OLA QUERIA SABER SI CON 2 PLACAS DE 135W QUE TENGO UN INVERSOR DE 1000W Y 6 BATERIAS DE 2V-250AMP PUEDO PONER UNA NEVERA .ESTOY EN VALENCIA POR EL TEMA DE SOL GRACIAS
Recuerda… mayúsculas es igual a gritar.
¿Consumo de la nevera?.
perdona no lo sabia
todabia no lo se por que no la he comprado si no se si la puedo llevar con ese equipo.mas adelante tenia pensado poner mas placas pero me he quedado parado y de momento es lo que tengo pero una de clase a+ de las de congelador arriba y nevera abajo como las que habia antes nada de combis ect
perdona no lo sabia
bueno no lo se el consumo por que todabia no la tengo ya que al no saber si puedo llebarla con ese equipo no me he arriesgado a comprarla.pero seria una de las de antes con congelador arriba y nevera abajo de un motor
El inversor, si es de onda pura te sobra, pero paneles y batería que sea mas bien cosa de fines de semana y verano. Para diario en invierno no llegas.
Habrá que saber un poquito más de ese inversor. Es que puede que tenga un autoconsumo de 20 W, por lo cual se puede comer ya sólo lo que dan las placas en invierno. Para una nevera clase A+ o mejor podrías llegar en verano pero depende de su tamaño, y el uso que le das (días de uso a la semana, temperatura ajustada, nº de aberturas y de cervezas que metes/sacas etc.).
Yo tengo casi lo mismo que tu, solo que el inversor es de 1500 XANTRE, y tengo nevera, y funciona sin problemas, en verano a eso de las 19 horas riego y y pongo la depuradora de la piscina y a la vez le mete una carga a las baterias, con un grupo de 11 KW, unas 5 horas y asi todos los dias de verano, eso si cuidadin cuidadin que enchufamos cunado estamos en baterias.
si 5 horas con una bomba de 2cv para regar de un pozo de 90 m. depurar la piscina, cargar las baterias, y servicio general. al ser gasoi agricola, ronda el euro. yo calculo que durante esa fase gastos unos 6kv, al precio de iberdrola, me parece normal
con un grupo de gasoil pues si pero yo tengo uno de gasolina y como dice la compañera el gasto se dispara
Centremonos. Una nevera, ok. Verano todos los días y algún fin de semana el resto del año?
Una nevera eficiente gasta más menos 1 Kw/día.
Entonces inversor bien, baterias justo y paneles por lo menos cuatro.
gracias a todos espero que con poco de cada uno saque algo probaremos cosas poco a poco
con el material que dispones, se podria utilizar con una nevera tamaño medio ( 160 cm) A+ verano todos los dias (2 dias de autonomia).
un saludo
