Resultados 1 al 25 de 46
- 20/11/2015, 07:08 #1Forero
- jun 2007
Soluciones a logística del agua
Datos: aislada, 800 w panel; bat 900A; inv 2000w
Problema: cómo hacer que el depósito de agua de 1000 esté siempre lleno (¡ qué fácil, con un flotador de poco recorrido!), pero que el llenado nunca ocurra por la noche, porque se para el inversor.
Muchas gracias a los que aporten soluciones.
- 20/11/2015, 07:28 #2el_cobarde Invitado
- 20/11/2015, 08:08 #3Forero
- jun 2007
Re: Soluciones a logística del agua
Muchas gracias por tu respuesta. A mí también es lo único que se me ocurría...¿es el típico relojito de rueda que se enchufa a la corriente, o hay algo de otros tipos?
Esto supongo que lo has deducido, pero no sé de dónde. No, si se para el inversor se paran las tres bombas que tengo a 220v, claro.
- 20/11/2015, 09:54 #4el_cobarde Invitado
Si, el relojito ese mecánico te sirve. Pero hay el tipo electrónico con las mismas funciones, pero con la ventaja de no perder la hora cuando se corta la corriente (lleva una batería recargable). Estos temporizadores cuestan poco dinero y aguantan hasta 16A (3500VA). Mi experiencia es que son fiables.
Como habías escrito "... que el llenado nunca ocurra por la noche, porque se para el inversor", había entendido que tienes programadao el inversor para que se pare de noche. Parece que lo que querías decir, es que si las bombas se ponen de noche, las batería se descarga mucho y el inversor corta por tensión baja.
- 20/11/2015, 22:16 #5Forero Junior
- feb 2015
- canarias
hay una solución sencilla si lo que que quieres es que las bombas solo trabajen de dia le pones un interruptor crepuscular mira en ebay eBay.es: interruptor crepuscular en venta. Compra interruptor crepuscular al mejor precio lo único que tienes que hacer si tienes idea de electricidad o electrónica es modificar los contactos del rele ya que justamente trabaja al contrario cuando oscurece se activa un rele y viene conectado para que conmute a 220v se suele utilizar para alimentar focos para que se activen solo por la noche cambiando los contactos lo puedes utilizar al contrario
- 21/11/2015, 08:25 #6el_cobarde Invitado
- 24/11/2015, 22:15 #7Forero
- jun 2007
Eso es. Si salta la bomba por la noche cae la tensión de la batería y el inversor corta el suministro y se pone a pitar.
Me gusta la idea del interruptor crepuscular, pero ya que lo tengo que manipular y encima poner un relé ( que no se ni lo que es...), creo que me quedo con el temporizador; tiene la ventaja de la libertad de programación, aunque también tiene la desventaja frente al crepuscular, de que habrá que ir modificando la programación según cambie la duración de la noche.
- 24/11/2015, 23:10 #8el_cobarde Invitado
Un relé es un contactor "automático", es decir, controlado por una bobina.
Por cierto: El esquema que ha colgado palmero24, precisamente es un relé. Es que un interruptor crepuscular no es más que un relé controlado por un fotodiodo.
Como la bomba chupa muchos amperios durante el arranque, el interruptor crepuscular no puede arrancarla (se quemarían los contactos). Entonces, lo que hace, es activar el relé de potencia, que a su vez arranca la bomba. O sea, tendrías el interruptor crepuscular, el relé de potencia y la bomba en serie.
No necesariamente. Si te basta, por ejemplo, activar la bomba desde las 10:00h hasta la 15:00h, puedes dejar esta programación todo el año, sin necesidad de modificarla.
- 25/11/2015, 10:10 #9Forero
- jun 2007
Ya parece que veo lo que es un relé, y en el caso de potencia supongo que admite la potencia pedida por la bomba en el arranque para iniciarla sin quemarse... ¿y el condensador que ya tengo, no hace las funcones del relé?
La bomba que quiero parar por las noches es de riego, llenado de un aljibe, consumo, etc., así que se usa mucho. Y en invierno la tendré que parar a las 6 de la tarde porque no hay luz y no la necesito para regar (y habré llenado el depósito por la mañana) y en verano se usará hasta bien pasadas las 9pm, así que el cambio de programación estacional es necesario. Pero no es algo que tenga que tenerse en cuenta como problema porque se hará pocas veces al año...
- 25/11/2015, 15:35 #10el_cobarde Invitado
Correcto.
No. El condensador reduce el pico de arranque, pero no sustituye al relé.
Con este horario, un interruptor crepuscular te iría de perlas. Su adaptación no es dificil, e intercalar un relé de potencia tampoco lo es. Además tendría la ventaja de que en un día nublado muy negro, tampoco activaría la bomba.
- 25/11/2015, 15:43 #11Invitado Invitado
- 25/11/2015, 15:54 #12el_cobarde Invitado
- 25/11/2015, 17:29 #13Forero
- jun 2007
- 25/11/2015, 18:38 #14el_cobarde Invitado
- 25/11/2015, 20:13 #15Forero
- jun 2007
[QUOTE= No reducen el pico de arranque, al contrario, lo aumentan.[/QUOTE] O sea que gasta más amperios (supongo que por cargar el condensador), pero arranca más fácil por necesitar menos fuerza (mayor par)...
Muchas gracias por estas explicaciones... voy a hacer unas prácticas instalando un foco led con un sensor de presencia y ya veo si me resulta fácil, ...para pensar lo del relé de potencia más el interrruptor crepuscular... ¿y cómo se calcularía el relé de potencia???...
- 25/11/2015, 21:07 #16el_cobarde Invitado
De qué potencia es la bomba? Cada kW de potencia son unos 4.5A a 220Vac (en uso normal). La intensidad del pico de arranque es unas 6 veces esta intensidad nominal, o sea, 25A por cada kW de potencia.
El relé (o contactor) lo dimensionas de acuerdo con la potencia. Se suelen vender de 20A, de 25A, de 40A y de 63A, todo a 220Vac.
- 25/11/2015, 23:23 #17Invitado Invitado
Te recomiendo que vuelvas a poner el condensador de 20 microfaradios, que supongo que es lo que recomienda el fabricante ( comprobarlo por si acaso ). Al poner el de 30, aumentas la corriente del devanado auxiliar y podría fallar por calentamiento.
Eso si, verificar que sigue teniendo 20 microfaradios, los condensadores estos con los años van perdiendo capacidad...
- 26/11/2015, 00:22 #18Forero Junior
- ene 2008
- Ibiza
Hola foro, existen unos relojitos digitales astronomicos unos 45 euros creo recordad se les programa latitud fecha y hora, luego programas la hora de encendido y apagado, el solo se va adaptando dia a dia, se vende en direct electro.
- 26/11/2015, 13:18 #19el_cobarde Invitado
Buena solución, no conocía estos relojes astronómicos.
He leido la ficha técnica en la página web de direct-electro y parece, que hacen lo mismo que un interruptor crepuscular. La diferencia está en que el reloj astronómico "calcula" las horas de sol, en cambio el crepuscular las "ve".
Para la aplicación de emil me parece mejor el interruptor crepuscular, porque este apagará la bomba tambien durante el día, si está muy nublado y la FV no produce. Además, es bastante más económico.
Otro consejo para emil:
Si intercalas un relé de potencia, no hace falta que modifiques nada en el interruptor crepuscular. Simplemente compra un relé con contacto NC (normalmente cerrado). Con este, la bomba solo funcionará si el crepuscular detecta "luz de día".
Te explico: El contacto del interruptor crepuscular es NA (normalmente abierto). Con luz está abierto y una bombilla conectada estaría apagada. Sin luz, el contacto está cerrado y la bombilla encendida.
Si en vez de la bombilla conectas la bobina del relé al crepuscular y la bomba al contacto NC del relé, entonces la bomba estará activada, cuando hay luz de día y desactivada, cuando no hay luz.
Te pongo un enlace para relé o contactor de potencia: Contactor modular para Carril Din, 2P y 4P | Direct Electro, Material Eléctrico Online
- 26/11/2015, 18:37 #20Forero Junior
- ene 2008
- Ibiza
el_cobarde, se tendra que endurecer mucho la sensibilidad del crepuscular, no es lo mismo que no tengas sol o que no tengas luz.
Por cierto soy mallorquin, en que parte de mallorca estas yo naci en Esporlas
- 26/11/2015, 19:54 #21el_cobarde Invitado
- 02/12/2015, 17:21 #22Forero
- jun 2007
¿Tengo que comprar de dos o de 4 polos? He pensado en 20A ya que la bomba tiene 0.75 Hp. Cuando lo tenga en la mano os pregunto como se conecta si tengo dudas después de estudiármelo un poco...
Aquí veo dos fuentes de energía: a 12 y a 220v no sé como poner el mío sólo con una fuente de 220v.
creo que podría funcionar si le meto los cables de 220v donde pone más y menos en el dibujo...¿es así?...
y quitando esa fuente que es el enchufe y suponiendo que la bombilla es la bomba del pozo...
y siendo el crepuscular lo que es el interruptor rojo en el dibujo...
pues no, me parece que esto no va así...
- 02/12/2015, 19:12 #23Forero
- feb 2009
- xxx
Yo no entiendo mucho, pero por lo que le por aquí, para que funcione todo con 220 AC, necesitas un contactor como el que te han indicado.
Para usar eso que has puesto en la foto necesitarías tener una fuente de 12V DC. Te es mucho mas sencillo poner uno como el que te han indicado en el enlace.
- 02/12/2015, 19:49 #24el_cobarde Invitado
Como te dice Jiro, el relé de la imagen tiene 12Vdc como tensión de trabajo. No te conviene, mejor que tenga 220Vac.
Asimismo, la imagen sirve para entender el funcionamiento. Se trata de un relé NC NO.
- Efectivamente, el interruptor rojo viene a ser el crepuscular, que va intercalado en el circuito de la bobina del relé de potencia.
- Cuando hay luz, el crepuscular mantiene el circuito de la bobina abierto - el relé de potencia tiene el contacto NO abierto y el NC cerrado.
- Cuando no hay luz, el crepuscular cierra el contacto de la bobina - el relé de potencia cierra el contacto NO y abre el NC.
- Efectivamente, la bombilla representa la bomba de 220 Vac, en la imagen conectada al contacto NO del relé de potencia.
Conectada al contacto NO del relé de potencia, la bomba funcionaría de noche y descansaría durante el día. No es lo que quieres.
Pero si la conectas al contacto NC del relé de potencia, la bomba funciona de dia (con luz) y descansa de noche.
Lo único que no cuadra en la imagen, es la alimentación de la bobina a 12Vdc, tiene que ser a 220Vac.
En un principio, te basta un rele de 20A de un solo contacto. Los relés de 2 contactos suelen ser igual de baratos. Te sirve igual uno de 2NC o uno de NC NO, como el de la imagen.
- 03/12/2015, 07:13 #25Forero
- jun 2007
Entonces... la pregunta es si se podría alimentar así... y conectando el cable verde de la bombilla(bomba) al NC ...por la noche el crepuscular une C-NO y el circuito de la bomba queda abierto...
Última edición por emil; 03/12/2015 a las 07:41 Razón: mejorar
