Resultados 1 al 25 de 97
- 14/03/2014, 22:55 #1Forero
- ene 2014
- caceres
mi instalacion solar aislada por poco mas de 1000 E
Hola a tod@s por fin he instalado y conectado mi instalacion solar fotovoltaica para iluminacion y tv de momento funciona bien pero en el mppt me pone que las baterias estan al 36% y no se si eso es muy normal. Hoy se han cargado al 100% cuando se ha ido el sol los paneles han dejado de mandar carga las baterias han empezado a bajar muy rapido el% de capacidad y lleva bastante rato parado en 36% y no se si eso es normal no .Quiero dar las gracias a todas las personas de este foro que me han ayudado y deciros que sin vosotros me hubiera sido imposible hacer esta instalacion y que encima funcionase .Aun asi todabia me queda mucho por aprender y espero seguir aprendiendo de vosotros .Yo he hecho cuanto he podido contando que mi presupuesto ha sido muy muy limitado .Se que hay muchas cosas que se podrian mejorar por eso necesito de todos vosotros .Pero permitirme que hoy me encuentre feliz porque me he dado cuenta que la energia solar realmente funciona .Gracias
- 15/03/2014, 09:42 #2Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: mi instalacion solar aislada por poco mas de 1000 E
si se descargan tan rapido es posible que esten bajas de densidad, mira que densidad tienen cargadas , una vez esten a tope desconectalas y mira su densidad
- 15/03/2014, 12:57 #3Forero
- ene 2014
- caceres
no se como se mira eso de la densidad pero las baterias las he comprado nuevas y venian sin acido y yo mismo he tenido que llenarlas de acido hasta cubrir las placas y despues las heche agua destilada hasta quedarme a dos dedos por debajo de la boca de llenado .Ya estaran bajas de densidad ? o como son nuevas tardan algo en funcionar correctamente. Lo que si me di cuenta es que al final de la noche el mppt marcaba 0% de nivel de carga y sin embargo yo seguia teniendo luz sin problemas .Pero claro con mis consumos las baterias no tenian que haber bajado del 50% ni mucho menos.Lo que si es extraño es que en cuanto sale el sol en cuestion de 1 hora me las marca cargadas al 100%
- 15/03/2014, 13:10 #4Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
como que venian vacias y tu le pusistes el acido y el agua. explica eso pues asi no sabes que densidad le pusistes, lo mismo te pasastes y destruyes placas que te quedastes corto.
- 15/03/2014, 13:27 #5Forero
- ene 2014
- caceres
el que me vendio las baterias me dijo hasta donde tenia que llenarlas y es hasta cubrir la placa que lleva un poco por encima tb me dijo que las dejara un dia en reposo pues el acido podia bajar un poco y de hecho en algunas baterias si bajo y las volbi a rellenar hasta su medida , es como un hierro que atraviesa todas las placas despues las heche agua destilada hasta quedarme dos dedo por debajo del nivel de llenado . Yo antes de conectar las baterias me asegure de que todas las medidas estubieran correctas segun el vendedor claro. De acido en cada bateria entro unos 75 cc y de agua destilada mas o menos las meti unos 15 o 20 cc
- 15/03/2014, 19:08 #6Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no entiendo bien, se supone que lo que le pusistes es una mezcla que te venia con las baterias en un bote cerrado y precintado, como algunas baterias de coche que traen un bote con el electrolito aparte y solo hay que añadirselo, pero todo lo que viene, en este caso te deveria venir un bote para cada bateria y el resto si es que no te llega seria de agua, pero lo normal es que fuera solo esa mezcla de casa a cada bateria, no se que tamaño tienen esas baterias pero deves estar confundido, 75 cc es muy poco, piensa que un botellin de refresco suelen ser entre 200 y 250 cc, mas bien serian 750 cc pero aun asi me parece poco, yo suelo reponer de agua sobre 1,5 o 2 litros por vaso al año
- 15/03/2014, 22:23 #7Forero
- ene 2014
- caceres
no venia ningun bote yo mismo tube que comprar el acido para las baterias y hecharlas yo mismo y el agua destilada tb .En cuanto a las cantidades si es cierto que me equivoque por un 0 . vamos unos 750 cc por bateria aproximadamente 2,5 l por cada 4 baterias , y de agua si queria dejar dos dedos por debajo del nivel de llenado solamente pude meterlas eso unos 150 o 200 cc . Ahora las baterias me marcan 36% de carga . Pero no se mas o menos unas 4 o 5 bombillas de 9w y un tv de 150w , y las baterias son de 2v a 300ah http://server.escrapalia.com/Gestion...300_EN_R01.pdf estas son las baterias
- 15/03/2014, 22:30 #8
En las fotos no aprecio protecciones, deberían haber al menos unos fusibles en los cables que van al positivo de las baterías, y tampoco estarían de menos un térmico para poder desconectar los paneles más un térmico a la salida del inversor (y un diferencial también).
El panel parece capa fina con marco, ¿has puesto la estructura y el negativo de los paneles a tierra?
No sé si hará mucho viento por ahí, pero veo algo endeble la estructura. El travesaño que va de lado a lado parece un 100x40, ¿qué sección tiene? Yo pondría algún recorte en escuadra para reforzar, unos del travesaño a los pilares y otros de pared a las omegas.
Y después de criticar, la enhorabuena por la instalación.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 15/03/2014, 22:37 #9Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues mira que es estraño, cada fabricante tiene unas caracteristicas en los porcentajes de disolucion de acido, son casi estandar pero varian de unos a otros, esas baterias son vrla-agm y aceptan ecus pero a voltaje vastante vajo unos 28,8 29v tienes que comprar un densimetro y ver su densidad.
- 15/03/2014, 23:47 #10Forero
- ene 2014
- caceres
la verdad es que no hay proteccion ninguna jejeje tengo pedidos dos fusibles pero aun no me han llegado uno lo pondre del inversor a las baterias de 150ah y el otro lo pondre del regulador a las baterias de 50 ah . Los paneles no tienen el negativo a tierra .Deberia ponerselo? A tierra tengo el negativo de las baterias y el inversor .Tb quiero ponerle algun termico a las salida del inversor de C.A. ah si que estaria bien ponerle el diferencial entre las placas y el regulador pero tendria que ser de cc.
En cuanto a la estructura el travesaño que es aproximadamente de 6m es de 6 x 4 y los largeros son escuadras de 35 soldadas entre si ,aproximadamente de 2,5m cada una. Si es verdad que cuando muevo a drede la estructura cimbrea , y quizas deberia reforzarla , he pensado en soldar una t de 35 a las escuadras por la prte de abajo y quedaria como en cruz o metrele otra correa de 6x4 de 6 metros a la mitad
ok comprare un densimetro para quedarme mas tranquilo ,
y que significa ecusÚltima edición por karolosl; 16/03/2014 a las 00:13
- 16/03/2014, 03:30 #11
Yo no entendí el link que adjuntas. Va a baterías de AGM o VRLA ? Pero no entiendo...yo pensaba que no llevan ni ácido ni agua. La verdad estoy confundido....
Hablais de densimetro ? Entonces no son AGM son flooded (inundadas) ?
También creo haber leído que luego que se le coloca el ácido diluído con agua a densidad 1300 se tiene que formar la batería,o sea cargarla por completo. Incluso en las de tracción se las sumerge en agua hasta un 50 % de su altura para que disipe el calor generado en las placas cuando se las inunda por primera vez y su posterior carga.Me gustaría saber realmente que tienes o de gel o de líquido ?
- 16/03/2014, 08:39 #12Forero Junior
- mar 2014
- Ría de Vigo
Hola a todos. Como os estoy siguiendo hace tiempo, y me pica la curiosidad, podrías poner las características de tu instalación y los pvp aproximados.
Por otra parte amplío la recomendación de que le coloques protecciones a esa instalación, no vayas a tener un problema serio. Recuerda que en cc se producen arcos importantes si hay que hacer desconexiones con carga.
- 16/03/2014, 12:26 #13Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
estamos todos igual, si el enlace dice que son agm o vrla deverian tener como un gel en su interior no liquido, pero el dice que le dijeron que le pusiera acido y luego agua, por lo que no me cuadra, y encima no es que le diesen el electrolito ya preparado de casa con su disolucion optima si no que lo compro aparte, por lo que tampoco cuadra, mi pregunta es si son nuevas o recicladas esas baterias y si son recicladas pienso que ya de comienzo van muy mal.
- 16/03/2014, 22:26 #14
Lo más habitual en amorfo o capa fina es tener que poner el negativo a tierra, puedes consultar la hoja técnica del panel para asegurarte.
Entre placas y regulador basta un térmico para poder hacer con facilidad la maniobra de desconexión, el diferencial en la parte de alterna, o bien con el térmico o si vas a una caja para distribuir pues ahí.
En cuanto a la estructura lo veo peor que ayer, no estoy seguro si el travesaño es un perfil rectangular 60x40 mm o bien una pletina de 60x4 mm, y por proporciones los pilares deben ser tubo cuadrado de 60x60 o como mucho 80x80.
Le pondría dos pilares más, para que quede uno por cada par de angulares. Luego si el travesaño es una pletina le soldaría un perfil rectangular, mínimo 60x30. Y para que no flecten los angulares, sin meter mucho hierro, tiraría por el centro un angular de 6 metros, triangulando también con angulares...hago un dibujo rápido...
- 16/03/2014, 22:52 #15Forero
- sep 2013
- orihuela
Ola.como a rsm a mi tambien me gustaria saver las caracteristicas y precios de tu instalacion. Si es por poco mas de mio eurs k nos orientes un poco.gracias
- 17/03/2014, 00:36 #16Forero
- ene 2014
- caceres
Hola a todos no voy a poder escribir mucho pues voy en camion direccion a huelva y estare 3 o 4 dias fuera
En cuanto a las baterias el q me las vendio me dijo q las hechara acido si son agm o no lo desconozco. La unica informacion q he conseguido de estas baterias es el archivo pdf q he adjuntado.En cuanto q son libres de mantenimiento quiere decir q el agua nunca se evapora por lo q me dijo el vendedor con lo cual en teoria no tendria q preocuparme .Segun el vendedor repito porq y de baterias no tengo ni idea
Joder me he tirado 2 horas escribiendo , hablando de precios y se me ha jodio el mensaje .
Paneles 500€ en milanuncios .20 paneles wurth 56w
Baterias 2 v 300ah. 12 baterias 500 € nuevas.
Inversor victron24 v 350 w de segundamano 60 € y va muy bien
El mppt tracer 30 ah a 150 v el circuito abierto 180 € pero lo podria haber conseguido 130€
Cable 0 € . Tenia muchas magueras en casa y en vez de meterle un cable de 6 mm le he metido 3 de 2'5 mm q hace el mismo apaño
- 17/03/2014, 01:05 #17Forero
- sep 2013
- orihuela
Graciasss y cuidao en la carretera...
- 17/03/2014, 02:43 #18Forero
- ene 2014
- caceres
Ya he llegao a cartaya y ahora a dormir q mañana hay q madrugar en cuanto pueda os contesto mas detenidamente un saludo
Esa barra q cruza es la q quiero yo poner para reforzar pues es hay donde. Cimbrea pero las por las patas no hay problemas ya ire viendo mas despacio
- 17/03/2014, 07:23 #19Forero
- feb 2013
- Barcelona
Dónde has comprado las baterías?
- 17/03/2014, 14:17 #20Forero
- ene 2014
- caceres
Las baterias las consegui en una subasta del ebay .Tube q bajar a cordoba a por ellas para ahorrarme el envio era un pueblo q se llama la rambla
- 17/03/2014, 14:58 #21Forero
- feb 2013
- Barcelona
gracias por la respuesta.. yo también miro en ebay pero.. no encuentro nada!!! :-(
Y.. eran nuevas??
- 17/03/2014, 17:20 #22Forero
- ene 2014
- caceres
Si eran nuevas . Si quieres te paso un privado con el numero de telefono y ya depende de lo q busques y de lo q puedas negociar con el vendedor. Es una tienda y el dueño es muy buena gente
- 17/03/2014, 17:32 #23Forero
- feb 2013
- Barcelona
vale, no perdemos nada por el contcto.. lo que pasa es que estando donde estoy... no sé si me saldrá muy a cuenta ir a Córdoba!!!!
XDDDDD
- 17/03/2014, 18:21 #24Forero
- ene 2014
- caceres
Y donde estas
- 17/03/2014, 18:37 #25Forero
- feb 2013
- Barcelona
Barcelona
