Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: construccion seguidor solar vertical mecanica
    Claro, con inclinación del eje es otra cosa, pero como he visto que el eje va en paralelo al suelo dije que así no valdría para península (hablando de eje norte-sur).
  2. #27
    ... tal y como lo tiene PALMERO24 (eje sin inclinación), muy poco va a ganar. Incluso puede ser que
    pierda, dependiendo del lugar. Siempre hablando del invierno.
    Hola carlos6025
    Esto que dices me ha llamado la atención. Podrías explicar un poco, por qué se gana muy poco o hasta se puede perder?
    Porque yo me imagino, que si las placas siguen la trayectoria del sol durante el dia, algo se debería ganar?
    Soy consciente que un seguidor es costoso y expuesto a defecto mecánico, y que suele ser más aconsejable (más barato) instalar unos cuantos paneles más. Pero el seguidor tambien debería servir de algo, no?
  3. #28
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Veamos, yo personalmente desaconsejo los seguidores pues son una fuente de problemas a medio y largo plazo, “todo lo que se mueve tiene desgaste y mantenimiento” aparte de que son un peligro si no están muy bien diseñados pues carecen de suficientes puntos de apoyo para que no sufran tirones bestiales por el aire, además de que hay que tener elementos que te hagan de “negativos” para evitar que se ponga a “resonar” (que entren en resonancia).
    Solo recomendaría seguidores si hubiese poco espacio, o mantenimiento de máxima potencia durante mucho tiempo y poco sitio, como por ejemplo en regadío solar.
    Para todo lo demás y habiendo sitio, placas a cascorro y si queremos mantener una potencia determinada durante casi todo el día pues estas con diferentes orientaciones.
    Fijarse en carlos6025, él puso uno, recuerdo su Post, al final le sale más cómodo por lo baratas que están las placas aumentar la potencia aunque sea con malas orientaciones y rellenar fachadas orientadas lo más al sur posible para el invierno.
    Gracias a los adelantos de fabricación las placas apenas cuestan dinero, vale muy baratas, no, no son gratis, pero joer, en comparación al precio de hace 10 años, como si fuesen gratis.
    Última edición por mjrosg; 22/05/2015 a las 11:04
  4. #29
    Veamos, yo personalmente desaconsejo los seguidores ...
    Gracias, mjrosg, estoy muy de acuerdo. Los paneles son realmente baratos, hoy día.
    Pero me gustaría entender como tener menos cosecha con un seguidor que sin él (siempre suponiendo que esté bien orientado).
  5. #30
    ago 2010
    alicante
    Hola carlos6025
    Porque la inclinación a 0º no es la óptima para el seguidor. La óptima está sobre los 50º, en invierno.
    Como el seguidor no es a 2 ejes, a pesar de seguir la trayectoria del sol, los rayos no caen perpendiculares sobre los paneles nunca (en invierno, se entiende). Sin embargo, con paneles fijos a la inclinación adecuada, 50º, durante unas horas del día, los rayos caen más perpendiculares.
    No lo digo yo, lo dice el PVGIS
    Los motivos para tener no 1, sino 2 seguidores, y tiempo después quitarlos, fueron por este orden de importancia:
    - Al estar en la parte más alta del tejado, a más de 6 metros de altura, el viento no me dejaba dormir. No por el ruido, sino por que un día al levantarme estuviese en la parcela de vecino, jejeje.
    - El espacio que ocupaban con respecto a la sombra que hacían al moverse. Al querer ampliar la potencia solar, no tenía espacio suficiente.
    - El mantenimiento. No es que fuese un gran problema, al hacerlo yo. Además, me gusta trastear. Pero no cabe duda de que con unas placas fijas te olvidas. Y más si son en coplanar.
    - Las placas ya hace tiempo que son muy baratas relativamente.
    - Que soy un culo en pena. No puedo estar parado, siempre tengo que estar haciendo algo, jejeje
    Eso sí, la satisfacción de construirlos y luego verlos girar siguiendo la trayectoria del sol...eso no se paga con dinero.
  6. #31
    jul 2010
    Contra eso no hay argumento que valga, de hecho es algo muy placentero el ver de lo que eres capaz, el “trastuseo” es como ............., cuanto más, más quieres.
    Por cierto, estoy ampliando el porche y a pesar de que acabo cansado y estresado porque quiero ir más rápido, da gusto al final del día el ver cómo avanza el trabajo y como te queda.
  7. #32
    palmero24 está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    canarias
    gracias carlos por la información
    Hlebtomane el eje donde van montadas las placas esta montado de norte a sur aproximadamente y las placas girarían de este a oeste concretamente
    si el norte es 0º las placas girarían en vertical partiendo del este 60 hasta el oeste 240º
  8. #33
    feb 2015
    canarias
    ya me llegaron las cremalleras y asi es como las monte
    construccion seguidor solar vertical mecanica-img_20150610_200139.jpg construccion seguidor solar vertical mecanica-img_20150610_200204.jpg
    para mover las cremalleras tenia un motor de parabrisas pero no tenia suficiente potencia también tenia una reductora de un motocultor
Nombre: IMG_20150610_200204.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 71,9 KB
ID: 12917 adapte el motor a la reductora
    construccion seguidor solar vertical mecanica-img_20150608_162854.jpg y asi es como me quedo
    mueve la base de los paneles y con mucha fuerza pero lento
  9. #34
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Estas hecho un artista.
  10. #35
    feb 2015
    canarias
    construccion seguidor solar vertical mecanica-img_20150617_191500.jpgmas fotos
    construccion seguidor solar vertical mecanica-img_20150617_191037.jpg monte 6 paneles para probar la reductora y los mueve perfectamente los paneles reciben el sol desde las 9 de la mañana hasta las siete de la tarde
    construccion seguidor solar vertical mecanica-img_20150617_191242.jpg tuve que reforzar el eje central que es un cuadradillo reforzado de 4x4 cm x 3 metros donde descansan las 3 placas ya que al sacudir las placas se apandaba un poco le puse otro cuadradillo unido por la parte baja y quedo mas rigida la estructura
    un video del recorrido con la reductora https://youtu.be/Vc4mKiSJS_Y
    solo me queda construir la electrónica del seguidor
  11. #36
    @palmero24:
    Me gusta mucho tu construcción. No soy partidario de los seguidores, pero ese que estás construyendo, convence. Enhorabuena.
    Supongo que en verano sacarás algo como un 20% de más, comparado con placas fijas. En invierno, la diferencia será mayor.
  12. #37
    guillo está desconectado Forero
    ene 2009
    avila
    @palmero24:
    Buenas noches, yo creo que como decian por ahi atras, que en invierno no va producir demasiado, pues en las horas de maxima insolacion, que es cuando el sol este mas alto, los paneles van a estar horizontales cuando para el invierno lo suyo seria por lo menos 43 - 45°.
    De todas me gusta el diseño de tu estructura, sencillo y economico.
    Por otra parte que electronica usarás... Arduino o la económica "girasol"?
    Te seguimos, cuentanos. Un saludo.
  13. #38
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Como me gusta ver estos trabajos
  14. #39
    sanjosema está desconectado Forero
    mar 2013
    san jose de la rinconada,sevilla
    que buenos trabajos os curráis,animo por la construcción que estas haciendo.
  15. #40
    feb 2015
    canarias
    la electrónica en principio la he hecho yo mismo partiendo de distintos esquemas en principio lo he probado con las piezas soldadas con cables y funciona perfectamente lo que por comodidad he decidido comprar un seguidor ya montado es este construccion seguidor solar vertical mecanica-kgrhqf-omfg4-yseocbr1hnnm6fg-60_57-1-.jpg y me salio 40e estoy pendiente de recibirlo
    ahora mismo tengo 6 paneles de 250w montados y pendiente de añadirle 3 paneles mas en el mismo eje y la orientación esta en horizontal fija hasta que me llegue el seguidor ya que aquí cuando hace viento pega muy fuerte también le voy a montar un anemómetro al seguidor para que cuando el viento alcance una determinada velocidad las placas se pongan en horizontal durante 30 minutos o el tiempo que lo ajuste en la actualidad llevo un mes desconectado de la red pero sin darme de baja de la compañía eléctrica hasta que no pase el invierno en total tengo 15 placas de 250w con las 6 que tengo montadas tengo conectado el garaje con la puerta eléctrica el alumbrado de la vivienda los enchufes la nevera el tv todo menos el horno la secadora y el aire acondicionado hasta ahora las baterías comienzan a cargar desde la 9 de la mañana y entran en flotación sobre la 2 de la tarde
    el único problema que veo es el inversor es hibrido al estar cargando las baterías a partir de 500w entra el ventilador igualmente
    cuando tiene un consumo superior a 500w también entra el ventilador total que el ventilador esta casi todo el dia funcionando menos mal que lo tengo en el garaje y no me molesta
