Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 152
  1. #101
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?
    Ya hombre, me refiero a qué intensidad de carga, la que marca el regulador.
    28.8 volt 10 amp
  2. #102
    Les llegaron cargadas o secas y les metió el ácido el listo de la empresa?
  3. #103
    Pues parece que "el listo de la empresa" les metió el ácido hace tiempo, porque las baterías que tiene en la tienda están igual (según willysantana). De esta forma se han podido sulfatar a gusto.
    @Photon: Qué recomiendas hacer?
  4. #104
    Lo primero comprobar ese densimetro con un ácido de fuente fiable y preguntar si vinieron secas o cargadas.
  5. #105
    ene 2012
    republica dom
    Estoy en 28.8 en absorción 2 hora y noto que las baterías ya tienen 1:40 minutos ya casi terminó pero noto que las baterías todavía hay 12 amp que significa eso porque noto que me rinden menos que cuando tenían 29.5 volt 3 hora de absorción.
    las baterías están en mi casa.
    Las nueva que ellos me darán están en la tienda y la ecualizaron, al otro día en reposo estaba en 1.270.
    Le dije que la descarguen a 1.200 y que la vuelvan a cargar normal y que la densidad suba a 1.270 si no cumple eso yo no la quiero.
  6. #106
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Estoy en 28.8 en absorción 2 hora y noto que las baterías ya tienen 1:40 minutos ya casi terminó pero noto que las baterías todavía exsigue 12 amp que significa eso porque noto que me rinden menos que cua do tenían 29.5 volt 3 hora de absorción
    No pongas la misma pregunta en dos hilos diferentes ...
  7. #107
    ene 2012
    republica dom
    Ya pedí escusa porque me equivoque.
    Quiero saber es si me falta mas hora en absorción porque cuando paso a flotación el consumo de las baterías estaban en 12 amperes quiero saber si esta bien o si le falto mas hora de absorción.
    porque no me rinden como ayer que la tenia en 29.5 volt 3 hora.
  8. #108
    No entiendo lo que dices ni lo que preguntas ...
    Tampoco entiendo que baterías tienes - no dices que las tuyas están en la tienda para "cargarlas a tope" ?
    Si te refieres a la intensidad de cola al acabar la absorción: A tensión más baja corresponde intensidad de cola más alta.
    Por ejemplo:
    - absorción a 28.8V ---> intensidad de cola 10A (el valor me lo he inventado yo)
    - absorción a 29.5V ---> intensidad de cola 3A (valor también inventado)
  9. #109
    Gabriel 2015 Invitado
    Cuando la batería entra en absorción, es lógico que la intensidad vaya disminuyendo de forma paulatina.
  10. #110
    ene 2012
    republica dom
    Lo entiendo perfecto.
    cuando terminar la absorción.
    como determinar las hora de absorción que debo dar a mis baterías.
  11. #111
    En tu caso, 500 Ah C100, aproximadamente, cuando la corriente de carga sea de unos 5 A, aunque también te puedes fijar en qué valor, la corriente de carga ya no cambia.
  12. #112
    ene 2012
    republica dom
    Observo la corriente y cuando note que no baja mas pues ese es el tiempo de absorción.
    Si lo ase en 3 hora programo el outback a 3 hora de absorción???
  13. #113
    Sí, de todas maneras si la corriente de carga llega al objetivo, también termina absorción.
  14. #114
    ene 2012
    republica dom
    La empresa mela entrego 1.200 y 1.100 densidades.
    Las densidades locas.
    Descargadas a 50% según las densidades.
    No entiendo la ultima parte como que si la carga termina al objetivo,me quiere decir que el outback termina cuando la batería están completamente cargada??
  15. #115
    Lo que primero pase. O el tiempo de absorción o la corriente que determine
  16. #116
    ene 2012
    republica dom
    Mira esos datos le tengo programado 3 hora en absorción.
    Baterias AGM, gel?-img_20161015_151417967.jpgBaterias AGM, gel?-img_20161015_151438026.jpg
    Como determino la corriente?? esa parte no la programo.
    Quieres decir que la puedo poner 3 hora de absorción o 5 amp de corriente y cuando se cumpla unos de esos 2 mandato el pasa a flotación??
    Última edición por willysantana; 16/10/2016 a las 02:02
  17. #117
    La corriente creo que ls determina el regulador
    No puedo abrir los archivos
  18. #118
    ene 2012
    republica dom
    Mira hermanó lo programes a 5 amp
  19. #119
    Ah, pues perfecto
  20. #120
    ene 2012
    republica dom
    Cual es el # de cable que soporte el outback de 80 asta la bayerias.
    Porque le puse cable #1/0 pero no cabe en el conector del regulador.
  21. #121
    Por intensidad, con cable AWG 4 te vale. Dime la longitud para ver la caída de tensión.
  22. #122
    Si ya tienes el cable #1/0 instalado, basta conectar un cable corto (pocos cm) en el conector del regulador (la máxima sección que quepa bien) y unir los dos cables con regleta o borne.
    Como es un trozo muy corto de cable más delgado, no pasa nada.
    El cable AWG 0 es de 53.4mm² y el AWG 1 es de 42.4mm², es decir, con #1/0 te sobra la sección de cable - a no ser que la distancia entre batería y regulador sea muy larga (deberían ser pocos metros).
  23. #123
    ene 2012
    republica dom
    5 pies de distancia en regulador y baterías.
    Última edición por willysantana; 16/10/2016 a las 14:03
  24. #124
    Pues mejor.haz lo que te dice el_cobarde
  25. #125
    ene 2012
    republica dom
    Serian 1,5 metros.
    Es mucho eso para cable #4
