Resultados 1 al 25 de 88
- 24/09/2015, 22:57 #1Forero
- feb 2015
- ALICANTE
INSTALACION DE PANELES EN TEJADO
Hola a todos.
Hasta ahora mis paneles están instalados en una terraza (18 und.) y no se ven desde la calle.
Ha llegado la hora de perder la vergüenza y seguir por un tejado que tengo fácilmente transitable de tejas de hormigón.
Está con una inclinación de un 20-25%.
La verdad es que me da yuyu poner estructura sobre las tejas y no se que hacer.
He visto sistemas de Wurth y de Renusol que ya he probado sobre mi porche solar pero ahora me toca levantar tejas o perforarlas y estoy hecho un lio, porque eso de tocar tejas....
¿Como teneis las vuestras?
- 24/09/2015, 23:18 #2Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: INSTALACION DE PANELES EN TEJADO
Yo perforé la parte plana de teja mixta. Con un tamiz y resina se sujeta las varillas roscadas de 10mm. Con la misma resina o SIKA se impermeabiliza alrededor de la varilla. A esas varillas sujeto la poca estructura (las tengo en coplanar).
- 24/09/2015, 23:56 #3el_cobarde Invitado
Yo empleé estos ganchos especiales para montaje de FV. Estos que se fijan en la estructura debajo de las tejas y salen al exterior sin necesidad de perforar o cortar las tejas. En Alemania han montado miles de sistemas FV sobre tejado usando estos ganchos. Me los enviaron desde allí y me han dado muy buen resultado. El tejado queda 100% estanco, yo diría, mejor que antes.
Aqui unas imágenes:
https://www.google.de/search?q=photo...IVy1wUCh3TBgPU
- 25/09/2015, 07:14 #4
Hay distintas soluciones según el tipo de teja y el forjado. Los ganchos como se suelen usar en Alemania son ideales para las cubiertas que suele haber allí (de teja plana o mixta enganchada a rastreles de madera, los cuales se atornillan a las vigas de madera). Aquí, en España, la solución más adecuada suele ser usar "pinchos" los cuales se anclan al forjado. Se perfora el lomo de la teja, pero como se trata del lomo, no puede conducir apenas agua, aparte que se deja sellado el pincho con la teja con junta EPDM (o acaso Sikaflex o similar).
- 25/09/2015, 07:40 #5el_cobarde Invitado
Muy cierto.
Los "pinchos españoles" son una opción viable, sin duda. Pero a mi me da yuyu perforar las tejas.
Los "ganchos alemanes" me convencen mucho más. Los hay de muchas formas, para los diferentes tipos de tejas. Hasta ahora no me he encontrado con ningún tipo de teja, aqui en España, para el que no hubiera gancho adecuado. Algunas veces hay que trabajar un poco la teja con la radial, pero esto se hace igual en Alemania. No daña a la teja.
Es cierto, que en Alemania hay vigas de madera, debajo de las tejas, para atornillar los ganchos. Pero los tejados españoles sirven igual. Si eres un poco manitas, usas tacones y listo. Como caso extremo debes corregir un poco la inclinación de la teja con listones de madera. Los ganchos suelen tener 6 u 8 agujeros para atornillar, resulta una estructura muy estable. He obtenido resultados excelentes.
- 25/09/2015, 08:19 #6Forero
- ene 2011
- madrid
- 25/09/2015, 08:27 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Así es. La teja mixta de cerámica, y la típica de cemento gris oscuro, si está "bien puesta" (y he puesto unas cuantas), es una odisea retirarlas y volver a colocar. Para quitar una necesitas levantar 1 m2 de tejado. Y para volver a colocarlas como es debido, es decir, bien pegadas al forjado o tablero, otra odisea.
Para mi gusto, en este caso, mejor agujerear la teja que quitarla.
- 25/09/2015, 08:40 #8el_cobarde Invitado
Para gustos, colores.
Si, para colocar los "ganchos alemanes", hay que quitar y reponer tejas. Algunas o muchas, depende.
Pero yo he disfrutado quitando todas las tejas -no muy bien puestas, por cierto- y volver a colocarlas, esta vez "bien puestas". De paso, he sustituido más de una teja, que se había roto. Ahora, aparte de tener una estructura muy estable para montar las placas FV, tengo la seguridad de que no me va a entrar agua por el tejado.
Reconozco que quitar y volver a colocar las tejas, o algunas de ellas, es trabajo. Pero, para mi, es un trabajo agradable -con una vista estupenda- y que vale la pena. Pero lo dicho: Para gustos, colores.
- 25/09/2015, 08:58 #9
Hoy en día las tejas van pegadas muchas veces, pues le aplican una capa de poliuretano (o algo así, en cuaslquier caso un tipo de espuma) encima del forjado y las tejas se pegan a ello que casi es imposible quitar la teja sin romperla.
Lo de trabajar la teja con la radial es muy fácil siendo las tejas cerámicas, pero siendo de hormigón cuesta una barbaridad recortar.Biblioteca básica de energía solar
- 25/09/2015, 09:11 #10el_cobarde Invitado
Cierto, se suele usar espuma de poliuretano para pegar tejas. Pero con un poco de práctica es fácil, quitar las tejas, una por una. A veces ayuda cortar el poliuretano, con un cincel o algo parecido. De cada 100 tejas que quito, se me rompen una o dos. Si son de cerámica, las de hormigón no se rompen.
Yo también uso espuma de poliuretano, cuando recoloco las tejas. No pesa nada y da mucha estabilidad.
Hombre, con la amoladora grande y disco de diamante no hay para tanto. Algunos tipos de tejas no necesitan tocarlas. Las otras no se cortan, se "liman" un poco, para que no se apoyen en el gancho (peligro de romperse la teja al pisarla).
En total, a mi me ha ido perfecto, montar los ganchos. Pero no quiero obligar a nadie, solo os cuento mi experiencia ...
- 25/09/2015, 10:36 #11Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Gracias por las respuestas.
A mi el método que mas me atrae es el de Carlos con un buen tirafondo.
Me da a mi que una vez que mueva las tejas no las pongo bien ni de coña, son bien gordas de hormigón.
La duda que tenía era donde taladrar, porque si bien lugar optimo es el lomo, suele estar casi hueco y no se al taladrar como responderá el soporte.
Por cierto Carlos ¿que es el tamiz que has utilizado?.
Mi idea es un buen tirafondo directamente a una escuadra de las que soporta los rieles de aluminio, la duda es donde hacerlo.
Se aceptan recomendaciones sobre el material utilizado.
- 25/09/2015, 12:14 #12Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No cabe duda de que lo mejor es taladrar el lomo, a efectos de futuras goteras. Pero pasa lo que tu dices, que el lomo queda hueco. A no ser que taladres con una broca larga y llegues hasta el forjado o tablero de ladrillo.
El tamiz se utiliza para ladrillo hueco. Es un tubo de plástico con muchos agujeros, donde se introduce la varilla metálica.
Si el tejado tuyo es un tablero hecho con bardos cerámicos y una capa fina de mortero, tendrás que utilizar el tamiz.
Si el tejado es un forjado de hormigón macizo, no es necesario el tamiz. Haces el agujero que corresponda, metes resina y la varilla.
Yo lo hice sobra la parte plana de la teja, y no he visto goteras. Eso si, una vez que ha endurecido la resina, limpias bien alrededor e impermeabilizas con MS-TECH o masilla de poliuretano (la sika de toda la vida). Haces como una montañita alrededor de la varilla.
¿Vas a poner estructura inclinada o las placas van a ir paralelas al tejado?
https://www.youtube.com/watch?v=hG6R8KMX9qs
https://www.youtube.com/watch?v=tnOQSDhXTNI
https://www.youtube.com/watch?v=durR0oR9gOQ
https://www.youtube.com/watch?v=k2Ls72QW2NI
https://www.youtube.com/watch?v=0DZhJQSHCZ8
https://www.youtube.com/watch?v=6BN4EUW_bos
Muy importante, limpiar bien el agujero antes de meter el tamiz o la resina. Si puede ser, con una pistola de aire.
Se me olvidaba una cosa importante. Yo puse varilla roscada, con lo cual pude poner una arandela de las anchas y tuerca, una vez que había endurecido la resina. Antes de dejar caer la arandela, puse una pegote de sika, y con la tuerca apreté para que la arandela, junto con la sika, hicieran de "junta" contra la teja. Por último, con sika vuelves a untar la tuerca en plan "montañita" para mayor seguridad.
Más o menos esto es lo que hice:
Última edición por carlos6025; 25/09/2015 a las 13:08
- 25/09/2015, 12:38 #13Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
- 25/09/2015, 13:26 #14
En mi caso, levantamos las tejas, y usamos unas pieza de MÜPRO con 3 tacos químicos y varilla roscada por cada una de ellas sobre la solera (supongo que debe ser el mismo sistema que alguien habrá comentado ya), luego las tejas vuelven a su sitio. Sobre estas piezas (6 en total) van dos largueros, sobre los que anclamos las placas.
- 26/09/2015, 18:00 #15Forero
- ene 2011
- madrid
Por si pueden ser de orientación o ayuda, en el siguiente enlace pongo una fotos de cómo hice mi instalación en el tejado.
instalacion_estructura_en_tejado.pdf
S2Última edición por junavar; 26/09/2015 a las 18:30
- 26/09/2015, 18:02 #16Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 26/09/2015, 18:09 #17Forero
- ene 2011
- madrid
Tranqui ...
instalacion_estructura_en_tejado.pdfÚltima edición por junavar; 26/09/2015 a las 18:28
- 26/09/2015, 21:54 #18Forero
- jul 2010
muy bien ejecutado, ahora, el resto del tejado ¿por que no?.
Haber si mañana le hago una foto y paso la herramienta que utilizo para apretar varillas roscadas.
- 26/09/2015, 22:54 #19Forero
- feb 2009
- xxx
Que atrevidos. Yo no toco el tejado
- 27/09/2015, 09:07 #20el_cobarde Invitado
Repito que no me gusta esto de agujerear una teja para fijarla al forjado. Las tejas deberían poder moverse un poco con respecto al forjado. Tarde o temprano, algunas de estas tejas atornilladas al forjado se romperán. O se abrirá la selladura de goma, Sika o lo que sea, y dejará paso al agua de lluvia.
Para algo se han inventado a esos "ganchos alemanes", que no interfieren con las tejas.
- 27/09/2015, 12:18 #21Forero
- may 2014
Yo no agujereo el tejado, me da mucho yuyu.
- 27/09/2015, 12:42 #22Forero
- ene 2011
- madrid
- 27/09/2015, 13:39 #23Forero
- jul 2010
- 27/09/2015, 15:25 #24Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Muchas gracias a todos por las respuestas.
La verdad es que hay para elegir.
De momento me gusta la idea de taladrar la teja por la zona mas firme (la plana), introduciendo una varilla roscada y usando buenos materiales (masilla,resina y buena broca). Creo que es el método "para torpes" más rápido y eficaz.
Adjunto unas fotillos de mi tejado aún virgen.....con la sombra de la pu... farola que la voy a arrancar.
Las fotos están hechas esta semana a las 3:30 de la tarde....
Las tejas negras y de hormigón....lo mejor para el calor de la vega baja (no se puede ser mas tonto).
- 27/09/2015, 15:48 #25Forero
- ene 2011
- madrid
Espero que tu profecía no se cumpla.
Le dí muchas vueltas e hice varios ensayos antes de meterme manos a la obra.
La verdad es que dudo mucho que mi tejas se vayan a romper, son de un material muy duro.
El agujero es únicamente de 8mm, quirúrgico, poco agresivo. La varilla es de 6mm por lo que tiene una holgura de 2mm. El sellante es una especie de goma flexible. La tuerca simplemente es una tapa, un sombrero. No es para atornillar la teja al forjado . El apoyo y la tracción se realizan sobre el forjado, no sobre la teja. Al emplear 42 varillas, se distribuye la carga muy uniformemente y dota de redundancia al conjunto.
El trabajo (insertar las varillas) se puede hacer en 2 horas y por uno mismo, con relativa seguridad y bajo coste.
Los ganchos obligan a retirar y volver a poner las tejas, y como ya he comentado, en mi caso no era una tarea sencilla. Por otro lado obliga a "mecanizar" la teja y su anclaje en la estructura metaliza "acanalada" que "flota" sobre una manta de fibra de vidrio no es trivial. Yo creo que esos ganchos están pensados para atornillar en las "costillas" de la estructuras. Precisamente por esto el número de anclajes es menor, pero la distribución de carga mucho menos uniforme y menos redundante.
