Resultados 26 al 50 de 72
  1. #26
    pachel está desconectado Forero
    abr 2011
    Predeterminado Re: Compartiendo con vosotros mis nuevas TAB TOpzs 625Ah C10 812Ah C100
    Buenos dias.
    He intentando una configuracion "custom" del Tristar, pero no he podido. Se conecta bien y todo, pero si intento leer los datos o escribir la configuracion que quiero, me da error. Ya tenia el voltaje seleccionado en 12v con PINs, e igualmente los PINs puestos en "custom" con el regulador apagado, etc etc etc.
    Total, que he dejado el siguiente preset, que considero que se acerca mucho:
    Absorcion 120min a 14,40v (con 180min de time out). En verdad hasta 2- 2,5 horas.
    Ecualizacion 60 min a 15,10v (con 120min de time out). En verdad hara los 120min creo.
    Flotacion a 13,50v. Aqui puede que se quede un pelo bajo, pero para flotar, da lo mismo.
    Ecualizaciones manuales.
    Bueno, en cuanto a mis dichosas tensiones. Llevo toda la semana funcionando entre el 90-95% de SOC, hoy ha salido muy buen dia y creo que voy a absorver, sino mañana suspendere consumos y hare absorcion completa para volver a probar.
    He estado revisando la monitorizacion de otro usuario, que tiene unas tensiones muy parecidas a las mias. Os dejo cuatro datos que he tomado de referencia en su caso, con OPZS 985aH c120, cuando yo tengo 812Ah C100:
    Algunos ejemplos.
    SOC 63% 24,30V (12,15V) -16A
    SOC 60% 23,90V (11,95V) -6 A
    SOC 55% 23,4V (11,70V) -45 A
    SOC 90% 24,90v (12,45v) - 6A
    SOC 99% 25V ( 12,50V) - 16,20A
    SOC 90% 24,70V (12,35V) -7,8A
    Mas o menos, teniendo algo más de capacidad su acumulador y con las intensidades de descarga parecidas a las mias, se comporta parecido. Otra cosa que puedo observar viendo el LOG de miles de horas y circunstancias, es que parece que cuando hay carga, tiene bastante caida de tension, pero se queda estabilizada, y este fenomeno se repite con SOCs de 90% estando llena, como en SOCs de 60-55% que es medio-vacia.
    Tambien he cogido un valor de un estado de carga bajo, con una intensidad de descarga de las más elevadas, y dentro de ser una tension baja, no es el desplome proporcional equivalente. Es decir, totalmente cargada con una descarga media, tiene una caida de tension brutal, asi que hace pensar que a un nivel de carga "medio" con una intensidad de descarga alta, la tensino tendria que caer por los suelos hasta desconexion y sin embargo no es asi.
    Para mi tranquilidad y en favor de la ciencia y los miles de usuarios de Opzs - TOpzs, tras completar la absorcion (o antes, por aquello de sus facultades reparadoras) , voy a hacer un muestreo de tension en función de la intensidad de descarga, ya que tengo las herramientas para hacerlo y lo publico.
    Espero que haya una caida de tension inicial fuerte, como hemos visto, pero que luego se mantenga estable, tanto en intensidades superiores, como en todo el nivel de carga util (desde un SOC 100% hasta un SOC 50 O 40%).
    Saludos y espero ir desentrañando el misterio de las tensiones de funcionamiento.
    Adjunto una gráfica de una descarga de una batería. Al principio hay un fenómeno que se llama "coup de fouet". Es una bajada súbita de la tensión
    para después subir y estabilizarse.
    Compartiendo con vosotros mis nuevas TAB TOpzs 625Ah  C10 812Ah C100-coupdefouet-voltagesack.jpg
  2. #27
    jul 2008
    barcelona
    Muchas gracias Pachel.
    En esa grafica de tension por vaso, ¿a que intensidad de descarga esta sometida?
    Supongo que sera lineal. Aunque veo que va desde 2,01 con caida en picado a partir de 1,87, y acaba en 1,70.
    Trasladado a 12v serían 12,06v aguantando hasta 11,22v y caida en picado hasta morir en 10,20v.
    Con esta "guia", parece que trabajan a tensiones mucho más bajas que las de traccion y semi-traccion, aunque como preguntaba, hay que saber con que Intensidad estaban consumiendo.
    Esta tarde o mañana hare unas pruebas en carga, aprovechando que hace muy buen dia hoy, y esta previsto solazo mpara mañana, y se recupera el acumulador sin problema, aunque no tengo intencion de descargar mucho, sino unicamente ver como se comporta la caida de tension en bornes respecto a las diferentes intensidades de descarga.
    A esto añado que la medicion positiva se hace en el borne, mientras que la negativa se hace a unos 50 cm del borne negativo, con un cable de 35mm2 de cobre trenzado... es posible que "ahi" esten 0,05 o 0,10v que me faltan en intensidades superiores a 20-30A.
    Ire voltimetro en mano y de borne a borne.
    Saludos!
  3. #28
    abr 2011
    Saludos!
    No sé a qué intensidad se está decargando el elemento. Sólamente quería mostrar el fenómeno que se produce al iniciar una descarga y que, como es
    normal, va a se más pronunciado cuanto mayor es la intensidad.
    Pero si ves la tabla que publiqué antes con unas descargas que hice yo sobre una 4 OPzS 200, partiendo de elementos totalmente cargados,
    para I=1C(20A), la tensión inicial de 2,08 baja a 2,02 y se mantiene así hasta pasadas 2 horas que baja a 2,01.
    Con 40 A (I=2C), la caída de tensión en el minuto 0 es mayor hasta 1,98 y cambia a 1,975 pasada una hora.
    Esto se puede extrapolar a cualquier capacidad para una batería OPzS.
  4. #29
    jul 2008
    barcelona
    No se si me confundo.
    20A sobre 200 Ah es una descarga C10, y 40A sobre una bateria de 200Ah, es una descarga C5.
    Yo dudo mucho que vaya siquiera a acercarme a descargas C10, funcioanndo más sobre C20.
    De todas formas, hare una prueba con intensidades entre C100 y C10, ya que es el maximo operativo del acumulador y a ver que tensiones recojo. Espero sacar algo en claro.
    Supongo que podria repetir la operacion con un SOC 50%, y ver que diferencias hay.
    Saludos y gracias!
  5. #30
    abr 2011
    Saludos y gracias!
    Eso es 20A es la Intensidad nominal de descarga para una capacidad de 200Ah C10. En las gráficas que sacan los fabricantes ponen 1C.
  6. #31
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    No me funciona el monitor solar, que como os decia se queda en modo noche, pero la regulación sí funciona. Ayer, con una absorción fijada a 14,40v se hizo sobre 14,50v con clara limitacion de la intensidad supongo que por regulacion de la sonda de temperatura, asi que todo perfecto.
    Igual que la otra vez, tras 120 min de absorción se quedo en 7,7 Amperios “de cola”.
    He estado toda la semana moviendome entre 90% y 98% de SOC, asi que en principio no ha tenido que tener problemas… Al comprobar el SOC marcaba 100%, asi que he estado “subiendo el liston” del monitor de baterias victron más arriba, hasta un nuevo techo.
    Una vez cargado he intentando medir la densidad, pero me da lecturas bajisimas, 1,21 por un lado, 1,17 por otro y estoy seguro que no se corresponde para nada con la realidad, asi que lo mande a paseo.
    Si alguien conoce alguna forma practica de medir la densidad y que funcione, que me lo diga, porque a mi no me salen buenas lecturas y tras 20 intentos en un mismo vaso lo mando todo a paseo :@
    Bueno, pues recien absorvido, le puse una carga de 20 amperios durante 1 minutillo, para quitarle la sobre-tension de haber estado por las nubes, de ahí que “en reposo” empiece desde 12,50v e hice la prueba de caida de tension con los siguientes resultados (intensidad y tension de monitor de baterias victron):
    SOC: 100% total.
    Intensidad de descarga - tension del acumulador.
    0 A – 12,50 V
    5 A – 12,50 V
    10 A – 12,49 V
    15 A – 12,46 V
    20 A – 12,42 V
    25 A – 12,39 V
    30 A – 12,34 V
    35 A – 12,28 V
    40 A – 12,25 V
    45 A – 12,22 V
    Y hasta aquí pude llegar porque el Inversor me avisaba de sobrecarga, ya que tenia en ese momento unos +17 amperios de captación, que unidos a los 45 amperios extraidos de bateria eran unos 60 amperios totales, a 12 voltios = 720W, cuando mi inversor es de 750W.
    Preferí hacer la prueba cuando aun tenia captación, sobre las 17,30h para que tras el palo, tuviera margen de recuperarse del “stress”.
    La verdad es que la caida de tension con estas intensidades ya me parece mucho más normal, aunque fue puntual y no sostenida, sobre unos 5-10 segundos en cada fase, como el consumo era creciente, la bajada de tension iba siendo lineal a la mayor intensidad y al desgaste del acumulador. Ya que si lo hacía al reves se compensaba una menor intensidad con una mayor descarga y me falseaba tensiones.
    Ahora me gustaría probar el otro extremo, es decir, repetir la prueba pero con un SOC del 50%, aunque como va a hacer un fin de semana con un sol excelente, igual tengo que esperar al lunes-miercoles que viene más nubladillo, para tener un SOC más bajo.
    Igualmente, mientras bajo el SOC, de paso estudiare con un uso más intensivo como se comporta, con intensidades de 20 – 30 amperios sostenidos, que era mi intencion inicial de uso.
    De momento he recuperado la tranquilidad y confianza en los vasos.
    Saludos y gracias a todos los que opinais y compartis vuestros datos!
    Última edición por mblade; 09/03/2013 a las 07:56 Razón: se duplica
  7. #32
    Tu inversor es de 750, pero VA no W. Así que todo normal, que grite sobrecarga y que las baterías hagan eso.
  8. #33
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Pues vengo con la misma prueba pero con SOC 80%, no seguire probrando "sinteticamente" porque como comente por algun lado, pronto incorporare al monitor solar los valores de Intensidades de carga/descarga y soc, asi que podre comprobar el rendimiento en uso real.
    SOC 100% - - SOC 80% - Regimen descarga aprox.
    0 A – 12,50 V - x
    5 A – 12,50 V - 12,16V - C120
    10 A – 12,49 V - 12,13V - C80
    15 A – 12,46 V - 12,10V
    20 A – 12,42 V - 12,07 V - C40
    25 A – 12,39 V - 12,03V
    30 A – 12,34 V - 12,00V
    35 A – 12,28 V - 11,96V - C20
    40 A – 12,25 V - 11,93V
    45 A – 12,22 V - x - C15
    50 A
    55 A
    60 A - X - X - C10
    La lectura de 45A no la hice porque ya me iba a pasar por debajo de 11,90v y prefiero no hacerla. Y como podeis ver estoy todabia muy lejos en las intensidades C10, por lo que la tension de trabajo de los estacionarios es mucho más baja que la de los acumuladores de traccion.
    Estoy buscando la tabla de equivalencia de densidad - tension - capacidad, ya que la tengo para las monoblok de semi-traccion, pero no la tengo para los estacionarios. La he estado buscando con el buscador pero no me sale. A ver si me podeis echar una mano, más que nada, para seguir despejando dudas y entre todos, afinar el funcionamiento de los acumuladores.
    En cuanto a las conclusiones que voy sacando, tras funcionar con las TOpzs cada dia, es que las baterias estacionarias, donde se mueven perfectamente es en su C100, que es donde estan comodas y su capacidad es inagotable... 100 horas de autonomia... vosotros direis.
    Por la proporcion de capacidad/tiempo, a poco que subimos las intensidades enseguida caemos hasta C40, que es un poco el limite donde se pasa de ir desahogado a empezar a ir un poco forzado, por lo que tengo visto, parece que el margen util de una bateria estacionaria esta en las descarcas C40 a C100 e inferiores.
    Entre C40 y C20 hay un margen donde se trabaja claramente más apurado, pero se puede llegar sin que sea la tonica habiutal, el acumulador va forzado pero aguanta sin problema... aunque si lo usaramos asi cada dia, no se cuanto duraria esta situacion.
    Más adelante de C20, me da la sensacion de ser un maltrato en toda regla, tanto C20 como C15, y alcanzar las intensidades C10 es un suicidio. Como capacidad indicada por el fabricante, no quiere decir que la bateria no pueda trabajar en ese régimen PUNTUALMENTE y servira la potencia, pero creo que no me equivoco si aconsejo energicamente no pasar la barrera C20 en ningun caso, e intentar no pasar de C40 para una vida larga y correcta del acumulador.
    Ya me direis que os parecen mis impresiones y si las compartis, pero yo creo que si en el uso habitual se va a exceder la intensidad C40 sera mucho más conveniente valorar las baterias de traccion EPzs. Como cada dia voy a estar revisando y comprobando el rendimiento, cada dia tendremos más informacion para poder comparar, y espero que le sea de ayuda a todo el mundo que busque informacion.
    Ahora falta hacer un analisis profundo del rendimiento de las baterias de traccion, si algun forero nos comparte un LOG preciso de su funcionamiento.
    Saludos y gracias!
    PD.- Un efecto paralelo a mis nuevas baterias, es que al permanecer la tension más baja, ya que el acumulador en carga ronda los 12,80v en lugar de irse a los 14v pitando, veo que muevo intensidades superiores a 20A que antes no tenia (me quedaba en 17-18A). 330W nominales en 13v = 25,8 A si tuviera el 100% de rendimiento sobre la potencia nomial.
    Última edición por mblade; 13/03/2013 a las 17:39
  9. #34
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, levanto esto con novedades.
    A partir de mañana en mi monitor web, contara con los datos en tiempo real del monitor de baterias victron y hara un historico con grafico de facil lectura. Como sabeis es publico, pero no me satureis de trafico, eh! jajaja.
    Todo el que le interese podra ver como se comportan las TOpzs en funcion de las intensidades de carga/descarga a nivel de SOC y tension, para ver que es normal y que no, y al fin y al cabo, que interesa más montar.
    Por otro lado, con otro forero con identicas baterias pero su instalacion a 48v, tambien si le parece bien, que comente sus dudas y las conclusiones a las que llegamos. En lugar de hacer "pruebas sinteticas" será mas facil comprobar el funcionamiento normal en condiciones normales.
    saludos!
  10. #35
    nostredamus está desconectado Forero
    abr 2012
    valencia
    Hola!!! a punto estoy de colgar como me ha ido la intalacion, pero todavia me faltan algunos datos que quiero conocer y detalles que ultimar.
    Primer comentario que he leido por este post y creo entender que es erroneo, nada de recargar las baterias con agua antes de ponerlas en marcha y cargarlas, especificamente en el folleto de TAB indica "los niveles de electrolito en la primera carga ascienden", si yo hubiera cargado el nivel de agua hasta el maximo, despues de la primera absorcion, ni siquiera con ecualizacion, los niveles hubieran sobrepasado el maximo con holgura.
    Dicho esto pongo las tensiones que he utilizado para mi sistema de 48v, 24 vasos de Topzs 625Ah c10, inversor multiplus 3kw y cargador midnite classic 150:
    Temperatura 22º
    -Flotacion: 2,23v*24elementos= 53,52 /= 53,6v en el midnite
    -Absorcion: Rango 2,33-2,4*24elementos
    1-Aqui empece con 57.2 que viene por defecto en el midnite, pero al no estar acostumbrado me parecio mucha burbuja
    2-Pase a un voltaje de absorcion de 56,4 que burbujeaba pero bastante menos, hacia menos ruido y se encontraba dentro del rango mientras pedia mas referencias para ajustarlo lo mejor posible este fin de semana
    -Ecualizacion:TAB diferencia por debajo de 2,4v por vaso no hace falta limitar la corriente hasta un maximo de 72h, a partir de 2,4v pone referencias de intensidad maxima. Acaba la ecualizacion si durante dos horas no sube la tension ni la carga del electrolito.
    Especifica claramente tambien que una vez acabada desconectes o pases a etapa de flotacion.
    Mi tension en este caso y a falta de otras opiniones es la de 57,6, 2,4v por vaso y de momento para asegurarme, ya revisando este post he visto que mblade las tiene a 62,4.
    Respecto a las bajadas de tension durante el consumo no tengo datos fiables en este momento, los quiero recoger mañana de forma mas organizada pero os adelanta que con un consumo de una aspiradora de 1800w, y produciendo alrededor de 800-900w en panel, la tension de la bateria baja cercano a los niveles que maneja mblade.
    En este caso el midnite se pone en bulk mppt hasta que deja de haber consumos y la tension aumenta hasta el punto de absorcion en la que pasa un tiempo determinado o amperios determinados creo entender por el manual, yo solamente he configurado tiempo.
    Parte de lo que interesaria es saber realmente el tiempo de absorcion minimo y maximo que deberia introducir en el midnite o en que parametros basarme para modificarlos, ahora mismo minimo 30min y maximo de 90min.
  11. #36
    jul 2008
    barcelona
    Buenas noches.
    Despues de una tarde dura de trabajo, ya esta el monitor victron trabajando con el raspberry, y parece que mañana, en la misma web del Tristar, estrenare el entorno grafico del Victron, que ya me esta cogiendo logs cada 5 minutos, y estoy encantado
    A partir de ahi, todos tendreis acceso al comportamiento de mis baterias para ver si coincidimos en las conclusiones... de momento que las topzs y opzs son para descargas como mucho de un 20% de capacidad diaria... es decir, para funcionar "de media" en C100, y por otro lado que a partir de C40 ya no van comodas, aunque puntualmente se puedan acercar a C20 o C10, no es su sitio, desde luego.
    Saludos!
  12. #37
    abr 2012
    valencia
    Yo quiero un tutorial para engancharlo al raspberry!!!! que maravilla!!!
    En cuanto lo tengas funcionando voy a vivir pegado a la pantalla, lo que me faltaba jajajajajaja
    Tus conclusiones de que no son para descarga rapida me parecen muy bien argumentadas y esta genial que alguien lo compruebe empiricamente, pero por lo menos yo mi intencion es que se descarguen en 4 dias, no en 1 y medio porque los matooo!!!
    Alguien puede tener idea de porque cuando enchufo el generador al multiplus se pone en carga y eso pero no consigo que haya por la segunda salida corriente alterna, aunque si que se pone a cargar, por lo que en principio no es la funcion SAI, que desconecte y probe por si acaso, no tengo tension ni en los bornes de salida del multiplus....
  13. #38
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    @mblade: ¿Has conseguido mientras hacer buena lectura con el densímetro? Supongo que tienes el densímetro de cristal que viene con las TOPzS que es muy bueno. A lo mejor no te salen las medidas porque dejas que el densímetro chupe demasiado ácido y así el flotador toca techo (respectivamente la goma de arriba) y por eso no te sube más el flotador. Si expulsas algo de ácido o le dejas chupar menos lo tienes arreglado...
  14. #39
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Pues para conectarlo todo necesitas al crack de JEPEFE, porque enchufar las cosas esta tirado, pero necesitas a alguien que lo monte y configure todo... tendremos que montar una empresa de servicios de monitorizacion de instalaciones, jajaja.
    El monitor ya esta funcionando completamente, y se puede ver en mi enlace de la firma, si no os sale bien, teneis que borrar el cache de navegacion y ya os saldra correcto.
    Espero que podais comprobar el funcionamiento y sacar vuestras propias conclusiones sobre el funcionamiento de mis equipos... tambien vereis que mi instalacion es muy particular, 220W en el tristar y 90W directos (desregulados) a bateria/inversor, por eso los A de entrada en victron y los A del tristar a veces no coinciden, aunque con el inversor apagado.
    Tambien tengo sombras y hasta medio dia o pasado no rinde toda la potencia... por eso en los datos de array podeis ver el panel funcionando entero "a la sombra", medio panel con sombra parcial, o ya a plena potencia.
    En cuanto al multiplis, ni idea.
    Saludos!
    Buenas,
    Juraria que NO estoy tocando el techo de la pera de goma, porque con las monoblok de 12v 250Ah y resto de baterias de traccion (que las vendi todas por 60€ en un chatarrero) habia hecho mil mediciones de densidad todas correctas.
    Ahora voy a medir la densidad, a ver por donde anda porque hace un par de dias medi la tension y todos los vasoso estaban en la misma tension menos uno que tenia una centesima de voltio menos y otro que tenia un par de centesimas de voltio mas.
    A ver que dicen las densidades y si va tocando igualacion.
    Saludos!
    Bueno. He hecho una medicion de electrolito y parece que ha salido bastante sensata, asi que voy a darla por buena.
    Todos los vasos han estado entre 1,205 y 1,21 con la excepcion de uno a 1,22.
    No lo tengo comprobado, pero seguro que el vaso de 1,22 es el que esta una centesima de voltio más alto que el resto (es uno de el medio, el 3º o 4º).
    Segun el SOC esta en 87% de carga, y con unos bajos 12,50v (con 3A de carga), aunque la tension en reposo (con 0,10A de consumo) era de unos 12,30v.
    La medicion de la densidad la he hecho tomando el electrolito de la parte superior del vaso, por encima de las placas, desde la primera extraccion ha subido la boya marcando la densidad, y he metido-sacado 3 veces y daba la misma densidad, cosa que no tiene nada que ver con la ultima vez que hice la medicion de densidad, que eran datos absurdos y totalmente variables (supongo porque al rellenar agua destilada no se habia mezclado bien el electrolito).
    Estoy buscando la tabla para Opzs de tension - densidad - % carga, que la puso algun forero en el foro pero no doy con ella, me quede la tabla de baterias de traccion y no copie la de estacionarias, si me podeis pasar un enlace o copiarmela aqui, os lo agradeceria.
    De momento, por las densidades no parece que sea necesaria una igualacion, aunque cuando complete una absorcion volvere a hacer un repaso de densidades/tensiones para comprobar que todo esta en orden.
    En cuanto al nivel de electrolito, cargue los acumuladores a tope y le rellene el electrolito un poco por debajo del maximo a todos los vasos. En este hilo dije cuando y como lo hice. Hoy me he fijado y todos los vasos estan a la misma altura, menos el ultimo vaso del polo negativo que parece más bajo que el resto. ¿alguna explicacion para esto? Tiene una densidad normal como el resto de 1,21.
    Otra cosa un poco preocupante, es que al tomar las muestras de electrolito he visto algo de posos negros flotando por ahi, que con 1 mes de baterias y el poco uso que le he dado me parece alarmante si son desprendimientos de placa, a ver si me podeis decir hasta que punto es normal o no... en el fondo de los vasos no he visto posos ni nada.
    A ver si con estos "chequeos" y control de los acumuladores podemos ver lo que es normal y lo que no, y que todo el mundo pueda comprender en la practica como funciona un acumulador, su mantenimiento y que rendimiento se puede esperar, para no llevarse disgustos.
    Saludos!
  15. #40
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola...
    perdonad que me entrometa en este hilo...
    Qué opináis de hacer una absorción ligerita (a unos 2,55v de6-8h o hasta que vea que ya no aumenta la densidad) a ver si así de una puñetera vez veo subir la densidad de mis baterías, pues ha bajado a 1,21 y eso que ni he añadido agua destilada, ni nada por el estilo.
  16. #41
    ago 2010
    alicante
    ¿No será el calor?
    Pues menos mal que es "ligerita".... a 2,55 y 8 horas....
    Una ecu. a 2,7 hasta que la densidad ya no suba más.
  17. #42
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    hola...
    Veras lo que yo creo es que te falta chicha en paneles para los consumos que tienes, si tus baterías a las 13:00 no entran en absorción es que consumes mas que produces y así no hay manera de que esas baterías hagan una ecualización como dios manda.
  18. #43
    Avatar de skolly
    jul 2005
    jeje... pues nada, voy a meter los dos paneles que me sobran.
    No en serio... lo de meterles todo ese tiempo de absorción a 2,55v (suponiendo que absorban carga todo ese tiempo), es machacarlas mucho? Porque no veo otra solución para asegurarme que no les hace falta ácido.
    ´Probaré con lo que dice Carlos, sin miedo a machacarlas y midiendo la densidad cada media hora.
    Por cierto ligerita lo decía por el voltaje, por el tiempo... es una absorción maratoniana largofondista.
    Última edición por skolly; 14/05/2013 a las 16:00
  19. #44
    jul 2008
    barcelona
    Buenas skolly.
    Hay mil temas de densidades más apropiados que este, ya que aqui lo que se trata es del funcionamiento de las OPzs y el rendimiento real que se puede esperar de ellas.
    En todo caso, lo de siempre, revisa las densidades que da tu fabricante y las tensiones de carga... siguelo a rajatabla y si no se corresponde pues contacta con SAT ahora que son nuevas, vamos, ni dos meses y que te expliquen que esta pasando.
    A mi al principio me daba unas mediciones de densidad desastrosas, pero porque rellene electrolito y debi estratificarlo. Tras unos dias funcionando con normalidad y completando varias absorciones ya me ha dado densidades "normales".
    Mira que no sea más un fallo de medicion (como en mi caso) más que un fallo de densidad del acumulador.
    Por otro lado, una absorcion de 2,55 me parece una salvajada, ya que estas en valores de ecualizacion. En principio no deberias absorver por encima de 2,40 y más tu que absorves todos los dias.
    Puede que si te falta potencia, lo que te falte es más caña del SI2024 que no tengas suficientes A de cargador, porque placas solares tienes un buen carro!!!
    Saludos!
  20. #45
    jul 2010
    Saludos!
    Recuerda…. es un “sureño” con familia sureña de pura cepa y eso hace que consuma lo que no esta escrito.
  21. #46
    Avatar de skolly
    jul 2005
    bueno... no me entrometo más que corto el rollo... le daré un poco de caña con una ecu guapa a ver...
    Por cierto, si realmente estuvieran tan estratificadas (descargadas según los 1,21 de desidad), el voltage con 20A de descarga, no se mantendría en 25V como de hecho se mantiene.
    ago 2010
    alicante
    No creo que sea todo problema de estratificación. También será que no están a tope tope. Es que las baterias necesitan un buen empujón para considerarles cargadas al máximo total.
    Por cierto, ¿Cómo te va el SI por las noches? ¿tiene suficiente potencia para poder enchufarle los A/A y demás cosas? ¿Puedes funcionar igual que por el día, con SI+SB?
  23. #48
    Avatar de skolly
    jul 2005
    bueno no me quería extender... pero ya que preguntas...
    Por la noche y cuando está muy nublado la clave está en que no hay consumos fuertes (termos), de momento he visto 3kw un buen rato de noche, y el sun.isl. no ha saltado. Aunque creo que aguanta 30 minutos a ese ritmo. y 5 minutos a algo más de chicha.
    El aire acondicionado, salvo que lo arranques en boost, no tiene consumos constantes de más de 800 w. La inducción si no pones el boost tampoco es muy tragona, y para hacer unas patatitas, pues con 600-800w se aconforma...
    en fin, que de momento no me he equivocado en meter el 2200 en lugar del 5048 (800 euros de diferencia)... y si alguna vez me salta por poner horno, inducción con dos fogones, microondas y se va a 4,5kw, pues oye... tampoco pasa nada. Va a ser muy pocas veces.
    A ver si mañana (hoy toca nublao) le meto una ecu a 2,65 hasta que vea que la densidad ya no sube.
    Espero no haber dañado las baterías durante este mes que se han tirado a menos de 1,25 y que sea reversible.
  24. #49
    ago 2010
    alicante
    Ok.
    Creo que a SMA le falta un modelo intermedio. Uno de 3 o 3,5 Kw, aguantando picos, sería lo ideal para instalaciones con SB.
  25. #50
    Nelo está desconectado Forero
    abr 2012
    València
    Existe. Yo tengo el SI3324, con un nominal de 3,3 y un pico de 7,3 Kw.
