Página 7 de 10 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 235
  1. #151
    Predeterminado Re: Batería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado
    Cita Iniciado por rubenojala Ver mensaje
    Buenas, estos son los parámetros configurados en mi regulador ...
    Vale, estos son los valores digamos "normales", para el día a día
    Yo te digo que configures la absorción a una tensión alta (32V) y un tiempo largo (6 horas), para que haga el papel de ecualización - solo hasta que los vasos estén recuperados
  2. #152
    rubenojala está desconectado Forero
    abr 2016
    Puerto Real
    Buenas, he puesto el valor de absorción a 32V, y configurado 5 horas (lo he puesto a las 3 al llegar a casa), pero en ningún momento ha pasado de 30V en el regulador. A qué puede ser?
    ... pero en ningún momento ha pasado de 30V en el regulador. A qué puede ser?
    Esto es fácil de explicar: La intensidad (la potencia en placa) no basta, para que la tensión suba a 32V; sobre todo a las 15:00h. A ver si en algunos días llega a 31V o 32V
  4. #154
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Me parece que es lo mismo que me pasa a mi. La tensión de entrada de mis placas no basta para elevar la tensión de las baterías
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  5. #155
    solflitos está en línea Forero
    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    por el hecho de configurar la tension de un regulador o de un cargador a un valor no quiere decir que la tension de la bateria tenga que subir de inmediato a ese valor, ese valor es el valor al que se detendra la carga cuando la bateria lo alcance, pero dependiendo el estado de carga de la bateria puede tardar horas o incluso dias si la tension inicial difiere mucho con la programada,la tension irá subiendo poco a poco y la intensidad llegara un momento que empezara a bajar tambien poco a poco hasta quedarse con una intensidad llamada "de cola" en la que permanecera cuando la bateria este con la tension programada y practicamente cargada.
    como influye en esto le campo solar, las placas, que para que el regulador pueda cargar la bateria la tension de las placas cuando el regulador esté cargando tiene que ser almenos unos voltios superior al valor de carga que hemos seleccionado y los amperios que cargue siempre seran menos que la Imp de la placa o conjunto de placas en el caso de un PWM. Para el caso de un MPPT la tension de entrada al regulador debe tambien un poco superior a la del valor de vcarga que ayamos seleccionado incluso algo mayor que para el caso de un PWM, recordar que la tension del campo solar para el caso de un MPPT puede llegar hasta 1.5 - 2 veces el valor de la tension de bateria y la intensidad de carga en la bateria para el caso de los MPPT podra adquirir tambien este incremento (1.5 - 2) del valor de la intensidad del capo solar, [ w = I x V ] los watios del campo solar son los que son y si reducimos en el MPPT la tension en un porcentaje se incrementara la Intensidad en el mismo porcetaje siempre que la bateria lo necesite.
  6. #156
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Si eso es. Gracias por la explicación.
    Perdón el_cobarde, ahora leo tu post.
  7. #157
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Eso que no llega a los 32V y se quedaba muy cerca me pasaba hasta tan solo dos días.
    Lo que hice, para que no se quedara en un estado permantente de bulk es ir incrementando el voltaje de absorcion a medida que las iba completando, empezando a 30, 30.5, etc hasta los 32 final que aún no he conseguido completar las 2 horas diarias, si pongo a 31,5V si que completa la fase.
    Por cierto, mucho ojo con el agua que se bebe que es una pasada, en mi caso ya llevo gastado 8 litros de agua destilada...
  8. #158
    Cita Iniciado por JJG Ver mensaje
    Lo que hice, para que no se quedara en un estado permantente de bulk es ir incrementando el voltaje de absorcion ...
    Cuando la tensión de batería llega justo a la de absorción, es prácticamente lo mismo que bulk: El regulador entrega toda la potencia disponible. Solo más tarde, con más sol, cuando la tensión tiende a subir más, el regulador la estabiliza, reduciendo la intensidad de carga. Entonces sí hay diferencia entre bulk y absorción
  9. #159
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    No te entiendo o quizá no me haya explicado bien antes.
    Me refiero que, si programaba la absorción a 32V durante 2 horas, lo que realmente hacia el regulador es estar en bulk todo el día, no llegaba a la absorción, se quedaba varias horas a 30V y un pestazo increíble a ácido.
    Me pareció que era maltratar las baterías, con lo que replantee el tema empezando la absorción a 30V (ya que a 29.6V lo hacía sin problemas). Y en cuanto lo conseguía, iba incrementando en intervalos de 0.5V para el día siguiente, hasta hoy que aún no he conseguido que se mantenga a 32V, se queda a 31.6V.
    Si no lo conseguía, sobre las 16-17h de la tarde forzaba la flotación.
    A día de hoy ya tengo los voltajes normales de nuevo (abs 29.4 1.5h, flot 27.6) y he programado ecualizaciones cada 10 días, probaré un tiempo así antes de intentar ecualizar únicamente el vaso malo.
    NOTA: para hacer lo anterior, he tenido que tener sumo cuidado con el agua, no sé si las tracción gastan más que las otras pero he gastado ya ocho litros de agua destilada...
  10. #160
    Sí te habías explicado bien, pero parece que no me entiendes. Lo intentaré otra vez:
    - En fase bulk, el regulador entrega toda la potencia FV a la batería; la tensión de batería va subiendo
    - Cuando la tensión de batería alcanza el valor Vabs configurado, el regulador pasa a fase absorción
    - En este momento, no hay diferencia entre bulk y absorción: El regulador entrega toda la potencia FV
    - Si la irradiación solar sigue aumentando, el regulador en absorción limita la intensidad de carga, para que la tensión de batería no supere Vabs. Entonces sí hay diferencia entre bulk y abs
    En esta situación, si hubieses programado Vabs a 30V, no hubiese habido diferencia entre bulk y absorción. El pestazo a ácido hubiese sido el mismo. Cuando ecualizas, tienes que ventilar!
    ... no sé si las tracción gastan más que las otras pero he gastado ya ocho litros de agua destilada...
    Correcto. Ecualizando, o en general, (sobre)cargando la batería a 2.65V por vaso, casi toda la energía es usada para convertir agua en H2 y O2; esto consume mucha agua (y huele a ácido, porque los gases arrastran un poco de electrolito)
    Tambén es correcto, que los vasos de tracción consumen más agua que otras baterías de ácido abierto
  11. #161
    En absorción si se va reduciendo la entrada de A en baterías pero a tensión constante.
  12. #162
    Sin duda, así es como funciona la absorción. Pero si en la fase bulk, la potencia que entregan los paneles es la justa para alcanzar la tensión de absorción, no hay nada que reducir. En este caso, bulk y absorción entregan los mismos amperios
    A ver si lo digo de otra forma y se me entiende mejor:
    Si en fase bulk la potencia FV (que es proporcional a la intensidad a batería) solo basta para llegar a 28V, digamos, pero la tensión de absorción está configurada a Vabs=29V, entonces el regulador permanece en bulk y nunca pasa a absorción. Pero la intensidad que va a batería es menor, que en los primeros minutos de absorción, si llegaría a Vabs
    Lo que quiero decir es, que bulk a 28.9V es prácticamente lo mismo que los primeros minutos de absorción a 29.0V
  13. #163
    abr 2016
    Puerto Real
    Buenas noches a todos, después de 2 días cambiando los parámetros según me aconsejasteis para subir la densidad de mis baterías, estás han pasado de 1,20 a 1,22 en todos los vasos. Los parámetros actuales del regulador son:
    Tiempo absorción: 5 horas
    Recharge Volts: 25 V
    Force state: bulk
    V ecualizacion: 32 V
    V Bulk: 28,8 V
    V absorción: 32 V
    V Flotación: 26,8V
    Es normal que solo haya subido eso en día días? Debo cambiar algún parámetro? Cuantos días debería de seguir?
    Muchas gracias de antemano
    Rubén
  14. #164
    ... han pasado de 1,20 a 1,22 en todos los vasos
    Me parece muy bien que la densidad haya subido de 1.20g/ml a 1.22g/ml en solo dos días. Ten en cuenta que la batería estará solo pocas horas en absorción a 32V, cada día (esta "absorción", en realidad es ecualización)
    Sigue con estos parámetros hasta que la densidad ya no suba más - o cuando haya llegado a 1.27g/ml
    P.D.: Controla el nivel del electrolito en los vasos y ventila el lugar donde está la batería
  15. #165
    abr 2016
    Puerto Real
    Muy bien, seguiré así. Ya os informo.
    Un millón de gracias por vuestra colaboración
  16. #166
    abr 2016
    Puerto Real
    Tercer día en las mismas condiciones, pero hoy no ha subido nada. Se ha quedado en 1,22. Según mi BMV 700 Vmax: 30,3V. Debo seguir más días? Por qué no sigue subiendo? Que puedo hacer para que suba a los valores que me comentáis?
    Gracias mil
    Rubén
  17. #167
    Tercer día en las mismas condiciones, pero hoy no ha subido nada. Por qué no sigue subiendo?
    Con la ecualización prolongada se pueden recuperar vasos sulfatados, pero no vasos con otro tipo de defecto (cortocircuito, placas desgastadas). Si tus vasos están reamente sulfatados, puedes intentar con más días de ecualización
  18. #168
    abr 2016
    Puerto Real
    Y es normal que eso ocurra en unos vasos que tienen un año y medio? Y que durante el invierno no vivimos aquí?
    Mi inversor tiene la opción de meterle carga por generador. Se podría subir así también la densidad de los vasos?
  19. #169
    Si los vasos han estado unos meses descargados y/o sin usar, es muy probable que estén sulfatados
    Si tienen solo año y medio, es poco probable que estén cortocircuitados o con las placas desgastadas
    Cuál es la densidad correcta de tus vasos, según el fabricante?
  20. #170
    abr 2016
    Puerto Real
    1,24 es lo que marca en los propios vasos
  21. #171
    Pues yo de tí dejaría los vasos con la densidad 1.22g/ml y si la batería cumple, perfecto
    Ponle los valores de antes al regulador, los que recomienda el fabricante
  22. #172
    elmecanic está desconectado Forero
    oct 2016
    VALENCIA
    hola y preguntar donde puedo conseguir este convertidor dc-dc,ya que tengo unos vasos opz que no suben de voltage 2,0 a 1,9 no se si le falta meter acido y medirlo con un densimetro bueno ya que el que yo tengo es de norauto .
  23. #173
    Cita Iniciado por elmecanic Ver mensaje
    Estos convertidores DC-DC los encuentras baratos en AliExpress
    ... no se si le falta meter acido
    Nunca metas ácido en un vaso! (a no ser que habías quitado electrolito antes)
    ... y medirlo con un densimetro bueno ya que el que yo tengo es de norauto
    Los densímetros baratos (con perilla) suelen funcionar muy bien, no se necesita más
  24. #174
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Un consejo...compra un convertidor pero de los que tienen pantallita soldada en el mismo circuito impreso...estar dandole al tornillito con el destornillador y haciendo mediciones con la pinza amperimetrica es el coñazo padre....
    Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
  25. #175
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Cual DC-DC recomiendan con LCD para baterías de 2v que tenga mínimo 20Ah para mis pilas de 2.490Ah c100
