Resultados 26 al 50 de 77
- 24/09/2015, 17:14 #26el_cobarde Invitado
Re: Rellenado automatico en baterias de traccion
Buen comentario, Carlos. Tienes razón: El electrolito de los diferentes vasos se mezclaría. Malo.
Un sistema a base del teorema de Bernoulli necesitaría un reservorio separado para cada vaso. Igual que estos cartuchos CISS (continuous ink supply system) para impresoras. Pero aún así permanecería el problema de la dilución del electrolito en el agua de los reservorios. La presión osmótica haría lo suyo.
Resumiendo: El sistema a base de Bernoulli se haría complicado. Mejor el sistema con flotadorÚltima edición por el_cobarde; 24/09/2015 a las 19:02
- 24/09/2015, 18:43 #27pac0 Invitado
¿Y como saber que altura es la correcta?
Ese punto me tiene atascado...
- 24/09/2015, 19:12 #28el_cobarde Invitado
A qué altura te refieres?
- Si es el nivel de electrolito en la batería: Te lo dice el fabricante
- Si es la posición del reservorio: Basta que el suelo del bidón esté un cm por encima del nivel del electrolito
- Si es el largo del flotador del tapón: Mides las distancia del nivel de electrolito correcto hasta el tapón
- 25/09/2015, 19:30 #29pac0 Invitado
Me refería al largo del tapón.
El nivel de electrolito de estas baterias lo compruebo a ojo sabiendo como me las entregaron. El tapon tiene una parte inferior que ha de estar dentro del electrolito. Supongo que la medida de estos tapones viene dada por la medida del tapón de la bateria.
Finalmente para no cagarla lo he preguntado al vendedor, dándole le modelo de vasos y estoy esperando la respuesta.
- 01/11/2015, 16:17 #30
Finalmente que tal va el asunto?
Me interesa podeis poner un link al kit?
- 01/11/2015, 18:12 #31Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
El viernes llame al proveedor porque todavia no me ha llegado el kit, ya os dire como queda.
- 04/11/2015, 01:38 #32Forero
- nov 2013
- murcia
He investigado un poco en el sistema de rellenado automatico, con sistema de flotador.. (en ingles es : battery filling system).
Practicamente se puede acoplar a calquier tipo de bateria de acido liquido, porque segun el modelo de bateria, hay 6 tipos de tapones.
A cada modelo de tapon, se le puede acoplar un flotador, en foncion de la altura entre el alto del vaso (sin tapon ni soporte), y el alto de los separadores de las placas de plomo .
Tambien hay 3 diametros de flotadores segun diametro libre despues de quitar tapon y soporte de tapon)
estandar: 22mm,
19mm, y 14mm
Tipos de tapones
1/ Push-in Plug (quitar el tapon con su soporte, empujando fuerte por arriba) diametro del agujero 35mm). Las baterias ACL 8pzs640L llevan este tipo de tapon.
2/ Bayonet Plugs (el tapon con su soporte)se quita dando 1/4 vuelta atras, diametro sin tapon 24mm
3/ Threaded Plugs (tapon con rosca M27)
4/ Clip-in Plugs (quitando el tapon y su soporte diametro 24mm)
5/ Manual Plugs (el tapon y su soporte esta "clipado" diametro 35mm
6/ Special Plugs (con salida de gases canalizada).
Los tubos son de PVC de 6mm (hasta 6/8 vasos maximo en serie) para mas vasos, hay que utilizar un tubo de 10mm, y poner una T en 6mm para cada serie de 6/8 vasos.
Para cada fin de ramal, hay que poner un tapon. (los tapones de relleno, tienen una entrada, y una salida para el vaso siguiente).
No he encontrado precios, pero seria interesante de comprar solo los tapones con sus flotadores.
Olvidaba decir que para la altura del flotador, a la medida entre el alto del tapon, y el aislante de la placas de plomo, hay que restar entre 5 y 10mm (altura del electrolito encima de las placas)
- 13/12/2015, 18:27 #33Forero
- feb 2009
- xxx
Alguna noticia de los usuarios de este sistema ?
- 13/12/2015, 19:49 #34Forero
- ene 2009
- Benalup
Mis baterias lo llevaban de serie y a mi la verdad es que me van bien, ademas tienen un boquetito para meter el densimetro, sin tener que quitar el tapon. Yo las tengo todas unidas con el mismo tubo, de todas formas el caudal es muy bajo y no todas cogeran agua a la vez, asi que por eso no hay problemas. Yo le puse una garrafa de 20 litros, aunque a decir verdad, solo llene 5 litros, tengo que comprar mas y terminar de llenarlo. Saludos
- 13/12/2015, 20:05 #35
Yo ya tengo el kit, ahora me falta sacar tiempo para montarlo ya que queriía aprovechar para limpiar las baterias y la zona.
Y navidades no es una buena época
Ya os contaré
- 13/12/2015, 21:21 #36Forero
- may 2014
Yo hace tres semanas que tengo el kit pero todavia no he tenido tiempo para montarlo, ya os contare como va cuando eso.
- 13/12/2015, 22:58 #37Forero
- nov 2013
- murcia
Chicos, esta bien de decir: Ya los tengo. Es para dar envidia?
Seria mejor decir : kit completo 12 vasos x€.
Con varias respuestas, tendriamos: desde... hasta...
- 14/12/2015, 21:36 #38Forero
- may 2014
El kit para 48v me costo 96 euros creo con iva incluido, este mediodia tenia un rato libre de trabajo y familia y me he puesto con el montaje, los rapones son de 38mm de diametro, en los vasos de traccion acoplan fantasticamenre, el montaje es muy sencillo, incorporan un visor con boya interna en color blanco que con una murada sabes si hay falta de agua, tambien tienen la posibilidad de poder revisar las densidades (mi gran temir con este sistema era infundado), mañana le conectare una garrafa de 20 litros y a ver si es verdad que me olvido del agua.
- 14/12/2015, 21:43 #39Forero
- feb 2009
- xxx
Fotos, queremos fotos
- 14/12/2015, 21:44 #40Forero
- may 2014
Mañana si tengo un rato hago unas fotos y las subo.
- 15/12/2015, 12:31 #41Forero
- nov 2013
- murcia
Gracias Esquirol.
38mm? Yo tengo unas de traccion ACL y el agujero es de 35mm.
En un tapon quitado, se mide encima de los 2 "labios"
Con el testigo blanco, parecen de la marca BFS.
- 23/12/2015, 19:42 #42
Buenas... Pues leyendo este hilo, pregunto. Alguien tiene el sistema de froetek de autorellenado?
Voy a instalar esta semana 48v y vienen con un lit de esa marca.
- 23/12/2015, 20:23 #43el_cobarde Invitado
- 29/12/2015, 20:57 #44
pues hoy he recibido baterías +kit... estoy con el montaje, mañana a ver si lo acabo, la verdad es que el nivel de electrolito se aprecia muy bien.
Lo que no me gusta es que el orificio para medir la densidad, es pequeño comparado con los tapones grandotes que tengo en los vasos del otro inversor. Al sacar el densímetro hay que ir con cuidado o siempre se derrama alguna gota.
aquí unas fotos...
- 29/12/2015, 23:13 #45Forero
- may 2014
Son practicamente iguales a los mios, y, si, el agujero es muy pequeno aunque suficiente.
- 01/01/2016, 12:49 #46
Buenas y feliz año...
Qué depósito y sistema de unión gastas?
- 01/01/2016, 15:56 #47Forero
- dic 2015
- valencia
A ver si lo entiendo...este sistema es como el sistema CISS que llevan las impresoras para el auto-rellenado? quiero decir...instalas los tapones con sus tubos, se conectan a una garrafa llena de agua destilada y se van rellenando solos y te olvidas?
Si es asi es un pedazo de sistema, yo creo que con esto las baterias pueden incluso aumentar su duracion, por que reciben el agua al instante cuando lo necesitan...hay gente que le pone agua de uvas a peras o ni eso y claro, luego las baterias petan al año y "que mala es esta marca, hoyga".
- 02/01/2016, 22:48 #48
Así es, aunque recomiendan tener una llave de paso, y abrir la "garrafa" una vez al mes y cerrar una vez rellenados, siempre bajo observación...
- 03/01/2016, 00:09 #49Forero
- feb 2009
- xxx
- 03/01/2016, 00:28 #50Forero
- nov 2013
- murcia
No se, no se... Una vez por semana, 2 minutos, es muy facil, pero media hora cada mes, lo es mucho menos.
Yo prefiero no fiarme de un flotador que se puede quedar atrancado, y tener la llave "bajo control".
