Resultados 51 al 66 de 66
- 14/03/2016, 16:00 #51Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Que marca de batería comprar ?
Pues pedidos 1000 Ah de baterías. Esto va tomando la forma casi definitiva
Me he decantado por los vasos de tracción de ACL de 1000Ah de 60 centímetros de altura. Instalaré el sistema de rellenado automático de agua.
- 14/03/2016, 17:02 #52Forero
- oct 2013
- Cádiz
Me alegro Jiro, para llegar a esa decisión hay que revisar y comprobar muchas alternativas.
Que cumplan tus necesidades sin rechistar.
- 16/03/2016, 19:04 #53Forero
- feb 2009
- xxx
Alguien puede aportar ideas para como poner las baterias ?.
Pienso que hay que separar un poco los vasos entre si, y también quiero flejarlos para que no se abomben mas de lo necesario
¿ Que se os ocurre para poner como separadores ?
Imagino que será bueno subirlos a una estructura que les permita entrar aire por debajo para crear una corriente de aire por conveccion, pero ¿ para poner entre los vasos ?
( si puede ser algo sencillo de encontrar )
- 16/03/2016, 21:28 #54Forero
- oct 2013
- Cádiz
Pues unos sencillos listoncitos de madera. Los tienes en cualquier almacen y de todas las medidas.
- 16/03/2016, 21:29 #55Forero
- oct 2013
- Cádiz
Tambien hay pletinas de aluminio, PVC, etc.
- 16/03/2016, 21:34 #56Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
- 16/03/2016, 21:53 #57Forero
- feb 2009
- xxx
Si encontrara algo así, pero en plástico
http://www.materialesdeconstruccionm...inada_frio.jpg
Quizá con esto pueda hacerlo
http://www.ebesa.info/panel/images/p...240390520p.jpg
Si pongo listones horizontales, como tienen que ir a diferentes alturas para que el fleje pueda hacer su trabajo, cortas la subida del aire por convección
Igual si aguanta la presion del fleje. Puede ser cuestión de probarlo.
Buena idea esta, si
http://www.metacrilat.com/img/material/1/materialpolicarbonatcelular.jpg
- 16/03/2016, 23:07 #58Invitado Invitado
Yo pondría trozos de perfil cuadrado de acero verticalmente entre baterías para favorecer la convección de aire, y como son metálicos también actuarán bien de radiador. También podrías poner trozos igualmente por fuera para el mismo cometido, pero por fuera de estos, unos horizontales en los cuatro lados, atornillados para 'prensar' el conjunto y evitar que se abomben.
Yo huiría de maderas y metacrilatos y otros materiales que no sean buenos conductores del calor y que sean macizos o que no dejen circular el aire.
- 17/03/2016, 18:26 #59
Personalmente no le veo mucha necesidad de que queden huecos para que circule el aire, a no ser que les apretes bien de consumo y carga muy a menudo.
Esto lo deduzco de las carretillas elevadoras que se tiran todo el dia funcionando y las baterias van bien ajustadas en una caja de acero.
Para sugetarlas lo que mas me ha gustado es lo que hace TAB con las TOPZS
- 17/03/2016, 19:17 #60Forero
- feb 2009
- xxx
Ya se que en las carretillas van bien ajustadas, pero es que el espacio que ocupen es muy importante en una carretilla. Cuanto menos calor, mejor vida.
¿ Que es lo que hace TAB con las TOPZS ?
Voy a pasar a ver a un amigo que se dedica al aluminio a ver que tiene por allí.
- 18/03/2016, 19:32 #61
- 30/10/2019, 08:25 #62Forero
- abr 2010
- Extremadura
Buenos días Esquirol, esa misma capacidad (unos 500 ah en c 5 y 48 v es lo que yo necesito para mi nueva instalación), pero claro que esto en la actualidad cuesta nuevo unos 3500 euros aproximadamente. Por ello te pregunto si te va bien con las de tracción y también dónde me podría hacer yo con unas de carretilla usadas. Por esos precios merece la pena arriesgarse, total la pérdida no será mucha si no salen buenas, con tal de que duren dos o tres años ya sería suficiente para tenerlas amortizadas. Un saludo.
Hola Skolly, te escribo para preguntarte como ha sido tu experiencia con las baterías de tracción durante estos años que llevas con ellas. Todavía no las he comprado y no sé si decidirme por unas de tracción o unas opzs. Es por ello que te pido opinión como usuario de las de tracción que eres desde hace años. Un saludo.
Buenos días Jiro, estoy viendo que ya hace más de tres años que tienes unas de tracción 4 pzs, yo estoy interesado en comprar unas 4 pzs de 500 ah en c 5, por eso te pido opinión de cómo te ha ido con ellas en estos años. Un saludo.
- 30/10/2019, 09:28 #63Forero
- may 2014
Buenos dias, mis baterías de tracción las compre de seguida mano, el cofre completo marca tudor de 550 A me costo mil euros hace ya seis años, van como el primer dia, tenia ya nueve años cuando yo las compre, eran de una carretilla elevadora muy Antigua que rompio el variador y ya no repararon, en la empresa donde la tenian, la enchufavan a cargar solo el fin de sémana y no llegavan a descargar un veinte por ciento de la bateria, yo conocia la empresa y la màquina. Si te i Teresa comprar una bateria de este tipo se donde puedes acudir, te dejo mi telefono 651807813.Un saludo.
- 30/10/2019, 14:30 #64Forero
- sep 2019
- Murcia
Yo tengo baterias de litio pilonthec, están a otro nivel, incluido el precio, son mas rentables, te dan garantía de 7 años, y no tienen mantenimiento, pero claro el desembolso a tocateja es importante
- 27/11/2019, 11:09 #65Forero
- jul 2015
- el gastor
Hola Esquirol,
si conoces por la zona de Cadiz/Sevilla/Málaga empresa donde pueda comprar para 48V te lo agradecería, tengo unas Trojan que cambiar y no quiero hace mucho desembolso porque hay proyecto de electrificar la zona.
Gracias, un saludo
- 28/11/2019, 00:36 #66Forero
- may 2014
