Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Predeterminado opinion cargador baterias chino
    hola no se en que hilo lei que algun forero tenia este cargador y queria saber opiniones antes de comprarlo, un saludo
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Predeterminado Re: opinion cargador baterias chino
    El cargador es de la marca Monfara mod. MF-2C o Wonlesante mod. WLSH-20C
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Yo ese no le conozco, pero recientemente he comprado esta fuente de alimentación (aka cargador) regulable de precisión y estoy SUPER ENCANTADO... es brutal... lo preciso que es (al mV y mA), lo pequeño que es, lo eficiente (no se calienta), y lo facilisimo de usar... puedes hacer bailar la batería al ritmo que quieras El único pero que solo llega a 5,2 Amperios este modelo (aunque los hay de 10 y 15 Amperios). La estoy utilizando para recuperar una batería que no se ha ecualizado en meses y tiene densidad por los suelos.
    opinion cargador baterias chino-mini-cps-3205-fuente-alimentacio-n-dc-clip-pla-tano-cable-la-ue-adaptador-.jpg_640x64.jpg
    https://es.aliexpress.com/store/product/Mini-cps-3205-DC-Power-Supply-Banana-clip-wire-EU-UK-US-adapter-OVP-OCP-OTP/1758634_32338640962.html"]https://es.aliexpress.com/store/product/Mini-cps-3205-DC-Power-Supply-Banana-clip-wire-EU-UK-US-adapter-OVP-OCP-OTP/1758634_32338640962.html
    [/URL]
    Aquí tenéis una review superdetalladisima de esta fuente, con osciloscopio y todo:
    https://www.youtube.com/watch?v=yIx_VWWgKUI&t=149s
    Avatar de MidNite
    MidNite está desconectado Forero
    oct 2016
    World
    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
Nombre: Screenshot_2016-11-21-20-26-52.png
Visitas: 429
Tamaño: 153,3 KB
    Este cargador que mencionas, creo recordar que lo tiene @Litil, y habla de ello en el tema "Planteamiento FV para una pequeña masía de campo".
    Un Saludo!
    Cita Iniciado por MidNite Ver mensaje
    Correcto! Este es el post donde Litil presenta el cargador
    Avatar de MidNite
    oct 2016
    World
    Gracias el_cobarde! Soy un poco patoso en todo esto de los links, enlaces y demás...y no sabía como ponerlo [emoji28]
    Un Saludo!
    El que se merece las gracias eres tú, MidNite, por haber encontrado el post de Litil ...
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Un Saludo!
    Correcto. Tal como dice @el_cobarde es el mismo que el mío. De momento funciona realmente bien, sorprendido y encantado.
    Te hace falta saber alguna cosa @destor ?
    Yo tengo el WLSH-20C aunque creo que son los dos lo mismo. El mío tiene la tapa negra y el otro es dorado.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Muchas gracias a todos, no habia manera de encontrar el hilo (basta que busques......).Si me dices que va bien probare a comprar uno tampoco es un gran desembolso. Aparte de alguna vez probar alguna de las baterias que tengo de solar me vendra bien para las tres motos que hay en casa y no andar pidiendolo a conocidos. Supongo Litil que mas o menos con el manual te apañaras con los distintos tipos de carga (solo he encontrado videos en pakistaningleschino que el traductor de youtube no tenia narices a traducir)
    may 2016
    Reus
    El manual viene bien explicado inglés/chino aunque no tiene pérdida. El modo automático se encarga de todo. Lo único que no me quedó claro es lo que hace exactamente el 'trickle mode'.
    jeopardize Invitado
    Cita Iniciado por Litil Ver mensaje
    En este aparato, lo desconozco pero habitualmente cuando se habla de 'trickle mode', se refiere a suministrar a una batería una corriente igual a la de autodescarga, para que así permanezca (una vez cargada) siempre al 100%; la traducción vendría a ser algo así como carga de flotación, carga lenta...
    may 2016
    Reus
    Pero para eso ya tiene el modo Float. O no sería lo mismo?
    jeopardize Invitado
    Trickle no desconecta; asume una corriente y la suministra siempre.
    Float: hace ciclos on/off en función de la carga.
    Mira:
    Car Battery Trickle Charger vs Float Charger - Autos.com
    What is the Difference Between a Float Charger & a Trickle Charger? | eHow
    may 2016
    Reus
    Mira:
    Gracias por los links, queda claro. Mejor el float, entonces no sé del porqué tener los dos modos. De hecho una vez cargada, el cargador chino entra en float.
    Igual si hay un mínimo consumo, cómo puede ser manteniendo la batería de un coche con un mínimo de batería manteniendo algún contador etc.. el trickle puede tener ese uso.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Imagino que como cuando me dejaban un cargador de hace años que hay que estar pendiente. Lleva alguna función para probar la batería? Tipo resistencia para comprobar la descarga?
    may 2016
    Reus
    Que yo sepa no. Lo único si pones las pinzas a la batería te da el voltaje y un porcentaje de carga en función de ése voltaje.
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Es solo para bateria hasta 100 Ah o los hay par mayores?
    may 2016
    Reus
    Yo lo uso en unas de 200Ah. Aunque tampoco sé que capacidad real tienen ahora mismo.
    wilmer.a.c está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    venezuela, falcon
    Yo pienso que un buen cargador no se consigue tan fácilmente, para mí los cargadores chinos de mucha calidad, sobre todo ese marca Monfara, pero también existen otros mucho mejores. Yo no sé mucho sobre este tema de los cargadores de baterías, pero recomiendo los cargadores de la marca CTEK, son muy duraderos y rendidores, pero de igual forma pienso que ese cargador chino es de mucha calidad. Saludos
    Última edición por Photon; 05/01/2018 a las 07:58 Razón: link
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Por desgracia el mio creo que a muerto......culpa mia, ayer encargue un step-down y mi idea es usarlo en un cargador bueno que tengo lo que pasa es que es de 24v y yo necesito de 12v, otra opcion una fuente atx de pc con el step-down 12v + 3,3v ^ 15,5v regulables.......l final lo barato.....vas haciendo pruebas y terminas gastando mas que si te pillaras una fuente regulada en condiciones como la que tiene el_cobarde (creo)
    ... vas haciendo pruebas y terminas gastando mas que si te pillaras una fuente regulada en condiciones como la que tiene el_cobarde
    Yo tenga esta, de hasta 10A y 30V . . . . . . . . . . . . .opinion cargador baterias chino-kps3010d_1.jpg
    Estoy satisfecho con ella, funciona muy bien. Pero posiblemente la que rcomienda el compañero mmonge en este post sea aún mejor, porque se pueden configurar los valores con dos decimales (la mía es con solo un decimal)
    abr 2009
    El Archivo adjunto especificado es inválido. Si has seguido un enlace válido, por favor notifica al administrador
    Eres demasiado rápido para mí, estaba editando ... ... Ahora ya es válido el enlace
    ene 2013
    Yo tenga esta, de hasta 10A y 30V . . . . . . . . . . . . .Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: KPS3010D_1.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 178,2 KB
    Yo este modelo también lo estuve viendo, pero buscaba algo compacto y más llevable y me gusto más las fuentes de la marca Gophert.
    El modelo CPS 3205 llega a 32,1v y 5,5 Amps,y el modeo 3210 llega a 32,1v y 10,5 Amps. Hay también versiones de 48v, 12v y más amperios.
    También tienes otras un poco más baratas que las venden como circuito + carcasa para montar, pero las veo más engorro.
    Con la Gophert yo estoy encantado. Ha llegado a estar 10 días contiuos trabajando sin rechistar. Y con la ruleta es superfacil de configurar. Si el interruptor lo tienes en CV (Constant voltaje) la ruleta ajusta los voltios. Si lo pones en CC (constant current) pues los amperios. Perfecta para lo que queremos de recuperar baterias sulfatadas a alto voltaje con pocos amperios.
    Para ecualizar / recuperar monoblocks, te puede valer con la de 5 Amperios, ya que una vez que llegas al voltaje alto (> 14,8v) Llos amperios que entran bajan bastante deprisa y enseguida estas por debajo de los 5 amperios (por que la monoblock no chupa más).
    Con la de 10A irás algo más rapido en las cargas iniciales, pero no mucho más.
    abr 2009
    Y siempre se pueden usar para cargar baterias un dia nublado.
    Yo tengo varias como la que comenta el cobarde. Se pueden unir y conseguir 10, 20, 30, 40 amperios de carga.
    Para una persona como yo que tengo instalaciones a 12, 24, o ecualizar cada 2 meses diferentes monoblock que tenemos en serie y paralelo.
