Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 90
  1. #51
    Predeterminado Re: Como instalar un "MidNite Solar Classic Lite"
    Eso me ha pasado con un par de monoblocks que tenía para mi, " toma ponte esta mientras te pido una para ti, no te quedes a oscuras" y adios...con suerte en 4 meses resuelto.
  2. #52
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Bueno! yo ya he encargado mi Midnite lite 150!! cuando me llegue tendre que ponerme a aprender a configurar
    Me he comprado un convertidor de rs485 a usb, a ver si me sirve para configurarlo con el ordenador...
    Lo malo es que aun no tengo todo el cableado ni todas las placas montadas! Asi que este finde a empezar a montar lo que me falta.
    Y ahora a seguir calentandose la cabeza con el inversor que es lo ultimo que me faltara.
    Saludos!!
  3. #53
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por v1cman Ver mensaje
    Saludos!!
    ¿Para que?
  4. #54
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Para otra cosa, que me he liado! jeeejjeej lo siento! en realidad el convertidor es por si me compro un inversor Victron no tener que comprar su adaptador que es muy caro
  5. #55
    pac0 Invitado
    El 150 trabaja mejor con series de 2 o 3 paneles
    Iba a abrir un tema nuevo sobre elección el MidNite Lite, pero aprovecho este hilo que ya tiene bastante información.
    Con la decisión sobre la mesa de ampliar mi instalacion FV aislada actual, llevo varias semanas (como no) haciendo todo tipo de cálculos. Como regulador no tengo duda un Midnite. En un principio y por el número de paneles, 8 x 195 (72 cel), dos arrays de 4 para ahorrar en cable. Poniendo 6mm tengo de sobra para 18m de longitud, incluso puedo bajar tiradas independientes. La duda me asalta cuando compruebo la documentación del MidNite para saber un poco más sobre el famoso HyperVOC.
    HyperVOC le da la flexibilidad de ir hasta el voltaje máximo de funcionamiento más el
    voltaje nominal de la batería. Por ejemplo, El Classic 150 tiene un voltaje de funcionamiento de entrada
    de 150 voltios, si El Classic 150 está conectado a un banco de baterías de 48 voltios, el límite de voltaje
    HyperVOC será: 150V + 48V un total de 198 voltios que El Classic puede soportar sin dañar la unidad.
    Cuando el voltaje de entrada Classic se eleva por encima de 150 voltios el regulador se apagará (No
    cargara las baterías)
    Eso llevado al 200 significa que si tengo un Voc de 177 y un dia frio de invierno, donde he llegado a ver 82v en mi instalación actual, cuando no paso de 72v en condiciones normales, podría darse le caso de que alcanzara el 125% que indica Midnite:
    Con el Classic hemos diseñado el Hyper VOC para le permite poner tres de estos paneles en serie. 3 paneles de
    44.1VCC le darán un total de VOC de 132.3VCC. Cuando la temperatura es compensada para climas fríos al 125% le
    da 165VCC.
    En el caso de poner 4 paneles pensando que así el modelo 200 entra en los parámetros, es cometer un error ya que podrias alcanzar y siempre supuestamente sobre le papel los 222Vcc... Por tanto para el 200 si pones 3 paneles nunca llegas a al canzar el tope de los 200Voc.
    Ande o no ande "burro grande". Si elegimos la opción Midnite 150 que nos permite ir algo más allá en placas hasta 12 de 195. Tenemos que asumir el riesgo de un HyperVoc en invierno de 165vcc si hacemos arrays de 3. Para mi caso en particular que habia pensado en poner 8 paneles no me sirve tampoco y he de pensar en multiplos de 3 paneles. Como dijo aquel: "mi gozo en un pozo".
    Tras haberlo pensado detenidamente creo que el MidNite 150 se ajusta mejor a la instalación propuesta. Puedo incluso mantener el cable de 6mm, que con una caida de tensión máxima de 1,3v le dará algo más de margen al Midnite.
    No me interesa hacer una única bajada, porque he de aprovechar una manguera de 2x16 que tengo, justo para tres bajadas de 18 20 mts.
    Ahora que se están instalando MidNite 150, seria interesante compartir la información de las instalaciones en las que se están poniendo para tener otros puntos de vista.
    Paco
    Todo lo anteriormente expuesto es solo para paneles de 72 células con un Voc de 44-45.
  6. #56
    jul 2010
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Paco
    Literatura:
    Para grandes longitudes de cable el "CLASSIC" Es una excelente opción, y más, si nos enfrentamos a longitudes más largas de lo normal entre la generador y el regulador. El Classic ofrece 3 rangos de voltaje de entrada que permiten diseñar sistemas de mayor voltaje. Por ejemplo, digamos que usted tiene unos 91'5 metros entre los paneles solares y el regulador, con el Classic se podría configurar los paneles solares a un voltaje de circuito abierto cerca de 250 VCC teniendo en cuenta la temperatura más fría que podamos tener. Esto nos permite tirar un cable de menor diámetro hasta el regulador. La eficiencia de los Classic de mayor voltaje es menor que los de menor voltaje, por lo que es necesario sopesar los pros y contras. Si esto le parece demasiado complicado, utilizar esta regla de oro en la selección del Classic: Fotovoltaica hasta 30'5 metros, Classic 150. Hasta a 54'8 metros, Classic 200. Por encima de 54'8 metros recomendado Classic 250.
    Si el tamaño del cable entre la fuente de entrada CC y El Classic es más grande que el conector de corriente de la terminal se puede utilizar un bloque de empalmado o conector similar para reducir hasta 16mm² cerca del Clásico.
    Puedes seriarlos de dos en dos y con una perdida de 0.8V puedes colocar perfectamente cable de 6mm² para 20 metros de longitud, lo malo es que vas ha necesitar un concentrador.
    Voy a subir unas fotos de cómo lo tengo yo para que te hagas una idea.
    A mi me gustan los elementos en carril “DIN” y armarios de carril “DIN” y siempre que puedo los coloco, reconozco que tal como esta ahora esta echo unos “zorros”, pero como siempre “en la casa del herrero los cuchillos son de madera”, también estoy saneando mi instalación para dejarla decente y voy poco a poco.
    Reconozco que hay porta-fusibles demas, pero como ha sido una cosa de “ahora lo cambio, total va ha ser provisional y demás excusas de mal pagador”, pues eso, que esta como esta.
    Aquí el par de fotos comprometidas.
  7. #57
    pac0 Invitado
    Jeje... Buenas fotos. Mejor no te enseño como tengo alguna instalación en casa, que empezó como "provisional" y quedó definitiva.
    Mirando en la web de Midnite he encontrado un formulario para calcular que midnite te va mejor y hasta 8 módulos el 200 da Ok con series de 4 y -10ºC. Para 1560Wp de paneles es perfecto por tanto incluso podria hacer una sola bajada que no es el caso.
    El 150 puede ir con series de 3 y la ventaja si cabe, es que llega hasta 2350Wp por tanto si quisiera ampliar a 12 paneles los admitiria sin problemas otra cosa es el espacio que tengo en el techo, que aunque mide 5m x 10m, la chimenea no permite poner paneles a menos de dos metros de ella, por tanto pierdo algo espacio. También he de contar con 2 Polis con enecsys y 2 más que han de llegar en breve. Pero en el caso de ampliar a 2,3Kwp los enecsys siempre los puedo poner en otro tejado más bajo que en invierno no tiene problemas de radiación y en verano el sol da hasta las 18:30 horas aprox. (Bueno hoy veo que no hay sombra pero el sol está ya en el oeste).
    Creo que la "suerte está echada". Ahora he de diseñar el nuevo "cuadro" el bueno para la ubicación definitiva de todo el equipo en la sala de máquinas. Tengo que encontrar un "concentrador" de cable tipo como el de la foto que admita cable de 16mm que es el que conectaria en el Midnite si pusiera los 12 paneles.
    ¿Por cierto pones 2 fusibles en las bajadas? ¿Porqué?
    Y otra cosa que veo es que tienes un Phocos de 30A con otra linea. Estoy valorando mantener el Phocos con las baterias actuales y un par de placas adicionales para hacer de backup y utilizarlas como entrada de AC en el nuevo inversor. He leido algo de ello en otro hilo y me parece una forma "elegante" de mantener unas baterias nuevas y darles uso.
  8. #58
    jul 2010
    Realmente no son dos fusibles, son dos porta-fusibles, solo uno tiene fusible, el otro porta-fusible contiene un tubo de cobre que da continuidad, ¿el por que de poner dos porta-fusibles?, manías para tener localizadas ambas fases, pues hay veces que por esas líneas baja corriente alterna o de diferentes voltajes en función de la “chapuza” que se me ocurra.
    el concetrador que utilizo para 10mm² o 16mm² es este, ojo puede ser de la marca que quieras todas tiene algo parecido:
    En la parte superior lleva una entrada que me parece que llega has 7mm de diámetro.
  9. #59
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Hoy he montado el lite con, de momento 2 series de 2 placas de 180w y lo he puesto a trabajar con las baterias de 24v.
    Parece que funciona todo bien pero no consigo conectarlo por red.
    Le he actualizado el firmware sin problemas para ver si asi solucionaba lo de la red y sigue igual.
    El portatil lo he configurado con ip fija dentro del rango y el lite en ip fija. Tanto en 192.168.0.223 como en 192.168.1.223 y configurando el portatil en el mismo rango y nada, no me detecta el lite. El led de conexion en el conector rj45 se enciende pero no me consigue encontrar con el status panel... Es tan basico todo que no se que mirar!
  10. #60
    A parte de reiniciar todo a la vez has hecho PING?
  11. #61
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Si, claro que hice pings.
    Lo configure como ip fija en 192.168.0.223, como 192.168.1.223, 192.168.1.224 y modificando el portatil la ip claro.
    Al final consegui que fuera poniendo la ip por DHCP, cogi un router y enchufe las 2 cosas con ip variable y ahi ya si funciono. El Classic cogio la ip 192.168.1.143 y ya pude entrar en la config.
    Una vez dentro de la config le dije que la ip la conservara como fija, desactive el DHCP y entonces ya quitando el router y configurando el portatil con ip fija ya puedo acceder sin problemas.
    No se si es algun error con las ips fijas o lo que sea, pero sin poner un router primero y configurar la ip desde el programa no consegui acceder a el conectado el cable de red directamente del portatil al Classic.
  12. #62
    A mi siempre me ha gustado siempre tirar de fijas para poner blindar bien con un firewall toda la red pero al final para evitar jaleos voy con DHCP. De hecho recomiendan este ultimo.
  13. #63
    jul 2010
    ¿Te acordaste de apagarlo y enchufarlo de nuevo después de cada configuración?
  14. #64
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Si claro! De tanto apagarlo y encenderlo ya le tengo cogido el truco a como hacerlo rapido, que aun no tengo puesto ninguna desconexion manual, solo un fusible ANL para algo de seguridad.
  15. #65
    pac0 Invitado
    Vuelvo a este estupendo hilo sobre el MidNite, para decir que ya tengo el mio encargado y mientras espero su llegada, me ha surgido la duda (culpa de leer tanto este foro) sobre las baterias.
    ¿Que tipo de baterias son las TOpzs, para el MidNite?
    Veo que tiene tres tipos de "inundadas", desde luego la tercera no es y ninguna cuadra con las espscificaciones de TAB para sus baterias...
    Con el Phocos nunca tuve esa duda existencial, no tengo ni idea de lo que hace, pero el solito cambia el voltaje y lo máximo que le he llegado a ver es 29,4 voltios. Claro que no estoy todo el dia junto a las baterias midiendo voltajes e intensidades, solo lo hago 3 o 4 veces al dia.
    jul 2010
    En mi caso yo he configurado los voltajes de la batería a través del programa.
    De todas maneras el detecta el voltaje y coloca lo que cree conveniente, son las indicaciones del fabricante de tus baterías las que debes de colocar
  17. #67
    pac0 Invitado
    Pues eso creo que haré y así no hay problema.
    pac0 Invitado
    Remitiéndome a los datos que propone TAB en este hilo para las TOpzs
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...nes-carga.html
    Segun TAB: (entre paréntesis para mis baterias a 24v)
    Carga Completa (absorción?) descargando un 20% diario 2,5v -> (30v)
    Si la descarga fuera cercana al 80% recomienda hasta 2,65 (31,8v)
    Ecualización 2/3 horas a 2,7v - 2,75v (32,4v - 33v)
    Flotación 2,23v (26,76 v)
    Se podría utilizar la opción inundada3 en estas baterias. que indica:
    Absorción = 30,8v
    Ecualización = 32V
    Flotación = 26,8v
    Tortolacinco está desconectado Forero
    ene 2013
    España
    Hola a todos.
    De regreso de nuevo al barco, he podido por fin instalar el MidNite. Aparentemente he tenido una gran ventaja en comparación con los dos reguladores Morningstar SunSaver 20. Vamos a ver.
    También he procedido a separar las baterías entre si con los diodos SCHOTTKY, según el esquema de Steelmaniaco y publicado por Maxlinux en el hilo dimensionamiento a la inversa
    Por aprovechar el cableado que ya tengo instalado, he decidido suprimir una de las placas de 135 W, con el fin de hacer 3 series de 24 V con las cuatro baterías de 85 W y las otras dos de 135w
    Pues bien, el resultado ha sido sorprendente, al menos para mí. Con una placa de 135 W menos que antes, obtengo una carga mayor que la que antes obtenía con los dos Morningstar.
    Estoy muy contento con el MidNite, lo he conectado al portátil y parece funcionar de maravilla, pero ……. me pierdo en la configuración.
    En general creo, y espero, no haber cometido ningún disparate (o , al menos, no muy grave), pero hay pequeños detalles que necesitarían de vuestra consejo y experiencia.
    Lo que me he atrevido a hacer ha sido:
    1-He colocado el Power Meter Scale en 1Kw y he activado el Enable Data Logging.
    2-No me ha pedido el tipo de batería y como las instaladas son de Gel, he colocado en voltaje de absorción 14v y 13,7v para flotación.
    La primera duda: al tener los diodos con una pérdida de 0,3v ¿debo aumentar los voltajes de absorción y flotación en esos 0,3v?
    3-No puedo decirle que nunca debe haber ecualización, por lo que la he puesto en manual y, por si acaso, en 14v.
    He puesto en off los AUX (diversiones) 1 y 2, pero sobre el resto nada, pues no sé ni a que corresponde (Limits ¿de qué? y la compensación de temperatura supongo que es para la ecualización.
    Nombre:  Advanced 2.PNG
Visitas: 407
Tamaño: 26,4 KB
    4-En el apartado TECH de la configuración he dejado los valores que vienen por defecto en MPPT Mode (¿3 minutos?) y Ending Amps y Offsets( No sé lo que son). En cambio he activado Night Auto Reset y Detect Parcial Shading
    5-La temperatura de trabajo de las baterías no sobrepasa los 30-32º, pero las otras dos (que no sé lo que indican) son bastante más altas. La FET llega a los 45º y la PCB a 50º. Supongo que una de ellas es la del propio regulador, por lo que a pesar de la estrechez del pasillo donde lo he instalado, lo separaré de la pared de madera un par de centímetros para facilitarle la aireación (según el consejo de mjrosg)
    6-En Data/Offline, aparecen datos incluso de fechas anteriores a la instalación y no los datos actuales.
    Nombre:  Offline.PNG
Visitas: 365
Tamaño: 33,3 KB
    Es como si no supiera la fecha (y me temo que tampoco el sitio) de donde se encuentra. Ayer pedí que me exportara los datos y salió esto
    (y puedo jurar que no estoy en Australia)
    No quiero ser más pesado.
    Esto es lo que hay (al menos, la mayor gran parte) de momento.
  20. #70
    jul 2010
    Cita Iniciado por Tortolacinco Ver mensaje
    Hola a todos.
Visitas: 407
Tamaño: 26,4 KB
    Nombre:  Offline.PNG
Visitas: 365
Tamaño: 33,3 KB
Nombre: Excel MidNite.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 77,4 KB
    Me iba a la cama pero como he recibido un correo y he visto que eras tú pues te contesto.
    La configuración para que no haga ecualización esta en “Basic” procura no tener marcada la opción “auto ecualice”
    En cuanto a lo de los diodos, el cacharro este hace lo que quiere, es mas, parece que sabe que existen los diodos pues yo he tenido a las mías con diodos y el se encargaba de subir esa diferencia cuando estaba en absorción.
    En cuanto a los esquemas he puesto varios en la wiki del foro en el artículo de baterías. Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    De los datos olvídate, los trae de casa y en el manual lo explica como un rellenado de casa.
    En la pestaña “Basic” esta lo referente a las baterías, ajusta cada cosa según tú creas conveniente. Recuerda debes de pulsar con el ratón el dibujo “intro” de las características que modifiques para grabarlas.
    En la pestaña “tech” yo tengo activado “grount fault enable” y “night auto reset enable” en esta pestaña tienes la opción de poder modificar el voltaje de la batería pero yo no lo haría de momento, déjalo para mas adelante.
  21. #71
    ene 2013
    España
    Gracias por tu respuesta.
    He mirado los esquemas que has puesto y sobre ellos ya quería hacerte una pregunta.
    No he instalado fusibles entre placas y regulador ni entre este y las baterías.
    No lo he hecho por no saber la potencia a instalar ni el sistema a utilizar.
    Hablas de fusibles de 80A y fácil corte y mi primera duda es ¿No podría colocar magnetotérmicos en su lugar?
    En cuanto a la potencia, con 610w de placas, en teoría creía que con 50A estaría mejor protegida la entrada al regulador. Y dado que los consumos en ningún caso alcanzan picos de 20A (y estoy exagerando) .... ¿no bastaría con esos 20A?
    Es que no sé si los fusibles deben estar "ligeramente" por encima de la intensidad a proteger o bien aumentando esta cifra en un cierto porcentaje.
  22. #72
    jul 2010
    Veras los fusibles de 80 amperios están pensados porque el regulador puede darte incluso 92A.
    Fácil corte son los de carril DIN que los hay según marcas hasta 250A.
    Recuerda……los magneto-térmicos protegen los cables, los fusibles están para proteger los “chismes”.
    Si te fijas, dice lo mínimo, pero si por comodidad colocas aparte de los fusibles un térmico mejor.
    Veras si por lo que sea limitas el amperaje que puede pasar, el MidNite te permite limitar el amperaje de entrada o salida, de hecho yo lo tuve limitado durante un tiempo a 32A mientras me traían los porta fusible de 100A.
    Imagen de un porta fusible de carril DIN de 30A
    Última edición por mjrosg; 16/05/2013 a las 14:47
  23. #73
    pac0 Invitado
    80A se refiere al máximo que puede cargar le MidNite, le puedes poner un fusible rearmable de cc, fijo de cc y si quieres un magnetotérmico de AC, en algún hilo hablaba de como utilizarlos. Por lo que yo entiendo, un magneto unipolar de 220AC tiene una capacidad de corte un 40% + en una línea de continua. Para conseguir de 80-100A que necesita el MidNite, podrias utiklizar un MG de 30A pasando el cable por los dos polos. Eso son algo más de 80A en cc. Así realmente te venden algunos magnetos de potencias altas para CC y te los cobran a precios por encima de sus homólogos de AC.
    Para otros valores busca el MG que tenga una capacidad de corte = CorteAC * 1,4
    Nombre:  FV_cuadro 001_rec.jpg
Visitas: 562
Tamaño: 22,8 KB
    PD. Se me olvidó indicar lo que ha dicho mjrosg sobre los magnetos que son para proteger el cableado, no los "chismes", aunque en la práctica los "chismes" se intentan fundir y el magneto previene que se queme el cable...
    Los fusibles hacen "prácticamente lo mismo a mi entender y se deben de cambiar cuando se funden. Antiguamente recordad que no existian los Magnetos, simplemente fusibles llamados "Plomos".
    "Se han fundido los plomos..."
    "Pues dame un trozo de cable que lo arreglamos..."
    jeje
    Por cierto,
    (que feo queda ese CE bajo el "made in china")
    No me extraña la actual invasión asiática, que están comprando todo tipo de comercios: bares, tiendas de ropa, peluquerias, bazares de chismes...
    No se porque se preocupan por las placas FV chinas, si en breve solo habrá comercios chinos en donde se podrán vender esas mismas placas...
  24. #74
    ago 2010
    alicante
    Estas en un error. Un magneto de CA tiene menos poder de corte si lo haces trabajar en CC. No sabría decirte cuanto, pero sobre 2 o 3 veces menos poder de corte. Por eso, una solución es la que has puesto tu en la foto, es decir, seriar 2 o 3 módulos unipolares para aumentar el poder de corte.
    Pero ojo!!, en ese caso, la intensidad nominal del conjunto sigue siendo la misma que la de 1 solo uniopolar, y además la misma para CA o CC.
  25. #75
    ene 2013
    España
    Ahora es cuando ya estoy totalmente perdido.
    Yo preguntaba que para una entrada al MidNite de 610w (no he logrado ver cargas superiores a 25Ah ni en sus mejores momentos) si podría poner un fusible (ya tengo claro, ¡¡ fusible !!) "ligeramente" superior a la máxima intensidad teórica (unos 50A) o bastante superior, pero con relación a esta, o bien referido a la máxima que puede soportar el MidNite (92A).
    Y ahora añado, si del regulador a las baterías pasa por diodos de 30A y térmicos de 10A (para 220v y que he leído que cortarían a unos 14A)..... ¿qué fusible debería poner?
    Y ya puestos a preguntar. He instalado un Megapulse para las dos baterías de arranque (AGM) y quiero instalar otro para las seis de servicio (GEL) y he leído en su documentación que se debe conectar a la batería (o baterías) que se pretende proteger contra la sulfatación con los cable que la firma suministra y conectados directamente a los bornes de la batería, respetando escrupulosamente las longitudes suministradas.
    Tengo claro que, al estar separadas las baterias, a ellas no puedo conectar el Megapulse. Entonces .... ¿dónde?
    He pensado que tendrá que ser a la placa de entrada anterior a los diodos (donde se concentran las cargas del MidNite y del cargador tanto a 110v,220v o generador), para que los pulsos puedan llegar a todas, pero no cumpliría con las recomendaciones de la firma.
    En alguna parte he visto, pero no recuerdo dónde, que lo hacían así.
    ¿Qué os parece?
