Resultados 1 al 20 de 20
- 07/09/2013, 18:32 #1Forero
- ago 2009
- Talavera de la Reina
LA QUE ME LIÓ UN RAYO....
Pues que la tarde de ayer, debió caer un rayo muy cerca de mi casa y esta mañana voy y no tengo luz en ningún sitio, ni en alumbrado ni en fuerza.
Miro el cuadro general y veo dos magnetos bajados, los rearmo y nada, sin luz.
Subo a donde tengo la instalación FV y veo que el térmico de salida del inversor, también está bajado. Hurra, ya tengo luz.
Pero me fijo en el regulador (Tristar MPPT 45 A) y está parpadeando verde/rojo verde/rojo. Miro en el manual y me dice que está desconectado por sobrecarga en las placas.
Desconecto placas y baterías mediante los fusibles y lo vuelvo a conectar. Nada rojo/amarillo/verde.
Llamo al técnico que me vendió el equipo y me dice que baje a por otro regulador para que tire mientras me miran el Tristar.
Me deja uno chino que tiene muy buen aspecto, MPPT y con entrada hasta 150V.
Conecto el nuevo regulador, siguiendo escrupulosamente las instrucciones y meto batería y bien, marca cargadas, pero meto placas y nada, no hace nada ni se enciende el led de entrada de placas.
Compruebo con el tester la tensión de bajada delante del fusible y con éste abierto y me marca 74,3 V. Vuelvo a conectar y en los terminales del regulador, me marca 0,2V, ya con el fusible cerrado.
Vuelvo a llamar y me dice el técnico que seguramente se hayan ido los diodos de las placas, que me llega voltaje pero no intensidad, por lo que tendré que esperar hasta el Martes a que vaya a comprobarme los diodos.
El caso es que también se me ha fundido la antena de TV, la placa de arranque del motor y aún no sé si habrá algo más petado.
De momento me apañaré cargando las baterías por la mañana con el generador y el Multiplús, que tengo el frigo y la cámara llenos de condumio y no quiero perderlo.
Ya es mala suerte.
Ahora pregunto:¿Hay alguna manera de proteger mi instalación contra los rayos?
¿Creéis que será la avería los diodos?
Este es el regulador que me han dejado
- 07/09/2013, 22:02 #2Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: LA QUE ME LIÓ UN RAYO....
Hola amigo,me gusta este tema.
Hace 8 mese cayo un rayo y me quemo todo en la casa, Frizee, Tv, Cámara de vigilancia, Laptop,sistema de cable del tv.
Inversor,Regulador xantrex c40,y mas.
Luego de esto le instale cable de tierra a la instalación completa, me imagino que esto ayuda.
pero me interesa saber cualquier otro detalle para tratar de salvar la instalación que bastante cara esta.
Lo ultimo que estoy haciendo es cuando esta tronando fuerte desconecto todo los equipo.
- 07/09/2013, 22:18 #3Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Creo que hemos hablado algunas veces de un chisme que se llama limitador de sobretensiones, no es barato, pero te atenúa o evita bastante los daños.
Veras de los rayos solo se ve y oye el principal, pero de los “afluentes” nada mas que se ven los daños o alguna pequeña descarga, a ti lo que te ha jodido la instalación han sido algunos de los “afluentes”, porque si hubiese sido el principal lo mismo tendrías un buen agujero en el tejado o desde donde hubiese salido, por aquello de que los rayos salen desde tierra hasta las nubes.
Ojo, un rayo principal no lo aguanta nada y no hay chisme que te proteja ante el, salvo que tengas un pararrayos de los llamados activos o llamadores.
Aquí una foto de los chismes:
http://www.hager.es/images/images_09...imitadores.jpg
- 08/09/2013, 08:43 #4Forero
- ago 2009
Pregunta por un varistor (el limitador de mjrosg), también lo tienes en DEHN, Dismatel y supongo que Circutor también puede tener.
- 08/09/2013, 12:40 #6Invitado Invitado
Hola ese que han dejado es mi regulador. Yo lo tengo con los paneles en serie 24v aislada le entran puntas de 90v sin problema. Va como un tiro
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 08/09/2013, 21:25 #7Forero
- ago 2009
Si, eso me han dicho que, a pesar de ser chinorri y muy sencillo, va muy bien, lleva instalados unos cuantos y no le han dado ningún problema y se puede programar con un ordenador....
Gracias Photon, miraré en el almacén donde compro habitualmente.
- 08/09/2013, 23:51 #8Forero
- ene 2012
- republica dom
- 09/09/2013, 13:03 #9Forero
- ago 2009
Es aislada.
- 09/09/2013, 14:05 #10Forero
- jul 2010
Como bien dice Photon, tienes esos chismes en todas las marcas y los hay para alterna y para continua.
- 09/09/2013, 16:44 #11Forero
- ene 2012
- republica dom
Hola amigo,cuales son los chismes que tanto mencionan.
Alguna foto.
- 09/09/2013, 20:24 #12Forero
- ago 2009
- 09/09/2013, 20:41 #13Forero
- ene 2012
- republica dom
Cual seria su función.
Cual es el nombre correcto.
grasias.
- 09/09/2013, 20:51 #14Forero
- ago 2009
Se llama Protección contra sobre-tensión o Varistor y, como dice Photon, los hay para AC para DC.
Su misión, en este caso, es absorber o derivar una sobre-tensión ocasional.
- 22/09/2013, 22:32 #15Forero
- ago 2009
Bueno, al final ha sido menos de lo que, en un principio, me temía.
Se ha averiado el Tristar MPPT 45A., la antena de TV que ha habido que cambiar todo, desde arriba a abajo (Antena, cable y tomas) además de la placa de arranque a distancia del generador.-
Ahora solo me queda presentar las facturas y los informes al seguro y esperar que me paguen el daño.
- 23/09/2013, 17:46 #17Forero
- ago 2009
Si, con los ladrones de los seguros hemos topado...ya contaré.
- 24/09/2013, 21:13 #18Forero
- abr 2012
- valencia
Los vasistores realmente lo que hace es derivarte a tierra una sobrecarga ya sea del polo positivo, negativo o los dos, el tema es que dependiendo de la seccion de los cables y la medida de la pica de cobre podra protegerte mas o menos de una descarga indirecta ojo!!! Ademas necesitas conectar a tierra los marcos de las placas
- 09/10/2013, 19:22 #19Forero
- ago 2009
Bueno, ayer estuvo el perito del seguro viendo los cachivaches quemados y me dijo que no había duda, que estaba claro que había sido por la inducción de un rayo que debió caer cerca de mi parcela.
A ver si al final voy a tener algo de buena suerte.....
- 20/10/2013, 20:20 #20Forero
- ago 2009
