Resultados 26 al 50 de 52
- 23/02/2016, 08:56 #26Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/02/2016, 09:06 #27Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Re: Carlotrón + arduino +relés
Con el paperduino, es un pwm casero, barato, fácil y sencillo. Éste es el enlace:
http://txapuzas.blogspot.com.es/2010...-para.html?m=1
Yo cambiaría las tres resistencias que regulan los saltos, por una sola resistencia electrónica (digital), así las rampas de tensión serían muy escalonadas.
Pondría un Arduino como máster, y diferentes nodos wifi esp8266 (esclavos) en cada termo ( o aparato) que queramos controlar el vertido de excedentes.
El esp es como un mini Arduino con WiFi integrado, y más barato que el propio Arduino, igualmente se programa en lua o en C, y dispone también de pines.
Un saludo.Última edición por eseperao; 23/02/2016 a las 09:24
- 23/02/2016, 09:08 #28Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Estas son las 3 opciones que veo por ahora.
La primera, la más cara, pero más elegante. Y no habría que modificar el programa del carlotron.
La segunda. 1 sola etapa de potencia y un juego de relés. Todo al lado del carlotron. Habría que llevar 1 cable de 2 x 1,5mm2 a cada termo. Y alimentar el carlotron con 1 cable de 4mm2 si tienes conectados 4 termos.
La tercera. 1 sola etapa de potencia y un juego de relés. Todo al lado de uno de los termos. Habría que llevar 1 cable de 10x0,25mm2 dese carlotron hasta ese termo. Y un cable de 2x1,5mm2 desde el primer termo hasta los demás.
- 23/02/2016, 09:16 #29Gabriel 2015 Invitado
Yo creo que sería más barato y más robusto, usar relés de muyy poca potencia y muy baratos para excitar contactores como los que plantea el_cobarde, qué pensáis? Al fin y al cabo iría todo en una placa.
- 23/02/2016, 09:16 #30Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/02/2016, 10:41 #31el_cobarde Invitado
El enlace del "paperduino" de eseperao es este:
Txapuzas electrónicas: PaperDimmerPCB. Regulador de potencia por triac para microcontrolador (compatible con Arduino)
Eseperao lo había citado en su hilo "híbrido para todo", en su post #75 (página 8)
Ya dije en su día que me convence este "invento" de txapuzas. Si conseguimos programar el arduino para él, saldría más económico ...
- - - - - - - - - - - - - - - - Edito - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acabo de ver que eseperao ha editado su post #27. Ha puesto el enlace de txapuzas y ha explicado un poco como se podría hacer.
Lo del esp8266 (mini arduino con WiFi) me parece genial!
- 23/02/2016, 11:06 #32Gabriel 2015 Invitado
- 23/02/2016, 11:16 #33Forero
- ene 2016
- 23/02/2016, 11:18 #34el_cobarde Invitado
- 23/02/2016, 11:21 #35Gabriel 2015 Invitado
Y para perfeccionarlo del todo, cuando todos los bits del potenciómetro sean uno, se da paso a la red con un contactor o relé. Muy buena pinta tiene!!
- 23/02/2016, 12:29 #36Forero
- feb 2009
- xxx
Yo mientras voy montando placas para luego dar uso a esos 4 relés
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
- 23/02/2016, 13:05 #37Gabriel 2015 Invitado
Sigo con bastante atención todo lo que se comenta sobre aprovechamiento de excedentes, pero la verdad es que en mi casa no tengo ni una sola resistencia... Creéis que si en vez de utilizar un Triac o un módulo de potencia para cargas resistivas, utilizásemos un par de tiristores de potencia controlados por un temporizador de precisión, que me permita filetear cada semiciclo unas cuantas veces, se podría utilizar para motores domésticos, como el de la depuradora o el aire acondicionado, dentro de unos márgenes???
Si os parece interesante abrimos un hilo, pero si sólo yo quiero aprovecharlo para motores...
- 23/02/2016, 13:12 #38Forero
- ene 2016
También se puede, al final de este post, encontrarás un circuito especialmente diseñado para inducidos, no tendrán pérdida de torque, sólo reducirán su velocidad, espero que te sirva.
Perdón por las ortografía y mi brevedad, pero esto de escribir con el móvil...
http://electroduendemil.blogspot.com...adora.html?m=1
- 23/02/2016, 13:43 #39Invitado Invitado
Si os sirve de algo, la modulación de potencia para atacar el carlotrón se podría hacer con solo 2 hilos....
puestos a distancia considerable
- 23/02/2016, 14:08 #40el_cobarde Invitado
- 23/02/2016, 14:20 #41Invitado Invitado
- 23/02/2016, 15:08 #42el_cobarde Invitado
- 23/02/2016, 15:44 #43Invitado Invitado
Lo resumo para que se entienda mejor:
Del arduino se tendría que utilizar una salida PWM digital para controlar el Carlotrón, con un pequeño circuito de no màs de 1 pulgada cuadrada, saldría un cable de señal que podría ser perfectamente un cable ethernet ( por lo de que esta trenzado y tiene 4 pares ), puedes trazar 10 ó 15 metros tranquilamente, ahí llegaría a otra plaquita de la misma medida y además optoacoplada, que atacaría el filtro RC como el que se utiliza en el carlotrón. Esto también se podría utilizar desde la salida de un regulador que ya tenga esa salida.
Si utilizamos un cable ethernet tiene 4 pares, y si el Arduino pudiera tener 4 salidas PWM pues entonces 4 carlotrones en una placa algo más grande.
No sé si os interesaría o no...
- 24/02/2016, 08:00 #44el_cobarde Invitado
- 24/02/2016, 08:05 #45Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo tampoco entiendo lo que nos quiere decir OXID
- 24/02/2016, 08:46 #46Invitado Invitado
Poner el módulo de potencia del carlotron/es o los reles al lado de los termos o de su utilización, y la placa Arduino en otro sitio más conveniente.
- 24/02/2016, 08:59 #47Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y esa pequeña plaquita que mencionas para que serviría?
- 24/02/2016, 09:23 #48Invitado Invitado
- 24/02/2016, 09:28 #49el_cobarde Invitado
- 24/02/2016, 09:30 #50Invitado Invitado
