Resultados 101 al 125 de 152
Tema: Baterias AGM, gel?
- 15/10/2016, 02:16 #101Forero
- ene 2012
- republica dom
- 15/10/2016, 09:09 #102
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Re: Baterias AGM, gel?
Les llegaron cargadas o secas y les metió el ácido el listo de la empresa?
- 15/10/2016, 10:46 #103el_cobarde Invitado
- 15/10/2016, 15:31 #104
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Lo primero comprobar ese densimetro con un ácido de fuente fiable y preguntar si vinieron secas o cargadas.
- 15/10/2016, 19:12 #105Forero
- ene 2012
- republica dom
Estoy en 28.8 en absorción 2 hora y noto que las baterías ya tienen 1:40 minutos ya casi terminó pero noto que las baterías todavía hay 12 amp que significa eso porque noto que me rinden menos que cuando tenían 29.5 volt 3 hora de absorción.
las baterías están en mi casa.
Las nueva que ellos me darán están en la tienda y la ecualizaron, al otro día en reposo estaba en 1.270.
Le dije que la descarguen a 1.200 y que la vuelvan a cargar normal y que la densidad suba a 1.270 si no cumple eso yo no la quiero.
- 15/10/2016, 19:14 #106el_cobarde Invitado
- 15/10/2016, 19:19 #107Forero
- ene 2012
- republica dom
Ya pedí escusa porque me equivoque.
Quiero saber es si me falta mas hora en absorción porque cuando paso a flotación el consumo de las baterías estaban en 12 amperes quiero saber si esta bien o si le falto mas hora de absorción.
porque no me rinden como ayer que la tenia en 29.5 volt 3 hora.
- 15/10/2016, 19:26 #108el_cobarde Invitado
No entiendo lo que dices ni lo que preguntas ...
Tampoco entiendo que baterías tienes - no dices que las tuyas están en la tienda para "cargarlas a tope" ?
Si te refieres a la intensidad de cola al acabar la absorción: A tensión más baja corresponde intensidad de cola más alta.
Por ejemplo:
- absorción a 28.8V ---> intensidad de cola 10A (el valor me lo he inventado yo)
- absorción a 29.5V ---> intensidad de cola 3A (valor también inventado)
- 15/10/2016, 19:28 #109Gabriel 2015 Invitado
- 15/10/2016, 19:33 #110Forero
- ene 2012
- republica dom
- 15/10/2016, 19:42 #111Gabriel 2015 Invitado
En tu caso, 500 Ah C100, aproximadamente, cuando la corriente de carga sea de unos 5 A, aunque también te puedes fijar en qué valor, la corriente de carga ya no cambia.
- 15/10/2016, 19:50 #112Forero
- ene 2012
- republica dom
- 15/10/2016, 19:59 #113Gabriel 2015 Invitado
Sí, de todas maneras si la corriente de carga llega al objetivo, también termina absorción.
- 15/10/2016, 20:09 #114Forero
- ene 2012
- republica dom
La empresa mela entrego 1.200 y 1.100 densidades.
Las densidades locas.
Descargadas a 50% según las densidades.
No entiendo la ultima parte como que si la carga termina al objetivo,me quiere decir que el outback termina cuando la batería están completamente cargada??
- 15/10/2016, 20:19 #115Gabriel 2015 Invitado
Lo que primero pase. O el tiempo de absorción o la corriente que determine
- 15/10/2016, 20:26 #116Forero
- ene 2012
- republica dom
Última edición por willysantana; 16/10/2016 a las 02:02
- 15/10/2016, 20:35 #117Gabriel 2015 Invitado
La corriente creo que ls determina el regulador
No puedo abrir los archivos
- 15/10/2016, 21:14 #118Forero
- ene 2012
- republica dom
- 15/10/2016, 21:18 #119Gabriel 2015 Invitado
Ah, pues perfecto
- 16/10/2016, 02:46 #120Forero
- ene 2012
- republica dom
Cual es el # de cable que soporte el outback de 80 asta la bayerias.
Porque le puse cable #1/0 pero no cabe en el conector del regulador.
- 16/10/2016, 11:19 #121Gabriel 2015 Invitado
- 16/10/2016, 12:41 #122el_cobarde Invitado
Si ya tienes el cable #1/0 instalado, basta conectar un cable corto (pocos cm) en el conector del regulador (la máxima sección que quepa bien) y unir los dos cables con regleta o borne.
Como es un trozo muy corto de cable más delgado, no pasa nada.
El cable AWG 0 es de 53.4mm² y el AWG 1 es de 42.4mm², es decir, con #1/0 te sobra la sección de cable - a no ser que la distancia entre batería y regulador sea muy larga (deberían ser pocos metros).
- 16/10/2016, 13:32 #123Forero
- ene 2012
- republica dom
- 16/10/2016, 13:53 #124Gabriel 2015 Invitado
Pues mejor.haz lo que te dice el_cobarde
- 16/10/2016, 14:06 #125Forero
- ene 2012
- republica dom
