Resultados 1 al 25 de 38
Tema: consejo inversor 24v
- 23/08/2015, 12:55 #1Forero
- nov 2014
- cartagena
hola.
tengo un inversor victron 300w que va algo justo de potencia.
necesito un inversor de 24v de unos 1000w nominales de onda pura, para frigorífico luces...
que sea capaz de soportar 31v y no corte a 30v como el victron.
de bajo consumo ya que tengo poca autonomía en baterías.
me gustaría que fuese capaz de conmutar a red ante una falta de potencia como los hibridos pero sin necesidad de cargador, no se si eso existe.
estado mirando tiendas y todo lo que veo son inversores normales y no controlo mucho de marcas quiero algo de calidad de onda pura de verdad y no me estropee los electrodomésticos.
que me recomendáis?
- 23/08/2015, 14:50 #2el_cobarde Invitado
Re: consejo inversor 24v
Depende a quien preguntes.
Yo tengo buena experiencia con inversores de onda pura baratos. Los que he instalado funcionan sin protestar y se entienden bien con todo tipo de electrodomésticos.
Uno de 24V/1000W (chino) lo puedes encontrar por unos 100 euros.
Si quieres uno de marca renombrada tendrás que pagar 2 o 3 veces más.
- 23/08/2015, 15:09 #3Forero
- nov 2014
- cartagena
El victron corta a 31v, raro que corte antes. Y en esta marca ,1200,1600,2000VA.....
- 24/08/2015, 16:48 #5Forero
- nov 2014
- cartagena
tengo el vicron de 200va y pone una pegatina que corta a 30v y acabo de comprobarlo y tengo el tracer a cargando 30,2v y 29,9 de tensión de baterías. no puedo subirlo mas.
el victron me gusta el de 1200va pero se me va a 400e busco algo mas económico.
algún inversor saca 230v? el victron saca 217-220v
- 24/08/2015, 16:57 #6el_cobarde Invitado
- 24/08/2015, 18:59 #7Forero
- nov 2014
- cartagena
- 24/08/2015, 19:12 #8el_cobarde Invitado
@pedro 32:
Estas informaciones no las intercambiamos en el foro.
Busca un poco en internet, con palabras clave "Axpert" y "Voltronic" - y encontrarás muchas ofertas. Tambien bajo otros nombres.
- 24/08/2015, 20:42 #9
Inversores buenos a lo mejor se van un poco de precio, pero por otra parte aportan calidades que también importan mucho:
- eficiencia/rendimiento: no sólo el rendimiento máximo, si no el rendimiento medio; unos inversores con transformador de alta frecuencia (como el híbrido de Voltronic) suelen tener un rendimiento bastante inferior con cargas parciales (ya por su elevado autoconsumo - lo que consumen para estar "despiertos"). Para sacar unos 200 W de potencia, un inversor de esos (de unos 1000 W) probablemente consume más de 260 W (a ver si alguien de los que tienen uno se anima y da un dato real), cuando los mejores se quedan por debajo de 220 W de consumo. Esto se traduce fácilmente (según el perfil de carga) a un 10 % más de energía que sacas de tus paneles y tus baterías (respectivamente te puedes ahorrar un 10% en panel, estructura, cableado, batería, regulador, etc.)
- durabilidad (calidad de electrónica, sistema de refrigeración, etc.) y garantías
Me gustaría saber cómo quieres que sea la conmutación a la red, ¿si manual o automática? y si es automática, ¿cuál es el criterio para la conmutación ( si, por ejemplo, estado de carga de batería, temporizador, tensión, ...)?Biblioteca básica de energía solar
- 24/08/2015, 23:24 #10Forero
- nov 2014
- cartagena
gracias por responder
conoces algún inversor calidad precio? estado mirando por internet y no conozco que marcas dicen la verdad o no y no quiero uno malo que me pueda romper algún electrodoméstico por si no da la corriente pura de verdad, tampoco tengo medios para poder comprobarlo.
siento que por las mañanas con la batería a tope podría conectar mas cosas, pero por la noche debido a la poca batería no podría conectar tanto consumo, por eso había pensado en un reloj horario que conecte consumos por la mañana al inversor y por la noche lo conecte a la red
pero no quiero estar enchufando y desenchufando, tendría que ser como un sai que conmuta de baterías a red sin cortes(que no se como lo hace)
- 25/08/2015, 07:32 #11
Entre los mejores inversores de unos 1000 W nominales y 24 V veo el Steca Solarix PI 1100. No es barato, pero si sacas digamos un 10% más de los paneles y las baterías y te dura el doble que un inversor de estos híbridos ya podría costar más del doble y aún ser más económico.
Ahora bien, habría que saber qué consumos piensas conectar, qué tienes de panel y de batería; si por ejemplo, con un Steca de 1000 VA ya tienes de sobra, no tendría mucho sentido ir a un híbrido de 2000 VA (es el más pequeño de 24 V).
En cuanto a la conmutación, por reloj se podría hacer fácilmente, pero no es lo más preciso. Pues, los días soleados probablemente te podría dar servicio más horas, mientras los días de mal tiempo a lo mejor te quedas tirado si simplemente conmutas por reloj (temporizador). Lo suyo es poner un monitor de baterías que te permite conmutar a la red cuando las baterías bajen de X% y no vuelve a conectar el inversor hasta llegar otra vez a Y% (y estos valores conviene ajustarlos al menos unas 4 veces al año - pues en verano podrás exprimir más las baterías y poner para X y Y valores más bajos.Biblioteca básica de energía solar
- 25/08/2015, 08:03 #12Forero
- nov 2014
- cartagena
tengo 2 paneles de 270w a 24voltios en serie,
regulador 3215bn mppt
2 baterías de acido 180ah cada una.
deseo conectar:
un frigorífico triple plus 60w y cuando hace el descarche sube a 200w
motor puerta de garaje 7w apagado, cuando abro o cierro 40w.
3 tubos fluorescentes,
bomba de agua sumergible 750w.
ocasionalmente por las mañanas a pleno sol y con batería cargada me gustaría poder conectar unos 50w de consumos de stan byte que tengo en casa.
tengo semi aislada. de momento solo tengo el frigorífico y motor de garaje fijo conectado, lo demás es muy ocasionalmente
- 25/08/2015, 16:05 #13
Ok, entonces con unos 1000 W de inversor bueno debería ser suficiente (acaso el pico de arranque de la bomba se pasa un poco, es cuestión de probarlo).
- 25/08/2015, 16:44 #14Forero
- feb 2009
- xxx
Yo tengo varias puertas de garaje y tengo un interruptor en cada una. Cuando el coche lasacoactivoapagouando vuelvo la apago. En invierno son 12 horas menos y otras que el ciche no .sale, no consumen
- 25/08/2015, 18:46 #15Forero
- nov 2014
- cartagena
- 25/08/2015, 19:00 #16Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
este:
https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter
consuma en vacio 11Watt
rendimiento 85%
desconecta a 31V.
es chino pero con garantia CE europea
tu mismo
MaX
- 25/08/2015, 20:16 #17Forero
- feb 2009
- xxx
[QUOTE=pedro 32;294661
son 7w de ahorro podría ponerle un reloj temporizador y que se apagase en las horas que yo marcase
Yo prefiero el interruptor que no tiene stand by y si cambio de horario no me quedo sin poder abrir la puerta. Lo mejor es poner el interruptor al lado de la puerta del coche, así te acostumbras y la das cuando sales y la apagas cuando vuelvesÚltima edición por Jiro; 25/08/2015 a las 23:15 Razón: el movil pone lo que quiere
- 25/08/2015, 20:31 #18Forero
- nov 2014
- cartagena
- 26/08/2015, 06:35 #19
Pues dudo que ese inversor pueda con la bomba de 750 W (aparte tiene un rendimiento muy malo). Supuestamente da 1000 W continuos y 1500 W durante 10 segundos; el Steca Solarix PI 1100 da 1000 VA continuos y 30000 VA para 5 segundos.
Y para ir seguro que maneje la bomba, un Victron C24/2000.Biblioteca básica de energía solar
- 26/08/2015, 07:00 #20Forero
- nov 2014
- cartagena
Steca Solarix PI 1100 tiene buenas características, pero si no he visto mal, cuesta 1.000euros por ese precio me puedo poner mas placas, mas batería y poner otro inversor económico, mi meta máxima era el victron 1200va por 450e pero es mucho dinero.
hay alguna manera de comprobar si un inversor es onda pura de verdad?
- 26/08/2015, 09:10 #21Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Normalmente, si dice que es onda pura (pure sine wave), es que lo es. Los tiempos en los que se intentaba engañar con ese tema, creo que ya han pasado.
Pudiera ser que algún inversor chinorris BBB (barato barato barato) intente dar el pego con eso, pero debes huir de esos inversor.
- 26/08/2015, 09:24 #22Forero
- nov 2014
- cartagena
- 26/08/2015, 15:29 #23
- 26/08/2015, 16:39 #24Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
hay dos o tres forero que han comprado los ective.
Y yo lo he instalado a 2 vecinos...uno de 1500W-12V y otro de 3000W-48V.
Los dos contentos
No es que sean espectaculares como inverter, pero hacen su trabajo sin recistar... arranca sin problemas las neveras, la lavadora, los taladros, las radiales, los neon de tubo y cualquier carga inductiva dentro de su rango de potencia.
Con las neveras 1000W pueden ser pocos según la nevera... mejor un 1500W para estar tranquillo.
Luego... claro que un victron/xantrex/studer/outbak... todos son mejores, por el simple hecho que a parte de todo eso de arriba, llegan a un 90% o más de rendimiento.... o sea que gastan menos energia bajo carga.
Y seguro que si un victron dura 10 años, este durará 7 como mucho.
Pero si tus necesidades son bajas, este puede valerte perfectamente.
luego.... tu mismo que yo no cobro nada
ciao
MaX
- 26/08/2015, 17:47 #25Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No lo he tenido en mis manos, pero por la experiencia que yo he tenido con inversores con aspecto parecido, sus puntos débiles son:
- La potencia que dicen soportar no es real. Siempre es algo menos. Porque una cosa es aguantar 1000W durante 2 minutos, y otra es mantener esos 1000W durante 2 horas en pleno mes de Julio a 35ºC. Si tu idea es pedirle 300W continuos con picos de 800W (por decir una cifra), no debes tener problemas.
- El pico REAL que pueden soportar no vas más allá de esos 1000W. Aunque aseguren que son capaces de soportar 2X.
- Es posible que ante un pico muy importante, salten los transistores finales.
Lo mejor es la experiencia ajena. Si MAXLINUX2000 dice que lo ha instalado a varia gente y le funciona, no hay más que hablar. Pero hay que saber cómo lo utilizan, si le dan mucha caña, que cargas soporta en cuanto a picos, etc.
Yo tuve uno similar de 1000W en una caravana, y funcionaba de coña. Claro, no le pedía más de 500W, y puntualmente. Cuando le conecté un aire acond. de 700W ya no podía con él.
