Resultados 1 al 25 de 65
- 03/03/2013, 12:50 #1Forero
- mar 2013
- españa
Ayuda con mi instalación FV aislada
Hola buenas a todos , soy nuevo en el foro y en esto de la energias renovables , hace una semana me instale unas plaquitas xion 240W 6 placas , tambien tengo un regulador maximzador mppt-45 un inversor multiplus de 3000w y 12 baterias opsz 12 de 520 ah llevo 1 semana con el ekipo tengo enchufadas varias bombillas un televisor plano de 300w un frigorifico de 300w la lavadora un portatil y la bomba del pozo del agua 750 w cuando enciendo el agua noto como la luz pega un bajoncillo devido al tiron al instante se le eniende al inversor una especie de disipador el caso y aqui llega mi duda y el problemilla esque hoy a eso de las 11.30 de la mañana estando nublao cuando mi mujer a encendido el grifo para lavar se a apagado la luz como 1 min cuando vi el inversor estaban las lues de overload y low batery enendidas y sola se paso a inverter en verde asi instantanea mente y volvio la luz no le tengo puesto un cuadro de proteccion ya que no se ke termicos poner si alguien pudiera ayudarme le estaria muy agradecido e leido en el manual que cuando se enciende las luces simultaneas como en este Caso es... se han desconectado
debido a un alto voltaje de rizado CC. pero me pilla algo desorientado y nose si me estoy cargando mi ekipo agradeceria una ayudita infinitamente. dejo mi tlf 654824807 pedro.por si alguien que este aburrido quiere explicarmelo, un saludo y gracias de antemanoÚltima edición por tetereyes; 03/03/2013 a las 13:26
- 03/03/2013, 13:45 #2Forero
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Re: AYUDA¡¡¡
Hola y bienvenido, en principio la desconexión es por bajo voltaje, cuando se conecta un consumo elevado y debido a la poca capacidad de las baterías la tención baja bastante y después se estabiliza que sería cuando te vuelve la luz.
Parece que el regulador que tienes es un poco pequeño ya que para 240w x 6 de placas que tienes y baterías a 24v deberías tene un regulador, mínimo de 60amperios.
Si pudiera ser dinos cuales son tus consumos habituales, porque parece que no llegas a cargar del todo las baterías.
- 03/03/2013, 13:49 #3Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
creo ke es de 12 v mis consumos son
frigorifico 333w 24 hr
tv 300w 8 o 9 hr
lavadora 4 o 5 veces por semana
anti-mosquitos lo dejo puesto 24 hr
portatil 24 horas conectado
bomba de agua 750 w 30 o 40 min al dia
3 bombillas bajo consumo. 4 hr
- 03/03/2013, 13:52 #4Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 03/03/2013, 13:56 #5Forero
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
Tienes 12 vasos de 2 voltios no?
Porque si la instalación es a 12V el regulador se te queda cortiiiisimo.
- 03/03/2013, 14:02 #6Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
muchas graias por la ayuda. un saludo.
he de decir que llevamos 2 o 3 dias de nublao que se a levantao nublao y al encender el grifo se corto el consumo y cuando fuy a ver el inversor estaba overload y low batery las dos rojas parpadeando mi mujer apago el grifo y volvio a ponerse la luz verde de nverter on , lo curioso esque la luz del regulador estaba en verde , osea creo ke signifa ke las baterias estan cargadas o por encima de la media cuando ponemos la bomba el agua osea cualkier grifo se enciende un tipo de dsipador en el inversor y la luz del regulador sule bajar a uno de los estado.
- 03/03/2013, 14:11 #7Forero
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
Ok, a 24v. Pues lo dicho, para empezar el regulador es pequeño para las 6 placas.
Si pudieras decirno como está conectadas las placas (Serie, Paralelo) y características de las mismas. (una foto de la pegatina de la placa)
- 03/03/2013, 14:14 #8Forero
- jul 2010
Re: AYUDA¡¡¡
La foto de las baterías no me dice mucho, necesito ver una foto de cómo están conectadas las baterías en las dos puntas.
- 03/03/2013, 14:20 #9Forero
- mar 2013
- españa
- 03/03/2013, 14:26 #10Forero
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
Esas placas son de 60 células y tienen un VMPP algo bajo para baterías a 24v. Deberías seriar las placas de dos en dos y hacer tres grupos en paralelo de dos en serie. Así mejoraría mucho tu instalación.
Eso para empezar, y si quieres revisamos también la sección de cables según la longitud que haya entre placas y regulador y entre regulador y baterías.
- 03/03/2013, 14:34 #11Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
tengo puestas las placas conectadas de dos en dos a una ficha llevo otro cable y vuelvo a empalmar otras 2 placas repito la operacion y bajo los cables al regulador el cableado de las placas al regulador es de 8 o 9 metros y de regulador a las baterias de 1 metro como mucho y es de 35
despues a ke te refieres conque el regulador es demasiado chiko no entiendo asta que punto afecta o mejor dicho no se ke diferencias hay de uno a otro .
- 03/03/2013, 14:37 #12Forero
- sep 2012
- 03/03/2013, 14:42 #13Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
es un regulador maximizador. o eso me dijeron
es normal que cada 2 o 3 dias se pongan las baterias a ecualizar como a hervir ,despues lo del inversor cuando entra el pozo a funcionar se encienda el disipador es normal o es señal de sobreesfurzo ?
y despues no tengo ningun cuadro de proteccion osea ningun termico en las baterias solo las del cuadro de mi casa de 25a e pensado ke si tengo algun problema en la instlacion sino tengo protecion me puedo cargar el ekipo alguien sabe ke le devo de poner que termicos si algun diferencial o algun contactor o fusibles gracias.Última edición por tetereyes; 03/03/2013 a las 14:58
- 03/03/2013, 15:01 #14Forero
- jul 2010
Re: AYUDA¡¡¡
Una foto clara lo más completa del regulado, por favor, así como otra foto de los cables que entran y salen del regulador.
No te he dicho nada porque quiero estar seguro de todo.
- 03/03/2013, 15:11 #15Forero
- mar 2013
- españa
- 03/03/2013, 15:26 #16Forero
- jul 2010
Re: AYUDA¡¡¡
1410wp en paneles de 60 células, el fabricante del regulador no recomienda mas de 1200WP a 24V, traducido “si sale un día frió y con mucho sol lo mismo me rompo”
Baterías en Sistema de 24V, 530 ah de “power-safe” (tvs-5), potencia disponible 6kwhd al 50%.
Consumo diario según forero.
Frigorífico 333whd
Televisión 2700whd
Lavadora 800whd
anti-mosquitos 35whd
Portátil 570whd
Bomba de agua 400whd
Bombillas 216whd
Consumo diario 5054whd
Opinión personal
Baterías insuficientes pues solo dan para un día de consumo, con lo que se forzarían a las baterías hasta alcanzar su consumo máximo, con lo que estas no durarían ni siquiera un par de años por agotamiento.
Cantidad de placas insuficiente pues en invierno y ni en Alicante serian capaces de cubrir las necesidades energéticas de un día, con lo que las baterías nunca llegarían a flotación.
Da la sensación de que los diámetros de los cables son insuficientes con lo que puede que se pierdan bastantes vatios.
Solución:
Cambiar regulador por uno mayor, añadir placas hasta 3000w y ampliar baterías hasta 48V antes de que sean más viejas.
O bajar el consumo a 2000whd
Whd= vatio hora por día
- 03/03/2013, 15:30 #17Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
creo ke en el consumo as tenido un error y es mayor ya que el frigorio as puesto 333 y eso es lo ke gasta por hora.
mi pregunta es las horas de sol esta utilizando a la vez que esta cargando no se reducen las horas de consumo ? si el nivel de flotacion es cuando el regulador se pone la luz verde intermitente se pone todos los dias asi a las horas buenas de sol.
no entiendo esto “si sale un día frió y con mucho sol lo mismo me rompo” ampliar las baterias a 48 V ?? ke seria poniendole 6 mas ??
me cobraron 6000e por el material. como lo ves?
- 03/03/2013, 15:42 #18Forero
- jul 2010
Re: AYUDA¡¡¡
Eso significa que lo mismo se te fríe el regulador por empacho de vatios.
El problema no es el precio, el problema es que esta mal dimensionada la instalación para tu consumo.
Ya se que lo que te cuento no te gusta, “pero soy el aguafiestas del foro” y no me gusta que nadie se venga a engaño.
Si la instalación te las has calculado tú y los chismes te los has comprado tú, pues trataremos de hacer lo que se pueda para que no pierdas tu inversión, ahora… si te la ha calculado otro que apechugue con su incoherencia y que te lleve esa instalación a 48V cambiándote los “chismes” por chismes de 48V.
Solo me falta saber en que provincia vives, para hacer bien los cálculos y que podamos aconsejarte en convertir este desastre en algo viable y llevadero.
- 03/03/2013, 15:45 #19Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
vivo en cordoba capital en el mismo aeropuerto y te cuento mi historia ....
vereis esque compre un ekipo a suanzes solar con la instalacion me llego el ekipo pero ellos no llegaron a venir y tuve ke montarlas yo e perdido la garantia del fabricante por ello. lo que no se es asta que punto tengo cobertura legal hacia la "estafa que me an hecho" me vendieron por 6000e el ekipo y 1000e la instalacion que nunca llego a producirse y encima el regulador me lo dan xico en el presupuesto ponen baterias de 550ah cuando ni sikiera existen de esa capacidad pasan a 595....no tengo derecho a la devolucion del mismo?? o del ekipo completo ?? yo lo llamo y le digo que le voy a denunciar y me dice que haga lo que tenga que hacer enfin....
p.d por cierto la empresa es de manilva/malaga.
Y SOBRE TODO, muchisimas gracias no sabes como se agradece la ayuda .Última edición por tetereyes; 03/03/2013 a las 16:11
- 03/03/2013, 16:09 #20Forero
- jul 2010
Re: AYUDA¡¡¡
Veras en temas legales no entro, solo temas técnicos.
Y si, lo tuyo por desgracia es una practica muy extendida, para que te hagas una idea, yo a la FV solo me dedico los fines de semana como un ingreso extra y algunas horas, pues bien, en este momento tengo pendiente de visitar 12 instalaciones para ver que es lo que les pasa y solo son por el boca a boca, vamos, que no tengo que buscar trabajo nuevo, solo tengo que arreglar desastres y todo si moverme de mas 30km a la redonda de donde vivo.
Esta mañana he estado en el campo de Elche arreglando y mirando cuatro instalaciones de una urbanización, todas hechas por el mismo instalador y allí mismo he quedado para la semana que viene con cinco mas, y el instalador del que soy colaborador (por decirlo de alguna manera) no da abasto con las nuevas instalaciones y los marrones que le paso por quedarme lejos o ser de un calado de grandes cambios, y el si se dedica a esto seis o siete días a la semana.
Ahora mismo estoy preparando un proyecto para una instalación que va a realizar, porque el lunes tiene que ir a cambiar el cableado completo de una instalación de 5kwp que es un marrón que le he pasado.
Porque te cuento esto, para que no pienses que eres solo al único que han timado, hay mucho “palillero” que se ha pasado de la construcción a la FV y eso……….vale vamos a dejarlo.
Ya lo se, poco consuelo es, pero…. por desgracia es lo que hay en este país.
Y como te pongas de juicios u otros temas, te va ha salir por un pico y lo mismo no ganas el juicio y pierdes mas.
- 03/03/2013, 16:13 #21Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
y que solucion me consenjas para convertir este desastre en algo viable y llevadero. , por cierto si necesitas a un ayudante ya sabes jeje.
- 03/03/2013, 16:41 #22Forero
- jul 2010
Re: AYUDA¡¡¡
Lo primero que tienes que hacer es desconectar un par de placas si no quieres perder ese regulador.
Lo segundo bajar los consumos, sobre todo el de la tele y la lavadora.
Lo tercero y con el corazón en la mano hacerte una tabla de consumos reales, vamos, hasta el mas pequeño de los consumos como es el de cargar el móvil.
- 03/03/2013, 16:47 #23Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
no afectara al tiempo de carga de las baterias ? despues las otras dos placas no las puedo conectar asta ke tenga el regulador de 60a o mayor ? y con una placa no vale o todavia sobrepasa lo recomendado por el fabricante ?
tv 300w 12 horas ( se que la tv es muco rato pero tengo una niña de 2 años y quitale los dibujos en el campo )
frigorifico 333w 24 horas
lavadora solo frio 3 o 4 veces semana ( reduciendo lavados )
4 bombillas 6 horas
anti-mosquitos 24h
cargador del movil 2 horas
bomba agua 750 w 40 min
ordenador portatil 24 horas ( no suelo apagarlo )
algun electrodomestico exporadico microhondas o batidora 5 min
pero si ves que tenga que reducir algo , aconsejame estoy abierto a sujerencas para hacer la inversion duradera.
te digo por si te sirve de algo como suelen estar las luces del regulador cuando sale el sol se pone en verde y al rato parpadea cuando cae la tarde se pone en amarillo rojo y repite el ciclo.
lo digo por si pudiera ser que estuviera bien y no tenga que desconectar la o las placas.
despues me aconsejas poner algun cuadro de proteccion para por si hay algun corto que no se keme el ekipo ?Última edición por tetereyes; 03/03/2013 a las 17:10
- 03/03/2013, 17:24 #24Forero
- ago 2009
- Talavera de la Reina
Re: AYUDA¡¡¡
Dices:te digo por si te sirve de algo como suelen estar las luces del regulador cuando sale el sol se pone en verde y al rato parpadea cuando cae la tarde se pone en amarillo rojo y repite el ciclo.
Pues bien, cuando el regulador se enciende (De noche o en días muy oscuros) en amarillo-rojo, te está diciendo que las baterías están bajas de carga (Menos de 60%).
De día, si se enciende verde fijo, significa que está usando el sistema maximizador de carga (MPPT) y cuando parpadea, es que está en absorción si el parpadeo es cada 1/2 segundo y si es cada segundo, está en flotación. Cuándo el parpadeo es muy rápido, es cuando está en ecualización.
Te pongo este enlace para que puedas ajustar tu Tristar, Usa para ello los micro-interruptores según verás en el manual.http://www.morningstarcorp.com/en/su...nish.01.ES.pdf
- 03/03/2013, 17:29 #25Forero
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
lo tengo ajustado segun el manual correctamente.
desconectar 2 placas
