Resultados 126 al 150 de 161
Tema: Riego solar almendros
- 14/09/2017, 14:47 #126Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Re: Riego solar almendros
¿Alguien ha enfriado los paneles con agua para comprobar si mejora el rendimiento con temperaturas altas? Pregunto porque con un par de cacharros de Ali podría instalar un sistema de enfriamiento por agua en función de la temperatura.
- 14/09/2017, 14:57 #127el_cobarde Invitado
Esto más bien era interesante en el tiempo cuando las placas eran (muy) caras. Sin embargo, el ex-forero "Gabriel 2015" experimentaba -hace poco- con una especie de riego para refrigerar las placas y reportaba buenos resultados
Pero en general se suele decir que sale uno ganando, si el dinero que cuesta una refrigeración lo invierte en más placa
- 14/09/2017, 15:13 #128Forero
- ago 2016
- TOLEDO
El sistema es barato. Sería un sensor de temperatura con relé que me active una electroválvula. Eso me abre un pequeño circuito con nebulizadores de agua.
https://goo.gl/NadyHZ
- 14/09/2017, 15:20 #129el_cobarde Invitado
Para tu caso me parece una opción interesante. Posiblemente consigas que la bomba funcione sin parones con placas de 60 células. Y el agua lo tienes a mano. Un problema podrían ser los residuos minerales ("cal"), al evaporarse el agua
- 14/09/2017, 15:52 #130Forero
- ago 2016
- TOLEDO
La cal sí que es cierto que se podría quedar impregnada en el panel y me tocaría subir a limpiarlos. ¿Tu crees que saldría la cal por los nebulizadores o se quedaría dentro de la tubería?
Otra duda que tengo es si le podría meter los 29-30V de las placas directamente al cacharro este.
En la especificación pone esto: fuente de Alimentación de entrada: DC 5 V, DC 12 V, DC 24 V
Y el relé parece que soporta hasta 30VDC.
Y 10A. Y yo tengo hasta 14-15A.
- 14/09/2017, 15:54 #131el_cobarde Invitado
- 26/09/2017, 15:44 #132Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Necesito vuestra ayuda porque quiero controlar los niveles de agua en el pozo con unas sondas de nivel. Como muchos sabéis el sistema bomba-paneles que tengo funciona con tensiones entre 18V y 31V y corrientes hasta 15A. He estado buscando en Ali algun controlador pero los que encuentro son de 220V y 380V
https://goo.gl/sYcqW3
Luego he encontrado otros que van a 12V
https://goo.gl/y9sspP
No sé si alguno de vosotros conocéis algún controlador que admita hasta 30V CC y 15A.
- 26/09/2017, 15:59 #133el_cobarde Invitado
- 26/09/2017, 21:52 #134Gabriel 2018 Invitado
Pues para controlar un circuito DC, mucho mejor un transistor; esos relés no te van a durar mucho...
- 27/09/2017, 08:52 #135Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Gabriel, tengo la electrónica muy oxidada...
El nivel de agua al que tengo que cortar es de 13 metros. ¿Crees que con estas sondas de 15m https://goo.gl/E8fPgz podría generar una corriente de base para saturar el transistor? Estamos hablando de 30 metros en total. No lo veo.
También estoy pensando en buscar un switch de estos de bolla que vaya conectado a la salida de la bomba. Pero tampoco los encuentro de CC.
- 27/09/2017, 09:03 #136Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Para establizar la alimentación del controlador:
https://es.aliexpress.com/store/prod...411291600.html
Para alimentar la bomba usa el relé del controlador como señal de mando de un relé de potencia:
https://es.aliexpress.com/store/prod...659751718.htmlSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 28/09/2017, 08:41 #137Gabriel 2018 Invitado
Algo baratito y funcional puede ser esto:
El interruptor sería la señal de las boyas.
Con un mosfet como este no te haría falta ni disipador.
http://es.rs-online.com/web/p/transi...osfet/6886904/
Saludos. El Zener y la resistencia de 2 w.
- 28/09/2017, 09:01 #138Forero
- ago 2016
- TOLEDO
¿Que tensión y corriente has utilizado para el cálculo?
Pregunta absurda la mía.
Muchas gracias Gabriel. Voy a desempolvar la board y voy a probar. Mas barato imposible.
- 28/09/2017, 09:11 #139Gabriel 2018 Invitado
El Mosfet es de 200 A y 40 V, que para placas de 60 células es suficiente. He cogido ese porque tiene una resistencia en conducción muy baja, de máximo 0,002 Ohm, por lo que disipa en conducción, para 15 A, 15x15x0.002= 0,45 W.
- 28/09/2017, 09:30 #140Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Thank you so much caballero.
- 30/11/2017, 09:12 #141Forero
- ago 2016
- TOLEDO
Gabriel, ya he comprado los componentes y me surgen dudas fruto de no haber tocado la electrónica desde la universidad, además de no tener en casa instrumentación para poder probar el circuito de forma medio decente. ¿Utilizas algún simulador de circuitos decente? Anoche me instale el ltspice, hoy probaré si puedo simular el circuito.
Entiendo que el zener lo utilizas en polarización inversa (positivo al cátodo, negativo al ánodo) para fijar la tensión a 12V entre puerta y fuente(Vgs) para que el Mosfet funcione en saturación cuando se cierra el circuito con las sondas de nivel. De esto deduzco que el + es la linea de arriba y la fuente(source) del Mosfet es la pata que queda a la izquierda de la imagen. ¿Es así?
Otra duda que me surge es la corriente que circulará por las sondas. Anoche estuve "haciendo números" por encima con los valores de resistencias que me das y me salen miliamperios. Las sondas tienen 15 metros cada una y cable fino. ¿ Crees que pueden funcionar las sondas con tantos metros y una corriente de milis?
- 01/12/2017, 00:28 #142Gabriel 2018 Invitado
Ten en cuenta que el Mosfet no va a funcionar en conmutación, sino en conducción, por lo que el Mosfet en sí no va consumir corriente.
Como son mA, no importa que el cable sea fino. Como te he dicho antes, la corriente que va a circular en conducción, lo hará por el Zener. Únicamente en el encendido del Mosfet se cargara la puerta, como si fuese un condensador. Por eso se pone la resistencia de 2,2 KOhm, para que se apague. Si no estuviese, aunque abrieses el circuito, el Mosfet se quedaría encendido.
En cuanto a la simulación, no creo que encuentres algo para el encendido y posterior conducción permanente. Casi todo lo que hay es para Mosfet en conmutación, siendo lo más critico la corriente de avalancha y la sobretensión entre drenador y fuente, pero no es tu caso...
- 05/09/2018, 16:22 #143Forero
- mar 2013
- amf
tengo 4 paneles de 140 w puestos en 2 string para alcanzar los 24 v con mmpt solar y cargar mis baterias . estaria interesado en poner un tipo de bomba similar a esta. la que esta actualmente esta a 60 metros puesta y es 220 v. la altura manometrica suele estar en verano 15 metros y no baja de ahi. no se como es la mejor opcion para esta bomba. 1. directa a las baterias. 2. directa a los paneles. 3. puesta al regulardor mppt. gracias espero vuestra ayuda. otra duda es poner la bomba en 25 metros profundidas o bajarla a los 60 como la otra pero tendria que aumentar la seccion de cable.
- 05/09/2018, 19:02 #144Gabriel 2018 Invitado
Lo primero que hay que saber qué volumen de agua necesitas al día, más o menos, y si viertes a un depósito, o no.
Si no viertes a un depósito hay que tener en cuenta la altura derivada de válvulas, filtros, reductora, si hay, altura necesaria de servicio...
- 05/09/2018, 19:45 #145Forero
- mar 2013
- amf
es directo a los goteros con 4000 litros al dia me viene bien pero vamos si es mas litros a los olivos tampoco me importa desde que salga el sol hasta que pueda. podria poner deposito pero prefiero directo desde la salida del pozo hasta el punto mas desfavorable son 80 metros un subida 1.50 de desnivel en altura desde ahi salen los ramales de 16mm con los goteros autocompensantes. pero vamos la opcion de deposito y de ahi con una electrovalvula cuando este lleno regar tampoco es mala opcion
- 03/11/2019, 21:51 #146Forero
- may 2013
- Leon
Hola a todos.
He puesto una bomba solar de 24 V conectada a 2 placas en paralelo de 275w y la bomba no funciona. Le llega tensión de 36 V pero no hace nada. ¿Cómo podría comprobar que la bomba no está estropeada?
Esta es la Bomba :
https://www.amazon.es/Moracle-Fuente...2817704&sr=8-7
Recién comprada.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
- 04/11/2019, 13:10 #147Forero
- may 2015
- cartaya
no nos dices el nunero de celulas de esas placas, si mides 36V posiblemente sea la tension Voc de placas de 60 celulas que es su tension en vacio 36 Voc, asegurate que los cables los has conectado con la polaridad correcta y de haber hecho algun empalme tenga continuidad, ya comentaras
- 04/11/2019, 13:42 #148Forero
- may 2013
- Leon
Las placas son jinko de 60 células 275w. Hay continuidad y voltaje hasta el mismo cable que trae la bomba. Pero con el multimetro midiendo en los polos de la bomba no hay nada.
- 04/11/2019, 17:53 #149Forero
- may 2015
- cartaya
confirmas lo que te digo no entra tension a la bomba y al no haber consumo lo que estas midiendo es la Voc de esas placas. 36Voc
no se exactamente donde mides cuando dices 'con el multimetro midiendo en los polos de la bomba no hay nada ', la bomba trae unos metros de maguera y una leyenda en la pegatina de la bomba que indica 'Note the Positive and Negative Red + Yelow -) son los colores de los cables de la manguera a los que tienes que conectar los que bajan de las placas en ese empalme tines que medir 36V.
supongo que los 36V que indicas haber medido son los que llegan a las puntas del cable de bajada de las placas, el positivo lo tienes que conectar al Red (rojo) y el negativo al Yelow (amarillo) y la bomba debiera girar, si no gira prueba conectando el rojo al negativo y toca momentaneamente el negativo al amarillo si la bomba gira es que se han equivocado en la conexion interna de esos cables en la bomba, si es asi empalmalo correcamente y acuerdate del tema.
si sigue sin girar nada mas se me ocurre que la lleves a un taller que carguen baterias de 24V y la conecten al cargador para ver si gira, de no girar usa la grantia de compra.
- 04/11/2019, 17:59 #150Forero
- may 2013
- Leon
Intentaré medir también amperios en cada placa por separado para ver si dan suficiente «chicha».
Tardaré, pero contaré la resolución del problema.
