Resultados 26 al 50 de 67
  1. #26
    Predeterminado Re: Problemas con mi instalacion
    Estos paneles cuando pierden tensión por el calor que pasa el panel no llegan a cargar hasta arriba una batería, y de la misma manera no ponen en peligro la misma cuando se pone sin regulador. Es un apaño para casos de emergencia, no la llenan del todo, lo que es malo pero por lo menos evitan descargas.
  2. #27
    Jabilito está desconectado Forero
    ene 2013
    Ok, gracias.Se han portado bien y me han devuelto el dinero. Esta tarde he ido a la caseta a quitar el inverso de hay, y he medido los voltios,las pruebas las he hecho a las 17:15, así que ya no había mucho sol:
    Placa tapada, en el repartidor 4,5 V~...
    9 V~
    Y si quito los cables del repartidor 6,3 V~...
    12,9 V~
    Placa descubierta en el repartidor 23,8 V~...
    51,7 V~
    Y las baterias una me da 11,8 y la otra 12,0 V~...
    ¿Lo veis todo correcto?, ¿Carga bien la placa?, saludos
  3. #28
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Jabilito Ver mensaje
    el consumo es de fines de semana y el mes de agosto, para iluminación televisión, batidora y de vez encunado algún taladro o radial pequeña, gracias
    Mejor, ahora completa los datos de consumos y veremos qué es mejor respecto al panel o paneles. Te pongo un ejemplo:
    Iluminación: 4 lámparas de 12 w, la del salón se enciende 3 horas al día y las demás 1 hora al día.
    Televisión: 60W y se enciende 6 horas al día.
    Batidora: 150 W funcionando 1 hora el fin de semana.
    Herramientas: 400 W aproximadamente 1/2 hora el fin de semana.
    ¿Eso de V~ quiere decir que estás utilizando el polímetro para medir tensión en ALTERNA? Asegúrate que sea en CONTINUA, que ponga CC o el símbolo que mencionó Photon.
  4. #29
    ene 2013
    El que pongo en v~... Es el que me dijo photon y la tele la vi un día seis horas, de normal como mucho son 5 horas en todo el fin de semana, entre semana no gasto nada, saludos
  5. #30
    ene 2013
    En teoría ¿Las medidas que me da el panel son correctas?¿Deberían de cargar bien las baterias? O veis que la placa no carga?, perdonar mi insistencia pero como me habéis aconsejado que las baterias deben estar casi siempre llenas.... Quiero saber cuanto antes si es problema de placa para cambiarla, porque me da miedo que se estropeen, que valen una leña, gracias.
  6. #31
    No entiendo bien esas tensiones tan raras si es por el repartidor o es que pones mal el polimetro. En el tipico de los chinos de rueda es la escala que pone VCC o DCV, la de la izquierda arriba.
    Lo que parece mas claro es que si cada batería está en 12 mas o menos ya estan bajas. Haz como en este video y así sabrás si el panel está en condiciones o es peso muerto. How To Test A Solar Panel - YouTube
  7. #32
    ene 2013
    hola photon, te pongo las fotos de cuando medi con el polimetro, ya me dices algo.
    esta es la placa:Problemas con mi instalacion-img_2669.jpg
  8. #33
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    placa tapada=Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_2671.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 86,8 KB
    placa al sol=Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_2677.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 91,8 KB
    esta es la placa:Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_2669.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 172,6 KB
    Vamos a ver, esa placa es de 150w a 180w mas o menos, y dices que te da 23V, joer que le ha pasado a la placa, un camión por encima o una tormenta de arena, por un casual….. ese paquete que tiene la placa para que es, lo pregunto por ir a matarte o dejarte vivir, esa placa tiene que dar en vacío casi 40V.
  9. #34
    ene 2013
    Hola mjrosg, en primer lugar gracias por responder, te explico, el saco ese es para sujetar la placa y que no se vuele, mientras averiguo si carga o esta rota, porque hacerle el soporte y que luego no me valga. Cuando dices que me tiene que dar 40v es con los cables directos o en el repartidor?, gracias
    ¿Influye mucho el saco de arena?
  10. #35
    jul 2010
    No te mato porque no llego, claro que influye, pedazo maricon estas tapando varias células y además del centro, joer átale unos alambres en los agujeros laterales y estos a un par de piedras gordas, pero no tapes las células, eso si, las piedras no las pongas sobre la placa no vayas a ser la tentación de que se rompa.
    Otra cosa, el cristal es así de feo o es que esta sucio de cojones.
  11. #36
    ene 2013
    Jajaja ja,te explico, la placa me la dieron rota, lo que ves es que el cristal esta totalmente a cuadraditos, completamente astillado,y le puse yo un cristal templado de 4milimetros, entonces si quito el saco de arena de hay dará mas carga?, ¿Se supone que entonces si que funciona?, gracias
  12. #37
    jul 2010
    Vale, ya se que la placa ha estado en la guerra, si le quitas el saco dará mas “chicha” y si el astillamiento no ha dañado ninguna célula, te dará unos 120W o 130W, procura no ponerla en serie con ninguna otra, pues puedes generar zonas de calor en alguna de las células.
  13. #38
    ene 2013
    Ok,mañana le quito el saco, y volveré a medir,los 40v que me mencionas me los tiene que dar en el repartidor?, o solo con los cables de la placa? Suponiendo que de solo 120 o 130w como dices, cuantos v me tendría que dar mínimo 40v también?
  14. #39
    jul 2010
    No se los voltios que te va a dar, lo primero que tienes que hacer es medir solo los cables de la placa, vamos, sin conectar a nada, de esa manera sabremos mas o menos lo máximo que puede darte la placa, es un desecho de guerra y nunca se sabe como están.
    Última edición por mjrosg; 06/01/2013 a las 08:49
  15. #40
    ene 2013
    Ok mañana lo hago, pues tenia otro saco de arena debajo pero lo quite para la foto, tambien tapando las celulas del medio de abajo, madre mia que pollo soy, como sea por esto por lo que me carga tan lento las baterias si que vas a tener que venir a darme de tortas, gracias compañero
  16. #41
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    De los errores se aprende y para ayudar esta el foro.
  17. #42
    Pero hombre, las mediciones con ese saco no valen para nada XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD y XDDDDD
  18. #43
    sep 2009
    Zaragoza
    Mañana más, solo añado que si ese panel no está difunto, ni ha perdido muchos vatios en la guerra, te valdría para lo que quieres.
  19. #44
    ene 2013
    Ojala, ya os contare, gracias por la ayuda a todos,saludos
  20. #45
    ene 2013
    Hola, acabo de medir los voltios sin los sacos jejeje, y con los cables directos de la placa me da 38v y con los cables en el repartidor me da 24v tanto a la entrada de la placa como a la salida a las baterias,¿Lo veis todo correcto?, muchas gracias
  21. #46
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    38 no esta mal algo corto de voltaje entre 40 y 45 estaria mejor, lo que no veo bien es en el regulador 24v, mide en los cables de entrada al regulador desconectados de este, y cuidado que pican, si continua con ese voltaje deverias mirar el cable que tienes y los metros pues tienes una caida de tension importante, ademas deverias mirar en la salida de las placas los ah que te da en circuito abierto.
  22. #47
    ene 2013
    Hola andymnoche, 38 v me da a la entrada del regulador pero desconectados del mismo, y cuando los conecto en el regulador me da los 24v, si te refieres con que pican a que dan calambre..... Yo los he tocado con la mano los dos y no me da nada, tengo 10 metros de cable mas o menos¿De cuanta sección deben ser los cables? Gracias
  23. #48
    jun 2012
    lugo
    Hola, tienes conectadas las baterías en la medicion?Si es asi puede estar bien, si no estan conectadas algoesta mal
  24. #49
    ene 2013
    Hola, cuando mido con los cables conectados al repartidor si que están las baterias conectadas.
    Y las baterias las tengo conectadas en serie a 24v
    Ya he puesto la placa bien para no tapar ninguna celula, espero que ahora este todo bien y carge correctamente,¿entonces si las baterias estan conectadas es normal la bajada esa de tension que tengo? o no?Problemas con mi instalacion-img_2689-1-.jpg
  25. #50
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Hola jabilito: Te queda una prueba mas. Con los cables del panel retirados del regulador coloca el medidor en la escala de amperes DC por 10 Amp y con sol preferentemente de mediodìa o alrededores de esa hora mide la Isc. Cuidado de no hacer eso si no estan los cables del panel completamente fuera del regulador. Anota y comenta que valor tienes. Luego colocas el cable - del panel al regulador,utilizas el medidor como serie entre el + del panel y el + del regulador y deberìas tener una lectura similar o menor que te indica la circulaciòn de energìa entre panel y bateria. Pueden ocurrir varios eventos. Si circula energia de magnitud similar a la de Isc entonces las baterìas absorven y te llevan el voltaje a 24 normal pues están descargadas. Si no circula energìa puede que el regulador esté roto eso siempre y cuando el valor que te dió el medidor con el panel solo era similar al de la etiqueta. Pues si es Isc es bajo sin ninguna conexiòn estamos ante alguna celda que se ha roto en su estructura y cuando le pides energìa no la puede conducir. Ya nos comentas que valores obtienes. NUNCA coloques el medidor en escala de amperes en paralelo a los bornes del regulador pues haces cortocircuito a la baterìa. Mucho cuidado. debes volver cables y llave a Volts dc al finalizar por seguridad
