Resultados 26 al 47 de 47
Tema: 17v circuito abierto
- 13/01/2013, 15:23 #26Forero
- jun 2010
- sabadell
Re: 17v circuito abierto
22 voltios entre 36 celulas = 0,61 voltios por celula y si lo multiplicamos por 28 celulas de ese panel pues sale una Voc de 17.11 voltios. Cuadra perfectamente el numero de celulas con la Voc que obtienes, lo que es mas misterioso es porque dicen que tiene Voc de 21, es publicidad FALSA a todas luces. y el que pique se queda sin baterías.
- 13/01/2013, 18:08 #28Forero
- jun 2010
- sabadell
...es realmente inverosimil que unos ingenieros puedan diseñar algo asi no??...a no ser que esten pagados por un fabricante de baterias..jeje.
Tambien he estado pensando, que quizas cuando someten el modulo a prueba lo hacen sin los diodos de bloqueo finales, (en este caso lleva 2) y seguro que se comen un par de v.
..no se, es un poco misterioso el tema...
Mi explicación de dicho misterio es mas simple. El que las ha traído y las pone en venta no tiene ni idea y lo mismo le da 8 que 80.
- 13/01/2013, 18:42 #30Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 13/01/2013, 18:43 #31Forero
- jun 2010
- sabadell
Si, eso esta claro, pero para mi lo misterioso es el fabricante....con que objetivo fabricas algo asi, por que se ve bien acabada, todo bien sellado etc...lo hicieron todo bien y se les olvido poner algunas celulas mas???...no lo entiendo..
Respecto a lo que proponia antes sobre la perdida de tension en los diodos, puede tener algo que ver??
- 13/01/2013, 18:52 #32Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Creo que ya está claro. Es una placa que no necesita regulador, directo a baterías. En sus características lo pone: Tensión máxima 14 voltios.
Además pone: Kit completo autónomo de carga solar a 14V con una producción de 120W/h.
Seguramente llevará un diodo de bloqueo.
- 13/01/2013, 19:04 #33Forero
- jun 2010
- sabadell
- 13/01/2013, 20:04 #34Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, es que eso es un invento un poco "chapucero" y para salir del paso.
Esa placa, a 17 voltios apenas da potencia. Su potencia máxima la da a 14 voltios teóricos. Con T_ambiente "alta", incluso no tan "alta", esos 14 voltios bajan, que te diría yo, a 12 o 13, por ejemplo. En esa situación, a 14 voltios baja la potencia entregada. Es decir, de alguna forma se autoregula. Cuanto mayor es la tensión de bateria, menor es la potencia entregada por la placa.
Esos diodos ¿Son de bloque o de by-pass?
- 13/01/2013, 20:36 #35Forero
- jun 2010
- sabadell
- 13/01/2013, 21:34 #36Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hombre, que quieres que te diga, no tiene regulador, así que igual igual no va a ser. Va a depender un poco de la temperatura.
La conectas a la batería y mides tensión y corriente, a ver como se porta.
Lo de los diodos, depende de como estén conectados, más de si son negros o blancos. Si pudieras hacer una foto de la caja de conexiones.
- 13/01/2013, 21:46 #37Forero
- jun 2010
- sabadell
- 13/01/2013, 21:55 #38Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por supuesto. Como decía mi maestro, "Para aprender hay que romper"
Hasta las antiguos paneles autorregulados tenían mas celulas y dejaron de hacerse por que no cargaban bien. A mi me parece que están hechos para batería de 9V, y algún listo los ha importado sin saber que hacía.
- 14/01/2013, 08:38 #40Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si en la discusión del otro hilo de los paneles de 60 células, ya quedamos en que no podía cargar bien bat. de 24 voltios con el calor, imagínate éste de 28 células para 12 voltios en pleno agosto.
- 14/01/2013, 09:23 #41Forero
- jun 2010
- sabadell
Carlos, he subido la foto a ver que te parece. Seguro que es una configuracion habitual, pero me gustaria entenderla.
...un tipo savio tu profesor, pero yo de momento todavia no he roto nada.......esta semana..jejej
Pues deve ser algo asi....el fabricante los costruye para sistemas de 9v, y el comerciante los etiqueta y comercializa para sistemas de 12v. Que fuerte si es cierto¡¡¡Última edición por rixa; 14/01/2013 a las 09:39
- 14/01/2013, 10:05 #42Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues son diodos By-pass, no de bloqueo.
Para aprender un poco más puedes leer ésto.
Si conectas la placa directa a baterias, por la noche consume y te vacía la batería. Así que cada vez entiendo menos este panel....
- 14/01/2013, 10:31 #43Forero
- jun 2010
- sabadell
Quizas se trate de un modulo diseñado por entes de otro planeta con tres o cuatro soles en su orbita...jejeje
En el ilo de los diodos, otra cosa que he observado, es que en condiciones de sombra la tension o se mantiene espectacularmente entre 16,17v, o cae completamente a 0,5v...no tiene termino medio...esto es siempre asi???
- 14/01/2013, 10:54 #44Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si, porque al darle la sombra a una sola célula, ésta ya no deja pasar la corriente de las demás aunque estén al sol.
Por eso se colocan 2, 3, o 6 diodos By-pass, para dividir la placa en varias secciones. Si le da la sombra a una sola célula de 1 sola sección, solo pierdes la potencia de esa sección. Si la placa solo tuviese 1 diodo, perderías la potencia de toda la placa.
- 14/01/2013, 14:28 #45Forero
- jun 2010
- sabadell
Pues nada, gracias a todos por la ayuda y lo voy a devolver por correo intergalactico de nuevo a su planeta..jej
Perdonar una ultima pregunta:
Ha quedado claro que menos de 21v para un sistema de 12v es algo comprometido, pero existe algun problema si la voc es mas alta de lo normal (por ejem unos 26v)?? Los reguladores toleran estas tensiones cargando sistema de 12v???
No hasta cierto punto, de 40 por ejemplo van bien, y por aqui hay gente con batería de 12 y panel de 24 y el regulador tan campante (solo desaprovechando panel), osea que el tipico de 12-24 hasta los 44 voc llega y hasta los 56v casi como que también, no subiría un pelo de ese valor.
- 14/01/2013, 14:36 #47Forero
- jun 2010
- sabadell
