Resultados 1 al 24 de 24
Tema: VASOS TOCADOS
- 11/01/2013, 10:25 #1Forero
- may 2012
- castellon
VASOS TOCADOS
Hola tengo dos vasos OPzs de 2V/1080Ah bajos de densidad.
¿Como puedo cargarlos de una manera sencilla para ver si recuperan, puesto que la instalación no la puedo montar hasta dentro de una o dos semanas?
Darme ideas y gracias
Re: VASOS TOCADOS
Que no la puedas montar del todo vale, pero si unes los vasos ya le puede meter cargador, panel o lo que quieras.
- 11/01/2013, 11:17 #3Forero
- may 2012
- castellon
Re: VASOS TOCADOS
Gracias Photon, me puedes indicar como les puedo meter panel directo(un esquemilla)
Tengo paneles photovatt de 72 celdas de 165W
Muchas gracias
Re: VASOS TOCADOS
Los mismo que haciendo todo pero un solo panel.
Conectas los 6 vasos entre si, conectas el regulador, le metes un solo panel de momento.
- 11/01/2013, 12:10 #5Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: VASOS TOCADOS
Intenta hacerlo con una cargador adecuado, en caso de no tenerlo. puedes meter hasta 3 paneles en paralelo como esos a esos vasos directos, estamos hablando de vasos de mas de 1000ah, que por otro lado les vendrá bien para subir a 15-15,5 voltios ( aunque me da que no te van a llegar...pues ibas a tener unos 13 amp a pleno sol) durante el tiempo que sea necesario para que el electrolito suba o se iguale en la medida de lo posible.
- 11/01/2013, 14:19 #6Forero
- may 2012
- castellon
Re: VASOS TOCADOS
Hola ya las tengo cargando con el regulador y un panel. Ya solo me queda una hora de sol. Mañana sigo
En principio me marca:
SOC 60%
BAT 12,6
IN 2
OUT 0
UBATT 12,69
1ACCU 2.4 A
1 OUT 0,1A
1IN 2,6A
I MODE 2,6A
Manual Charge
Normal Charge
Liquideelectrolitic
¿que os parece?
- 11/01/2013, 14:27 #7Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: VASOS TOCADOS
Nada, que le estan entrando 2 amp en ese momento y el voltaje es 12,69( lo cual tampoco dice mucho) ya que pueden estar sulfatadas y dar un buen voltaje, sin tener capacidad apenas. pero mejor tenerlas cargando algo y si tienes regulador, mete mas panel y ecualiza. Deberías llegar a un UBATT de 14,40 hacía arriba para empezar a ecualizar, hasta que te marquen todos 1,24-1,25 de densidad.
Re: VASOS TOCADOS
Y revisa que el Tarom no este en modo SOC, que esté en modo tensión.
- 11/01/2013, 15:43 #9Forero
- may 2012
- castellon
- 11/01/2013, 16:20 #10Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: VASOS TOCADOS
al regulador no a las bornas donde tienes conectado los cables que salen del regulador si, pero les dara poca chicha, mejor que mañana le conectes algun panel mas al regulador.
- 11/01/2013, 16:21 #11Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: VASOS TOCADOS
No sabía que disponias de luz, eso es lo que deberías hacer....meterle el FERVE directo a las baterías día y noche...ya tendrás tiempo de placas y regulador mas adelante. De cuantos amp es ese FERVE?
- 11/01/2013, 16:46 #12Forero
- may 2012
- castellon
Re: VASOS TOCADOS
No es muy grande, es el que utilizaba para cargar la bateria del coche en alguna ocasion.
Es como este:F-905, Cargadores de baterías PRIMA, pero el antiguo
- 11/01/2013, 16:53 #13Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: VASOS TOCADOS
eso es muy pequeño para esas baterias no le daras ni cosquillas, pero puedes ponerselo aunque quizas te salte la proteccion del cargador.
- 11/01/2013, 16:53 #14Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: VASOS TOCADOS
Bueno lo suyo es meter una carga con 100 ah a esas baterías que remuevan bien, ese es pequeñin , pero ponlo 24 horas que no pasa nada y te las va compensando 24x5 = 120 ah al día. A ver si así cuando pongas todo en marcha las tienes ok, todo depende de como esten de sulfatadas, si puedes poner unas fotos de las placas negativas laterales de los vasos que tu peor veas y que se vean bien...pues podemos opinar mejor.
Re: VASOS TOCADOS
El cambio de SOC es con el menu y su pantalla, viene en el manual.............que no te lo habrán dado...
- 11/01/2013, 18:25 #16Forero
- may 2012
- castellon
- 11/01/2013, 19:18 #17Forero
- ene 2012
- Zamora
- 11/01/2013, 19:52 #18Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: VASOS TOCADOS
me parece que muy bien no es que las trataran lo poco que se ve estan algo sulfatadas, cuando tengas la foto como dice el compañero Josef111 se observara mejor, pero vamos que aunque esten algo sulfatadas no quiere decir que esten muertas pueden haber perdido algo de potencia pero quedara algo.
- 16/01/2013, 00:02 #19Forero
- may 2012
- castellon
Re: VASOS TOCADOS
Hola llevo dos días intentando cargar el banco entero de baterias 24V/1080Ah con 4 placas recostadas y el regulador, pero entre que no hace sol y los próximos días tampoco va a hacer, he pensado si les podía meter el inversor studer compac de 4400 conectado a la corriente y ¿como lo tengo que hacer?.
- 16/01/2013, 09:13 #20Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: VASOS TOCADOS
leñe, si tenias el cargador en las manos, conectaselo y dale un buen meneo a esas baterias
- 16/01/2013, 09:55 #21Forero
- may 2012
- castellon
- 16/01/2013, 10:59 #22Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: VASOS TOCADOS
no consigo encontrar el manual en español solo ingles y mi ingles es casi nulo, si tienes manual en español miratelo, yo lo que te puedo decir es que tengas cuidado y no le vallas ha meter corriente por la salida ac, solo en la entrada ac, que si no te lo cargas al instante, y primero lo conectas a las baterias, luego la entrada de ac y luego lo enciendes y lo pones en carga o bien se pondra el solo al detectar como estan las baterias, ello deve venir en el manual.
hale aqui tienes el manual en españo
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...41018144,d.d2k
- 16/01/2013, 11:11 #23Forero
- may 2012
- castellon
Re: VASOS TOCADOS
Muchas gracias... guau esta saliendo el sol, cuando se esconda me pongo manos a la obra con la carga con el inversor
- 17/01/2013, 00:18 #24Forero
- may 2012
- castellon
