Resultados 26 al 50 de 154
Tema: Tomas de tierra
- 11/01/2016, 12:39 #26Forero
- ago 2010
- Sevilla
- 15/04/2016, 13:08 #27Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Una cosa...los marcos de los paneles deben ir interconectados entre si para la toma de tierra no? quiero decir, se interconectan a traves del agujerito ese donde hay dibujada una toma de tierra, y luego el ultimo panel es el que se conecta a la borna de tierra en la caja de registro, no? vamos, que no hay un cable individual que va de cada marco a la caja de registro...o si? con los soportes se hace igual?
Otra cosa, el cable de tierra de los paneles es conveniente ponerlo por el exterior de la casa, osea bajando por la fachada? o debe ir por la canalizacion que va a la caja de registro que esta dentro de la casa? que es mas seguro?
- 15/04/2016, 13:21 #28el_cobarde Invitado
Re: Tomas de tierra
La toma de tierra es un tema, donde obtienes tantas respuestas diferentes como expertos preguntas.
No soy experto, pero creo haber entendido lo siguiente:
- La toma de tierra de los marcos debe ser en una pica diferente a la tierra de 220Vac
- La toma de tierra de los soportes será la misma que de los marcos
- Los soportes suelen ser perfil de aluminio, en contacto directo con los marcos ---> todos los marcos montados en el mismo perfil están unidos entre sí. Solo si hay grupos no conectados entre si, hay que conectar estos grupos con cable
- Yo llevaría el cable de tierra de los marcos en el exterior, bajando por la fachada
- 15/04/2016, 14:01 #29Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Resumiendo... si los marcos no hacen contacto entre si, se deben unir con cables, si estan juntitos marco con marco no hace falta, y con los soportes igual, al hacer contacto con el marco ya estan "aterrados"...en otras palabras, el conjunto se paneles y soportes debera quedar unido electricamente como ai se tratara de un unico aparato...luego con un solo cable que baje del tejado a la pica de los paneles hay bastante.
Lo unico que en alguna pagina comentan, que para mayor seguridad, habria que conectar todo con cable igualmente, ya que el aluminio se puede oxidar (en mi caso el marco es aluminio, pero los soportes los he hecho en acero galvanizado).
- 15/04/2016, 14:34 #30el_cobarde Invitado
Re: Tomas de tierra
En este caso hay que tener en cuenta otro fenómeno: La corrosión galvánica, que ocurre si un metal más noble contacta con un metal menos noble. Acero galvanizado y aluminio! Necesitan la companía de un electrolito, pero este papel lo jugarán la humedad de la atmósfera y la lluvia.
Infórmate mas detalladamente, buscando "corrosión galvanica" en Google.
- 15/04/2016, 14:39 #31Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Acabo de mirarlo, gracias por el apunte.
Entonces debería usar soportes de aluminio? Igualmente habrá corrosión si uso tornillos de acero....hay tornillos de aluminio? Imagino que la oxidación se producirá al cabo de muchos años, no?
P.d: Bueno, para no tirar a la basura los perfiles de acero galvanizado que compre, se me ocurre usar arandelas de esas que tienen goma para evitar que se toquen los materiales, y, o bien usar un tornillo de aluminio, o ponerle algun tipo de pasta al tornillo de acero, quiza silicona.Última edición por Solar Nigth; 15/04/2016 a las 15:44
- 15/04/2016, 21:31 #32
Re: Tomas de tierra
La corrosion vendra con los años piensa que el aluminio viene anodizado y evita bastante el efecto, puedes darle vaselina industrial a los tornillos y las zonas donde conectes.
Y como ha dicho el_cobarde placas y estructura a una piqueta individual solo para este fin.
Por donde bajar el cable es indiferente, la unica pega es que si lo bajas junto a los demas es facil equivocarse y confundirlo por el de la instalacion.
- 15/04/2016, 22:20 #33Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Tomas de tierra
Y si la estructura es metálica y está metida en la tierra ¿ hay que poner tierra a la estructura y a las placas ?
- 16/04/2016, 13:10 #34
- 20/04/2016, 19:13 #35Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Una cosa...en algun sitio he leido que el cable de toma de tierra que sale de los enchufes de 230V, tienen que unirse todos en una borna llamada "borna de seguridad de tipo sigma"...mirando por internet veo que parece una borna unipolar grande, normal y corriente...tambien veo que venden unas placas donde se conectan estos cables y luego un cable mas gordo sale hacia el seccionador de toma de tierra...vamos, un repartidor de cables de toda la vida...y digo yo...no puedo unir todos los cables de toma de tierra a una regleta de conexiones normal y corriente, conexionar todas las clemas entre si y luego un cable que fuese hasta el seccionador? osea, un repartidor de cables casero? lo digo por que tengo un monton de clemas por ahi, y una bornita sigma de esas vale lo suyo y mas si lo pides por internet (con portes)...y de la placa de metal "no te digo n'a"...por logica lo que digo seria lo mismo, o no?
- 25/04/2016, 22:12 #36Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Dos preguntas rápidas...a que distancia hay que separar la pica de los paneles de la pica de 230v? Y otra cosa....el cable desnudo de 35mm que va a la pica...imagino que tiene que ir enterrado en na tierra tal cual, osea, sin ningun tipo de tubo, no?
- 27/04/2016, 09:26 #37Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Tomas de tierra
La distancia para considerar tomas de tierra independientes depende de la resistividad del terreno y de la tensión de trabajo. Para una resistivida media te valen 15 metros. En la ITC-BT 18 lo tienes desarrollado. Mira en la tabla qué tipo de terreno tienes.
Recuerda que la profundidad mínima de la parte superior de las picas es de 0,5 metros o 0,8 metros si hay heladas en esa zona. El cable enterrado y desnudo sin tubo.Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 28/04/2016, 23:26 #38Forero
- feb 2009
- xxx
- 29/04/2016, 04:26 #39Forero
- ago 2015
- leon
- 29/04/2016, 09:56 #40Forero
- dic 2015
- valencia
- 08/05/2016, 00:41 #41Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Una cosa...en instalaciones con paneles de 12v...seguro que es necesario conectar los paneles a tierra? hace un rato he leido un pdf donde comentan que en 12v no es necesario, solo en voltajes superiores a 24v...
- 13/05/2016, 14:41 #42Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Que pasa si en lugar de usar cable enterrado de 35mm2 para conectar con la pica se usa cable de 25mm2 aislado? lo digo por que tengo mucho cable de 25mm2 y el de 35mm2 es caro, ademas de que he visto muchas fotos de tomas a tierra con cable aislado en lugar de desnudo.
Que opinais?
Este es el esquema que he hecho.
La toma a tierra de los paneles la pongo al lado de la fosa septica, una zona bastante humeda, la otra pica, la toma de la instalacion esta a 10 metros...creeis que es suficiente distancia?
- 14/05/2016, 23:08 #43Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Tomas de tierra
A ver: todo lo que esta dentro de la tiera, mejor quitarle el aislante, (este cable sirve tambien para bajar la resistencia de esta tierra).
Si tienes cable de 25mm aislado, con una navaja, y algo de tiempo, le das provecho.(es de cobre? no).
10 metros es distancia suficiente.
- De todos modos, las tierras estan diferentes, pero hay que interconectarlas (equipotenciarlas), justo encima del dispositivo de corte de tierra.
- este dispositivo se vende hecho, pero tambien puede servir una "barilla" de cobre, o un tube de cobre aplastado, con 2 tornillos bronze o inox.
costara mas tiempo (el dia...) que se quiere medir la tierra, nada mas.
Un modelo "sencillo" de la que se vende.
No hace falta ser ingeniero, para fabricar un modelo casero, con una pletina de cobre, y 2 tornillos.Última edición por briko; 14/05/2016 a las 23:06
- 14/05/2016, 23:14 #44Forero
- dic 2015
- valencia
Re: Tomas de tierra
Hola briko.
Si, tengo cable de 25, pero....no se desilachara si le quito el aislante?
Las cajas de seccionamiento las voy a pedir....una cosa, por encima de las cajas de seccionamiento tengo todos los aparatos unidos hasta una borna, y de ahí un cable hasta la caja de seccionamiento....con eso ya están "equipotenciadas", no?
O te refieres a que hay que interconxionar los aparatos de ambas tomas?
- 14/05/2016, 23:48 #45Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Tomas de tierra
Justo encima del seccionador de la primera tierra, tiene que tener un cable aislado que va de un seccionador de tierra hasta el seccionador de tierra de la otra tierra (siempre encima tambien). Tu cable de 25 por ejemplo.
Y....muchas instalaciones (electricas), no tienen seccionador de tierra.
- 14/05/2016, 23:50 #46Forero
- dic 2015
- valencia
- 14/05/2016, 23:56 #47Forero
- nov 2013
- murcia
- 15/05/2016, 00:05 #48Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Tomas de tierra
El otro día vi el daño que puede llegar a hacer un rayo. Fue capaz de reventar las rozas que en su día se hicieron en los tabiques para empotrar los tubos de los cables. Nada más y nada menos...
- 15/05/2016, 01:55 #49Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Tomas de tierra
Yo he visto un "plancher tecnico" completamente soldado. Todas las emisoras situadas encima, para desguace.
De la antena hasta la tierra, todo se cambio.
- 15/05/2016, 21:06 #50
Re: Tomas de tierra
Un rayo lo peta todo, pero la tierra del neutro del inversor debe ser individual, personalmente no juntaria ninguna, esas conexiones que poneis es para sistemas de baja tension en edificios.
