Resultados 1 al 12 de 12
- 25/08/2016, 11:41 #1Forero Junior
- jul 2008
- Valencia
Instalación de un inversor de red en una instalación aislada
Buenas señores:
Un amigo tiene una instalación solar aislada de 48v. con más de 5 Kw. en paneles solares, tiene también un Xantrex que usa para pasar la corriente de cc a ca, y este equipo tiene entrada de red y de generador, red no hay, pero si dispone de un pequeño generador, y el aparato Xantrex se ocupa de alimentar las cargas y de paso cargar las baterías para estos días que no hay apenas sol.
Yo he estado pensando en ver de conectar un inversor de red Rielo que tengo a su instalación en la entrada de red de este equipo Xantrex, de forma que la instalación solar alimentaria las cargas durante el día, y el sobrante lo acumularía en las baterías, de esta forma no está consumiendo todo el día y a toda hora la energía de las baterías dándole más durabilidad a las mismas, ya que estas sólo descargarían llegada la noche o llegado el momento que no hay sol.
Por lo que he estado mirando los inversores de red, precisan de tener una red presente para poder inyectar, pero he comprobado que el Xantrex en su salida de red, no hay corriente. Mis preguntas son las siguientes.
1) como podría hacer para hacer una red digamos "virtual" para que el inversor pudiese inyectar en el xantrex.
2) El equipo Xantrex tiene posibilidad de cargar hasta 60A/h. en días de radiación normal, el inversor de red puede sacar hasta mas, pero en los momentos de amanecer, anochecer etc, si pide esta carga el cargador, puede estropear el inversor de red?, hay algún equipo que pueda regular esto? (si es que hace falta).
Saludos y gracias de antemano.
- 26/08/2016, 21:56 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Instalación de un inversor de red en una instalación aislada
Con el xantrex, no se puede.
- 26/08/2016, 22:02 #3Forero Junior
- jul 2008
- Valencia
No se puede conectar a la entrada que tiene de red? me puedes decir por que?, y gracias por tu respuesta.
- 26/08/2016, 22:53 #4Forero
- nov 2013
- murcia
1/ Porque el inversor de red, tiene que detectar una red, y sincronizarse con ella, antes de arrancar.
2/ Ademas el inversor de red da todo lo que puede, y si se baja la carga (consumo), se desconecta.
La solucion al primer problema seria, por medio de un transformador 1/1 (aislado), coger la pseudo red de la salida del xantrex.
Para el segundo problema, seria de emplear inversores de red de poca potencia, o controlar la cantidad de placas conectadas al inversor de red en foncion de la potencia NECESARIA.
Nada facil, y no sin riesgo.
Con un victron multiplus, si se puede, pero conectando a la salida del multiplus.(inversor reversible) Bus AC.
Y limitando la potencia AC del inversor de red a la mitad de la potencia del multiplus.
De todos modos, en el estado actual, mientras las placas producen (de sobra), no tira de bateria.
Del regulador va directo a consumo (sin pasar por bateria), y el sobrante para cargar la bateria. Y el inversor de red no cambiaria nada.
El consumo del amanecer y atardecer, lo puede mejorar, poniendo un par de placas al este, y otras al oeste (si el tejado lo permite).
Este ultimo punto, no lo contemplamos al planificar una instalacion. Buscamos el maximo de produccion, es decir 0 grado sur.
Pero las baterias suelen pedir a gritos, algo de chicha por la mañana. Mas temprano, mejor, porque han pasado todo la noche cumpliendo.
Seguro que a las 3 de la tarde, sus baterias estan en floating.Última edición por briko; 27/08/2016 a las 00:53
- 26/08/2016, 23:12 #5Forero Junior
- jul 2008
- Valencia
Entonces si se puede XD, por lo que dices es poner un trasformador entre la salida del Xantrex y la entrada de red del mismo, de esta forma consigo la pseudo red, pongo un inversor de red de 2.5 kw conectado a esta entrada, e ire probando, le conectare primero 9 módulos de 170 wp. y a ver que pasa, así además de alimentar la vivienda a través del xantrex, este lo que sobre lo meterá en la carga de baterías, corrígeme si me equivoco.
Y gracias por el aporte.
Edito: decir que por otro lado tendré el regulador de carga con otro campo fotovoltaico haciendo la carga de forma convencional, de esta manera lo que consigo es reducir los ciclos de carga de batería que es lo que busco.
- 27/08/2016, 00:32 #6Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
No vas a reducir en nada los ciclos de carga pero si te empenas en hacerlo ....
- 27/08/2016, 00:46 #7Forero Junior
- jul 2008
- Valencia
Si el inversor de red alimenta las cargas durante el día, sin hacer uso de la batería siendo esta usada sólo por la noche, no reduzco ciclos de carga?. En fin, estoy aquí por que quiero aprender, igual lo que estoy planteando es absurdo, no lo se, por eso pregunto a los que sois mas duchos en el tema.
Gracias por tú respuesta.
Igual no lo he dicho, pero el xantrex es el de la serie SW, que en realidad es un SAI, está diseñado de normal usar la red, y en caso de que esta falle, usa las baterías (además de cargarlas) y tiene la opción de conectar un generador.
- 27/08/2016, 00:50 #8Forero
- nov 2013
- murcia
En verdad, yo, tendria miedo de probarlo (connectar la entrada de red del xantrex, a la salida con un transformador por medio).
Y si conectas el grupo, no te digo....
Pero ademas, no te sirve de nada. Me explico:
Si tus placas producen 5kw, mientras produces mas de lo que consumes, no ciclas por nada las baterias.
Todo lo que producen tus placas , es "transparente" para las baterias. Ni se enteran!!!.
Es un error de creer que el xantrex "chupa" de baterias y las cicla. Mientras hay produccion superior al consumo, el xantrex chupa directamente (y solo) de las placas. Y si sobra, carga la bateria.
Utilizar un inversor de red, seria solamente para ahorar un otro inversor aislado, o un regulador, pero eso es solo, para Victron o SI.
No se si te has fijado, pero en el post #4 he puesto 2 veces la solucion SERIA....(es decir teoricamente), pero repito, yo no me atreveria. Ya estas avisado.<----(no quiero pagar los platos rotos)
- 27/08/2016, 00:58 #9Forero Junior
- jul 2008
- Valencia
Por lo que dice el prospecto de este equipo, le da prioridad a las cargas, y lo que sobra lo envía a las baterías (si es que lo necesita), si esto lo he entendido mal, y resulta que como comentas va a estar pillando siempre carga de las baterías (cosa que pienso no es asi) entonces es absurdo lo que planteo, no cabe duda.
El equipo es este: http://www.oasismontana.com/Trace-SW.html
Si me confirmas que es así lo que dices, pues nada, cerramos el hilo y tendré que aflojar los dos mil pavos de ala del Victrón.
- 27/08/2016, 01:08 #10Forero
- may 2014
El inversor mientras haya suficiente produccion de paneles chupa directamente del regulador,la bateria en este caso no cicla.
- 27/08/2016, 01:20 #11Forero
- nov 2013
- murcia
- 15/09/2016, 22:49 #12
Y qué pasa si las baterías están cargadas y el consumo es menor?
