Resultados 1 al 13 de 13
    lorenzo1 está desconectado Forero
    mar 2013
    VALENCIA
    Predeterminado NEVERA CON PLACAS
    OLA QUERIA SABER SI CON 2 PLACAS DE 135W QUE TENGO UN INVERSOR DE 1000W Y 6 BATERIAS DE 2V-250AMP PUEDO PONER UNA NEVERA .ESTOY EN VALENCIA POR EL TEMA DE SOL GRACIAS
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: NEVERA CON PLACAS
    Recuerda… mayúsculas es igual a gritar.
    ¿Consumo de la nevera?.
    mar 2013
    VALENCIA
    perdona no lo sabia
    todabia no lo se por que no la he comprado si no se si la puedo llevar con ese equipo.mas adelante tenia pensado poner mas placas pero me he quedado parado y de momento es lo que tengo pero una de clase a+ de las de congelador arriba y nevera abajo como las que habia antes nada de combis ect
    perdona no lo sabia
    bueno no lo se el consumo por que todabia no la tengo ya que al no saber si puedo llebarla con ese equipo no me he arriesgado a comprarla.pero seria una de las de antes con congelador arriba y nevera abajo de un motor
    El inversor, si es de onda pura te sobra, pero paneles y batería que sea mas bien cosa de fines de semana y verano. Para diario en invierno no llegas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Habrá que saber un poquito más de ese inversor. Es que puede que tenga un autoconsumo de 20 W, por lo cual se puede comer ya sólo lo que dan las placas en invierno. Para una nevera clase A+ o mejor podrías llegar en verano pero depende de su tamaño, y el uso que le das (días de uso a la semana, temperatura ajustada, nº de aberturas y de cervezas que metes/sacas etc.).
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    Yo tengo casi lo mismo que tu, solo que el inversor es de 1500 XANTRE, y tengo nevera, y funciona sin problemas, en verano a eso de las 19 horas riego y y pongo la depuradora de la piscina y a la vez le mete una carga a las baterias, con un grupo de 11 KW, unas 5 horas y asi todos los dias de verano, eso si cuidadin cuidadin que enchufamos cunado estamos en baterias.
    jul 2010
    Cita Iniciado por CHELY Ver mensaje
    Eso es una herejía, con lo que te cuesta el “licor del moro” los tres meses de verano puedes comprar 500wp en placas.
    oct 2009
    Albacete
    si 5 horas con una bomba de 2cv para regar de un pozo de 90 m. depurar la piscina, cargar las baterias, y servicio general. al ser gasoi agricola, ronda el euro. yo calculo que durante esa fase gastos unos 6kv, al precio de iberdrola, me parece normal
    mar 2013
    VALENCIA
    con un grupo de gasoil pues si pero yo tengo uno de gasolina y como dice la compañera el gasto se dispara
    Centremonos. Una nevera, ok. Verano todos los días y algún fin de semana el resto del año?
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Una nevera eficiente gasta más menos 1 Kw/día.
    Entonces inversor bien, baterias justo y paneles por lo menos cuatro.
    mar 2013
    VALENCIA
    gracias a todos espero que con poco de cada uno saque algo probaremos cosas poco a poco
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    con el material que dispones, se podria utilizar con una nevera tamaño medio ( 160 cm) A+ verano todos los dias (2 dias de autonomia).
    un saludo
