Resultados 26 al 50 de 52
  1. #26
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Carlotrón + arduino +relés
    Como lo tienes ahora montado, Arduino regula la potencia de cada carga enviando un tren de impulsos distinto a cada regulador de potencia?
    O lo controla por tensión de 1 a 5 V??
    Es una señal PWM, que varía el ciclo de trabajo (o ancho de pulso) para modular la potencia.
    Yo la ventaja que le veo al uso de relés, baratos, es que descargas "tiempo de uso" a los módulos de potencia que son más caros.
    Efectivamente, esa es la idea.
  2. #27
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    Vale. Con wifi o RF tienes solucionado el tema del cableado, pero ¿Cómo modulas la potencia de cada termo si no tienes un etapa de potencia?
    Con el paperduino, es un pwm casero, barato, fácil y sencillo. Éste es el enlace:
    http://txapuzas.blogspot.com.es/2010...-para.html?m=1
    Yo cambiaría las tres resistencias que regulan los saltos, por una sola resistencia electrónica (digital), así las rampas de tensión serían muy escalonadas.
    Pondría un Arduino como máster, y diferentes nodos wifi esp8266 (esclavos) en cada termo ( o aparato) que queramos controlar el vertido de excedentes.
    El esp es como un mini Arduino con WiFi integrado, y más barato que el propio Arduino, igualmente se programa en lua o en C, y dispone también de pines.
    Última edición por eseperao; 23/02/2016 a las 09:24
  3. #28
    ago 2010
    alicante
    Estas son las 3 opciones que veo por ahora.
    La primera, la más cara, pero más elegante. Y no habría que modificar el programa del carlotron.
    La segunda. 1 sola etapa de potencia y un juego de relés. Todo al lado del carlotron. Habría que llevar 1 cable de 2 x 1,5mm2 a cada termo. Y alimentar el carlotron con 1 cable de 4mm2 si tienes conectados 4 termos.
    La tercera. 1 sola etapa de potencia y un juego de relés. Todo al lado de uno de los termos. Habría que llevar 1 cable de 10x0,25mm2 dese carlotron hasta ese termo. Y un cable de 2x1,5mm2 desde el primer termo hasta los demás.
  4. #29
    Gabriel 2015 Invitado
    Yo creo que sería más barato y más robusto, usar relés de muyy poca potencia y muy baratos para excitar contactores como los que plantea el_cobarde, qué pensáis? Al fin y al cabo iría todo en una placa.
  5. #30
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Con el paperduino, el otro dia puse el enlace, es un pwm casero, barato, fácil y sencillo.
    Vale, ya lo he visto. Sobre todo es económico. Haría falta uno por cada termo. Necesitaría cambiar la programación...
  6. #31
    El enlace del "paperduino" de eseperao es este:
    Txapuzas electrónicas: PaperDimmerPCB. Regulador de potencia por triac para microcontrolador (compatible con Arduino)
    Eseperao lo había citado en su hilo "híbrido para todo", en su post #75 (página 8)
    Ya dije en su día que me convence este "invento" de txapuzas. Si conseguimos programar el arduino para él, saldría más económico ...
    - - - - - - - - - - - - - - - - Edito - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Acabo de ver que eseperao ha editado su post #27. Ha puesto el enlace de txapuzas y ha explicado un poco como se podría hacer.
    Lo del esp8266 (mini arduino con WiFi) me parece genial!
  7. #32
    Entonces se trataría de gobernar por wifi el potenciómetro digital que sustituiría las tres resistencias y cambiar el Triac por uno más potente. No?
  8. #33
    ene 2016
    Efectivamente!
    Yo lo veo igual, tal cual dices.
    Edito: eseperao ha sido más rápido ...
  10. #35
    Y para perfeccionarlo del todo, cuando todos los bits del potenciómetro sean uno, se da paso a la red con un contactor o relé. Muy buena pinta tiene!!
  11. #36
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Yo mientras voy montando placas para luego dar uso a esos 4 relés
    Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
  12. #37
    Sigo con bastante atención todo lo que se comenta sobre aprovechamiento de excedentes, pero la verdad es que en mi casa no tengo ni una sola resistencia... Creéis que si en vez de utilizar un Triac o un módulo de potencia para cargas resistivas, utilizásemos un par de tiristores de potencia controlados por un temporizador de precisión, que me permita filetear cada semiciclo unas cuantas veces, se podría utilizar para motores domésticos, como el de la depuradora o el aire acondicionado, dentro de unos márgenes???
    Si os parece interesante abrimos un hilo, pero si sólo yo quiero aprovecharlo para motores...
  13. #38
    ene 2016
    También se puede, al final de este post, encontrarás un circuito especialmente diseñado para inducidos, no tendrán pérdida de torque, sólo reducirán su velocidad, espero que te sirva.
    Perdón por las ortografía y mi brevedad, pero esto de escribir con el móvil...
    http://electroduendemil.blogspot.com...adora.html?m=1
    Invitado Invitado
    Si os sirve de algo, la modulación de potencia para atacar el carlotrón se podría hacer con solo 2 hilos....
    puestos a distancia considerable
  15. #40
    Si os sirve de algo, la modulación de potencia para atacar el carlotrón se podría hacer con solo 2 hilos ...
    Estás bromeando o se me escapa algo ... ? ...
  16. #41
    Invitado Invitado
    A lo mejor he metido la pata, o se me ha escapado algo a mi... no he seguido todo el hilo
    Me refería a un simple bucle de corriente, claro.
  17. #42
    Ahora entiendo. Perdona, a veces soy un poco lento en captar las cosas ...
  18. #43
    Invitado Invitado
    Lo resumo para que se entienda mejor:
    Del arduino se tendría que utilizar una salida PWM digital para controlar el Carlotrón, con un pequeño circuito de no màs de 1 pulgada cuadrada, saldría un cable de señal que podría ser perfectamente un cable ethernet ( por lo de que esta trenzado y tiene 4 pares ), puedes trazar 10 ó 15 metros tranquilamente, ahí llegaría a otra plaquita de la misma medida y además optoacoplada, que atacaría el filtro RC como el que se utiliza en el carlotrón. Esto también se podría utilizar desde la salida de un regulador que ya tenga esa salida.
    Si utilizamos un cable ethernet tiene 4 pares, y si el Arduino pudiera tener 4 salidas PWM pues entonces 4 carlotrones en una placa algo más grande.
    No sé si os interesaría o no...
    Lo resumo para que se entienda mejor: ...
    Perdona, oxid, lo he intentado tres o cuatro veces, pero sigo sin entender ...
    Qué es lo que haces con el cable ethernet trenzado, con 4 pares de hilos, de 10 a 15 metros de longitud ??
  20. #45
    ago 2010
    alicante
    Yo tampoco entiendo lo que nos quiere decir OXID
  21. #46
    Invitado Invitado
    Poner el módulo de potencia del carlotron/es o los reles al lado de los termos o de su utilización, y la placa Arduino en otro sitio más conveniente.
  22. #47
    ago 2010
    alicante
    ¿Y esa pequeña plaquita que mencionas para que serviría?
  23. #48
    Invitado Invitado
    Para enviar la señal de modulación del carlotron a distancia hasta el módulo KM
  24. #49
    Vale. Y la opción del WiFi - la veís algún inconveniente? Ya que el Arduino la ofrece tan económica?
  25. #50
    Invitado Invitado
    Ninguno !
