Resultados 1 al 25 de 34
Tema: placa de 45v
- 09/12/2013, 17:46 #1Forero
- nov 2011
- huelva
placa de 45v
me han dado una placa de 177w,45v.de un campo solar que estan desmantelando,podria aprovecharla para una instalacion a 12v?dentro de la cajilla tiene 4 tomas 2 + y 2 -,mido 1 positivo con un negativo y me da 14-15v(circuito abierto),podria ponerlo en paralelo en vez de en serie que es como me imagino que estan?gracias
- 09/12/2013, 17:57 #2
Re: placa de 45v
45 V será en circuito abierto, es decir que es un módulo de 24 V, vamos. parece que las cadenas de células van en dos series de 36 células, así que es como si fueran dos módulos de 12 V. Ahora bien, cada circuito te debería dar más de 20 V en circuito abierto, si has medido 14-15 V, o ha sido con muy poco sol o el módulo no va bien.
Si ha sido por poco sol, pues puedes poner las dos cadenas en paralelo (es decir juntar los dos positivos y por otra parte los dos negativos y sacar un positivo y un negativo común que entonces será de 12 V - pues con una tensión de circuito abierto de unos 22,5 V en teoría).Biblioteca básica de energía solar
- 09/12/2013, 18:03 #3Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
si he medido 45 en circuito abierto
lo medi a ultima hora de la tarde,si lo conecto en paralelo se supone que subira el amperaje de carga no?ahora apenas llega a 5,5a(que es poquisimo para una placa tan grande)
- 09/12/2013, 18:06 #4
Re: placa de 45v
Vale, pues sin miedo. Al poner los dos grupos de células (cadenas) en paralelo, doblas la intensidad y te quedas con la mitad de tensión que daría el panel con los dos grupos puestos en serie (como venía de fábrica).
- 09/12/2013, 18:12 #5Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
una duda,los paneles de 24 v suelen dar en vacio entre 30 y 35 v,no llegan a 45v?.lo q esta claro es que esta placa es para invertir a red no?
- 09/12/2013, 18:32 #6el_cobarde Invitado
Re: placa de 45v
Pues no, si has medido Voc=45V es un panel para batería de 24V, como ya te ha dicho Hlebtomane.
Para salir de dudas, cuenta las células fotoeléctricas. Si son 72 (lo que parece), es un panel para aislada 24V y puedes convertirlo en dos paneles de 36 células para 12V. Si son 60 células, es un panel para inyección a red y no te sirve directamente para 12V, a no ser que uses regulador MPPT.
- 09/12/2013, 18:37 #7Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
este proximo finde lo vere,pero creo que estos campos solares suelen utilizar solo placas para inyeccion a red
- 09/12/2013, 18:53 #8
Re: placa de 45v
Panel de red también puede ser panel de 72 células. Sólo que algo más se usan los de 60 células para este tipo de instalaciones. No obstante, en tu caso está muy claro. Ya la potencia de panel deja sospechar que es de 72 células (de 5" por célula) y luego la Voc lo deja más que claro. Ya te digo, panel de 72 células, probablemente con unas dimensiones de 1,58m de largo y 0,81m de ancho...
- 09/12/2013, 19:59 #9Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
osea que lo pongo en paralelo y a cargar a 12 voltios no?puedo utilizar un regulador pwmn o necesito un mppt?muxas gracias x la ayuda
- 09/12/2013, 20:41 #10el_cobarde Invitado
Re: placa de 45v
@nesso:
Si puedes convertir esa placa en dos de 36 células (cosa casi segura) te sirven las dos opciones: PWM o MPPT.
La diferencia está en que con un regulador MPPT sacarías 20%-30% más watios.
Bueno, la otra diferencia es el precio: Por el precio de un MPPT te podrías comprar dos PWM.
- 10/12/2013, 22:03 #11Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
he estado googleando un poco y comentan algo de quitar los diodos,o modificarlos,para no freir las celulas del centro,¿tendria q hacer algo de eso?
- 11/12/2013, 07:06 #12
Re: placa de 45v
A ver, entiendo que son dos cadenas de 36 células, cada una con su diodo de bypass. Si eso, no tienes que quitar ningún diodo, sólo tienes que quitar la conexión entre positivo de una cadena y negativo de la otra (la conexión en serie de ambas cadenas). Acaso, para ir seguro, sácale una foto a la caja de conexiones.
- 11/12/2013, 07:11 #13el_cobarde Invitado
Re: placa de 45v
Para verlo claro, estúdia este hilo Convertir panel de 24V en 2 de 12V, especiamente los últimos posts.
- 11/12/2013, 14:39 #14Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
ya habia leido ese foro,ahora no estoy seguro si tiene 3 o 4 diodos,intentare hacer y subirla,a ver que me decis,gracias
- 11/12/2013, 21:35 #15Forero
- nov 2011
- huelva
- 12/12/2013, 19:10 #16Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
¿tendria que quitar el diodo del medio?
- 12/12/2013, 19:54 #17
Re: placa de 45v
Si lo he visto bien, hay dos diodos bypass y un diodo de serie (el del medio). Si eso, quítalos todos, los bypass tampoco te hacen falta, teniendo las cadenas en paralelo.
- 12/12/2013, 20:14 #18Forero
- nov 2011
- huelva
- 13/12/2013, 08:52 #19
Re: placa de 45v
Sí, pero a ver si me equivoco y son 3 cadenas de 24 células y entonces serían 3 diodos bypass. Ten en cuenta que, aunque solo sean 4 tomas, los dos del medio pueden ser dobles (lo que es el positivo de una cadena, sería el negativo de la otra). Para saberlo, mide tensión entre las dos tomas del medio. Si da unos 15 V (dándole el sol al módulo), son 3 cadenas y lo tienes complicado.
- 13/12/2013, 09:07 #20Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
ok asi lo hare
- 15/12/2013, 19:18 #21Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
medido,numerando de izquierda a derecha las conexiones:1-2-3-4.
1-2:15v
1-3:29v
1-4:45v
2-3:15v
3-4:15v
2-4:29v
- 15/12/2013, 20:05 #22
Re: placa de 45v
Mal rollo, son 3 cadenas de 24 células. Osea los tres diodos son bypass. Como tal no te vale para 12 V, ya habría que hacer cirugía...
- 15/12/2013, 20:48 #23Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
osea que habria que rajar la placa no?como pone el otro post?
- 15/12/2013, 22:10 #24el_cobarde Invitado
Re: placa de 45v
@nesso:
Esastamente! Asi como lo pone el otro post. Es más complicado, pero factible.
- 15/12/2013, 22:58 #25Forero
- nov 2011
- huelva
Re: placa de 45v
a ver si me he enterado bien:
1-marcar y cortar po la parte trasera y en la zona baja del panel,cortando la conexion(con un cuter podria?)
2-una vez cortado la toma izquierda la conecto al positivo de la caja y la derecha al negativo.
3-quito todos los diodos y conecto uno entre la 1-4(uno de los diodos que he quitado)
4-sellar bien el corte.
mas o menos asi no?gracias
