Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 131
  1. #76
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    A ver,yo tengo uno instalado de 2400w y regulador pvw,aunque lo tengo con un regulador mppt a 24v,el generador tienes que enchufarlo al conector para red externa,en el momento pongas en marcha el grupo electrogeno el lo detecta y con la configuracion por defecto el se pasa al grupo,para que se ponga en marcha el grupo,el mio no llevaba rele,los nuevos ya lo llevan,en mi caso lo hice con un monitor de baterias victron bmv 600,al detectar bajo voltaje(le dices tu el voltaje que te parezca oportuno,el monitor da la señal al grupo para ponerse en marcha,y,cuando excede de tal voltaje(el que tu le programes),el solo para el grupo,el inversor es configurable desde el ordenador o desde el display y la verdad,yo estoy muy contento con el.
  2. #77
    isletes está desconectado Forero
    ago 2010
    Cadiz
    Buenas noches,
    Yo estoy conociendo estos inversores, he traido algunos con MPPT y con PWM. El problema de las ecualizaciones que no hace, se solucionaría con unas baterías de gel, que no necesitan ecualizaciones, pero a cambio son mas caras.
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    todos los cargadores trabajan con PWM (modulacion por anchos de impulsos) ! MPPT (maxim power point tracker) es otro modulo
    metido antes de PWM ! ... es opcional, y es nada mas que un DC-DC down convertidor ! ... tambien es algo que encarece el producto y limita su vida ! ... 6-7 años !
    En España con tanto sol creo que no merece la pena ! ... en los paises con menos sol, si ! ... es imprescindible !
    Última edición por 9victor; 31/07/2014 a las 09:21
  4. #79
    Hay reguladores normales que no son PWM ni de lejos, ni se les parece. También decir que un mppt tiene esa vida media, en fin, tu mismo. Outback da 5 años de garantía, algo sabrán, Victron en los nuevos mppt también...
  5. #80
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    como dice le compañero no todos los reguladores son pwm, muchos chinos y baratillos simplemente tienen un rele que abre y cierra la entrada de paneles segun la bateria.
  6. #81
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Y alguien mas con experiencia de un generador gasolina/diesel combinado con este tipo de Inversor/Regulador/Cargador todo en uno?
  7. #82
    sanjosema está desconectado Forero
    mar 2013
    san jose de la rinconada,sevilla
    muy interesante este hilo sobre este inversor mppt.
  8. #83
    menorko Invitado
    hola a todos hace tienpo que sigo este hilo y queriendo anpliar un poco mi instalacion, que es de 6 placas de 170w un aereogenerador de 400w y 12 vasos de 350h, regulador normal de 40a y un convertidor senoidal vitron 2000, y para cargar un traze de 2400v,con un generador diesel ahutomatico de 8kv, canbio el regulador por un mppt de 40a por no poder poner mas placas en el tejado, y un hibrido multiplus de 3000,v y el arranque me lo hace un relay, y bien lo detecta y pasa a la vivienda y carga la bateria,hoy lo he puesto al rele que lleva y de momento no se ha arrancado, la pega que tengo es que no me va el programa de poder canbiar las configuraciones y no se como funcionara con los parametros de fabrica, !si se os ocurre de como acerlo me vendria bien una ayudita, un saludo
  9. #84
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    estos cargadores tienen el problema de que no hacen la equalizacion.
    Pero se podria con un cargador de 12V , para una serie de 2 baterias (24V) hacer la equalizacion una a una, es decir aplicar 15V a cada una de ellas durante la fase de no luz, y asi evitar ademas desconectar el inversor.
    Lo malo es que no encuentro cargadores que den mas de 14,7V.
    Pero que os parece esto para el banco completo:
    Battery equalizer used for lead acid battery connected in series-in Storage Batteries from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Por otra parte, lo que me ha dejado parado en este hilo es la posibilidad de que alrededor de los 5 años el MPPT se estropee, no me lo puedo creer, a alguien le ha ocurrido ?
    Si es asi, lo mas sensato (en mi caso) es comprar un PWM (5-6 años de amortizacion es una ruina), y poner un mix de amorfos y policristalinos en paralelo (ya se que es mucho cable) y usar los PWM. Alguna opinion de los sabios....
    Saludos...Jaime
    Última edición por jmargaix; 12/10/2014 a las 16:37
  10. #85
    ene 2013
    Lo de que se estropee el MPPT a los 5-6 años, puede que si o puede que no... supongo que no hay regla escrita. No obstante 5-6 años ya me parece un tiempo "razonable" de amortización, aunque no el mejor obvio.
    El cacharro ese ecualizador funciona distinto a lo que se comenta por aqui de hacer una ecualización de subir a entorno 15v. Es mas como un balanceador, aunque su forma de funcionar es pasar energia (voltaje) de una batería a la otra hasta que se igualen (de forma similar a como cuando están conectadas en paralelo). Supongo que puede ser una solución interesante, aunque a ver que opinan los foreros mas experimentados....
  11. #86
    menorko Invitado
    hola depues de unas cuantas horas delante del cacharrito y probando todas las maneras para averiguar como funciona el rele de arranque, sin conseguirlo y amaneciendo dos dias sin luz, desisto ya de sacarle partido, como regulador sienpre esta con el ventilador puesto, como cargador no le valen mas de 8 o 9a, como inversor tiene mas potencia que el vitron 2000 y se nota en los electrodomesticos, o sea que al final el traze 2.400 para cargador ecualizador, por cierto a 31a sige trabajando el multiplus, y para regulador externo mppt, y el vitron como esta de recanbio,
    queria sinplificar un poco la instalacion y al fimal dos aparatos mas""" como dicen por aqui, la enfermedad del pobre conprar las cosas dos veces,
    un saludo
  12. #87
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ese aparato tiene sus limitaciones, funciona bien, sin mas, para segundas residencias está bien, pero regulador de carga externo y arranque de grupo, el de toda la vida "el brazo".
    Si quieres automatización... victrón.
  13. #88
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El mio no tiene rele para arrancar el grupo y lo arranco desde un victron bmw 700.
  14. #89
    menorko Invitado
    Inversores TAB o Taiwaneses MPPT-img_1300.jpg no se si se cargara la foto? este lleva un rele al lado del puerto de comunicacion, que no se con quien se comunica!! el cable suministrado no tiene conexsion usb,el cd suministrado no se instala, solo se me suministro en español guia de control, y un mini librito en ingles,
    para el arranque, el victron lleva rele pero es menos potente, lo arranco con un relay y tanbien con un regulador que lo lleva y le puedes poner las horas de cargar, pero el tema es que te venden un tres en uno, y no ay manera de que funcione,
  15. #90
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    A ver,yo tengo el de 2400w 24v y no tengo esos problemas,la conexion al ordenador es a traves de puerto serie,los portatiles modernos no lo llevan,para eso tengo mi portatil viejo,el programa se carga muy facil en el ordenador desde el cd,a mi lo unico que no me va bien es cuando equalizo baterias desde el regulador externo,sube el voltaje y se me desconecta el inversor por alto voltaje,pero el resto,el aparatito cumple la mar de bien.
  16. #91
    may 2011
    españa
    sí, me parece que para esto aparatos "todo en uno" solo se pueden usar baterias AGM, GEL, LiFePO4 o Silicio.
    poco a poco iremos todos a pasar a estas tecnologias, por lo tanto la equalización será un recuerdo.
  17. #92
    ago 2013
    Hola, perdonad por la reiteracion, pero:
    alguien conoce un cargador de baterias que haga la 'equalizacion', y que sea BBB, para asi poder usar este Inversor sin necesidad de comprar un regulador adicional de los buenos, bonitos pero caros.
    Muchas gracias anticipadas....
  18. #93
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Un xantrex c40 por ejemplo,pero siempre mejor un mppt.
  19. #94
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    yo he comprado un chino ! ... iPanda !... MPPT de 40A 12,24 y 48V, 129 EUR, pasado por la duana como fuente de alimentacion !
    zero impuestos ! ... las palabras "charge controller" o "MPPT", los vuelve locos a los de Hacienda Publica !
    te envio por MP la link, si te interesa !
    Nombre:  20141009140631952.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 13,5 KB
    hay bastante tehnologia dentro ! ... yo lo he comprado por tener menu de NiCd !
  20. #95
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Donde lo has comprado?
  21. #96
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    tienes MP !
  22. #97
    ene 2013
    Yo también estoy interesado. Donde lo compraste? Cuanto pagaste de aduanas? Que hs code usaron para la aduana?
  23. #98
    ago 2013
    yo lo he visto pero al doble de precio.
    Me puedes enviar el link ?
    En el manual pone que hace ecualización ??
    Gracias anticipadas.
  24. #99
    camufli está desconectado Forero
    oct 2013
    Cádiz
    Hola, me pregunto si este inversor iría bien sin baterías.
    Me refiero a que con sol si sería capaz de suministrar desde los paneles y si hay más producción que consumo (al no haber baterías) funciona sin problemas.
  25. #100
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hombre, sin baterías no funciona, si no hay tensión de entrada de batería, no se enciende...
