Resultados 51 al 75 de 241
- 10/01/2016, 16:34 #51Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Consulta sobre amperimetro digital
- 10/01/2016, 18:08 #52el_cobarde Invitado
Me gusta. Controlar 8 intensidades de un solo vistazo ...
- 10/01/2016, 18:39 #53Forero
- feb 2009
- xxx
- 10/01/2016, 21:56 #54Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Buff, un faenon.
- 10/01/2016, 22:33 #55Gabriel 2015 Invitado
Me está dando envidia...
- 12/01/2016, 19:09 #56Forero
- may 2015
- cartaya
pero en la descripcion del producto dice:
Voltaje de funcionamiento: 4.5-30 V DC
Nota: la tensión de entrada máxima no puede exceder de 30 v, de lo contrario existe el peligro de quemaduras
no se si esta nota la ponen por motivos de seguridad o por que sea el valor maximo de voltaje de alimentacion aconsejado y los 100 v se refieren a los V a medir.
tambien se venden shunt's por separado con lo que con un conmutador o unos pulsadores de varios circuitos se puede medir consumo y produccion por muy poco dienero
- 12/01/2016, 21:18 #57el_cobarde Invitado
Así es. 100V es el rango para medir, pero la tensión de alimentación no debe sobrepasar los 30V.
Lo de las "quemaduras" está mal traducido. El texto en inglés reza:
Note: The maximum input voltage can not exceed 30V, otherwise there is the danger of burning
Tampoco no es un inglés bueno, "burning" tambien significa "quemadura", pero en este caso quieren decir que con >30V el instrumento se sobrecalienta y se estropea.
Muy de acuerdo. Los precios de los chinos son imbatibles. Acerca de la calidad hay opiniones muy diversas.
- 12/01/2016, 22:41 #58Forero
- feb 2009
- xxx
- 23/01/2016, 18:06 #59Forero
- feb 2009
- xxx
Una consulta a los expertos. El aparato viene con unos cables de una medida y grosor determinados. ¿ Puedo alargar, empalmar o cambiar el cable sin problemas o esto puede afectar al valor que mide ?
- 23/01/2016, 18:38 #60Forero
- feb 2009
- xxx
¿ Son correctas las conexiones de este esquema ? ( no incluyo fusibles y esas cosas, me refiero solo al amperimetro )
- 23/01/2016, 19:02 #61el_cobarde Invitado
La placa que has pintado simboliza un string, cierto? Pues el string no va conectado a la batería, va al regulador.
El shunt está bien posicionado en el cable negativo del string al regulador.
Pero la tensión de alimentación también la coges entre string y regulador, serán unos 100Vdc, supongo.
El amperímetro acepta tensión de alimentación entre 6Vdc y 35Vdc, creo. Se quemaría a 100Vdc.
Si es así, tienes que buscar otra fuente para alimentar a los amperímetros.
Si tienes 8 amperímetros, podrías conectar 4 de ellos a una mitad de tus vasos (24Vdc) y los otro 4 a la otra mitad de vasos (24Vdc).
- 23/01/2016, 19:11 #62Forero
- feb 2009
- xxx
Tienes razón, no he dibujado el regulador, pero cuento con él. En realidad antes de la batería va un concentrador de cables de los distintos grupos de placas y de ahí al regulador y antes de las placas y después del regulador van los distintos fusibles. El esquema solo lo hacía para las conexiones del amperímetro. Los cables de la alimentación del amperímetro no los he dibujado, por que eso lo tengo claro y no quería liar mas el esquema. LLevarán una alimentación aparte y aún estoy pensando si poner un interruptor a todo el cuadro, para que no esté las 24 horas encendido, ya que no es necesario.
La tensión que cojo del positivo es porque es voltímetro/amperímetro y ese cable es el de medir la tensión que viene de las placas
- 23/01/2016, 20:33 #63el_cobarde Invitado
- 23/01/2016, 20:36 #64Forero
- feb 2009
- xxx
- 23/01/2016, 21:14 #65el_cobarde Invitado
- 23/01/2016, 21:35 #66Forero
- feb 2009
- xxx
No hay esquema. Solo dice esto
Acerca de cableado:
Línea roja fina: fuente de alimentación +
Línea delgada negro: fuente de alimentación-
Línea roja (espesor): PW +, que mide el terminal de entrada de voltaje positivo
Línea amarilla (espesor): in +, entrada de corriente
Negro línea gruesa: COM, de medida común
- 23/01/2016, 21:43 #67Forero
- nov 2013
- murcia
- 23/01/2016, 21:51 #68Forero
- feb 2009
- xxx
No entiendo de eso, pero ese que pones, la entrada max de V es de 30 y aquí pueden llegar mas de 100V
- 23/01/2016, 22:21 #69el_cobarde Invitado
El 75LO 5N es un regulador de tensión, pensado para reducir los 100Vdc a 25 Vdc, por ejemplo.
Con esto no hay duda, supongo (alimentación: 3.5Vdc - 30Vdc).
Me parece que el shunt se intercala en el cable negativo de placas, con los cables negro y rojo del amperímetro a los extremos del shunt y el cable amarillo del amperímetro al cable positivo de placas.
Para estar seguro, deberías colgar el enlace en inglés, porque la traducción al castellano no la entiende ni su padre.
- 23/01/2016, 22:37 #70Forero
- feb 2009
- xxx
About wiring:
Red line thin: power supply+
Black line thin: power supply -
Red line (thick): PW+, measuring terminal voltage input positive
Yellow line (thick): IN+, current input
Black line thick: COM, common measuring
http://www.aliexpress.com/item/200V-...031207679.html
- 23/01/2016, 23:06 #71el_cobarde Invitado
Ahora está claro:
- El shunt se intercala en el cable negativo que va del string al regulador
- el cable negro grueso (COM) va al extremo del shunt más cercano a la placas
- el cable amarillo grueso (IN+) va al extremo del shunt más cercano al regulador
- el cable rojo grueso (PW+) va al cable positivo del string al regulador
Aqui tienes un esquema:
- 23/01/2016, 23:30 #72Forero
- feb 2009
- xxx
Ahora tengo que buscar que utilizo para conectar en el cable de 6mm del positivo de la placa el cable grueso rojo que quede bien.Los negativos es fácil, porque van al shunt. Con poner un terminal al cable es suficiente, pero este otro no se como conectarlo. Una regleta normal no me gusta y el cable que viene con el amperimetro es corto ( unos 15cm ). No se como hacerlo para que quede bien todo dentro de la caja. Los shunt estoy cortando parte del plástico para que entren, porque si no, no entran los 8
- 23/01/2016, 23:41 #73Forero
- feb 2009
- xxx
Va a ser algo asi
Creo que alargaré el cable del positivo de las placas y lo conectaré fuera de la caja, conde va la conexión del fusible y así no tengo problemas para que quede limpia la instalación dentro de la caja
- 23/01/2016, 23:45 #74el_cobarde Invitado
- 24/01/2016, 00:26 #75Forero
- feb 2009
- xxx
Creo que los plásticos no serán necesarios separando un poquitín los shunt entre ellos ( 2-3 mm que tengo de espacio ). Apretando bien los tornillos, no deben moverse los cables.
Para el cable, lo sacaré del conector y haré uno nuevo mas largo poniendole un pin nuevo y así no hay emplames.
