Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Semiaislada en local
- 12/10/2015, 22:53 #1Forero
- sep 2012
- Reus
Hola me he comprado un local para usarlo de almacén pequeño gimnasio y reparar algún pc.
Me han dado 6 opzs de 300ah c10, 6 opzs de 350ah c10 y una opzs de 12v 300ah, un inversor xantrex 12v 700w, un inversor chino 12v 500w, un regulador Foxcon c40, otro regulador sunsolar creo de 40a y un panel solar 12v 85w.
Consumos una puerta automática, 7 fluorescentes 36w, 2 horas no todos, 2 bombillas Led 5w del baño 10min, y algún cargador de móvil, y si tengo que arreglar algún pc pues 1 hora más monitor.
Y quiero poner un pequeño frigorífico a+.
Mi idea es cargar las baterías en horario valle vale la pena? Le he puesto 3.46kw de fijo, tiene coste lo de poner esa tarifa nocturna?
El local tiene un pequeño patio donde dan algunas horas de sol sería posible de poner paneles?
Se pueden montar 2 sistemas y uno de ellos para las cargas más pesadas y cargar si se a consumido mucho con un cargador en horas valles.
Me pueden multar por los paneles?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 13/10/2015, 07:06 #2el_cobarde Invitado
Re: Semiaislada en local
Estos componentes huelen a chanchullo total. El panel de 85Wp es muy poca potencia. En qué estado están las baterías?
En general no sale rentable. Pero con baterías "regaladas" lo puedes intentar.
En un principio si, depende de cuantas horas hay sol.
Vaya pregunta. Acaba de entrar en vigor el RD del autoconsumo. Todo el mundo habla de lo que es legal e ilegal. Claro que te pueden multar, si no registras la instalación. Pero nadie sabe, si lo van a hacer.
- 13/10/2015, 07:52 #3Forero
- sep 2012
- Reus
Las baterias opzs 300ah tiene 10 años y las otras 6 años, ahora da el sol de 12 a 16 horas más o menos, para cargador puede servir uno de 30a de estos que cargan baterias de coche, cuestan 47€ en ebay.
La carga valle sería si consumo mucho un finde no sería para cada día.
- 13/10/2015, 10:15 #4el_cobarde Invitado
Pues ya son años! Deberías comprobar si algunas de esas baterías aún tiene vida. Por lo visto estaban conectadas en paralelo, lo que hace temer lo peor ...
Son las horas más importantes. Yo diría que sí valdría la pena instalar paneles. Pero mucha más potencia que estos 85Wp que tienes.
- 13/10/2015, 11:06 #5Forero
- sep 2012
- Reus
Las baterias provienen de 2 instalaciones diferentes, las de más años solo se usaban de fin de semana, las otras se jodió un vaso por una tormenta, ahora están conectadas a un cargador de 8ah las de 300ah hoy llevarán 24h y miraré que tal van.
De paneles quiero poner mas
- 13/10/2015, 20:54 #6Forero
- sep 2012
- Reus
Las he mirado y van por 13.3v y 7ah
- 14/10/2015, 07:32 #7el_cobarde Invitado
Deberías expresarte mejor. Seguro que las baterías no "van por 7ah". Si tuviesen 7Ah de capacidad, con capacidad nominal de 300Ah, estarían para tirar a la basura. Además: Cómo sabrías que tienen solo 7Ah?
Supongo que quieres decir: "Las baterías de 300Ah, después de 24 horas de carga con un cargador que da 8A máx, están a 13.3V y siguen con 7A de intensidad de carga".
Si es esto, lo que quieres decir, no parece malo. En estas 24 horas habrán entrado 150-180 Ah, lo que es la mitad de la capacidad nominal. Y siguen cargando con 7A. Dales 24 horas más de carga y luego controla, si realmente están bien: Les conectas un consumo de 30A y registras el tiempo que aguantan. Si dan estos 30A durante 7 horas, desconectas y les das el visto bueno.
- 14/10/2015, 09:32 #8Forero
- sep 2012
- Reus
Si es eso, empezó por 9a hora a 12.7v y después de 24 horas va por 13.3v intensidad de 7a hora, comentaré hoy como va
- 14/10/2015, 10:12 #9el_cobarde Invitado
... empezó con 9A a 12.7V y después de 24 horas va por 13.3V intensidad de 7A ...
- Amperios (A) es la unidad de intensidad de corriente que fluye por un cable
- Amperios-hora (Ah) es la unidad de capacidad, la cantidad de electricidad que cabe en una batería
Ejemplo: Si una batería se carga con 8A durante 10 horas, habrán entrado 8A x 10h = 80Ah
- 14/10/2015, 10:29 #10Forero
- sep 2012
- Reus
Efectivamente a sin es me lio un poco al poner A o Ah
- 14/10/2015, 18:58 #11Forero
- sep 2012
- Reus
Después de 48 horas carga a 5a y a 13.9v esto parece que promete, lo dejo otras 24 horas?
- 14/10/2015, 19:52 #12el_cobarde Invitado
Si, huele bien. 48 horas de carga, empezando con 8A y ahora con 5A, se puede suponer 6.5A de intensidad de carga media. 48 horas a 6.5A son 6.5A x 48h = 312Ah. Ya debería estar cargada a tope, esta batería. Yo diría que ya está bien de cargar, haz la prueba de capacidad que te he dicho.
- 14/10/2015, 22:05 #13Forero
- sep 2012
- Reus
Pues lo he dejado cargando, en teoría tiene que cargar a 0a para estar a tope y 14.7v no?
- 14/10/2015, 22:13 #14el_cobarde Invitado
- 14/10/2015, 22:19 #15Forero
- sep 2012
- Reus
- 15/10/2015, 12:49 #16Forero
- sep 2012
- Reus
Lo he mirado al medio día y esta a 14.2v y cargando a 4a, lo he quitado y estoy cargando las de 350ah, una se a comprado al 88% y sube mucho el voltage por encima de 2.7v mientras las otras no alcanzan el 2.2v esto es debido a que no están cargados los 5 vasos? El vasos de 2.7v esta al 100% de carga.
