Resultados 51 al 75 de 81
Tema: Una ayuda con rele
- 02/04/2016, 22:15 #51Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Una ayuda con rele
Tengo el portàtil estropeado y no puedo subir la foto del mio,però recuerdo que el primer contacto és nc,y creo recordar que el segundo és no(abierto)De todas formas,mi grupo cuando no tiene cargas conectadas se para,por lo que cuando el cargador del hibridos deja de cargar y otro de baterias de gel de 15a tambien para el grupo se para el solo.
- 04/04/2016, 19:38 #52menorko Invitado
Hola , la base del rele no va numerada como el mío ?? Estos datos no me sirven puedes decirme en qué número están conectados?? Y si lleva otro rele o solo lo hace el chino ?
Perdona pero al parecer eres el único que tiene uno que funciona y ay algún otro que está en espera de que les llegue
- 07/04/2016, 13:04 #53Gabriel 2015 Invitado
Cuando lo tengas controlado, nos lo dices, que ya nos tienes intrigados...
- 19/04/2016, 15:30 #54Forero
- nov 2014
- cartagena
hola.
me acaba de llegar el rele, y puedo afirmar que es una mierda. solo actua a voltaje programado, no tiene rango de tensión entre 2 medidas.
lo necesito para cuando llege a tensión máxima(OVER) se active rele y cuando baje de lo programado (UNDER) se desactive, en ese rango de tensión entre 30v y 26v. por ejemplo.
explico lo que hace.
llega a 30 voltios activa la carga,
baja a 29,5v se desactiva.
sige bajando llega a 27v lo vuelve activar. ERROR
otra opción lo programo a 34v para que no entre.
baja por debajo de 27v se activa...
conclusión: solo vale para programar en un determinado voltaje y como mucho temporizarlo 15segundos....
NO tiene se rango de tensión que puedes programar que se active a 30v y se desactive a 26v por ejemplo. se desactiva cuando baja de 30v y cuando llege a 26 se activara otra vez.
lo que parecía sencillo a resultado ser que no vale para nada.
PD: Respondo dudas para ayudar al compañero, ago fotos,videos,mediciones, lo que queráis.
PD2: lo vendo a mitad de precio el que lo quiera.actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 19/04/2016, 16:31 #55Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Hola:
Necesitas
-2 módulos de detección de voltaje. Por ejemplo:
Excellent Relay Module DC 12V Relay Switch Control Board Module Relay Module Voltage Detection Charging Discharge Monitor Test-in Relays from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
- un módulo biestable R/S. Por ejemplo:
Panel Mount Momentary Switch/Pulse Signal Control Latching DPDT Relay Module,12V-in Relays from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Un módulo de detección de voltaje lo programas para que se active cuando la tensión pase del máximo y lo conectas a la entrada Set del biestable
El otro módulo de detección de voltaje lo programas para que se active cuando la tensión baje del mínimo y lo conectas a la entrada Reset del biestableSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 19/04/2016, 16:37 #56Forero
- nov 2014
- cartagena
no me enterado de nada....
no hay algo mas sencillo con algún enclavamiento o algo?actualmente 1080watios.
- 19/04/2016, 17:05 #57el_cobarde Invitado
Puedes usar un contactor digital de sobretensión / infratensión como este.
Yo he instalado uno igual, pero de corriente (amperios), no de tensión (voltios) y me funciona fenomenal.
- 19/04/2016, 20:43 #58Forero
- nov 2014
- cartagena
- 19/04/2016, 21:13 #59Forero
- may 2014
A ver,yo lo tengo instalado y me funciona, però solo me pone en marcha el grupo,para pararlo,cuando para de cargar el cargador del hibrido mi grupo detecta que no hay demanda y se para el solo,a mi asi me funciona perfecto.
- 19/04/2016, 21:37 #60menorko Invitado
- 19/04/2016, 21:44 #61Forero
- nov 2014
- cartagena
el compañero que lo tiene dice que solo lo tiene programado para que arranque a un determinado voltaje, pero que no para el grupo, el grupo se para solo cuando baja la carga del mismo... no porque lo mande el rele.
estoy buscando por:
rele de voltaje.
rele de tensión.
protector de baterías.
y no veo nadaactualmente 1080watios.
- 19/04/2016, 21:53 #62Forero
- may 2014
He encontrado esto:Switch Modulo Medidor Voltage 12V 24V Digital | EmisionLocal.com parece ser lo que quereis,y el mismo en ebay de Hong Kong mucho mas barato en ebay 12V 24V Digital Voltage Meter Test Control Relay Timer Time Delay Switch Module | eBay
- 19/04/2016, 22:15 #63Gabriel 2015 Invitado
Yo creo que ese tampoco les sirve, porque el retardo máximo es de solo 999 s.
Como ya dije en otro post, podéis aprovechar la detección de subtensión, unos 23 V, para activar un temporizador con enclavamiento el tiempo que consideréis oportuno.
Otra opción, sería comprar un monitor de baterías...
Otra, la que yo haría, sería emular con Arduino o similar, la parte que os interesa del monitor de baterías, es decir, la energía neta que queréis que le entre a las batería. Al fin y al cabo, se trataría de llevar a la batería a un estado determinado de carga, que podría ser configurable, por pocos euros.
- 19/04/2016, 23:55 #64Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Según he entendido, tú necesitas que se active el relé cuando la tensión de la batería supere Vmáx y que se desactive cuando descienda de Vmín.
Se programa el módulo de detección de voltaje 1 para que active su relé cuando la tensión de la batería sea superior a Vmáx
Se programa el módulo de detección de voltaje 2 para que active su relé cuando la tensión de la batería sea inferior a Vmín.
(La programación se hace con los dos pulsadores que lleva en la placa. Los 3 módulos se alimentan a 12Vdc(negro-marrón))
Cuando el módulo 1 detecta la Vmáx activa su relé y, a través del borne de SET (cable amarillo), se activa el relé del módulo biestable.
El relé del módulo biestable permanece activo y la carga consume energía.(Si la carga consume mucha potencia hay que poner un relé de potencia entre el relé del biestable y la carga)
Cuando el módulo 2 detecta la Vmín activa su relé y, a través del borne de RESET (cable verde), se desactiva el relé del módulo biestable y la carga no consume energía.
- 20/04/2016, 08:42 #65el_cobarde Invitado
Es cierto que tengo muchos "chismes chinos", pero de este modelo tengo el de corriente, no el de tensión. Lo empleo para activar el segundo inversor, cuando el consumo supera el valor programado. Funciona de maravilla.
Repito el enlace del contactor de tensión: este es.
Yo lo entiendo igual.
@pedro 3232: Si te parece demasiado complicada la solución que te presenta 2j_, el contactor de tensión que te he dicho hace exactamente esto, pero "todo en uno". En caso de no bastarte los 99 segundos de retardo que ofrece, lo complementas con un temporizador, que los hay baratos.
- 20/04/2016, 09:24 #66Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Hola el_cobarde, perdona pero no veo que funcione igual aunque es posible que yo esté equivocado. Las necesidades son activar cuando la tensión supere un máximo y desactivar cuando llegue al mínimo. No hay ninguna temporización. Son dos señales asíncronas (no hay tiempo predefinido), una para activar(SET) y otra para desactivar(RESET).
- 20/04/2016, 09:57 #67el_cobarde Invitado
No ha nada que perdonar, 2j_, no faltaría más.
El contactor de tensión del enlace tiene dos relés independientes, uno que se energiza al superar la tensión un valor máximo y otro que se energiza cuando la tensión esté por debajo de un valor mínimo. Los dos relés tienen contactos NO y NC, por lo que sirven para muchas aplicaciones.
Además, el contactor tiene un temporizador para retardo de 0 a 99.9 segundos, aplicable a uno de los dos relés.
- 20/04/2016, 10:46 #68Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
En mi opinión, el contactor de tensión sustituye a los 2 módulos de detección de voltaje pero te falta el biestable para que el sistema funcione como quiere pedro 3232 (por tensiones, no por tensión y tiempo).
El biestable no se puede sustituir por un temporizador, el biestable es asíncrono(no depende del tiempo) y el temporizador síncrono (depende del tiempo).
Los estados del sistema serían:
-Estado 0: Carga desconectada de la batería.
-Estado 1: Carga conectada a batería.
Cambio de estado 0 a estado 1: Cuando la batería supera Vmáx (señal de SET, no depende del tiempo sólo de la tensión Vmáx)
Cambio de estado 1 a estado 0: Cuando la batería baja de Vmín (señal de RESET, no depende del tiempo sólo de la tensión Vmín)
El biestable es el que te mantiene los estados independientemente del tiempo hasta que se produce la condición de cambio de estado.Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 20/04/2016, 11:53 #69el_cobarde Invitado
Tienes razón, 2j_, al contactor de mi enlace le falta el biestable.
Estos contactores están pensados para proteger motores: Cortan el suministro cuando V > Vmax y cuando V < Vmin. Con la tensión entre Vmin y Vmax, el motor funciona.
Como tienen contactos NO y NC, tambien se pueden emplear para conectar una carga cuando V > Vmax y cuando V < Vmin. Con la tensión entre Vmin y Vmax, la carga estaría desconectada.
Pero no sirven para lo que quiere pedro 3232:
... lo necesito para cuando llege a tensión máxima(OVER) se active rele y cuando baje de lo programado (UNDER) se desactive, en ese rango de tensión entre 30v y 26v. por ejemplo
@pedro 3232: Mi recomendación no era buena. Me había equivocado ...
Edito:
Me he acordado que el contactor de mi enlace tiene las opciones de "rearme manual" y "rearme automático"
- En modo "rearme manual", el relé permanece activado hasta apretar el pulsador "Reset"
- En modo "rearme automático", el relé se desactiva cuando se abandona la condición de activar (lo que hemos hablado hasta ahora)
Se me ocurre usar el contactor en modo "rearme manual" y que el relé1 se active, cuando V > Vmax. Se mantendría activado, hasta apretar el pulsador "Reset".
Posiblemente se podría usar el relé2 para sustituir el rearme manual: Al ser V < Vmin, se activaría el relé2 y haría el rearme del relé1. Igualmente, al activarse de nuevo el relé1, aparte de conectar la carga, tendría que hacer el rearme del relé2.
Pero esto exigiría una modificación del contactor (cableado interno), que no sé si sería posible y si le gustaría a pedro 3232.
Todo esto se podría hacer tambien con un Arduino, un sensor de intensidad y un escudo de relés.
Mucho más fácil y más directo. Y encima, más barato.
(Ahora que he empezado a programar la derivación de excedentes con Arduino, lo haría casi todo con Arduino ... )
.Última edición por el_cobarde; 20/04/2016 a las 12:29
- 20/04/2016, 21:21 #70Forero
- nov 2014
- cartagena
este valdría? no entiendo bien el esquema.
http://es.aliexpress.com/item/Digita...00023.1.i4sRcA
este de 2 botones
http://es.aliexpress.com/item/Voltag...00010.3.mTDvzn
este 4 botones
http://es.aliexpress.com/item/DVB01-...08.8.49.kEJjsi
este podría valer pero funciona a 12v
http://es.aliexpress.com/item/12V-Au...0010.23.mTDvzn
barato
http://es.aliexpress.com/item/DC-12V...0010.39.mTDvzn
http://es.aliexpress.com/item/Voltag...00010.2.IKQwOIÚltima edición por pedro 3232; 20/04/2016 a las 22:13
- 21/04/2016, 07:50 #71el_cobarde Invitado
No, no te valen estos chismes. Como mucho, hacen lo que hace el contactor que yo te había recomendado: Activan el relé cuando V>Vmax y lo desactivan cuando V<Vmin. O lo contrario. No es lo que necesitas.
Lee los posts que hemos intercambiado 2j_ y yo y verás lo que necesitas: Lo que te dice 2j_
Otra opción: Muchos reguladores de los "buenos" tienen relés programables con la opción que necesitas. No tendrás un regulador de estos (Outback, Midnite, Victron, RichElectric etc.) ?
Si lo tuvieras, bastaría configurar el relé programable, intercalar un relé de potencia y listo!
- 21/04/2016, 10:00 #72Forero
- nov 2014
- cartagena
leyendo los post mas tranquilamente.
2j_
el modulo biestable no comprendo lo que es. (que es como un enclavamiento??)
pregunto: el modulo que comprado solo puedo programarlo en voltaje alto y en voltaje bajo, pero los 2 a la vez no?
se podría solucionar comprando otro modulo igual y programarlo uno a tensión alta y otro a tensión baja?
el_cobarde
no entiendo bien el esquema, este que me recomiendas me aseguras que me permite seleccionar el rango de tensión que yo deseo?
Aliexpress.com: Comprar Envío gratis sobre y protección del Under voltage AC Digital con 1 year garantía de pantalla placa fiable proveedores en Clean Solar Energy
al final vale o no? como decir que no tiene biestable...
esquirol
con ese que me recomiendas me detecta alto voltaje y bajo voltaje independientes o tengo que comprar 2 unidades?
Gabriel 2015
de arduinos no entiendo
el_cobarde
solo tengo el inversor hibrido y su rele esta programado para la comutacion a red cuando baje de 24,5v no quiero cambiarlo para este menester.
este invento lo quiero para verter el excedente al termo eléctrico, sin arduino.
se active a 30v y cuando baje de 26 se desactive, cuando suba a 30 se active. al conectar la carga bajara la tensión lo ideal seria que temporice 2 minutos para que le de tiempo al MPPT a regular. pero eso es sencillo le intercalo en serie un temporizador.
para MENORCO:
este creo que te puede valer.
http://es.aliexpress.com/item/12V-Automatic-Battery-Charging-Power-Supply-Control-Protection-Board-Relay-Board/32491839420.html?spm=2114.10010408.0.517.daqNQA&is OrigTitle=true
Estos para mi y verlos luego tranquilamente por que con el traductor no los termino de entender.
http://es.aliexpress.com/item/Voltage-relay-upper-and-lower-detection-control-switch-off-over-voltage-protection-battery-charge-and-discharge/2020376799.html?spm=2114.10010408.100010.2.IKQwOI
http://es.aliexpress.com/item/Excellent-Relay-Module-DC-12V-Relay-Switch-Control-Board-Module-Relay-Module-Voltage-Detection-Charging-Discharge/32629851043.html?detailNewVersion=2&spm=2114.01010 208.3.76.buTFTZ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searc hweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_100 22_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=0c6e2 7b4-381a-4ffe-a7a0-3d1f40557fa0
http://es.aliexpress.com/item/DVB01-DC12V-Voltage-relay-upper-and-lower-detection-control-switch-off-over-voltage-protection/32428978216.html?spm=2114.30011108.8.49.kEJjsi
http://es.aliexpress.com/item/DC-12V-Charging-Discharge-Switch-Control-Module-Voltage-Monitor-Switch-Control-Board-Module-with-Upper-and/32624438085.html?spm=2114.10010408.100010.39.mTDvz n
http://es.aliexpress.com/store/product/Digital-LCD-Display-AC-DC-over-current-under-current-relay/1881147_32428663080.html?storeId=1881147actualmente 1080watios.
- 21/04/2016, 10:03 #73el_cobarde Invitado
No te sirve este contactor! Me había equivocado al principio, pero 2j_ me ha abierto los ojos ...
Lo que te recomienda 2j_ sí te sirve.
Sin Carlotrón y sin Arduino aprovechas mal los excedentes y ciclas mucho por batería. En un principio, yo también lo quería hacer así, pero ahora soy un aficionado al Arduino. Creo que tarde o temprano te pasará igual ...
- 21/04/2016, 10:09 #74Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Un biestable es parecido a un telerruptor, hablando con propiedad, un telerruptor es un caso particular de biestable. Es un "relé con memoria" que se mantiene en su posición, abierto o cerrado, hasta que recibe una señal de cambio, los relés normales no mantienen su posición si no se alimenta la bobina, un relé biestable sí.
En teoría sí puedes usar el módulo que tienes comprado como módulo de detección de voltaje pero necesitas dos, pero no te lo recomiendo, porque comparte el disparo de over y de under en el mismo relé y, depende de las tensiones, podría enviar una señal falsa al biestable. Por 5 euros yo usaría los que te puse en el mensaje 55Última edición por 2j_; 21/04/2016 a las 10:51 Razón: Borrado de la opción carril DIN
- 21/04/2016, 10:24 #75Forero
- nov 2014
- cartagena
para MENORCO:
este creo que le puede valer.
http://es.aliexpress.com/item/12V-Au...7.daqNQA&is]12 V inteligencia carga de baterías de alimentación de protección de Control junta relé junta en Relés de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Groupactualmente 1080watios.
