Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    sferri está desconectado Forero
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado Ayuda instalacion caseta de madera
    En este post os explico lo que tengo pensado poder en la caseta de madera (Las placas, regulador y bateria irán a 74metros de la caseta de madera, en otra de obra que tengo)
    - 2 placas solares: Pmpp= 175wp/282AImpp=4,88A/Vmpp= 36V/Isc= 5,40A/Voc= 43v
    -2 Baterias de arranque 240ah
    -Inversor 500w
    -1 Regulador solar que ha salido nuevo= Regulador MPPT 12/24V – 30A RSM124/30 con su monitor de parametros
    -Consumo al dia: 2000w/166ah, al dia
    -74Metros de manguera de 5x2,5mm2 ( usare 3 cables para llevar a la caseta 220v desde el inversor que estara a 74m y los otros dos par aun interruptor para apagar el inversor de la caseta)
    -74metros de cable de datos rj45(para poner el monitor de datos en la caseta de madera) ¿¿¿funcionaria??? como solo pasan datos me imagino que si...
    -----Mis preguntas son las siguientes:
    -Tendre dos baterias de 240ah que son 480ah pero claro segun decis las baterias de arranque tienes menos amperios en instalacion solar no?
    -Con esas dos placas cargaria las dos baterias, en relacion consumo al dia y carga al dia?
    -La nevera, he echo una estimacion de 2000w al dia, he calculado para 20horas de nevera, las otras 4 consumiria de lo que cargarian las placas, corregirme si no es correcto
    Última edición por sferri; 18/07/2013 a las 21:32
    Predeterminado Re: Ayuda instalacion caseta de madera
    De momento no abras mas temas, tu instalación se tratará en este hilo y en ninguno mas. Llevas demasiados temas y es mucho lio.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    correcto he modificado el post, ya que si me aclarais lo de esta instalacion para la otra que es parecida ya lo sé
    Última edición por sferri; 18/07/2013 a las 21:31
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    He estado calculando con un monton de programas y para ir bien necesitaria poner 4 placas solares... aunque tengo mis dudas porque por ejemplo la nevera por la noche cuando este tirando de bateria puedo ponerla al mínimo... (suponiendo que los 85wh que pone alli es a maxima potencia.. ya que tiene un potenciometro para regular la potencia y demas....) veis esta opcion viable?? entre el dia la nevera al maximo y por la noche al minimo para que no consuma tanto? Asi no tengo que comprar mas paneles ni nada... eso si pondria 2 baterias de 240ah de arranque/semitraccion..
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    nadie puede darme opinion?
    Si que puedes ponerla mas alto cuando hay sol para que no tire tanto de batería de noche, pero en esto influye el resto de consumo. Si la pones un poco mas alto y hay otras cosas puede que salga algo de baterías, así que ojo.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    pero si consume al maximo 85w (me imagino) poniendola al minimo de noche alomejor consume 30-40W... quepensais?
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Cita Iniciado por sferri Ver mensaje
    Hola, no se que clase de nevera tienes, yo tengo una normal que me chupa 230 W, le tengo un reloj/temporizador que me la conecta 15 minutos y 45 apagada, esto son unas 6 horas de consumo, por el dia cuando abrimos mucho la conecto manualmente otros 15 o 20 minutos, te lo digo por si te interesa.
    Y poner la nevera al minimo por la noche, no creo que tenga mucho efecto ya no se abre tanto y guarda el frio mas, por lo tanto trabajara menos que por el dia.
    Última edición por galera34; 21/07/2013 a las 15:31
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No, la potencia del compresor queda igual, lo que cambia es el tiempo que está en marcha ya que con el termostato puesto al mínimo, deja alcanzar temperaturas bastante más altas hasta que se ponga en funcionamiento el compresor. Si lo tienes puesto a tope por el día y por la noche al mínimo, puede que ni se enciende una sola vez durante toda la noche (sobre todo si no abres la nevera en toda la noche). También ayuda congelar algunos acumuladores de estos que se usan en las neveras de camping/playa por el día en el congelador y al final del día los metes en la parte de la nevera.
    Pero esto ya es lonchafinismo a tope, esto no te lo va a consentir mjrosg si quieres pasar por Sureño jaja.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    es una nevera trivalente... por eso lo digo, para enfriar todo tarda unas 3-4horas... por eso digo que al no llevar compresor la resistencia que llevan las trivalentes al ponerla el minimo consumiran menos no?
    mar 2007
    Coño, es verdad, se me olvidaba lo de la nevera trivalente. Pues la verdad que mejor que la vendes y te compras una de compresor que la trivalente es lo menos eficiente que hay...
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    No si ya... pero como es de mi hermano y no la quiere cambiar pues... porque se va a dejar una pasta en la intalacion solar y ahora mismo hasta que no ahorre mas puees no tiene capital... creeis que haciendo lo que os digo d eponerla al minimo por la noche gastaria menos?
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    No lees las respuestas ? Tanto Hlebtomate como yo , ya te hemos comentado, lo mejor es que prueves.
    ago 2010
    alicante
    Es igual, aunque lleve resistencia, es un termostato TODO_NADA. Consume lo mismo cuando está activada la resistencia.
    Pero digo lo mismo que HLEBTOMANE, esa neveras son muy ineficientes. Yo las he tenido, y en verano, si las usas normalmente, no se apagan nunca, siempre están consumiendo. Mejor que la tengas a gas.
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    para la instalacion que quieres hacer, pillate una nevera de 80 cm de alto A+, no son caras y el dia que amplies la instalacion amplias la nevera.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado Consulta bateria monoblock
    [h=Batería POWER SUN Marca TAB solar 12V/250Ah C100 que opinais sobre esta bateria?? para una instalacion sencilla? iba a comprar una de arranque regenerada de 240ah, pero he visto esta nueva que se va poco de precio a la que iba a comprarme... es buena para instalacion solar? cuantos amperios da en lo de c100,c10.. explicarme un poco ]1[/h]
    Predeterminado Re: Consulta bateria monoblock
    Es de TAB Slovenia pero de AUTOMOCION, osea de coche. NO recomendable para su uso en FV.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    y porque dicen que es especial para instalaciones solares?
    Porque:
    1- O no lo saben y les importa un huevo
    2- Lo saben y les importan dos huevos y un pimiento.
    Esas TAB vienen a españa por otra empresa de Barcelona (no la de Valencia) como baterías de coche y las venden como tal. Lo que luego hacen las que las compran y como las intentan vender es otra historia.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    xD, iba a piyarme una regenerada por 130€ de 240ah y he visto esa en 240€ de 250ag nueva con dos años de garantia... cual os piyariais entre la regenerada o la nueva TAB???? se van 110e de diferencia... ahora mismo solo puedo permitirme las de arranque....
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Ya tengo el regulador mppt rsm 124/30 y la cuestion es que al instalarlo todo correctamente, me marca el led de bateria parpadeando en rojo, tanto en el regulador como en el monitor de parametros, esta todo bien conectado y marca el led rojo que segun el manual es error sobre bateria sobrecarga o cortocircuito. Tengo otro regulador (pwm) y en el otro regulador conectado de la misma forma no marca error, hay que configuarlo de alguna manera el rsm?? Hemos puesto en el monitor de parametros la capacidad de la bateria etc, pero sigue parpadeando el led rojo de fallo, segun el manual indica sobrecarga de bateria o cortocircuito, pero no hay ni sobrecarga (bateria 12.8v) ni cortocircuito esta todo bien conectado. El manual no en solucion de problemas no especifica nada... he de añadir que lo hemos puesto cuando ya no habia sol, nose si al haber sol el solo empezara a funcionar o que... En la salida de 12v del regulador programando el temporizador tampoco saca 12v (en la salida no tengo nada conectado pero lo he comprobado con el polimetro y no saca nada por la salida de 12v) haber si me echais una manita, gracias
    por si sirve de algo el regulador es identico al tracer 3215rn
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    nadie conoce este regulador?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo has reseteado como indica el manual, despues de desconectar todo lo que hay en la salida, y que le pusistes de placas al final cuantas y en serie o paralelo, y de baterias en serie o en paralelo , cualquier dato puede alludar, sin nada es incognita.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    el manual no indica como resetearlo ni nada... el manual dice luz roja, indica error jaja conecte primero la bateria 1 bateria de 12v y luego las placas solares (era de noche no habia sol), y la luz roja de bateria parpadeaba.. no he echo mas pruebas estuve toketeando pero no habia forma de quitarlo... me falta probarlo cuando las placas esten cargando haber si desaparece pero no tiene naque ve ver con el estado de la bateria me imagino, porque segun el manual hay cortocircuito o sobrecarga de bateria... y no se da ninguno de los dos casos... muy raro...
    1 panel de 175w y una bateria de 12v 62ah, lo he montado para probarlo si funciona antes de piyarme todo... pero parece que se queda en led rojo parpadeando de estado de bateria... y la salida del regulador de 12v no hay forma de que saque corriente... como si hubiera un fallo entre la bateria y el regulador, he medido en los bornes del regulador y si llega 12.7v... mañana lo probare con el panel solar cargando haber si el error desaparece ya que lo prove sin sol...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    En este momento estoy en el campo, y no puedo mirar el manual pues la cobertura es pésima e internet justo, pero cuando respondí estuve lellendo el manual y dice como somucionar los fallos, esta noche te lo miro y te comento.
    • Indicador de estado de salida:
    Cuando se supera 1,25 veces de la corriente nominal del regulador durante 60
    segundos, o se supera 1,5 veces la corriente nominal durante 5 segundos
    (sobrecarga), o se produce un cortocircuito que es más de 3,5 veces la corriente
    nominal, el LED de batería parpadeará en rojo. Por favor vea a la sección 5 para la
    resolución de problemas.
    Led indicador de estado de salida:
    Color Indicador Estado de la salida
    Rojo Indicador batería parpadea Rojo Sobrecarga o cortocircuito
    Sobre carga o cortocircuito
    en la salida.
    Reduzca el consumo de
    la salida y pulse el botón
    servicio, la salida se
    reiniciará en 3 segundos.
    Si se a producido un
    cortocircuito el regulador
    se reanudara a los 10
    segundos, si se produce
    un segundo cortocircuito,
    entonces tendrá que pulsar
    el botón de servicio y la
    salida se reanudará a los 3
    segundos.
    esto es lo que veo en el manual
