Resultados 21 al 22 de 22
- 31/05/2013, 13:14 #21
- jul 2008
- barcelona
Re: Ampliación semi-aislada en modo pobre
Buenos dias, voy a intentar responderte que se nos hace largo.
De entrada te felicito por estar tan abierto a las criticas, porque la gente, cuando le dices que hace algo mal, la primera reaccion es negarlo. En tu respuesta ya he visto que hay explicaciones y segundas intenciones... si quizas hubieras dicho que estas ampliando por pasos y que la bateria esta asi provisionalmente a espera de ser sutituida, pues todo tendría más sentido y no habria sido tan duro en este aspecto.
Por otro lado, a veces confundes términos ya que no es lo mismo A que Ah, y quedan algunos textos confusos. La A indica intensidad, es la potencia con la que estas consumiento, mientras que Ah indica capacidad, la cantidad de energia que tienes o que piensas gastar (que es A x por hora, durante las horas de consumo).
Como tambien te he contado, yo formo parte de los mr. ñapas que por falta de dinero me tengo que apañar como pueda, asi que te entiendo completamente. Los que no vamos sobrados de euros, nos interesa ir de cabeza a acumuladores de traccion, porque pueden trabajar con 4 veces más intensidad que un acumulador estacionario, o dicho de otra forma, mueven la misma intensidad siendo 4 veces más pequeños (y 5 veces más baratos).
La contra partida es que tienen tambien 4 veces menos autonomia, pero mira, para eso tienes las placas y a una mala, la red electrica, por lo que en tu caso (y en el mio) no nos interesan las estacionarias.
Yo tengo un hilo donde cuento todas mis desventuras con mis TOpzs de tamaño "medio" y puedes ver mi monitor solar y su funcionamiento practico y para mi han sido una decepcion, porque eso de trabajar con intensidades C10, ni de coña... mientras que las de skolly funcionan en C5 y C10 y tan felices, siendo encima más baratas.
Efectivamente una estacionaria tiene el doble o triple de vida util que una de traccion, pero si no la puedes usar, ¿de que te sirve? Que es lo que me esta pasando a mi.
Los acoples de alterna, no los veo, porque es mucho más barato tirar en CC con el MPPT, y si te metes en bus de alterna, que sea gordo, pero bueno, ahora poco remedio tenemos.
En cuanto al inversor, pues yo empece con un 300VA que anule su pedido y lo cambie por un 750VA porque me olia que se me quedaria corto pronto.... y gracias a Dios que lo hice, porque ni el 750VA me movia la nevera (tengo que ponerle un SAI de 1000W).
Hace creo que 2 meses se churrusco el 750VA (tras 3 años funcionando intermitentemente) y me pase a un Phoenix 12/1200VA, porque estaba a 12v con mis TOpzs y tambien con la triste realidad de que no podia consumir más de 300W de forma sostenida y 400W de pico del acumulador, y como ahora tengo unos 300W de placa, y en el mejor de los casos podria montar 600W con mi instalacion actual, pues me quede el 1200VA - 1000W... ya que seria mi consumo maximo pico juntando placas y bateria.
En tu caso, que te has ido a 3000W de placas... y estas esperando a poner unas baterias acordes, quizas me habría ido a 3000VA, porque 2000VA se me antoja pequeño... yo tengo claro, que para mi, minimo un 5000 VA para poder replicar la conexion de red de 4,4 kw que tengo contratada... aunque dependiendo de la casa, quizas me voy a un 10 kw.
Con el 750VA aprendi que la maldita concurrencia de consumos y picos de arranque hacen que necesitemos mucha potencia... y a pesar de que un 2000VA no esta mal, ya es una potencia más que aceptable, teniendo un 1200VA operativo yo habría intentando dar un salto más grande.
Por lo demás, puedes preguntar todo lo que quieras... yo es lo que hago, para que en cuanto tenga dinero disponible y un sitio donde montar mi instalacion, ir a tiro hecho. Tengo total confianza en la rentabilidad de la FV, y aunque no fuera asi, como odio a las energeticas y gobiernos con sus malditas tasas e mpuestos, yo continuo en el camino de la semi-aislada, hasta que sea aislado del todo.
Saludos!
- 31/05/2013, 18:32 #22pac0 Invitado
MBlade
La crítica siempre que sea "observación consciente", es esencial en un diálogo constructivo. No me molesto en absoluto y menos viniendo de tiSigo de cerca tus progresos y tests en la FV, aunque a veces me salga por la tangente y pruebe otras cosas por mi cuenta. Queda por toanto claro que con los acumuladores actuales, solo puedo mantener los consumos para los que fueron comprados y son provisionales hasta que tenga unos potentes, que tienen todos los puntos de ser de tracción.
Pero todavía no he encontrado precios razonables y estoy en su búsqueda...
En cuanto a si son Ah o A, bueno a veces cuando escribes te dejas la "h" o la pones cuando no toca, pero tengo claro que es cada cosa, perdón si no he sido conciso en alguna de mis explicaciones...
Simplemente porque mis consumos reales apenas llegarán a la potencia del primero y tener otro igual siempre es mejor en caso de averia. El de 3000VA da unos 2400W reales y eso está en el límite de lo que necesito que son 2800W. Con los dos en paralelo tengo un techo de 3200W.
También estoy pendiente de rebajar la potencia contratada a 3.4Kwh (15A) o quizás 2.3Kwh (10A), porque aunque parezca poca la diferencia de precio mejor que esos euros estén en mi bolsillo.
Lo que comentas del inversor de 750VA es lo que me pasaba con mi 1200VA que no me movía la lavadora o lo hacía a medias y es porque no era capaz de soportar el pico variable a tiempo, cosa que el multiplus lo está haciendo a la perfección ("cruzemos los dedos")
Gracias por todo y un saludo
Temas similares
Tierra en instalacion semi-aislada
Por guillermito en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 42Último mensaje: 22/02/2018, 17:51 -
Recomendaciones para semi-aislada
Por JJG en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 18Último mensaje: 25/08/2017, 11:59 -
Proyecto instalacion semi aislada
Por caravana699 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 7Último mensaje: 10/04/2013, 10:05 -
Ayuda instalación fotovoltaica semi-aislada
Por voltaico en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 11Último mensaje: 27/02/2013, 12:24 -
Ampliación de FV semi-aislada. "4 ojos ven más que dos"
Por carlos6025 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la redRespuestas: 71Último mensaje: 07/09/2012, 22:03
