Resultados 1 al 25 de 30
Tema: Voltaje en panel solar
- 25/10/2015, 20:37 #1Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Hola una pregunta a la espera de comprar un par de placas esta semana he estado probando el panel que tenemos actualmente y hay una cosa q m ha mosqueado y no se si es normal. Es de 12v 60w lo he desconectado del regulador y me daba 18v . pero cuando lo he conectado bajaba hasta los 12,10v , hacia mas de 15 días que no íbamos a la casa (sin consumo) y lo tengo programado a 13,8v de flotación pero las baterías estaban a 12,6v . otros datos al mediodía 25w de producción wh 54 ??????? Estará mal el panel??? Ya tiene sus años. Un saludo
- 26/10/2015, 06:32 #2
Re: Voltaje en panel solar
Lo que baja el voltaje del panel al conectarlo al regulador (respectivamente a la batería) es normal. Pues el regulador conecta el panel con la batería y deja trabajarlo a la tensión que le pide para la carga.
Si el panel da poco o no, es difícil saberlo, pero dándole el sol con buen ángulo, debería dar bastante más que 25 W.Biblioteca básica de energía solar
- 26/10/2015, 08:37 #3el_cobarde Invitado
Lo que no entiendo, son los valores que ha dado destor. Cómo es posible, que la tensión de la placa baje a 12.1V al conectarla al regulador, si la batería (desconectada?) tiene 12.6V?
Es correcto, que la tensión del panel baje de los 18V que tiene en circuito abierto, pero debería bajar a un valor más alto del de la batería desconectada, por ejemplo, a 13V.
- 26/10/2015, 09:48 #4
- 26/10/2015, 09:57 #5Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
El regulador lo cambie hace poco . Y la placa tiene cerca de 15 años o mas. La historia es que voy a comprar 2 placas de 120w y no se si poner la vieja en paralelo a las nuevas o tirarla y evitar problemas
- 26/10/2015, 10:39 #6el_cobarde Invitado
Teniendo en cuenta que el sistema estaba más de 15 días cargando y sin consumo, debería encontrarse en flotación a 13.8V.
Al no ser asi, es evidente que algo va mal.
Si no falla el regulador ni el cableado (lo has comprobado?), la siguente opción sería la placa. Puedes comprobar su función de la siguiente forma: Dándole bien el sol, mides la tensión en circuito abierto (Voc) y la intensidad en cortocircuito (Isc). Después conectas una batería de coche bastante descargada (sin regulador) y vuelves a medir tensión e intensidad. Todas las medidads las puedes hacer con un multímetro sencillo. Luego nos pones los valores obtenidos aqui para poder comentarlos.
- 26/10/2015, 10:54 #7Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ok aunque tardare algunos días en ir. Como puedo saber si es el regulador? El cableado de panel a regulador como mucho 2m y de regulador a baterías 1m nunca ha dado problemas. Y como mido la Isc? Tendré q poner una carga no?
- 26/10/2015, 11:00 #8el_cobarde Invitado
- 26/10/2015, 11:11 #9Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Mas datos que acabo de buscar la factura. Panel Helios 50w . fecha de compra 1996 jejejejej creo que ya ha cumplido
- 26/10/2015, 11:22 #10Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 26/10/2015, 12:16 #11Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Y 50000 pesetas q costo. Vamos a 6€ el W . igualico que ahora que mas o menos a 1€ el W
- 26/10/2015, 22:41 #12Forero
- nov 2013
- murcia
Como te dice el cobarde, quitar dudas.
El Isc, lo compruebas con el polimetro en 10Amp (cables uno en comun y el otro en 10Amp).
Pones los cables directamente à los 2 cables de la placa (sin carga, ni nada), incluido placa desconectada de lo demas.
Y les los amp, eso si, con sol
Cuantas células tiene el panel?
- 27/10/2015, 08:45 #14Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
36 células lo que no tiene es placa de características
- 27/10/2015, 08:49 #15el_cobarde Invitado
- 27/10/2015, 10:27 #16Forero
- nov 2013
- murcia
- 27/10/2015, 11:36 #17Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Haber antes de que me comáis jejjejeje os explico si que son dos baterías en paralelo. Son unas agm yuasa npl65-12I procedentes de un sai tendrán unos 5 años como mucho. Antes de pensar que era el panel probé con una sola y luego con otras dos que tengo de reserva. Las 4 baterías cuando me las dieron fueron comprobadas por el SAT del SAI llevaran puestas en mi instalación menos de un año. Anteriormente tenia puestas durante 15 años sin problemas dos monoblock de 100ah pero el año pasado casco una
- 27/10/2015, 11:57 #18Forero
- nov 2013
- murcia
No, hombre, no faltaria mas.
Una cosa es lo que hay que hacer, y otra es hacer lo que ""podemos"" hacer. (La "economia" algunas veces manda.)
El primer paso, creo, seria de desconectar tus baterias, coger la mejor, y ponerla sola, a ver lo que indica tu regulador, de momento y media hora despues.(si hay sol)
Y no olvides de desconectar la placa, antes de hacer esta manipulacion.
Quizas el problema no viene de alli, pero siempre hay que salir de dudas.
Los datos que tenemos son raros.
Y si no da resultado, entonces, haces la prueba que indica el_cobarde en su post n°6 (con una sola)
- 27/10/2015, 12:17 #19Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Si ya comentaba que esa prueba ya la hice (con una sola) y el voltaje no variaba respecto a dos baterías (12,10v) haber cuando puedo ir al pueblo y hacer mediciones y haber si me contesta el de las placas de 120w que me huele q las ha vendido
Última edición por destor; 27/10/2015 a las 16:20
- 13/11/2015, 15:36 #20Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Bueno el lunes voy al terreno pero viendo que llevamos una semana con nieblas y a este paso pocas pruebas podre hacer. Hoy he recibido el panel nuevo de 155w haber que os parece es un LLGC 155w/12v (con el móvil no puedo adjuntar imágenes) y como no me fió del viejo hasta que pueda hacer mediciones en condiciones he pensado conectar al viejo con una batería de 100ah el foco exterior led de 10w con sensor de proximidad, el fluorescente del baño de 12v/40w y la luz del dormitorio 3 x 3w led y el resto con el panel nuevo (autoradio, tv ...12v y con inversor tdt, fluorescente led salon y luz del porche) así divido la instalación y si falla algo no me quedo a oscuras. Estamos en latitud 41° orientación sur y la placa antigua esta a 51° ,veis bien esa inclinación para la nueva? La casa vamos fines de semana durante todo el año (no todos). Perdón por la chapa y un saludo
- 18/01/2016, 06:25 #21Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Bueno por fin coloque el nuevo panel y como aun no he podido mirar tensiones ya que ha coincidido que los dias que ibamos hacia un tiempo de perros. Al final hemos optado pòr dos sistemas independientes: 1.- panel 50w, un regulador, una bateria, consumo----->luz barbacoa 10w, luz habitacion (1 hora) 9w, luz baño (1 hora) 36w. 2.- panel 155w, 2º regulador consumos (el resto). Una pregunta estoy haciendo el nuevo cuadro electrico se me ha ocurrido que podria preveer un bypass por si algo de cualquiera de los dos sistemas falla. Seria suficiente con un magneto uniendo las salidas LOAD de los dos reguladores? estoy un poco perdido haber si me podeis echar una mano
- 18/01/2016, 07:35 #22el_cobarde Invitado
Mejor usar un contactor 2NC 2NO para poder conmutar entre los dos circuitos.
En este post te puedes informar como funciona esto.
Si no tienes 230Vac, necesitas un contactor DC o un conmutador manual. Suelen ser caros, pero los chinos los venden baratos.
- 18/01/2016, 21:30 #23Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Pero como seria mejor conectar? Entre las dos salidas load? Entre baterías?
- 26/01/2016, 15:43 #24Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 31/01/2016, 20:23 #25Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
