Resultados 201 al 225 de 359
- 07/02/2016, 14:44 #201el_cobarde Invitado
Re: Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V
- 07/02/2016, 14:47 #202Invitado Invitado
Si acaso, querrás decir poner D1 encima de S1.1, porque sino... el elemento B1 no tiene mucho sentido, te quitará tensión siempre, y te hará caer el rendimiento de toda la instalación, y no se descargará nunca con lo que se estropeará en pocos días o semana
Yo creo que lo ideal, es funcionar siempre con S1.1 on y con 24 vasos, para optimizar rendimiento y energía almacenada.
Sólo cuando equalizas, con S1.1 off y D1 le restas tensión al inversor , que es algo que se realiza ocasionalmente.
- 07/02/2016, 14:47 #203
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Mis 24 vasos de traccion van unidos por puentes soldados, alguna idea de como quitar un vaso para hacer la prueba?
- 07/02/2016, 14:52 #204el_cobarde Invitado
Lo veo fácil, pero reconozco que soy un poco bruto: Cortas el puente del último vaso (con una sierra) para hacer la prueba.
Si luego quieres conectar de nuevo este vaso, te haces un borne para juntar los extremos del puente cortado.
Desde luego, lo veo mucho más fácil que "matar" un elemento de una monoblock.
Estoy extremamente interesado en el resultado, si haces la prueba ...
- 07/02/2016, 14:56 #205Gabriel 2015 Invitado
- 07/02/2016, 15:00 #206Invitado Invitado
Y no es más factible pelar el cable del último puente y conectar ahí con con terminal con 2 'u's para no tener que cortar el último puente ?
Supongo que te referías a algún regulador de tensión tipo (LM)78XX donde XX es la tensión de salida... creo que sólo aguantan 35V entrada ( los de menos de 24V salida ), pero :
A ver, esos reguladores son de muy poca corriente, comparado con lo que puede llegar a demandar un inversor de 3000 ó 4000 KVA !! Aunque este el sistema en equalización, el inversor te puede pedir corriente en cualquier momento !!
- 07/02/2016, 15:04 #207el_cobarde Invitado
- 07/02/2016, 15:20 #208Gabriel 2015 Invitado
- 07/02/2016, 15:35 #209Invitado Invitado
Lo siento, no entiendo tu esquema... por lo que parece, has dibujado un INV que en caso de estar conectado al campo FV debería ser un híbrido y utilizar su cargador, pero entonces no surge el problema de Vbat > 60V...
o querías decir Regulador en vez de Inv ?
Es que tampoco entiendo el conexionado baterías...
- 07/02/2016, 15:50 #210Gabriel 2015 Invitado
A ver si ahora se ve mejor. Sí, está pensado para un híbrido.
Cuando activamos la ecualización, el híbrido ve una resistencia, en lugar de la batería, que genera 58 V, que sirven de referencia al regulador de voltaje.
Sólo hay que estar pendiente de que haya suficiente FV para los consumos de AC y la ecualización. Pero como se hace de vez en cuando, no le veo problema.
- 07/02/2016, 15:57 #211
- nov 2013
- murcia
- 07/02/2016, 16:01 #212Invitado Invitado
Yo lo que veo es que estas intentando hacer un regulador de carga-equalización con un LM7805, que a lo sumo, en versiones TO-3 te darán 3 ó 5 A, totalmente insuficiente para baterías de una cierta carga, corregirme si no es asi.
Además, el caso de este hilo, es para realizar una equalización con un regulador 'externo' al híbrido....
Tampoco veo claro que un LM7805 aguante 40V de entrada. No tiene control sobre la corriente... un regulador de carga si.
En la batería conectas 3 cables, ¿ dónde van exactamente ?
Explícame eso de de que el híbrido 've' una resistencia.... ¿ es que no está conectado a la batería ?
Cuando haya solicitud de consumo en el lado inversor... ¿ de dónde va a sacar los amperios ?
- 07/02/2016, 16:06 #213Gabriel 2015 Invitado
Para amplificar ya está el transistor bipolar.
Yo creo que el caso de este hilo es ecualizar con un híbrido, cuando no se dispone de regulador. Por eso se llega a una posible solución, la de los 23 vasos.
Cuando conmutas para que ecualice, el híbrido alimenta una resistencia para que haya una tensión de 58 V, porque en el híbrido puedes configurar la intensidad de salida.
Hay que estar pendiente de que el consumo sea inferior al campo FV, porque la ecualización requiere poca potencia, unos 500 w.
Yo es lo que voy a hacer, ya te diré si funciona...
- 07/02/2016, 16:07 #214
- nov 2013
- murcia
Lo que mas me molesta, en este plano es este "cablecito" que hace un corte entre entrada y salida del regulador
- 07/02/2016, 16:10 #215Gabriel 2015 Invitado
Si veo problemas en la regulación de corriente, aunque creo que no se darán, solo tengo que meter un potenciometro en la base del transistor.
- 07/02/2016, 16:25 #216
- nov 2013
- murcia
Entiendo la idea de poner un """7860"""(existe??) que ataca un transistor de potencia. Mas facil lo veo de poner directamente un puente dividor hecho con algunas zener en serie para sacar la buena tension, y atacar unos TRS de Potencia.
Pero el problema quedaria entero: Para 24 vasos, se necesitant 62v de V equalizacion, y a 60v el hibrido se desconecta.
El cobarde lo ha solucionado con los 23 vasos, y oxid, lo ha mejorado con su diodo comutando al vaso 23 (sin desconectar el vaso 24 en uso normal)
- 07/02/2016, 16:35 #217Gabriel 2015 Invitado
Y qué problema hay con que el híbrido se desconecte a 60 V, si el híbrido va a entregar 58 V. Es un 7805.
El 7805 no ataca al transistor. Digamos que se acoplan en paralelo.
Por último, las baterías de el_cobarde no serán nuevas, sino no creo que las trepanase jeje, y oxid parte de que existe un regulador.
- 07/02/2016, 16:41 #218el_cobarde Invitado
- 07/02/2016, 16:41 #219Invitado Invitado
Yo creo que en este hilo se trata de ecualizar con un regulador externo, con las baterías conectadas a un inversor híbrido que NO está conectado al campo FV, y que no admite Vbat>59,9V
Te aseguro que eso no funcionará sin la batería
Eso es limitar mucho
500W a 63V son unos 7,93A, el LM no te los dará ni por asomo, vas a tener que complementarlo con un ¿ Bipolar ? que trabajará en zona lineal, con lo que Ptot = ( 40-5) * 7,93 = 277 W , espero que tengas un buen disipador de calor !!
Yo es que todavía no entiendo todo el esquema, salen 3 hilos de la batería.... y la resistencia no se que pinta...
- 07/02/2016, 16:46 #220el_cobarde Invitado
- 07/02/2016, 16:48 #221Gabriel 2015 Invitado
- 07/02/2016, 16:53 #222
- may 2014
- 07/02/2016, 16:53 #223Gabriel 2015 Invitado
Pues el hilo empieza así:
"Últimamante, el inversor híbrido tipo Axpert de Voltronic, que se vende bajo muchos nombres y marcas, está recibiendo mucho interés en el foro y muchos foreros ya lo usamos con éxito.
Una de sus desventajas graves es, que su regulador interno no permite ecualizar las baterías. La tensión máxima configurable es de 58.5V. Pero para ecualizar una batería de 48V hacen falta tensiones superior a 61V. Por esto se necesita un regulador externo, si se quiere usar el híbrido con batería de plomo-ácido abierta"
- 07/02/2016, 17:00 #224Invitado Invitado
Si, en esto tienes razón, me había confundido, ok, cuando me equivoco lo reconozco.
Pero el montaje que propones es irrealizable, te lo aseguro.
Si en el esquema que has dibujado esa linea curva es una conexión, le estas metiendo toda la tensión del campo FV a la salida del regulador del inversor... te va a salir humo
- 07/02/2016, 17:40 #225Gabriel 2015 Invitado
