Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 678 ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 180
  1. #151
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Inversor hibrido
    Cita Iniciado por earomi Ver mensaje
    Pues a mi el TAB de 1Kw, me ha funcionado de maravilla hasta que tuve la mala idea de comprarme uno de 3Kw para sustituirlo. Vendí el primero en eBay cuando el segundo estaba de camino (Los tiempos no andan como para tener cosas en casa que no sirven). El problema fue que intercambié los cables de conexión entrada/salida de 220v, y petó. ¿Sabe alguien de algún lugar en donde me lo puedan reparar o si hay un fusible interno que se pueda sustituir? Gracias
    ¿ No se supone que llevan protecciones para estas cosas ?
  2. #152
    Invitado Invitado
    Podrías abrirlo y hacer unas fotillos , especialmente de las zonas donde haya semiconductores, bobinas y donde se vean componentes quemados ? También del PCB o circuito impreso, por si hubiera pisgtas fundidas o volatilizadas. Más que todo para hacer alguna especie de evaluación de daños.
    He reparado bastantes fuentes conmutadas, ya sé que no es exactamente lo mismo, pero a lo mejor se podría reparar de forma más económica que enviarlo a la casa, que seguro te cuesta tanto como uno de nuevo.
  3. #153
    ago 2010
    alicante
    Ante esa situación, no hay protección que valga. Al meterle potencia por la salida (toda la que pueda proporcionar la red), los transistores mosfet que hay al final de la electrónica de potencia, se sobrecargan en exceso, mucho exceso, y se destruyen. Y más en ese tipo de inversores, en los que no hay trafo de aislamiento intermedio, pues los transistores finales funcionan "a pelo". La misma patita del transistor está unida eléctricamente con cualquier enchufe da la casa.
    Esa es una diferencia a tener en cuenta a la hora de elegir un inversor, si son de alta o baja frecuencia.
    En los de baja frecuencia, el transformador está entre la electrónica y la salida. Es decir, que lo que enchufas al inversor, realmente lo enchufas al trafo, no a los transistores de potencia directamente.
    Los inversores de alta frecuencia llevan el "pequeño" transformador de alta frecuencia ANTES de la electrónica de potencia, es decir, está entre las baterías y la electrónica.
    Eso abarata los costes, pues se ahorran el trafo tocho. También es verdad que su rendimiento es algo mayor y el peso bastante menor.
    Eso no quiere decir que sean inversores de baja calidad, pero para mi entender, son de una calidad inferior que los de baja frecuencia. Solo tienes que ver el peso de los Victron, SMA, OUTBACK, etc de una potencia importante.
    De todas formas, si le metes corriente de la red, por la salida de un inversor de baja frecuencia, posiblemente también pete.
    Por cierto, la mayoría de los inversores de red también trabajan "a pelo", sin trafo.
  4. #154
    feb 2009
    xxx
    Veo que es muy importante no confundirse, que sale muy caro el error
  5. #155
    chentron está desconectado Forero
    mar 2006
    coruña
    hola, refloto este tema, porque no tengo claro que y cuantos paneles puedo usar con este inversor.
    en mi caso compre un axpert pwm hace un par de años y deje el proyecto parado que ahora retomo.
    la hoja tecnica ponia que admite 120V en circuito abierto para la entrada de paneles, aunque actualmente ese valor en la web del mismo inversor es de 60V por lo que entiendo que han cambiado el hardware.
    Se como se dimensionan los inversores conectados a red tipo sma, con su rango de voltajes, pero en este tipo PWM no tengo claro si podria usar 4 series de 4 paneles de 48 celulas. Cada serie tendria 88 voltios y 7 amperios, lo que me parecia correcto, pero en otro post alguien dijo que no .
    ¿podria alguien aclararmelo?
    Tambien he visto la pagina checa con un firmware actualizado:
    Ostrovn off-grid fotovoltaick elektrrny a systmy, FV panely, regultory MPPT, baterie, mnie / /
    seria valido para mi equipo ?
    gracias
  6. #156
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Dices que es el modelo PWM, entonces no tiene ningún MPPT incorporado y tienes que poner panel de 72 células (tensión MPP de unos 36 V). Si es a 24 V, los paneles tienen que ir en paralelo y si es a 48 V en series de 2.
  7. #157
    Cita Iniciado por chentron Ver mensaje
    ... la hoja tecnica ponia que admite 120V en circuito abierto para la entrada de paneles, aunque actualmente ese valor en la web del mismo inversor es de 60V por lo que entiendo que han cambiado el hardware.
    No es que hayan cambiado de hardware! Tu tienes el modelo con cargador PWM, y este solo acepta máx. 60V de entrada!
    La "hoja técnica" a la que te refieres, con máx. 120V de entrada, es para el modelo con cargador MPPT, no para el tuyo!
    Ya te lo ha dicho Hlebtomane: No puedes sobrepasar los 60V de entrada, petaría el cargador!
    Tambien he visto la pagina checa con un firmware actualizado: ... seria valido para mi equipo ?
    No, no y no! Este firmware es para cargador MPPT! Tu inversor ya no funcionaría, si cargarías este FW.
    Tampoco funcionaría, si tendrías el modelo MPPT. Porque este firmware es para modelos 2014 y posteriores, y el tuyo debe ser anterior. Los de Voltronic cambiaron el hardware a finales del 2013!
    Y como consejo final: No uses el cargador PWM incorporado, si tienes batería de plomo-ácido abierta! Este cargador hace una absorción muy rara (o no la hace) y no tiene ecualización. Además, los niveles de absorción y flotación no son configurables - ni tampoco lo es el tiempo de absorción.
    Cómprate un buen regulador externo y usa este inversor híbrido solo como inversor.
  8. #158
    mar 2006
    coruña
    muchas gracias por el consejo.
    sabeis si el modelo superior, solarrouter o infinisolar 4.5k, tiene el mismo problema con la absorcion y la ecualizacion ?
    y el modelo que es MPPT ?
  9. #159
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Hola Chentron.
    Yo tengo un inversor tipo Solarrouter y estoy encantado con el por el momento.
    Tengo baterias AGM así que no necesito ecualización y no se si tendrá el problema que se comenta.
    Los voltajes de flotación se pueden modificar de 54v para arriba pero los tiempos de absorción no se pueden tocar.
    Por el momento estoy cargando con el cargador MPPT que lleva de 25 amperios y parece que carga bien. Ya os contaré si en 12 meses no se lleva las baterias pal cementerio porque estos cargadores tienen mala fama, aunque la verdad no conozco por ahora nadie que me cuente como le va con un inversor híbrido como el mío.
    sabeis si el modelo superior, solarrouter o infinisolar 4.5k, tiene el mismo problema con la absorcion y la ecualizacion ? y el modelo que es MPPT ?
    En los modelos nuevos (2014 y posteriores, tanto PWM como MPPT) sí se puede configurar el voltaje de absorción y flotación y algunos parámetros más, pero no el tiempo de absorción. Y ningún modelo tiene la opción de ecualización, como ya te ha dicho muzze.
    Yo tengo un Voltronic Axpert 4kW/5kVA y lo uso con un regulador MPPT externo, uno de los buenos. Estoy satisfecho y siempre recomiendo hacerlo asi, es decir, pasar del cargador interno.
  11. #161
    feb 2015
    ALICANTE
    Yo dudo si poner un regulador externo y de este modo el inversor funcionaría con los 14 paneles en serie exclusivamente para alimentar cargas y poner otros 6 al regulador externo, pero no se estos inversores como funcionan en esta situación ya que como digo no conozco a nadie que use uno como el mío que tiene un Voc máximo de 500v, a diferencia de los Axpert y demás que hay que seriarlos de 3 en 3 para 48v.
    La verdad es que si funciona bien con un MPPT externo y le sumo los paneles en serie del híbrido sería la leche.
    Cita Iniciado por muzze Ver mensaje
    ... el mío que tiene un Voc máximo de 500v ...
    Mi respuesta se refería a los inversores tipo Axpert, como lo tiene chentron. No me había dado cuenta que tu tienes un Solarrouter con entrada de hasta 500 Vdc, que tambien sirve para inyectar a la red. Me gusta este inversor, pero a mi me basta el hermano menos sofisticado, tipo Axpert, porque me niego a verter a la red.
    En tu caso seguiría con los 14 paneles en serie conectados al Solarrouter, y más si tienes batería AGM que no necesita ecu. Y si tienes la opción (la pasta ) para ponerle ese regulador MPPT adicional con 6 paneles más, genial.
    Pero ojo! No sé si al decir "... exclusivamente para alimentar cargas ...", te refieres a desconectar el Solarrouter de la batería? No lo creo, pero no hagas eso nunca! Creo que ni funcionaría, pero correrías el riesgo de petar el Solarrouter.
    Yo conectaría tanto el MPPT externo como el Solarrouter a la batería de 48V que tienes - y Santas Pascuas. Eso es como conectar dos reguladores a la misma batería y funciona perfectamente (yo mismo lo hago). Solo tienes que configurar los voltajes de absorción y flotación igual en los dos y se entenderán bien. Un problema sería la ecualización, pero como no la harás nunca, no tienes ese problema.
    El hecho de que el cargador del Solarrouter tenga como entrada Vmax=500V y el regulador MPPT sólo Vmax=150V no influye para nada ni estorba. El regulador MPPT externo sólo ve la batería y el Solarrouter chupará de batería si no le basta el sol, pero no se molestarán mutuamente.
  13. #163
    feb 2015
    ALICANTE
    Hola Cobarde.
    Cuando me refiero a "directo a consumos", lo digo porque el Solarrouter dependiendo del modo de funcionamiento es capaz de alimentar cargas sin pasar por baterías.
    Hay días que las baterías casi ni las toca, solo a primera hora de la mañana y al anochecer.
    Cuando falta "chicha" tira de las baterías ante un pico de consumo.
    Por cierto no estoy seguro porque no lo llegué a probar, pero creo que puede funcionar sin baterías y además sin vertir a la red, pero parece ser que lo hace de una manera muy peculiar....(aún sin comprobar al 100%).
    Entiendo, muzze. Ese Solarrouter parece ser un bicho inteligente. Ya he dicho que me gusta
    Lo bueno es, que a pesar de toda su inteligencia, tambien se le puede conectar a batería como si fuera un inversor simple mortal, y entonces hará su papel asi como he dicho.
    Quiero decir, que estoy convencido de que puedes conectar otro regulador con placas adicionales a la batería y no fastidiarás para nada al Solarrouter (creo que esa era tu pregunta inicial).
    Niki (el_cobarde)
  15. #165
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Yo estoy mas o menos en la misma tesitura que Eloisa.
    Hacer un par de días expuse una duda en el apartado de asesoramiento de fabricantes, en concreto en el de TAB y no he obtenido respuesta, lo reproduzco mas o menos en este:
    Mi pregunta era si es posible cargar baterías SOLO mediante fotovoltaica, y utilizar la entrada CA solo mediante rele de transferencia para SOBRECARGAS y en caso de AGOTAMIENTO de acumuladores, ya que no quiero recargar baterías mediante cargador CA. Todo debido principalmente que el mio es el pequeñín, y lo quiero para alimentar iluminación de local comercial, ordenador de sobremesa, equipito de música e impresora multifunción.
    Como los consumos son todos durante el día y no por la noche, quiero alimentar en lo posible todo por batería, hasta que se agote.
    Trasteando el aparato y el manual no estoy totalmente seguro.
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    A eso iba. La pega es que , al alcanzar esa tension, cargara la bateria, si o si, con red. Seria un buen invento que se pudiese evitar esa carga de red y esperar unos minutos a terminar el consumo alto y que cargase de solar solamente (siempre queremos mas prestaciones , pero sin pagarlas )
    En cualquier caso estoy MUY contenta con el aparato. Cumple lo prometido a la perfeccion. Solo me falta coger una silla, el vaso de vino y la bolsa de patatas fritas y sentarme delante del contador para pasarme las horas muertas viendo como se queda quieto
    se ha podido anular el cargador?
  16. #166
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Si y no,el cobarde implemento un sistema muy sencilo para engañar al cargador de red con un pequeño cargador de bicicleta.
  17. #167
    nov 2014
    cartagena
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    me leído todos sus mensajes y no visto ninguno que comente eso
  18. #168
    nov 2014
    cartagena
    sigo buscando por el foro y no veo nadie que comente como engañarlo para que no entre el cargador.
    en el16 apartado del manual de instrucciones hay una función para que no entre el cargador pero en la realidad me han dicho que no la lleva por eso necesito saber como evitarle.
    gracias
  19. #169
    feb 2015
    ALICANTE
    Hola Pedro.
    ¿Ya tienes el híbrido comprado?
    Te lo digo porque el Híbrido tipo Solarouter parece ser que hace lo que buscas sin ningún tipo de invento.
    nov 2014
    cartagena
    aun no lo comprado estoy apunto.
    el solarouter cuesta 2000e,un hibrido son 700e cual es la diferencia?
  21. #171
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El solarruter es un bicho mas avanzado,parece ser que tiene la capacidad de funcionar tambien como un inyector a red pero controlando que no hayan vertidos a la red,si es con exito o no eso es algo que no se.
  22. #172
    nov 2014
    cartagena
    no visto mucha información por internet, me gustaría conocerlo, cuéntanos mas tu tienes uno?
    el problema que yo tengo poca potencia de baterías y placas y me conformo con consumirla y si me falta cojo de la red, pocas veces me sobra como para inyectar
  23. #173
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    No,yo no tengo el solarruter,yo tengo en el chalet 2 hibridos de 4000w en paralelo,8400wp y 550A en baterias de traccion de 2V.
  24. #174
    nov 2014
    cartagena
    que tal te funciona el hibrido? conmuta a red bien? te entra mucho el cargador? que consumo tiene en vacio?
    como lo haces para ecualizar?
  25. #175
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Como te dije en un anterior post,la red la tengo de momento desconectada,las baterias amanecen por la manana a 49'5V,asi que ahora mismo funciono como aislado,por eso no te puedo decir nada mas del cargador,tengo el campo solar muy sobredimensionado,y en tres orientaciones diferentes,tengo 4000wp en los reguladores de los hibridos a sur 0 grados y 35 grados de inclinacion,2800wp a este y 24 de inclinacion con un regulador morningdtar mppt que hace de master y es el encargafo de equalizar mas 1600wp en amorfas a oeste con otro regulador,como ves,voy muy dobrado de panel,los hibridos funcionan de puro lujo.
