Resultados 76 al 100 de 170
- 20/07/2016, 06:09 #76Forero
- may 2014
- madrid
Re: Regulador MPPT de 48V BBB
A mi no me ha pasado eso, es verdad que la regleta que trae es malisima y para cables de 6 mm2, y meter los 16 mm2 que traigo de las placas cuesta bastante
Con que se toquen dos hilitos de cobre ya se ha liado. Ademas hay que tener cuidado al sujetarlo con tornillos porque si te pasas perforas la placa. Fuera de eso a mí me ha ido bien esta semana, el que me vendió las baterias me dijo que las cargara muy poco a poco y lo tengo a menos de 200w de producción. La tension en las baterías ha ido subiendo de 12,13 a 12,9. y aguanta los casi 52V
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Son AGM de telecom no?
- 20/07/2016, 08:52 #78el_cobarde Invitado
El chispazo de la batería es un clásico y no tiene que ver con el regulador.
Las baterías desconectados están a tensión alta con cero intensidad y al conectarlas a cualquier aparato suele haber chispazo.
Se puede hacer como lo has hecho, pero como ya dije en otra ocasión, lo mejor es meter dos cables cortos de 6mm² (el BBB tiene dos bornes para cada polaridad) y juntarlos con el cable de 16mm² mediante un terminal casero.
Dos cables cortos de 6mm² (de 5 o 10 cm) no influyen para nada en el cálculo de sección.
Eso pasa fácilmente si se hace como tú lo has hecho.
Lo que sí podrías hacer es quitarle el pástico azul de protección al regulador BBB
- 20/07/2016, 09:25 #79
- 20/07/2016, 09:33 #80el_cobarde Invitado
- 20/07/2016, 11:04 #81Forero
- may 2014
- madrid
Sí, vienen de plantas de telecomunicaciones... no sé qué tal estarán porque estoy terminando el cableado de los consumos estos días. Me imagino que no son ideales para instalación solar pero son las únicas que me puedo permitir por el precio.
Cuando termine de dejar bien el cableado mando otra foto sin el plástico azul Me iban a mandar el manual en inglés, también lo subiré si finalmente lo mandan, o si lo tiene alguien por ahí...
No te había leído, es que como los avisos te mandan directamente al último mensaje enviado, fue el que leí sin darme cuenta de que había otros comentarios anteriores.
¿No tendrás el manual en inglés?, no sé cómo configurar las tensiones de flotación de las baterías, según la placa de las baterías es 2.265Vpc a 35 ºC
Gracias por descubrirnos este aparato!, he visto comentarios en web inglesas pero hasta que no vaya conectando el resto de placas no sabré si es verdad
Estoy empezando a sudar, que marca son?
- 20/07/2016, 11:33 #83el_cobarde Invitado
2.265V * 24 = 54.4V bara batería de 24 vasos (48V)
Pongamos que la tensión de absorción sea de 2.43V por vaso, o 58.4V para 24 vasos (48V)
El BBB se configura como si la bateria fuese de 12V, es decir, hay que dividir los valores para 48V entre 4.
- Flotación: 54.4V / 4 = 13.6V
- Absorción: 58.4V / 4 = 14.6V
Los valores en negrilla son los que tienes que configurar en el BBB
El BBB tiene 4 botones.
- Con el botón de la izquierda entras en el menú de configuración
- El valor más alto que aparece es el de absorción y el más bajo el de flotación
- Con los dos botones de en medio subes / bajas en el menú o aumentas / disminuyes el valor a configurar
- Con el botón de la derecha activas y desactivas la configuración de un valor (apretando unos segundos)
Olvida el "manual" en inglés, que se entiende más o menos igual de bien que el chino ...
Parece que dudas mucho de que le sirvan esas baterías a tio_pepe ??
- 20/07/2016, 11:50 #84Forero
- may 2014
- madrid
OLE, muchas gracias!
https://www.osibatteries.com/p-18483...front-terminal
Es que como se supone que tiene que arrancan la bomba, tenían que ser 'potentes' y... bueno la verdad es que las compré porque han salido regaladas
No, es que en la foto se veía power y que serían upower.....uff
- 20/07/2016, 13:26 #86el_cobarde Invitado
- 04/08/2016, 00:59 #87Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Puedes enviarme el manual a mi tambien,el correo es victormolla arroba gmail punto com, manana voy a instalar uno de estos.
Última edición por solarweb; 04/08/2016 a las 07:06 Razón: evitar spam en correo
- 04/08/2016, 07:54 #88el_cobarde Invitado
- 05/08/2016, 09:21 #89Forero
- may 2014
- madrid
No me he podido volver a poner con la instalación porque andaba liado con otros temas, pero a mí no me está dando lo que esperaba, a pleno sol me indica 75V de tensión y cuando las baterías estaban en unos 12,6V me daba 50W de potencia con 4 paneles solaria de 72 celulas, en teoría de 165W. He revisado los paneles y dan la intensidad de cortocircuito y la tensión nominal de la placa, las baterías han subido a la tensión de flotación hace ya muchos días pero como no tengo inversor no puedo seguir y poner consumos, pero ya me mosqueó que a un voltio de la tensión de flotación hubiera tan poca potencia (a no ser que la resistencia de las baterías esté muy alta, cosa que no comprobé).
- 05/08/2016, 09:38 #90el_cobarde Invitado
No sé si te entiendo bien, pero estando en flotación, sin consumo, es correcto que el regulador bloquee la producción de las placas. El pobre BBB no sabe donde meter la potencia y por eso impide que las placas la generen.
Para saber si el regulador funciona, tienes que conectar (mucho) consumo, descargando las baterías y después ver si el BBB cumple.
- 05/08/2016, 10:36 #91Forero
- may 2014
- madrid
sí, tienes razón, las baterías venían algo descargadas y pensaba que vería un flujo de potencia importante. Pues nada, a ver si encuentro un inversor BBB y lo pongo en marcha. Por cierto, aunque no tenga que ver con el regulador, como defiendes una tensión elevada, ahora mismo tengo las baterías a 54VDC y las placas a 75VDC, y me produce bastante desasosiego que alguien meta mano, ¿tú no tienes ningún detector de aislamiento puesto?
- 05/08/2016, 10:41 #92el_cobarde Invitado
- 05/08/2016, 22:12 #93Forero
- may 2014
- 15/08/2016, 17:32 #94Forero
- may 2014
- 15/08/2016, 17:34 #95el_cobarde Invitado
- 17/08/2016, 18:58 #96Forero Junior
- ago 2016
- peru
Gracias el_cobarde por haber probado ese controlador. estaba apunto de comprar un controlador MPPT Tracer.
me decidi por este controlador de Fabricacion China.
Tenia curiosidad de saber quien era el fabricante , me puse a navegar en foros chinos , gracias a google traductor.
me entere que este controlador esta en su cuarta generacion de Desarrollo . y que su MPPT esta mas que desarrollado , pero siempre mejorando e sistema de carga de las baterias , que segun dice su desarrollador es dificl alcanzar una eficiente carga y sistemas de proteccion a las baterias.
Dejo Aqui comentarios de compradores chinos.
效率确实很高,98%以上的效率,另外电压稳定非常精确,误差只有0.02V,对于锂电池来说,支持的很完 美。 现在支持MODBUS通讯,可以支持联机,连电脑监控了,非常方便!
El controlador Marca 18 % mas en Corriente.
corresponde a
otro mppt de 2da version
de cuarta.
y se supone esta la que venden ultimo y la que posteo la imagen es de cuarta 4.4
Bueno esa es toda la info que pude reunir , dad mi intriga que tal era ese controlador y quien lo fabricaba.
- 18/08/2016, 16:08 #97Forero
- dic 2015
- valencia
- 09/09/2016, 08:05 #98el_cobarde Invitado
Decir que después de 5 meses me sigue funcionando de perlas, el regulador BBB.
Qué experiencias han hecho los otros foreros que lo tienen?
Buena información, la que aportas, quacero. Gracias.
En cuanto a lo que se ve en la pantalla del regulador:
El mio también. En intensidad y potencia marca como un 15% de más. Por eso le he "regalado" un multi-instrumento DC externo:
- 09/09/2016, 08:47 #99Forero
- may 2014
Yo monte uno hace un mes y funciona de perlas.
- 09/09/2016, 09:03 #100Forero
- may 2015
- cartaya
como es en intensidad y en potencia es problema de calibrar el shunt de intensidad, y como segun indicais marca de mas hay que poner al shunt una resistencia en paralelo para que bajen los mV de referencia y de el valor correcto, caso parecido a lo que te apunté para el ajuste del voltimetro de 1$.
