Resultados 1 al 25 de 46
- 21/10/2013, 03:14 #1Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Instalacion aislada en Mexico (Riviera Maya) por fin montada y funcionado! DUDAS....
Pues ya he podido montar los paneles en el techo y realizar toda la instalación a medias, me falta comprar cables más gruesos y colocar 1 caja de magneto térmicos para la protección de los aparatos y trabajar mejor.
Los componentes son los siguientes:
2: Paneles 12v 100w
4: Paneles 12v 85w
1: Regulador LCD 60A 12/24v
1: Inversor/Cargador MEIND 1000/2000w 12V 10A
1: Batería LTH Ciclado Profundo 198Ah C20
He conectado todo el sistema y todo parece funcionar bien el regulador marca cargando y entraba unos 22.5Ah de carga en hora pico y en una hora aproximadamente ya entro en Float, eso significa batería llena.
Mi pregunta es hay que hacerle algo a la batería cuando es nueva? cargar algo de agua o hacer ecualización o no hay que hacer nada especial?
Hay 1 pequeña anomalía que es la siguiente conecto la nevera y arranca bien el inversor y todo marcha bien empieza con un consumo de 12Ah hasta bajar a 8.5Ah y así se mantiene hasta que llega a la temperatura la nevera el problema que hay es que a veces cuando se para la nevera porque llego a su temperatura pues el inversor se para también y tengo que apagarlo y encenderlo de nuevo hay alguna anomalía rara cuando una nevera se apaga?
Otra anomalía que cuando hay consumos superiores a los 18Ah trabajando la batería se calienta mucho el polo positivo de la batería es normal esto o porque puede ser?
Esta instalación aguantara 2500wh/día, he probado la tele con un ordenador desde las 17:00 horas hasta las 0:00 horas y la batería se quedo en 12.44V, al día siguiente antes de salir el sol medí y marcaba 12.65V cuál es el voltaje de este tipo de baterías en carga máxima? tardo unas 2 horas en llegar nuevamente a flotación.
Mañana si puedo conectare toda la casa creéis que será suficiente con 1 sola batería para aguantar unas 5 horas de tele 3.9Ah, 4 luces 1,9Ah y la nevera 8.5Ah toda la noche asta que salga el sol?
Fotos de la instalacion faltan los 2 paneles que no salen.
Esta claro que tengo que ampliar instalacion pero aqui esta que me recomendariais vosotros aqui os espongo los aparatos que tendra que soportar la instalacion con las 2 opciones que tengo disponibles por la economia que hay ahora.
Consumos:
1: Tele con satelite unos 50w 8 horas dia
1: Nevera con un consumo diario de unos 960w.
8: Luces de 3w cada una unas 3 Horas dia.
1: Ventilador de 35w unas 12 horas dia.
1: Microndoas 800w 5 minutos dia.
1: Mini cafetera unos 300w 2 minutos dia.
1: Lavadora Semanal no se cuantos watios sera.
1: Ordenador mini sobremesa unos 35w 3 horas dia.
El mayor consumo es la nevera por eso si coloco un arcon y lo convierto en nevera tendre un consumo dia de unos 150 a 200w dia y se veria mas factible y economico asi no tendria que ampliar nada.
Opcion 1:
Ampliar 4 paneles mas de 85wp
Ampliar otra bateria igual y paralearlas con diodos.
Opcion 2:
Poner un arcon y convertirlo en nevera.
Estos son los resultados de consumo con nevera:
Los Resultados:
20 Oct 2013, 21:04
Su Consumo por día es de 1837 Wh
Se requiere:
⇒ Paneles Solares con una potencia de: 550 Vatios (W) o más
⇒ Batería(s) con una capacidad de: 300 Ah a 12 Voltios (V)
⇒ Un Controlador Solar con mínimo: 46 Amperios (A)
⇒ Un Inversor de: 280 Vatios (W)
Datos usados para la calculación:
8 foco(s) con de 3W cada uno, usado durante 3 horas al día.
1 radio(s) con 35W cada uno, usado durante 3 horas al día.
1 televisor(es) con 50W cada uno, usado durante 8 horas al día.
1 consumidor(es) adicional con 140W (cada uno), usado durante 6 horas al día.
1 consumidor adicional con 35W (cada uno), usado durante 12 horas al día.
sí se requiere un inversor.
12V es el voltaje de su sistema.
1 Día(s) es la autonomía.
50% es la carga mínima (SOC) de la(s) batería(s).
5kWh/m2 es el promedio anual de la radiación solar.
16% es la pérdida del sistema.
Estos resultados con el Arcon:
Los Resultados:
20 Oct 2013, 21:06
Su Consumo por día es de 1197 Wh
Se requiere:
⇒ Paneles Solares con una potencia de: 360 Vatios (W) o más
⇒ Batería(s) con una capacidad de: 190 Ah a 12 Voltios (V)
⇒ Un Controlador Solar con mínimo: 30 Amperios (A)
⇒ Un Inversor de: 160 Vatios (W)
1 consumidor(es) adicional con 20W (cada uno), usado durante 10 horas al día.
- 26/10/2013, 23:35 #2
Re: Instalacion aislada en Mexico (Riviera Maya) por fin montada y funcionado! DUDAS....
Estás jugado con la batería !! Deberían ser 2 por lo menos. Es que la vas a matar con el ciclado. 1 día de autonomía ? No se nubla nunca ahí ? Se que estás en el caribe pero nubes y lluvia hay en todos lados. Pusiste el inversor directo al regulador !! Puede que el regulador te micro corte la salida y el inversor se te apaga por detección de bajo voltaje. Que curioso he visto de esos reguladores aquí pero de 30 amp,y uno de 40 a 48 V. Muy ingenioso el perfil de instalación como esqueleto o viga. Que envidia la inclinación. Aquí usamos 40 grados. estoy en latitud sur 31.
- 27/10/2013, 17:16 #3Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Yo veo un fallo, el inversor debes de conectarlo directamente a la batería no al regulador, pues 1000w a 12V son muchos amperios, eso si, coloca entre el inversor y el regulador un fusible de 100A (1000/12=83A) además de colocarle un cable de cómo mínimo 25mm (#3) y si pueden ser 2 o 3 mejor.
Es normal que se apague el inversor cuando no tira directamente de la batería o no tiene grosor suficiente el cable, sobretodo cuando el inversor sufre una gran demanda aunque sea de unos segundos.
Una cosa que no me queda clara es si quien “postea” es la muchacha de la foto, es que soy muy cotilla.
Y otra cosita, que me gustaría ver unas fotos de las placas una vez hecha la instalación, mas que nada para poder opinar.
y ademas creo que te faltan un par de cientos mas de vatios en placas.
- 27/10/2013, 19:16 #4
Je, pues pueden ser 2 cosas. Es la muchacha o es la novia del muchacho.
Otro detalle,la conexión a batería si o sí con terminales,esas pinzas si se sueltan te puede arruinar el inverter y el regulador. Son detalles a no descuidar.
- 27/10/2013, 21:02 #5Forero
- feb 2013
Gracias por vuestras opiniones:
Si que hay días nublados y no hay instalación solar en el mundo que aguantara la temporada de huracanes yo vine el 1 de septiembre y estaba nublado con lluvias y en 20 días solo vi el sol 6 horas contadas de reloj asique no me preocupo por la autonomía porque no voy a invertir en baterías para 20 días de nubes porque sería una locura, la idea es tener para 2 días como mucho y en días malos no se usan los ventiladores no se usa los ordenadores ni nada solo refri y a leer libros y lo que sea asi lo are ya que solo es 1 vez al año que hay tantos días así seguidos.
Lo normal es que 1 día o como mucho 1 y medio este nublado, normalmente llueve por la noches y al atardecer el mes de octubre los demás meses esta despejado aquí Riviera Maya el presidente del estado de Quintana Roo garantiza 330 días de sol al año.
1º la chica es mi pareja y me echo una mano ya que uno solo con este cometido es un poco imposible ya que peligrarían los paneles en el suelo jaja, y gracias la idea de los perfiles pues os la voy a contar pero os reiréis un poco jaja, estando comprando 1 batería en un desguace vi unos chicos que compraron 1 perfil de estos y me vino a la cabeza hay si compro 2 podría hacer el soporte para los paneles y por 1.2€ por perfil me saldrá económico y funcional así fue agarre 2 y los compre junto a una batería que marcaba 12.25V de carro para probar el inversor que me llego ese día xD.
2º Ya está solucionado el tema de las pinzas le he puesto terminales de cobre que pesan 300g cada uno y aguantan 300A con tornillo en la parte donde se mete el cable para que quede bien prieto porque ya se el riesgo que hay con eso y no se puede jugar con la batería.
3º Se que me faltan unos 4 paneles mas de 85w por desgracia la economía no acompaña y no me pude traer más paneles de España, pero a ver si estas navidades vuelvo a ir a España y me traído los 4 que me quedan hay para estar bien.
4º Tengo que comprar una segunda batería, por eso esta no le estoy metiendo nada de caña solo pongo la tele con un pequeño ordenador y nunca baja del 20% de su capacidad no quiero que pierda mucha vida para cuando compre la 2º.
Mi intención es la siguiente con esta instalación.
Es vender todos los reguladores que tengo y el inversor también y comprarme lo siguiente para pasarme a 24V como me recomendaron en el foro.
4 Paneles de 12V 85w
1 Regulador Tracer 40A 12/24v 100V
1 Inversor Onda Pura 24v 1500/3000w
1 Batería de 12v 198Ah C20
Así con toda esta modificación ya podre conectar toda la casa tranquilamente.
- 27/10/2013, 21:34 #6
Tu sabes que en mi país(Uruguay) solemos tener hasta 6 días nublados. Yo he realizado instalaciones pero para 10 días pues es para clientes y no prenden una vela. "Si voy a gastar esta tela (guita,billete) tiene que andar siempre". Tu ves por donde tengo que sudar. Que el Sol no se agote mientras yo este vivo ! ja ja.
A 24 vas mucho mejor pues te bajan los Amp. y las 2 baterías en serie trabajan más aliviadas.
- 28/10/2013, 00:06 #7Forero
- feb 2013
Fotito de los terminales.
Se me olvido le voy a meter cable de 35mm a todo pero es de aluminio andara bien?.
Osea de los paneles al regulador hay 6 metros, del regulador a bateria 2 metros y de la bateria al inversor 1.5 metros.
Con estos cables ya la cosa ira mejor mientras voy vendiendo los chismes para comprar lo demas para montar a 24V
Bueno con velas no voy andar tengo luces de 5w asique eso si que lo podre tener prendido junto al refri xD, de todas formas tengo un generador de 3.5 Kw por si acaso.
- 28/10/2013, 08:26 #8Forero
- jul 2010
Ya se que es una pasta, pero yo de ti a la vuelta en el bolso de mano me llevaba uno estos
MPPT MidNite Classic Lite 150 - Reguladores sin pantalla - HMSistemas su tienda de energia solar
Y en la maleta uno de estos.
Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
y por supuesto como andas escaso de “lagartos”, pues que te regale la familia los dos elementos y como elemento de persuasión les dices que se lo agradecerás cada vez que enciendas la luz, ya sabes regalo de "papa Noe" y "reyes".
- 28/10/2013, 15:55 #9Forero
- feb 2013
Me sobraria mucho regulador con eso jaja.
Ese regulador lo comprare cuando aga mi casa que hay si que hacer una fotovoltaica buena ya que tendre aires acondicionados y todo eso.
Aqui con el Tracer 40A MPPT y un inversor 24v 1500w onda pura ya estara bien para lo que tengo en esta casa ya me ira bien.
En cuando el clima me lo permita ago fotos de los paneles.
2 dias nublados la tele mas de 8 horas, ayer a la noche ya marcaba 12.1V apague la tele y al la mañana estaba a 12.4V
Hoy desde las 7:00 que sale el sol sobre las 10:00 el regulador ya entro en Flotacion y el dia esta con medias nubes.
- 28/10/2013, 17:59 #10Forero
- jul 2010
- 29/10/2013, 00:55 #11Forero
- feb 2013
Si para 12V ya queda full pero voy a pasarlo todo a 24v y asi me sobra ya regulador.
Prefiero que me compren un coche de 2º mano que me hace falta aqui en mexico que ando sin jeje.
- 29/10/2013, 07:48 #12el_cobarde Invitado
Ampliando de esta forma te quedará bien la instalación. Si me he enterado bien, tendrás lo siguiente:
1. 8 paneles de 12V 85Wp y 2 paneles de 12V 100Wp (72 células). Para 24V tendrás que conectarlas en grupos de 2 en serie y en total tendrás 880Wp (más o menos Umpp=35V e Impp=25A)
2. El regulador Tracer 4210RN (MPPT, 40A, 12V/24V) se lo he instalado a un amigo y parece ser bueno
3. El inversor será chino, pero suelen funcionar, esos bichos
4. 2 baterias del tipo indicado. Conectándolas en serie tendrás 24V y 198Ah a C20. Viene justito, pero puede bastar
Con 24V tendrás mucho menos problemas con el cableado.
Mima las baterías e intenta que la descarga nocturna de cada dia no sobrepase el 25% (50Ah a 24V = 1200Wh)
La autonomía será para 2 o 3 dias, como máximo.
- 01/11/2013, 02:25 #13Forero
- feb 2013
He calculado ahora con 1 sola bateria baja entre el 40 y 45% no esta mal para 1 sola bateria pero quiero meterlo todo a 24v y hacer todo eso pero seguramente me entre antes el inversor y regulador y barterias, las placas es lo que tengo mas dificil inque aqui puedo conseguir 3 paneles de 24v 60 celdas baratos de 240w 2 y 1 de 220w muy baratos pero tienen el cristal estayado intentare que me los den gratis y probar que tal andan.
Si solo las descargo al 25% que creo que sera asta menos cuantos años pueden duras las baterias mimandolas bien xD.
- 01/11/2013, 07:55 #14el_cobarde Invitado
Tienes 10 paneles de 12V de 36 células, cada una te da Uoc=22V. Si haces 2 grupos de 5 paneles en serie, serían Uoc=110V (son 180 células en serie).
Si consigues los 3 paneles de 60 células, cada una dará Uoc=37V. Si conectas los 3 en serie, tambien serían Uoc=110V. Tambien son 180 células en serie, asi que encaja perfectamente, si conectas los tres grupos en paralelo.
El Tracer 4210RN solo acepta 100 Voc de entrada, sería un poco arriesgado. De todas formas, con batería de 24V sólo le podrías conectar unos 1000Wp, es decir, el Tracer 4210RN te viene pequeño. Necesitas un regulador de más Amperios.
Qué potencia pico tendrás? Pues los 2 paneles de 100Wp se comportarán como los de 80Wp, asi que de allí tendrás 800Wp. Los 3 paneles de 240Wp sumarán 720Wp, en total tendrías unos 1500Wp. Pare eso necesitas un MPPT de 60A (Outback FM60, Tristar TS-MPPT-60, Xantrex XW-MPPT-60 o similar).
- 02/11/2013, 02:54 #15Forero
- feb 2013
Hay 2 opciones en el tema de los paneles y quedaria asi:
1: 8 Paneles de 12v 85Wp + los 2 de 12v 100wp todo en 24V iria bien con el Tracer 40A.
2: 4 Paneles de 12v 85wp + los 2 de 12v 100wp + 2 24v 240wp + 1 24v 220wp todo esto en el Tracer 40A me pasaria un poco no?
Si me paso pues la solucion que tengo es poner varias orientaciones y aprovechar mejor el ciclo del sol que os parece la idea?
No sera mucho panel para solo 2 baterias de 12v 198Ah C20
- 02/11/2013, 08:09 #16el_cobarde Invitado
En un principio es buena idea. Pero debes asegurarte de que en ningún momento sobrepases la potencia que acepta el Tracer 4210RN (1040W). Con las orientaciones bien diferentes y una inclinación pronunciada (>30°) podría funcionar.
- 02/11/2013, 10:32 #17Forero
- jul 2010
¡OJO!, mucho ojito con lo que aconsejamos, eso no es España, eso es mas o menos los estados de Yucatan-Campeche-Quintana(México, Méjico) y su inclinación ideal es de 0º todo el año, claro que como esa inclinación esta peleada con la limpieza de polvo por lo que la inclinación recomendada no mayor de 15º pues sino en verano las placas recibirán el sol por detrás, de hecho, ya ayude a un mexicano con su instalación y tuvo que ser de fija (cuestion de lagartos) con inclinación basculante, con apoyo en el centro de las placas, para poderla inclinar al norte en verano y al sur en invierno y planas en los equinoccios.
Última edición por mjrosg; 02/11/2013 a las 10:54
- 02/11/2013, 10:45 #18el_cobarde Invitado
Gracias por aclarar ese aspecto tan importante, mjrosg.
@css_fran:
Si los paneles no se pueden apenas inclinar, la idea de tener orientación diferente no va a funcionar. Entonces, si insistes en el regulador Tracer de 40A y en batería de 24V / 198Ah a C20, lo mejor será instalar un sistema de 24V con los 10 paneles de 12V que ya tienes, sin añadir más paneles.
- 05/11/2013, 00:59 #19Forero
- feb 2013
Ya vendi 2 reguladores chinos uno de 80A pwm y otro que dice ser MPPT 30A por 135€ un chico se los llevo los 2 juntos pues ya tengo plata para comprar el TRACER 40A por 176€ algo tendre que poner de mi bolsa por ahora aun tengo el que esta funcionando ahora el JUTA LCD 60A que lo tengo en venta por 80€.
Aver si vendo el Inversor y ese regulador de 60A para comprarme el inversor 24V 2000/4000 si puede ser.
Y otra bateria adicional asi ya tendre todo mas o menos bien inque me faltan paneles, ahora ando con los 4 de 85wp y 2 de 100w.
Hay 1 vecina que tiene 2 paneles de 60wp podria negociar con ella si me los vende tirados de precio xD.
Bueno ahora a esperar 15 dias para recibir el Tracer 40A con su LCD externa.
Mi pregunta es, puedo poner los paneles a 24V y la bateria a 12V mientras me llega el resto de material esque se me calienta los cables que bajan de los paneles xD son 16mm unos 7 metros.
mjrosg en la zona donde vivo yo que es Quintana Roo a unos 80km de Cancun hacia Tulum me recomiendan inclinacion entre 15º y 20º y al Sur todo el año es cierto eso o no esta bien?, por mi observacion siempre el sol esta en el sur casi llega a estar arriba el sol.
- 09/11/2013, 11:46 #20Forero
- jul 2010
Hoy he estado en casa de “Ernest”, que es un “Guiri” muy agradable, pero la visita a estado por mi parte muy tensa y estaba deseando salir corriendo de allí, no por el trato que me estaba dispensando el anfitrión, sino por su sistema de alarma de 4 patas, no, no eran dos perros, eran dos caballos con dentadura de cocodrilos del Nilo.
Desde mi punto de vista estaba jugándome el pellejo por conseguir la foto del sistema de orientación, y me hubiese gustado estar mas tiempo, pero yo soy de “gatos” y los perros me ponen nervioso y mas si son de mas de 1.20 metros de altura y casi 1.5 metros de largo, rabo aparte.
Espero que te sirva la foto.
Después también te adjunto dos imágenes mas, me he situado en Pueto Aventuras.
Del 24 de junio
del 24 de diciembre.
En ellas se aprecia de donde vienen los rayos de sol en ambas fechas y el programa que genera estos datos es este Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar en cualquier momento
Espero que perdones mi tardanza, pero incluso hoy estoy muy liado, eso si con la asistencia a una comida familiar.
- 09/11/2013, 23:13 #21Forero
- feb 2013
Ya pedi el Tracer 40A MPPT 176€ envio incluido espero que aduanas no me pillen jeje.Ahora estoy pujando por un inversor onda pura 2500/5000w 24V pesa 6kg y es de Estados Unidos aver qur tal sale.No entiendo muy bien las rallas amarillas.Saludos
- 10/11/2013, 06:54 #22Forero
- jul 2010
- 15/11/2013, 01:47 #23Forero
- feb 2013
Este es el esquema de la instalacion como quedara una vez me llegue los materiales.
El Regulador ya esta en Mexico DF en la oficina DHL y ya paso aduanas sin problemas jeje.
mjrosg Gracias por la info, entonces que posicion mejor seria para mis paneles fijos para aprovechar mejor en invierno que es cuando hay menos horas de sol inque se consume menos porque no hace ni calor ni frio y encima no hay dias nublados ni nada rarro.
- 15/11/2013, 14:34 #24Forero
- jul 2010
Eres un provocador, no va y dice que 10 horas de sol el 24 de diciembre son pocas, joer si vives en el mejor sitio para la FV.
Mira que me jugué el tipo (esto es una exageración) por sacar la primera foto que te coloque, para que vieras como deberías de instalarlas, si te fijas es tubo redondo atornillado para poderlo aflojar para cambiar la inclinación y además lleva unos “vientos” de acero con tensores para fijarla de forma muy segura, para evitar que la tensión del viento arranque la “vela”, pero si por motivos económicos tienen que se fijas lo mejor es que las coloques a 0º y las limpies todas las semanas, porque si las colocas a 45º sur, en invierno la cosa estará bien, pero en verano no te comerás un colin, tu situación geográfica no admite fija-fija, sino fija con inclinación variable, vamos que cada tres meses debes de cambiar la posición de la placa, el programa que tienes bajo las imágenes sirve para decirte con exactitud la mejor orientación y la mejor inclinación en cada uno de los días del año, lee un poco que es muy fácil de entenderlo y además el manual esta en español.
- 16/11/2013, 17:13 #25Forero
- feb 2013
Ya tengo el regulador Tracer me llego ayer y lo instale por la noche y lo deje 2 luces leds toda la noche para descargar un poco la bateria aver que tal se porta por la mañana en la carga xD.
Hoy amanecio lloviendo como de costumbre pero me empezo a cargar a 5.8Ah cosa que con el PWM en lluvia no me llegaba mas de 3Ah de aqui ya note la diferencia.
Ahora la pregunta del millon como se configura esto para que vaya al 100% ahora lo tengo con 1 bateria a 12V es de 208Ah C100 en la LCD lo he puesto a 200Ah y en SELL modelo de bateria de acido plomo.
El probmea que tengo esque no se como se configura el tema de ecualizacion esto lo hace solo cada cierto tiempo o como funciona esa funcion?, otra cosa a las 3 horas de carga empezo a parpadear la luz verde de Batery lentamente segun el manual dice que es Full Batery y en la LCD vi que empezo a bajar los Ah pero el V sigue igual esto es Boost Charguer que dura 2 horas despues de esas 2 horas deberia bajar el V a 13.8v modo flotacion verdad?
Necesito ayuda con esto que no se como configurarlo bien del todo y mas el tema de la luz para que se encienda a una cierta hora y se apage a otra hora.
Luego subire fotos del regulador es muy grande en comparacion a los PWM es algo esagerado y de peso 3Kg.
