Resultados 26 al 35 de 35
- 21/11/2016, 07:53 #26Forero
- jun 2016
- huesca
Re: que hacer con la bateria que no se termina de cargar en inverno?
hola de nuevo, sobre el diodo perfecto
sobre el contactor como es para el horno y la vitro que no es un motor yo estoy usando este hace 6 meses que es mas sencillo y hasta ahora bien:
https://www.amazon.es/Contactor-CA-S...ords=contactor
y sobre el programador ahora estoy pensando para conmutar entre red y solar un aparato y no se me ocurre como hacerlo sin usar dos contactores como los del enlace que te he puesto mas arriba, un contactor con en el NC para la red y para cuando quiera conmutar a la solar el otro contactor a al NO, pero no se que pasaria entre el retardo del rele del programador y el retardo del contactor, no se si llegaria a parar o a la larga se podria estropear el aparato que supongo que no.
- 21/11/2016, 17:01 #27Forero
- feb 2009
- xxx
Totalmente de acuerdo
Pues yo las estoy pasando muy mal ahora con las pocas horas de Sol que hay. No me va a quedar mas remedio que meter la caldera de gasoleo, porque no voy a poner baterías mas grandes, y aunque ponga mas placas, los días malos no dan nada.
Poniendo la caldera de gasoleo, conseguiría sobrevivir ya que el ACS también saldría de ahí. El ACS ahora ya son unos 7 kwh diarios ya que el agua entra bastante fria.
Voy a mirar a ver si consigo algo de placas muy baratas para poner algunas mas, pero tiene que ser que encuentre algun chollo de segunda mano
- 21/11/2016, 18:25 #28Forero
- jun 2016
- huesca
Yo si te interesa te puedo pasar el teléfono del que me ha vendido las mías. Son usadas. Es de Granada.
- 21/11/2016, 20:41 #29Forero
- feb 2009
- xxx
- 21/11/2016, 21:31 #30Forero
- ago 2013
- massalfassar
Paco, el contactor que puse es para comuntar de red a solar (al ser doble, te evitas problemas como los que tu temes), no para el horno. Yo lo tengo en la encimera para ese menester. Lo compre para cambiar toda la instalacion de solar a red, por eso los 63A, pero de momento no lo he hecho y lo estoy usando en la encimera. El mismo vendedor tiene de 25A por menos de 10€.
En contactor tuyo de amazon ,que tambien lo vende un chino, lo tiene el chino del enlace, tiene mucha variedad. El temporizador tambien lo tiene el mismo vendedor de amazon, pero un 50% mas caro. Y lo mismo el contactor sugerido.
Como ves la question es saber lo que se quiere y luego buscar el mejor vendedor.
Jiro, lo del ACS duele, 7kw es mucho para las baterias, con sol no es problema , pero durante los dias nublados el ACS es un dolor de cabeza.
Yo puedo comentarte, que el ACS lo obtengo de un termo de 200 lts con bomba de calor (tambien tiene resistencia, pero como se puede elegir como calentarla , solo uso la bomba) . Con 100 lts creo que tambien iria bien, pero me hicieron una buena oferta por el de 200 y pique.
Hoy antes de arrancar el calentador, el agua estaba a 41º ( hasta los 36º el agua da sensacion de caliente), tengo puesto el termostasto a 48º. Despues de calentar el agua , programado desde las 10 hasta las 12h (para usarlo con las placas o durante el horario de tarifa valle), esta acabo en 49º y el consumo de dos dias (pues por casualidad puse el medidor ayer) ha sido de 2,4kw (mas o menos 1,2kw dia), en pleno invierno consume un poco mas, sobre 1,4kw. La bomba consume unos 700wh.
Es de la marca Ariston, tambien hay otros fabricantes, pero no hay ninguno barato.
Si la tuviera que comprar ahora, me lo pensaria (pero porque no estoy aislado) pues es dificil de rentabilizar si no dura bastantes años, y lo compre antes de tener la instalacion solar ( siempre pensando en rebajar la factura electrica). Pero para los que estais aislados, dividir el consumo electrico del ACS por 3 o por 4 es la salvacion en dias nublados.
Ademas si estas por casa, siempre puedes subirlo un poco mas ( por ejemplo 50º) y algun dia no conectarlo.
Claro que a mi me funciona bien porque vivo en Valencia, lo tengo resguardado . Para lugares muy frios no vale. No recuerdo donde vives, igual para ti no es una solucion.
De todas formas , le podria servir algun forero si piensa comprar un calentador.
- 22/11/2016, 09:42 #31Forero
- jun 2016
- huesca
ahhh, ahora he caido, soy un poco duro de mollera, pero ya lo he visto.
claro, con solo un contactor de esos ya esta resuelto, he estado mirando el esquema que hay dibujado y es facil para usarlo como conmutador
perfecto, muchas gracias
aclarado el asunto
ahora solo me falta que llegue el verano y ver como se portan las 12 placas y cuanto tardan en cargar la bateria para empezar a hacer inventos y estrujar la generacion al maximo, por que vamos, es mi primer año en la solar y me he quedado pasmado de lo poco que se genera ahora, solo hay 5 horas o 6 como maximo que se aprovechan bien, y encima la mitad de los dias nublados.
pero bueno, es bueno tener preparadas las ideas en la cabeza para cuando llegue el momento
- 22/11/2016, 22:07 #32Forero
- feb 2009
- xxx
El problema que le veo a la bomba de calor para Acs, es que se te estropee a los 4-5 años como pasa con los termos
- 22/11/2016, 23:36 #33Forero
- jun 2016
- huesca
eso de la bomba de calor no iba para mi no?
- 23/11/2016, 07:59 #34Forero
- feb 2009
- xxx
Perdon por no citar, iba para jmargaix
- 01/12/2016, 21:32 #35Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Jiro,
yo tambien veo un problema si la bomba muere a los 5 años, no hay forma de rentabilizarla. Yo la compre cuando no tenia instalacion solar y estaba harto del calentador de gas. La cuba tiene una garantia de 5 años (tiene doble electrodo de magnesio y otro artilugio que dicen que previene la perforacion, pero esta por probar su eficacia).
Ahora en semiaislada ni me lo plantearia, pues los dias malos la conecto durante las horas valle y si hace sol , cuando las placas producen.De esta manera no compensa el precio de la bomba con el coste del ACS.
Pero si estas en aislada, no es lo mismo gastar 3-4 kw dia para el ACS que 1kw.
Cada uno que haga sus calculos.
