Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    patrickftv está desconectado Forero
    dic 2008
    Canarias
    Predeterminado Conexión de baterías para obtener 48V
    Hola a todos!!
    Ya me llegaron las baterías os adjunto una foto.
    Bueno ahora la pregunta es:
    - Como los conecto para conseguir los 48V... ¿?
    Me dijieron hacer lo en 4 grupos de 12 y luego conectarlo... ¿?
    Muchas Gracias!!
    Mi idea es conectarlo asi en 2 filas cada una de 24v...
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Conexión de baterías para obtener 48V
    A ver si yo me entero, ¿esos vasos son de 2 voltios o de 6 voltios? como veo 3 tapones de relleno...
    dic 2008
    Canarias
    Carlos son de 2 voltios!!
    Es que son los tochos...y solo hay una manera de conectarlos en serie, aunque hay gente que complica la vida y luego les faltan puentes.
    ago 2010
    alicante
    ¿De cuantos Ah son?
    ¿Eso necesita conectar los 8 bornes de cada vaso?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Creo recordar que en otro post dice el compañero que son de 4000 y pico de ah, y no creo que sea necesario conectar todos los bornes, supongo que interiormente estaran interconectados, pero sera mejor que responda tab que esta mas familiarizado con estos temas.
    Y en cuanto al tema de la conexion supongo que habria que seriarlas hasta llegar a los 48v seria lo mas logico pues lo de hacer 4 grupos de 12 seria lo mismo seriando luego estos 4 grupos, pero quedaria mejor esteticamente todas juntitas y con sus pletinas de conexion bien gorditas que son bastantes ah los que van a pasar.
    dic 2008
    Canarias
    Photon pues en serie las conectare tal y como esta en la foto que subi no ?
    Carlos, si hay que conectar los 8 bornes de cada vaso y son de 4.309 AH
    Andymnoche, tienes razón y es verdad da = como conecte xq al final van a salir 48v
    Muchas gracias!! ya subiré la foto cuando las tenga conectadas
    Usa todos los puentes, en cualquier foto de un banco grandes tendrás la inspiración necesaria XD, el dibujo va ok.
    dic 2008
    Canarias
    Gracias Photon... El lunes creo que tenga todas colocadas y subo fotos pa que vean como quedo.
    perezcalero está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Andalucia
    Dios que elementos mas imponentes!!!!!!mucho cuidado al moverlos,yo aun estoy tocado de instalar, unos algo mas pequeños. Veo al borde de la imagen un polipasto no?. Ya que estamos me han comentado para estos trabajos de tanto peso,utilizar una pequeña eslinga atornillada a los bornes de los basos, Como lo haceis vosotros?.
    Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Hola a todos!!
Nombre: la foto 4 (1).jpg
Visitas: 2195
Tamaño: 84,7 KB
    Muchas Gracias!!
Nombre: la foto.jpg
Visitas: 4305
Tamaño: 110,2 KB
    Yo es que soy muy, pero que muy cotilla, ¿he dicho que soy muy cotilla?, pues eso, ¿para que necesitas en canarias 206kwh en baterías?, vale 103kwh al 50%, joer que eso es canarias, no quiero imaginar las placas que necesitas para llenar esos “bichos” (mas de 20 KWP para que se recuperen en tres días, ojo en canarias), ¡anda payo! cuenta que vas hacer con semejante capacidad, ilústrame por favor, sino….esta noche no duermo.
    Después esta la potencia que puede descargar unas baterías de esas, como hagas un corto circuito no quiero ni pensarlo.
    He vuelto a mirar tus fotos, el suelo esta muy bien, espero que tengas una buena ventilación, pues esos “bichos” “respiran” como si estuviesen vivos, el único fallo que veo es que como no quepas por detrás de la primera bancada….lo vas a pasar fatal para rellenarlas de agua, la anchura de esas baterías es bestial.
    Otro consejo, cuando empieces a unirlas procura que no haya cerca nada que pueda arder (cartones o palets) y ojito donde colocas la herramienta, normalmente los profesionales suelen llevar engomadas o recubiertas de “termoretráctil” las “llaves” de apriete para que en caso de que la “llave” adquiera “vida” y se escape de las manos no haga un “corto circuito” , el voltaje no es peligroso, pero un vaso de esos tiene suficientes amperios de descarga como para fundir una llave inglesa de 12 pulgas en menos de un segundo, ni te cuento cuando estén los 48V conectados. La primera negligencia que veo es ese flexometro (“metro”) que tienes colocado encima de uno de ellos, a pesar de que están con sus plásticos y tal, si por un casual la parte metálica del flexometro hubiese hecho contacto, estaría muerto (el flexometro) y tu con un susto que te “cagas”, procura hacer el trabajo de unión sin prisas, si te lleva mas de un día o dos, mejor, el trabajo de unión es algo peligroso, no porque te vayas a electrocutar, muy pocas personas sienten la “corriente” de 48V, pero si por las quemaduras eléctricas o por acido, ponte gafas y unos guantes de cuero, y mucha paciencia para colocar las “platinas” o los “cables” de unión entre baterías. Suerte
    Te he dicho que la envidia me corroe.
    Última edición por mjrosg; 06/01/2013 a las 10:32
    dic 2011
    Andalucia
    Muy buenos consejos mjrogs la seguridad lo primero, pero a mi nadie aún me ha explicado como mover estos acumuladores, jejejeje he visto un polipasto echo con pun4ales de obra, hay alguna otra forma mas adecuada? Y sobre todo de como agarrar los acumuladores, ya que yo los tengo en gradas y cada vez que tengo que realizar trabajos de reposición me echo a temblar.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    me parece que necesitaras ayuda, un polipasto como dices y algun cincho y muchisimo cuidado con no golpearlas , y si no el metodo de los ejipcios, unos rodillos 3 o 4 y rodarlas sobre ellos, lo malo el subirlas a la bancada.
    jul 2010
    Cita Iniciado por perezcalero Ver mensaje
    Veras...yo utilizo un “carro de traslación manual” con polea de cadenas, con una vigueta de hierro de 2 o 4 metros, según necesidades, hay 6 “V” invertidas para ajustar los desniveles, se necesitan dos personas para montarlo, pues la viga central pesa lo suyo, las ruedas de desplazamiento son ruedas de andamio de albañil y tienen “frenos”. El artilugio no es mío, pertenece a un herrero con el que trabajo, no me e hecho ninguno porque me lo presta siempre que lo necesito.
    Solamente un cliente me ha solicitado una “viga de desplazamiento” o "puente de desplazamiento".
    Para que te hagas una idea grafica, es algo así http://www.logismarket.com.ar/ip/ame...739782-FGR.jpg y te lo puede hacer cualquier herrero ya sea en formato fijo o en formato desmontable. Esta imagen es mas parecida al "chisme" del que te hablo http://www.selmetron.com/img/prod/pt16.jpg (Pórtico de altura regulable)
    Última edición por mjrosg; 06/01/2013 a las 11:00
    dic 2008
    Canarias
    Hola " mjrosg " por casualidad eres cotilla?? jajajaj
    Pues los 206kwh son para nada mas ni menos que un complejo de 9 Apartamentos ( Espero que esta noche puedas dormir y tengas dulces sueños, soñando con ese complejo... jeje )
    Tengo muy muy buena ventilación... asta forzada con extractores eléctricos de 250m3/hora
    Si, lo he preparado para tener acceso a la fila de atras, esta todo calculado
    Y antes de conectar cualquier cable, pienso sacar una foto de las baterías colocadas, tal y como el croqui que saque para ver si esta todo bien antes de conectar cualquier cosa...
    Y muchas gracias por los consejos de seguridad, ya estamos trabajando con guantes, mascarillas y gafas de proteccion!!
    Muchas gracias!!
    " perezcalero " es imposible mover esos bichos, son 230kg y no tiene donde agarrarlos. Te explico como lo he echo yo:
    Entre 2 levantamos la bateria por un lado y le metemos unos palos redondos y empujamos asta meter 3 palos redondos debajo de toda la bateria, y despues le metemos unas lingas y despues con mi grupa de puntales a levantarla y ponerla en su sitio y con mucho mucho cuidado!!
    Te adjunto la foto:
    Te aconsejo que hagas algo asi, por que si no es imposible de moverlos incluso de cogerlos.
    Un saludo y suerte!!
    jul 2010
    Muchas gracias!!
    Te adjunto la foto:
Nombre: la foto 3 (1).jpg
Visitas: 687
Tamaño: 80,5 KB
    Acabo de hacerme una situación de lo que quieres y por que, vale, según tu vas ha colocar 40 placas de 230WP que son unos 9200wp con un factor de 4 con el sol fuera en invierno serian unos 36kwhd y ese pedazo de banco de baterías para cargarlos desde el 50% necesitarías sin consumir y con el sol fuera mas de 2,5 días, vas falto de placas para el invierno, mi consejo es que para septiembre u octubre tengas el doble de placas que las que piensas poner, pues para el verano vas a ir bien, no me atrevería a decir sobrado. Yo lo del grupo electrógeno no lo veo, pero lo necesitas pues hay que cuidar al cliente y siempre tiene que estar bien para que repita más de una vez.
    Olvídate de los reguladores, tienes que ir como tu paisano “Solajero” a un bus de alterna con SMA, de esta manera podrás repartir las placas por todo el complejo y además con cables mas finos, pues trabajaras a 220V vale a 230-240.
    Mírate este video, esta en español. http://www.google.es/url?url=http://...0dXkcg&cad=rja
    aqui uno de los post de tu paisano “Solajero” http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html
    Recuerda....... el “licor del moro” es caro y el grupo necesita mantenimiento y mas si lo enchufas. Creo recordar que la proporción por Kwh. de “licor del moro” es muy alta. no lo pienses, mas placa.
    dic 2008
    Canarias
    Si te digo que el video lo he visto mil veces y la verdad que me encanta ese sistema, y el motivo de que no he mirado ese metodo, es por que el chico que me vende el material nunca ha montado ese, y dice que al metodo antiguo ( reguladores) nunca ha tenido ningun problema, y por ese lo he dejado de lado...
    Por cierto tengo pensado poner como apollo un aerogenerador de 3.ooow a 48v
    Pero vamos a mi me encantaría y creo que lo voy a hacer... por lo que veo tu también estas al tanto de todo esto, no ?¿ mblade siempre me ha hablado de los SMA y creo recordar Photon tambien.
    Y ahora viendo lo de “Solajero” una instalación perfecta!!
    Bueno si me podrias poner al tanto de como lo arias tu? que material me hace falta ?
    los inversores-cargadores victron me valen esque tengo 3 de ellos pedidos ??
    dic 2011
    Andalucia
    Muchas gracias!!
    Te adjunto la foto:
Visitas: 687
Tamaño: 80,5 KB
    La lecheeeee lo que pasa es que los equipos que yo mantengo, estan instalados en el campo y alli no puedo llevar esa grua de portico, ni algo parecido a la que tu usas, seguire pensando,gracias por las ideas.
    jul 2010
    Me parece que no te valen, todos tiene que ser SMA por el tema de que tienen que “hablar” entre ellos, y se puede decir que si no fuese por las conexiones, es todo enchufar y listo, yo lo mas grande que he montado ha sido algo muy parecido a lo de
    “solajero”, mi experiencia en instalaciones “grandes” esta entre los 6 y los 8 KWP.
    Pero en el foro hay gente con mas experiencia que yo en el tema, como “Hlebtomane”,” Josef111”, “photon”, “calos625”, etc.…
    Lee un poco este post y te haces una idea, de hecho para una instalación como la tuya seria trifásica pues te aseguro que como mínimo te vas a 15kw.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ensionado.html
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Lo que tenemos aquí es una 24 OPzS 3000, 3000 Ah C10 y 4500 Ah. C100.
    Aunque interiormente estén conectados entre sí, si es necesario conectar todos los bornes. Es simplemente para mejorar el rendimiento y minimizar las pérdidas. Con la potencia que nos pueden aportar esos vasos, y que seguramente deben aportar, calcula la sección de cable para conectar los vasos entre sí con solo un puente....
    A que sale una burrada? Pues por eso se divide entre 4.
    ago 2010
    alicante
    Y a la hora de conectar los 3 inversores de 10000w, dada su potencia ¿a la larga puede haber algún tipo de desequilibrio en los vasos, si se conectan repartidos entre los 4 bornes y solo trabaja 1 inversor?
    Lo digo porque, parece, que no lo se, que interiormente cada vaso está compuesto de más de 1 vaso en paralelo, ¿o realmente es "1 solo vaso por vaso"?
    Pues los juntas en una pletina o embarrado.
    ene 2012
    Zamora
    Yo sin lugar a duda para este sistema hubiera optado por una Sunny minicentral tripower 20.000tl , si se puede poner todo el panel junto, o inversores mas pequeños monofásicos balanceados en las fases en caso de que no se pueda poner junto, todo comandado por un set sunny backup serie L configuración trifásica o 3 sunny island 5048 en estrella. Creo que es la mejor relación de calidad, y por cierto, la más económica. No veo eso con un bus cc por mucho que lo mire, no sólo por si se ponen de acuerdo o no, los reguladores, sino porque obliga a usar inversores y baterías de mayor tamaño aparte del peor rendimiento.
    Si se puede hacer con los victron bus en alterna usando un sunny boy o minicentral, aunque el dinamismo y progresividad en la rampa de start y stop de carga, no es la misma que usando las dos partes en SMA.
    No se los consumos que vas a tener, pero por equilibrio de tus baterías/ paneles .....creo necesitas mas panel. Las baterías Pb/acido necesitan un factor mínimo de carga si no te las quieres cargar antes de lo previsto y estas fuera de el, a no ser tengas otras vías de carga.
    El grupo de emergencia es obligatorio en hoteles, apartahoteles, ciertas empresas, etc.
    Última edición por Josef111; 07/01/2013 a las 10:06
    ago 2010
    alicante
    Ya, pero de la misma forma que es recomendable conectar + y - en baterías diferentes en caso de tener 2 en paralelo, por eso de la resistencia del cable, lo mismo puede ocurrir en este caso.
    Me explico con esto:
