Resultados 26 al 30 de 30
- 29/09/2015, 07:36 #26Invitado Invitado
Re: ¿por qué no salta magnetotérmico?
- 29/09/2015, 07:45 #27Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jajaja, que bruto eres. No hacía falta romperlo. Como ha dicho OXID, es una PTC, lo pone al lado.
Pero ya que te pones...creo que se puede sacar esa "pastilla". Esa resistencia va en serie con el circuito de alimentación de entrada. Prueba quitarla y le metes corriente a la placa, a ver si sigue el corto-circuito.
Por cierto, el fusible no ha fundido con tantas conexiones en corto-circuito. ¿Será un fusible lento? o es que el corto está antes del fusible?
- 01/10/2015, 07:07 #28
bueno pues...
anoche probé a conectar la placa sin la pastilla, y no salta cortocircuito. o sea que estamos en las mismas... el corto puede estar en cualquier sitio.
Lo cierto es que he encontrado una unidad exterior de un aire igual que el mío en Elche de segunda zarpa..., es un tío que se le petó la unidad interior, y por lo mismo que yo, que no le merece la pena arreglarla... quiere deshacerse de la exterior...
a ver si la semana que viene paso a verla y si tiene buen aspecto se la compro. La vende por 100 euros, igual le puedo rascar algo más...
Me sabe mal el tiempo que he, y sobre todo, habéis dedicado a ayudarme por aquí... para que al final la obsolescencia programada vuelve a ganar una batalla más...
No obstante, si al final hago el cambio, me quedaré mi unidad exterior como repuesto de compresor, ventilador... etc...
os iré contando.
- 01/10/2015, 07:35 #29Forero Junior
- sep 2015
- Zafra, Badajoz
Buenas, no dispara por que la impedancia del circuito es tal que produce una caida de tension que para la potencia del sitema impide que la intensidad sea mas de 10 A.
Disculpad si no me esplico bien, soy nuevo.
- 01/10/2015, 10:47 #30Invitado Invitado
Bueno, seguro que es alguno de aquellos dos circuitos integrados que hay más abajo de la PTC. Pero si te es más fácil comprar una unidad exterior de ocasión, adelante.
Yo creo que no es así, si la impedancia del circuito impide que no circulen más de 10A el Sunny Island no le desconectaría casi instantáneamente. Léete el hilo, especialmente al principio.
