Resultados 26 al 50 de 50
Tema: ya van 7
- 05/05/2014, 08:47 #26Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
hola a todos de nuevo con mis problemas mire fotos no puedo poner pues esto lo tengo en casa de campo y no subo hasta el vierne pero voy a tratar de poner todo ,,, mis placas 6 de 100wcada una en paralelo , regulador isoler d 30 , vaterias dos en pàralelo 12 v varta como la de los camiones pereo segun fabricante sirve para solar cables de las placas al regulador de 10 y despues en toda la casa para 12 v cables de 6 pues tengo toda istalacion a 12 vonvillas de 12 v 3.8w y tv 12v led es lo unico que tengo pues es solo para fin de semana , despues de las vaterias saco mi inversor de 300w onda pura marca dcu , y del inversor hacia una regleta de corriente donde tengo 8 enchufes alli conecto lo que nesecite de 220 que solo son cargadores de moviles y una manquera que va a mi pioscina de 4.60 m alli tengo una vonvita de 35w de esas que trae las piscina desmontable temgo que decir que la vonva la he provado en otro inversor de 300 y va bie es decir para mi la bonba no es y ademas esa bonba lleva funcionando 3 años con mis anteriones inversores y todo bien ... esto fue lo que ocurrio estaba funcionando todo bien un cargador de portatin enchufado a regleta y la bonba funcionando de pronto miro piscina y no funciona bonba el inversor apagado , en ningun momento se escucho ningun pitido ni nada raro miro el fusible se lo cambio el de conesion a 12 y sin nada conectado enpiesa a echar humo
- 05/05/2014, 09:31 #27Forero
- may 2012
Re: ya van 7
[QUOTE]miro el fusible se lo cambio el de conesion a 12 y sin nada conectado enpiesa a echar humo/QUOTE]
Eso significa que hay un corto en la conexión a 12 o en la circuitería interna de inversor.
Si el inversor esta en garantía ( +-2 años) que t e lo cambien. En caso de no estarlo desmonta la carcasa y encontraras una zona ennegrecida o quemada, ahí es donde se da el corto, quizás puedas cambiar los elementos dañados y evitar un corto futuro.
Además si no tienes un polimetro debes d hacerte con uno para poder medir tensiones e intensidades en distintos puntos.
Respecto a las proteccionrs ,el fusible es xa limitar la corriente en continua, el diferencial es por si hay una derivación en el circuito de alterna y el magneto x si hay corto en el de alterna. Los valores de cada uno de ellos deben de ser específicos xa la envergadura de la instalación.
Por ultimo la limpieza, aislamiento y buen contacto en todos las uniones son clave.
Un saludo y animo
- 05/05/2014, 13:56 #28Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
hola de nuevo a todos he estado en la tienda que me lo vendio y creo que habia 5 o 6 igual que el mio para devolver de la misma marca dcu de todas maneras quiero hacer las cosa bien y voy a revisarlo todo de nuevo , el dueño de la tienda no me ha puesto nimgun problema para que lo descambie por segunda vez en una semana pero me queda la duda ya no se si ha sido problema del inversor o que venia mal los 2 me lo ha querido cambiar por un norus de 600w pero no es onda pura como el que yo tenia que era dcu 300w onda pura y no se que hacer , otra pregunta puede ser que mi regulador isoler d 30 meta en igualacion una tencion muy elevada a las baterias y el convertidor no aguante esa tension , porque esta todo funcionando y de pronto dejar de hacerlo , no se que pensar ,, y otra cosita mire tuve uno de los de emergencia de ordenadores de eso de cuando se va la luz lleva dos vaterias dentro y no se va todo a tomar viento era de 300w le quite las baterias y le puse unas pinzas a mis baterias y lo tuve 1 año sin problemas c , con piscina cargadores etc cuestan en los rastrillos de por aqui a 3 eur mas o menos usados creo que voy a octar por esa opcion
- 05/05/2014, 14:38 #29
Re: ya van 7
Un inversor bueno aguanta tensiones de ecualización elevadas y un inversor regular al menos se protege ante una sobretensión y se apaga (pero sin quemarse).
Re: ya van 7
Un fallo del isoler es que se queda en ecualizacion de por vida, así que mira la tensión máxima del inversor.
- 05/05/2014, 16:38 #31Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
amigo estoy como loco pues en las istruciones de inversor pone protegido comtra todo y ahora a la minima quemado ,,, a ber si alguien me aconseja sobre protecion y si no abro otro pos si los moderadores lo ven oportuno quiero saber de mis placas al regulador que protecion poner , del regulador a baterias ,,,de baterias a inversor ,,, de salida de 220 a consumo y de regulador a salida de 12 v gracias
Re: ya van 7
Mira a ver la tensión máxima que aguanta, si es 15 voltios o inferior malo malo.
- 05/05/2014, 16:56 #33Forero
- feb 2013
- 05/05/2014, 20:30 #34Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
amigo gracias por responder en las instruciones pone que aguanta hasta 15 v
- 05/05/2014, 22:32 #35Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ya van 7
pues si aguanta hasta 15v solo son inversores de automocion para llevar conectados a la bateria de un coche o autocarabana.
- 06/05/2014, 10:12 #36Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
buenos dias amigos y como se si mi bateria supera los 15 v
peredonar mi pesade pero ya que he encontrado este pedaso de foro con tan buena jente lo quiero aprovechar pues llevo 10 años con unos equpos que yo mismo puse como me parecio y todo iva regular regular y ahora todo es aprender y hacer las cosas bien pues para no tener no tenia ni proteciones y como ya dce eltitulo ya van 7 quemados que no son 7 son 9 por que en una semana se me han quemado 2 dcu de 300w no se si sera por que la bateria en igualacion saque mas de 15 y estos dos ultimos pone que viene protegido hasta 15v voy a intentar poner una foto de mis baterias son 2 en paralelo de 180 w quisiera saber donde tengo que poner el yunper interion , en tubular gel , agm , slim modificada,tubular abierta ,,,
esta es mi bateria y esto es lo que pone en mi regulador
en que modo tengo que poner los yanper porfa el otro yaper me pone modo funcionamiento regulacion pwm o modo linear
- 06/05/2014, 20:49 #37Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
no hay nadie que me responda
- 06/05/2014, 21:32 #38Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ya van 7
por lo que he visto de bateria colocalo en tubular abierta, y el otro en modo pwm
- 06/05/2014, 22:36 #39Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
gracias amigo entonces usted me dice que tubular abierta y yo tenia entendido slin modificada
Re: ya van 7
Al menos mis Varta son AGM, asegurate de lo que pone en la pegatina que aveces se envía la que no es. Si fueses AGM casi que mejor, pones el regulador en AGM o gel, no se hace igualaciones con lo que no moririan mas inversores.
- 08/05/2014, 07:03 #41Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
buenos dias amigo mire en mi bateria no pone nada de agm ni nada por el estilo solo pone lo que usted ve entonces lo voy a colocar como usted me dijo antes en tubular abierta
Re: ya van 7
Puedes ver las tensiones en el regulador? ese aparato suele atascarse en igualación a 15 o mas voltios, justo al limite de la vida del inversor.
- 08/05/2014, 11:44 #43
Re: ya van 7
Esta batería es sellada, hay que ajustar como si fuera batería AGM.
- 08/05/2014, 21:37 #44Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
hola amigos mire he estado hoy en la parcela y he mirado el regulador y estaba en tubular abierta y en modo lineal lo cambie a modo pwm y se puso en modo igualacion y marcaba 14,7 v 14,9v intermitentemente y sonaba un pitido de vez en cuando muy devil creo que era la alarmma de sobretencion me asuste y lo volvi a poner como estaba modo lineal y ya no pitaba pero se a tirado todo el dia como igualacion y estoy acojonado pues en la istruciones pone que en igualacion esta 30 minutos pero ya le digo ha estado todo el dia , comentarle que mi basteria esta a las 11 de la mañana 100 por 100 porque poco consumo y 15 a horaa si la pongo en modo gel como dice mi amigo greo que pone que no hace igualacion ,,, estoy acojonado no quiero que se cargue mis batewrias que ason nuevas y valen 250 eur cada una por fa ayuda y no decirme que cambie el regulador pues si tubiera dinero llevaria un istalador espècialisado pero llevo 5 años en paro ya se imaginais saludos
una respuesta por fa
- 08/05/2014, 22:43 #45
Re: ya van 7
Pon el regulador en modo gel, las baterías si son selladas no se deben ecualizar (con las AGM se pueden hacer ecualizaciones ligeras, con las de gel nada de nada). Sigue contando como se comporta el regulador con este ajuste por si siguiera con las ecualizaciones, entonces habría que cambiar el regulador.
- 08/05/2014, 23:01 #46Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
muchas gracias amigo me acuesto algo mas tranquilo , y donde devo de poner el oto yunper pues lo puse donde me dijo y enpezaba a pitar de vez en cuando creo que era por sobretencion pues era el le rojo y la bateria estava a 15 v ,, lo puse en pwm y al final lo cambie a lineal y alli no pitaba gracias saludos buenas noches
- 09/05/2014, 09:17 #47Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
hola amigo acabo de hablar con varta y me dice que no son ni de gen ni agm que son plomo acido sellada , ciclo profundo y estoy echo un lio
- 09/05/2014, 11:51 #48
Re: ya van 7
Da igual, con que sea sellada, no se pueden hacer ecualizaciones, osea tienes que ajustar AGM/gel en el regulador.
- 09/05/2014, 13:46 #49Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
muchas gracias y el otro yunper en pwm o lineal , ah y si bienes por malaga algun dia me avisas nos tomamos unas cañitas un abras y saludos a veces lo que uno esta atrto de saber es el gran problema de otro y este a sido mi caso ,,, saludos
- 11/05/2014, 17:37 #50Forero
- dic 2013
- españa malaga
Re: ya van 7
hola amigos tras todo el fin de semana en la parcela popr fin solucionado he puesto el regulador en modo agm y ya no hace igualacion pone gcarga profunda flotacion ase ha tirado dos dias en igualacion gracias a todos por buestra ayuda ,, a y el termico que he tenido que ponrer a la salida del inversor es unipolar de 5 a otro mayoe no saltar , y otra cosita he puesto dos ups de 600 w comprado en el rastrillo por 4 eur cada uno lo he puesto uno para los enchufes de la casa como cargadores ensoldador de estaño batidora pequeña , en definitiva pocas cosa ya que la nevera la tengo a gas y el alumbrado todo 12 v con bombillas de 3.8w pues lo dicho un cacharro de esto para ese menester y el otro para depuradora piscina de 45w y depuradora estanque tambien 45w , le he puesto a cada uno un ventilador de pc para refrigerar y todo el fin funcionando y de lujo ,, se acabo de comprar inversores de 90 ni 100 eur cuando se rompa lo tiro y al rastro jjj bueno saludos y mil gracias
