Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    may 2013
    barcelona
    Predeterminado Mi proyecto solar
    Saludos foreros, hace algún tiempo que sigo el foro, me apasiona el campo de las energías renovables y sobre todo el hecho de llegar a la independencia energética.
    Soy bastante novato en el tema, y seguramente cometa muchos errores, que espero me podáis ayudar a corregir o aconsejar, os lo agradecería de veras mi proyecto en principio será pequeño, espero ir ampliándolo poco a poco. Seria para abastecer en principio a un parte de la casa que no esta conectada a la red eléctrica, el lugar en cuestión es bastante bueno tanto para solar, como para eólica. El tejado recibe la luz solar el día entero y los vientos son constantes y de fuerza moderada. Al ser una zona abierta y acierta altura, y no tener obstáculos naturales o artificiales en varios Km. mi objetivo es terminar llegando a unos 5 o 6 Kwh. Al día de media se que en verano se podría multiplicar y en invierno apenas llegar a los 3, por eso entraría en juego convertirla en hibrida,
    mi primer paso seria instalar lo que continuación detallo, con precios incluidos. Gracias a todos por las molestias de leer el texto, estoy pensando en añadir fotografías de la zona y el proyecto en sus fases. cualquier correcion, ayuda o critica sera bien recibida.
    Tengo la duda si poner dos placas de 130w y una de 100w, o añadir un regulador cada dos placas de 130w,o incluso optar por 3 placas de 100w o diferentes W en el caso de dejar dos de 130w pondría un regulador de 20a
    -2 Paneles de 130w a 12v 150€ unidad desconozco marca y eficiencia, también tengo miradas unas bosch de 150w de autoconstrucción salen a 124€ unidad. con 18% de eficiencia
    -1 regulador de carga para placas de 30a para un máximo de 360w a 12v o 24v 720w 30€
    -2 Baterías de 12v 220ah (c20) de plomo 161€ unidad
    -1 Inversor de corriente 12v a 220v de 1000w con pico de 2000w 120€
    el inversor seguramente lo terminaría cambiándolo, mas adelante en principio con ese me bastaría si no auto derrocha mucha energía
    Última edición por caesaris2184; 06/05/2013 a las 14:34
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Mi proyecto solar
    de momento y a espera de los demas, comentarte que paralelo en baterias nada de nada, serialas y te pasas directamente a 24v co lo cual cambias el inversor ha 24v y pones un regulador 12-24 que posiblemente te valga el mismo y le puedes meter mas placas, ademas el cableado disminuye en precio y seccion.
    Paneles bosch de 150w de autoconstrucción y con un 18%?, eso que es?
    ie94mhg está desconectado Forero
    feb 2010
    Mexico
    Yo te podría recomendar que pensaras mínimo en una instalación a 24V, ya que comentas que vas a ir creciendo poco a poco. Y desde un inicio conesguir paneles a 24V.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Naaa, que te venden las células sueltas y tú las montas donde quieras.
    ekonomou está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Vitoria
    Buenas tardes,
    Me encuentro buscando a alguien que me pueda proporcionar el ejercicio final correspondiente a la asignatura de Arquitectura Bioclimática del Postgrado en Energías Renovables de Exitae. Como compensación yo podría ofrecer o ayudar en cualquier aspecto relacionado con los proyectos finales referentes a las asignaturas de Energía Solar Térmica, Energía Solar Fotovoltaica, Energía Eólica y Biomasa y Biocombustibles
    Un saludo y gracias
    Última edición por ekonomou; 07/05/2013 a las 16:00
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    yo no digo nada, pero joder por que no abrimos nuevos post, tan dificil es.
    may 2013
    barcelona
    Gracias por los aportes, modificare mi proyecto para adaptarlo a 24v y los expondré a ver que opinaís
    may 2013
    Vitoria
    Pido disculpas por la intromisión con otro tema no relacionado con el que compete. Soy nuevo en el foro y no ha sido deliberadamente.
    Un saludo a todos
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Cita Iniciado por ekonomou Ver mensaje
    Un saludo a todos
    son cosas que ocurren compañero, no es por nada solo por avisarte, pronto aalgun moderador lo movera y creara un hilo independiente.
    Ya hay uno abierto en "formación".
    may 2013
    barcelona
    Hola de nuevo tras dar varias vueltas decidí estirar mas la cartera jeje a ver que os parece:
    -Paneles solares 235w entre 5-6 60 celdas marca gm
    210€ unidad
    -Regulador 60A CM6024Z solar PWM 24v 1440W
    70€ iría muy sobrecargado con 6 paneles?
    -Baterías 12V 220 (c20) AH Sai plomo colocadas en serie-paralelo para 24v en 440 AH entre 4-8 unidades
    161€ unidad seran suficientes? xD o me seria mejor 10-12?
    -convertidor 5000-1000w de onda pura 24VDC-230VAC
    409€ (en esto tengo dudas, merece la pena traer uno de china? o compro uno menos potente aquí en España por un precio similar de unos 2000w 3000w? si algún experto puede aconsejarme
    El objetivo es que la casa pueda llegar a funcionar como una normal, solemos gastar 3-4 kwh al día. Lavadora,nevera o microondas por separado aguantaría?. La media normal de la casa no suele pasar de 300w de consumó actualmente, salvo conectando los citados anteriormente se llegaron a picos de 3,3kw.
    gracias de antemano, por vuestro tiempo y paciencia
    Última edición por caesaris2184; 09/05/2013 a las 01:38
    Esos paneles necesitan un regulador mppt, y ese que dices es un misero juta. La configuración de baterías es mala idea y habría que ver el inversor.
    Tiene mala pinta.
    may 2013
    barcelona
    por lo que he leído deberían ser paneles de 72 celdas para que funcionara correctamente con ese regulador no?
    que mppt me aconsejarías? si comprara esas placas
    lo de las baterías no entiendo por que seria mala idea, digamos 4 baterías a 24v 440am en serie-paralelo
    Nombre:  Sin título.png
Visitas: 400
Tamaño: 9,0 KB
    Si, de 72 celulas y ese set de batería con 4 aún pero las 8 que dices ya me chirría un poco.
    may 2013
    barcelona
    ok, gracias por tu paciencia
    y un mppt asequible? cual me recomendarías?
    he mirado algunos y este es el que mas me gusto por la opción de usarlo en 12/24/36/48 y conexion a pc rs232 para monitorizar
    MPPT controlador de carga solar 60A 12 ~ 48V hasta 1500W PV stand-alone sale por 258€
    pongo toda la descripción
    Capacidad integrada máxima de Power Point de seguimiento (MPPT) aumenta el rendimiento en un 20 ~ 25% compara con el regulador de carga solar PWM
    Pantalla LCD, permiten ver toda la información de carga
    Inteligente automática de 4 etapas de carga (bulk/pulse/Float1 / float2) optimiza el rendimiento del sistema
    Diseñado para acomodar el tamaño del proyecto de 12V ~ 48V (tensión mínima de entrada 40 V)
    Max PV / DC de entrada de hasta 150 V
    Permite que los paneles de alta tensión (24/48V) para cargar las baterías de bajo voltaje (12/24/36/48V)
    Paralelo hasta 254 unidades (dirección IP, MODBUS) proyectos grandes forr.
    Salida de alta corriente de carga de hasta 60 A (máxima 1500w) reduce el tiempo de carga en general.
    Máxima eficiencia hasta el 95%
    Detección automática de voltaje de la batería.
    Con características completas protecciones batería.
    Sensor de temperatura de la batería (BTS) proporciona automáticamente la compensación de temperatura.
    Interfaz RS232 se conecta al PC para la monitorización software. * SOFTWARE LIBRE DISPONIBLE A COMPRA (cable RS232 no incluido)
    Última edición por caesaris2184; 09/05/2013 a las 14:18
    jul 2010
    Cita Iniciado por caesaris2184 Ver mensaje
Visitas: 400
Tamaño: 9,0 KB
    Mejor así, pero las baterías en vez de ser de 12V serian a 24V.
    http://www.solarweb.net/forosolar/at...-basico-d1.jpg
    Yo te recomiendo este ( lo estoy probando y me tiene sorprendido), tiene lo que pides y mas, pero tu veras “los lagartos” que tienes, pues no es barato, pero si piensas ampliar...... si sale barato y te permite configurar desde el PC todo.
    http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...150-p-245.html
    y recuerda bueno, bonito y barato no existe.
    may 2013
    barcelona
    MPPT MidNite Classic Lite 150 - Reguladores sin pantalla - HMSistemas su tienda de energia solar
    si se me escapa un poco, tenia calculados unos 2,000- 2500 euros
    -baterías: 644€
    -regulador: 70-250€
    - paneles me ofrecieron unos con dos años a 0,55€ el wat de 240w y otros de 235w a 129€ con esos precios pondría 6. si no iria a 3 en un principio con precio de mercado. destinaría unos 800€
    -inversor entre 2500w hasta 5000w destinaría 400-600€
    tirando por alto ya rondaría los 2300€ a falta del cableado, fusibles, interruptores y etc...
    may 2013
    barcelona
    Saludos de nuevo tengo una consulta para los expertos, seria posible seriar 5 paneles de 240w 24v 60 cells en un mppt que admite 150v de entrada?
    o seria mejor seriarlos de dos en dos y dejar uno a 24v 48+48+24v o 48+64?
    o ponerlos serie/paralelo y dejar el otro de 24v suelto
    otra opción conseguir otro panel igual y hacer tres series de dos o dos series de tres paneles? que me recomendáis como mas viable?
    hacer dos grupos de 3 me permitiría ahorrar en sección, y si se pudiera seriar los 5 mejor aun.
    gracias
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Serialos como máximo de tres en tres, y como mínimo de dos en dos. Y nada de poner en paralelo, a una serie de dos o de tres paneles, un sólo panel. Saludos
    may 2013
    barcelona
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta. en el caso de 5 tu como los pondrías?sin pasar los 150v
    El voc es de 36,99 y el isc 8,49 si conecto mas de 4 paneles en series de 2 podría llegar a pasar los 150v del mppt. por eso decia lo de serie/paralelo. 2 series de 3 en series/paralelo para tener un Voc 73.98 isc 24,24
    Son paneles SL606 de 240w
    Última edición por caesaris2184; 17/05/2013 a las 01:57
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Con paneles de 60 células no hay manera de conectar 5 unidades a un MPPT de hasta 150 V para un sistema de 24 V.
    Las posibilidades son:
    - 4 paneles: 2 series de dos
    - 6 paneles: 2 series de 3 o 3 series de dos
    may 2013
    barcelona
    Saludos de nuevo, gracias Hlebtomane y Animal
    Alguien puede despejarme una duda, estoy liado con los cálculos de sección de la batería al inversor-cargador, para calcular los amperios... debo poner el máximo que puede solicitar el inversor en el momento de potencia pico?. En este caso 4800w-24v=200a o el máximo constante 2400w-24v=100. Otra duda añadida, quiero ponerle un seguro térmico, en este caso entiendo debería ponerlo de 200a? por que uno de 100a podría saltar al pasar mas de 100a en algún momento.
    La lógica me dice que el cable no se calentaría por momentos picos... pero prefiero hacer las cosas bien xD
    gracias :-)
    Los cálculos
    1m a 100a cdt 0,5%=29.76
    1m a 100a cdt 1%=14.88
    may 2013
    barcelona
    Saludos tras muchas vueltas he optado por estos componentes, si algún experto puede confirmarme si son buena elección, muchas gracias.
    6 Paneles gm 190/24 72cells
    1 Regulador Morningstar TS-MPPT-45
    1 Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000VA/2400W
    4 TAB Motion 250Ah C100
    Mi idea es poner los seis paneles en serie paralelo, serian estos datos correctos? me daría el regulador de esta manera para añadir en un futuro otros 6 mas? de no ser así optaría por un midnite 150-200 me gusta mas por precio que el Ts-60
    Nombre:  paneles serie-paralelo.jpg
Visitas: 3501
Tamaño: 19,4 KB
    Las baterías dudo si ponerlas en serie-paralelo con el riesgo que contrae... tomaría todas las medidas necesarias, como se explica en la guía del foro. O optar por otro tipo de ellas unas TOPzS 353 por ejemplo. Mis necesidades son 2,5-3 kwh
Visitas: 349
Tamaño: 9,0 KB
    Gracias de nuevo a todos, por este magnifico foro, del que estoy aprendiendo mucho
    Los dibujos están bien, el regulador te vale para eso paneles, hasta llegar a los 1600 pico pero nada mas. Muuucho mejor poner vasos que no monoblocks en paralelo.
