Resultados 26 al 31 de 31
Tema: Mi proyecto solar
- 23/05/2013, 15:43 #26Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Mi proyecto solar
Ya se que soy un pesado, pero es que no entiendo a la gente, por lo que te cuesta ese regulador ¿no te interesa mas colocar un MidNite?, lo digo por las ampliaciones futuras, que te garantizo que las habrá.
De todas maneras, ese regulador es demasiado justo para esa potencia en placas, sobretodo un día frío y de sol radiante de invierno, te puedes montar en mas de 48A a 24V.
¿Tu has leído lo que dice la Wiki de solarweb de las baterías en paralelo?, pues eso, solo cuando no queda mas remedio, mejor a elementos de 2V.
Recuerda los lagartos son tuyos y te los gastas donde quieres, ¿Por qué te digo esto?, pues porque no es necesario comprarle a la misma persona todo el material, cómpralo donde mas barato te resulte.
- 23/05/2013, 16:09 #27
Si por prestaciones el midnite arrasa a sus competidores según algunas comparativas
Los paneles los quiero poner a 48V 3 series de 2 conectadas en paralelo.
- 23/05/2013, 16:26 #28Forero
- jul 2010
Los reguladores MPPT de gama alta, te permiten eso y mas, los buenos trabajan sin problemas hasta 150V, los hay de hasta 200V o mas, pero lo normal de momento, son los 150V, con los que puedes colocar sin problemas series de una, dos o tres placas si son de 72 células y si son de menos células dependerá de la cantidad de estas que tenga el panel podrán ser 4, 5 o 6, vamos, hasta que sumen algo menos de 150V en circuito abierto.
Los de gama alta, algunos, tiene una cantidad de voltaje sobre lo máximo admitido para que no se “churrasquen”.
- 23/05/2013, 20:14 #29
ejemplo de lo que comentaba antes del midnite
http://www.midnitesolar.com/pdfs/comparisonChart.pdf
- 23/05/2013, 20:42 #30
Mi pregunta es....... con ese inversor para que quieres regulador?
No es All in one?
- 23/05/2013, 20:52 #31
