¿ No se supone que llevan protecciones para estas cosas ?
Podrías abrirlo y hacer unas fotillos , especialmente de las zonas donde haya semiconductores, bobinas y donde se vean componentes quemados ? También del PCB o circuito impreso, por si hubiera pisgtas fundidas o volatilizadas. Más que todo para hacer alguna especie de evaluación de daños.
He reparado bastantes fuentes conmutadas, ya sé que no es exactamente lo mismo, pero a lo mejor se podría reparar de forma más económica que enviarlo a la casa, que seguro te cuesta tanto como uno de nuevo.
Ante esa situación, no hay protección que valga. Al meterle potencia por la salida (toda la que pueda proporcionar la red), los transistores mosfet que hay al final de la electrónica de potencia, se sobrecargan en exceso, mucho exceso, y se destruyen. Y más en ese tipo de inversores, en los que no hay trafo de aislamiento intermedio, pues los transistores finales funcionan "a pelo". La misma patita del transistor está unida eléctricamente con cualquier enchufe da la casa.
Esa es una diferencia a tener en cuenta a la hora de elegir un inversor, si son de alta o baja frecuencia.
En los de baja frecuencia, el transformador está entre la electrónica y la salida. Es decir, que lo que enchufas al inversor, realmente lo enchufas al trafo, no a los transistores de potencia directamente.
Los inversores de alta frecuencia llevan el "pequeño" transformador de alta frecuencia ANTES de la electrónica de potencia, es decir, está entre las baterías y la electrónica.
Eso abarata los costes, pues se ahorran el trafo tocho. También es verdad que su rendimiento es algo mayor y el peso bastante menor.
Eso no quiere decir que sean inversores de baja calidad, pero para mi entender, son de una calidad inferior que los de baja frecuencia. Solo tienes que ver el peso de los Victron, SMA, OUTBACK, etc de una potencia importante.
De todas formas, si le metes corriente de la red, por la salida de un inversor de baja frecuencia, posiblemente también pete.
Por cierto, la mayoría de los inversores de red también trabajan "a pelo", sin trafo.
Veo que es muy importante no confundirse, que sale muy caro el error
hola, refloto este tema, porque no tengo claro que y cuantos paneles puedo usar con este inversor.
en mi caso compre un axpert pwm hace un par de años y deje el proyecto parado que ahora retomo.
la hoja tecnica ponia que admite 120V en circuito abierto para la entrada de paneles, aunque actualmente ese valor en la web del mismo inversor es de 60V por lo que entiendo que han cambiado el hardware.
Se como se dimensionan los inversores conectados a red tipo sma, con su rango de voltajes, pero en este tipo PWM no tengo claro si podria usar 4 series de 4 paneles de 48 celulas. Cada serie tendria 88 voltios y 7 amperios, lo que me parecia correcto, pero en otro post alguien dijo que no .
¿podria alguien aclararmelo?
Tambien he visto la pagina checa con un firmware actualizado:
Ostrovn off-grid fotovoltaick elektrrny a systmy, FV panely, regultory MPPT, baterie, mnie / /
seria valido para mi equipo ?
gracias
Dices que es el modelo PWM, entonces no tiene ningún MPPT incorporado y tienes que poner panel de 72 células (tensión MPP de unos 36 V). Si es a 24 V, los paneles tienen que ir en paralelo y si es a 48 V en series de 2.
No es que hayan cambiado de hardware! Tu tienes el modelo con cargador PWM, y este solo acepta máx. 60V de entrada!
La "hoja técnica" a la que te refieres, con máx. 120V de entrada, es para el modelo con cargador MPPT, no para el tuyo!
Ya te lo ha dicho Hlebtomane: No puedes sobrepasar los 60V de entrada, petaría el cargador!Cita:
No, no y no! Este firmware es para cargador MPPT! Tu inversor ya no funcionaría, si cargarías este FW.Cita:
Tambien he visto la pagina checa con un firmware actualizado: ... seria valido para mi equipo ?
Tampoco funcionaría, si tendrías el modelo MPPT. Porque este firmware es para modelos 2014 y posteriores, y el tuyo debe ser anterior. Los de Voltronic cambiaron el hardware a finales del 2013!
Y como consejo final: No uses el cargador PWM incorporado, si tienes batería de plomo-ácido abierta! Este cargador hace una absorción muy rara (o no la hace) y no tiene ecualización. Además, los niveles de absorción y flotación no son configurables - ni tampoco lo es el tiempo de absorción.
Cómprate un buen regulador externo y usa este inversor híbrido solo como inversor.
muchas gracias por el consejo.
sabeis si el modelo superior, solarrouter o infinisolar 4.5k, tiene el mismo problema con la absorcion y la ecualizacion ?
y el modelo que es MPPT ?
Hola Chentron.
Yo tengo un inversor tipo Solarrouter y estoy encantado con el por el momento.
Tengo baterias AGM así que no necesito ecualización y no se si tendrá el problema que se comenta.
Los voltajes de flotación se pueden modificar de 54v para arriba pero los tiempos de absorción no se pueden tocar.
Por el momento estoy cargando con el cargador MPPT que lleva de 25 amperios y parece que carga bien. Ya os contaré si en 12 meses no se lleva las baterias pal cementerio porque estos cargadores tienen mala fama, aunque la verdad no conozco por ahora nadie que me cuente como le va con un inversor híbrido como el mío.
En los modelos nuevos (2014 y posteriores, tanto PWM como MPPT) sí se puede configurar el voltaje de absorción y flotación y algunos parámetros más, pero no el tiempo de absorción. Y ningún modelo tiene la opción de ecualización, como ya te ha dicho muzze.
Yo tengo un Voltronic Axpert 4kW/5kVA y lo uso con un regulador MPPT externo, uno de los buenos. Estoy satisfecho y siempre recomiendo hacerlo asi, es decir, pasar del cargador interno.
Yo dudo si poner un regulador externo y de este modo el inversor funcionaría con los 14 paneles en serie exclusivamente para alimentar cargas y poner otros 6 al regulador externo, pero no se estos inversores como funcionan en esta situación ya que como digo no conozco a nadie que use uno como el mío que tiene un Voc máximo de 500v, a diferencia de los Axpert y demás que hay que seriarlos de 3 en 3 para 48v.
La verdad es que si funciona bien con un MPPT externo y le sumo los paneles en serie del híbrido sería la leche.
Mi respuesta se refería a los inversores tipo Axpert, como lo tiene chentron. No me había dado cuenta que tu tienes un Solarrouter con entrada de hasta 500 Vdc, que tambien sirve para inyectar a la red. Me gusta este inversor, pero a mi me basta el hermano menos sofisticado, tipo Axpert, porque me niego a verter a la red.
En tu caso seguiría con los 14 paneles en serie conectados al Solarrouter, y más si tienes batería AGM que no necesita ecu. Y si tienes la opción (la pasta ;)) para ponerle ese regulador MPPT adicional con 6 paneles más, genial.
Pero ojo! No sé si al decir "... exclusivamente para alimentar cargas ...", te refieres a desconectar el Solarrouter de la batería? No lo creo, pero no hagas eso nunca! Creo que ni funcionaría, pero correrías el riesgo de petar el Solarrouter.
Yo conectaría tanto el MPPT externo como el Solarrouter a la batería de 48V que tienes - y Santas Pascuas. Eso es como conectar dos reguladores a la misma batería y funciona perfectamente (yo mismo lo hago). Solo tienes que configurar los voltajes de absorción y flotación igual en los dos y se entenderán bien. Un problema sería la ecualización, pero como no la harás nunca, no tienes ese problema.
El hecho de que el cargador del Solarrouter tenga como entrada Vmax=500V y el regulador MPPT sólo Vmax=150V no influye para nada ni estorba. El regulador MPPT externo sólo ve la batería y el Solarrouter chupará de batería si no le basta el sol, pero no se molestarán mutuamente.
Hola Cobarde.
Cuando me refiero a "directo a consumos", lo digo porque el Solarrouter dependiendo del modo de funcionamiento es capaz de alimentar cargas sin pasar por baterías.
Hay días que las baterías casi ni las toca, solo a primera hora de la mañana y al anochecer.
Cuando falta "chicha" tira de las baterías ante un pico de consumo.
Por cierto no estoy seguro porque no lo llegué a probar, pero creo que puede funcionar sin baterías y además sin vertir a la red, pero parece ser que lo hace de una manera muy peculiar....(aún sin comprobar al 100%).
Entiendo, muzze. Ese Solarrouter parece ser un bicho inteligente. Ya he dicho que me gusta :rolleyes:
Lo bueno es, que a pesar de toda su inteligencia, tambien se le puede conectar a batería como si fuera un inversor simple mortal, y entonces hará su papel asi como he dicho.
Quiero decir, que estoy convencido de que puedes conectar otro regulador con placas adicionales a la batería y no fastidiarás para nada al Solarrouter (creo que esa era tu pregunta inicial).
Niki (el_cobarde)
Si y no,el cobarde implemento un sistema muy sencilo para engañar al cargador de red con un pequeño cargador de bicicleta.
sigo buscando por el foro y no veo nadie que comente como engañarlo para que no entre el cargador.
en el16 apartado del manual de instrucciones hay una función para que no entre el cargador pero en la realidad me han dicho que no la lleva por eso necesito saber como evitarle.
gracias
Hola Pedro.
¿Ya tienes el híbrido comprado?
Te lo digo porque el Híbrido tipo Solarouter parece ser que hace lo que buscas sin ningún tipo de invento.
aun no lo comprado estoy apunto.
el solarouter cuesta 2000e,un hibrido son 700e cual es la diferencia?
El solarruter es un bicho mas avanzado,parece ser que tiene la capacidad de funcionar tambien como un inyector a red pero controlando que no hayan vertidos a la red,si es con exito o no eso es algo que no se.
No,yo no tengo el solarruter,yo tengo en el chalet 2 hibridos de 4000w en paralelo,8400wp y 550A en baterias de traccion de 2V.
Como te dije en un anterior post,la red la tengo de momento desconectada,las baterias amanecen por la manana a 49'5V,asi que ahora mismo funciono como aislado,por eso no te puedo decir nada mas del cargador,tengo el campo solar muy sobredimensionado,y en tres orientaciones diferentes,tengo 4000wp en los reguladores de los hibridos a sur 0 grados y 35 grados de inclinacion,2800wp a este y 24 de inclinacion con un regulador morningdtar mppt que hace de master y es el encargafo de equalizar mas 1600wp en amorfas a oeste con otro regulador,como ves,voy muy dobrado de panel,los hibridos funcionan de puro lujo.
