Resultados 1 al 20 de 20
    Don Litio está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Mallorca
    Predeterminado Reducir consumo lavavajillas a una cuarta parte
    Despues de tanto tiempo leyendo por aqui.. intentare aportar un granito de arena al foro
    Mi lavavajillas es un Bosch Clase A. Con el programa eco lava a 50º y consume 1100 Wh por lavado (medido por mi).
    Tengo un termo de gas y unos 7m de tuberia hasta el lavavajillas.
    El lavavajillas toma 12L los calienta y lava con este agua. La vacia, toma otros 12L, los calienta, enjuaga y seca.
    Conectar el lavavajillas a la toma del agua caliente no sirve de nada.. la distancia y la poca demanda de caudal apenas enciende el termo. Cuando el agua empieza a llegar caliente el lavavajillas practicamente ha tomado ya toda la que necesita.
    Os pongo mis dos metodos, para quien no sepa de electronica o en su caso no sea posible meterle mano al lavavajillas ( cuando el mio estaba en garantia no me hacia gracia meterle mano tampoco.. )
    Modo ahorro simple y sin complicarte mucho la vida:
    Montar un vaso de expansion de 24L para agua caliente.
    El agua util que le cabe ( con la presion que vino de fabrica ) son unos 13L
    Yo lo he metido dentro de un cajon de madera y lo he rellenado con espuma de poliuretano para evitar perdidas de temperatura. Cada uno.. que aplique su metodo
    El motivo de que sea un vaso de expansion y no un deposito es que sin presion el lavavajillas no toma el agua.
    Paso 1:
    Abres el grifo del agua caliente.. cuando sale caliente le das a la llave de paso del vaso de expansion y cierras el grifo. Cuando el vaso esta lleno, cierras la llave y enciendes el lavavajillas.
    Paso 2:
    En 2 minutos el lavavajillas ha tomado la primera tacada de agua, repites el paso 1 y ya te puedes marchar. El proceso de lavado se llevara a cabo como siempre y finalizara.
    El lavavajillas calentara el agua hasta la temperatura de siempre.
    Como la diferencia de temperatura es menor, el tiempo y el consumo tambien lo son.
    El consumo electrico ha bajado de 1100Wh a 650Wh
    El tiempo de lavado ha bajado de 2h a 1:45h
    Modo ahorro extremo:
    Puentear la sonda de temperatura del lavavajillas y seguir con el paso 1 y paso 2.
    El lavavajillas lavara con la temperatura del agua que le estes dando, sin detenerse para calentar el agua
    Importante tener en cuenta que si la temperatura no es suficiente, no lavara bien.
    El consumo electrico ha bajado de 1100Wh a 350Wh
    El tiempo de lavado ha bajado de 2h a 1:25h
    No pongo el esquema de la sonda porque esa modificacion la hice hace 6 meses y esta cerrado y empotrado :P
    Ademas cada uno tendra su propio modelo asi que no se hasta que punto os seria util..
    Si os hace falta decidlo y me armo de valor un dia de estos y lo vuelvo a abrir para tirarle unas fotos
    Espero que os sea util!
    Predeterminado Re: Reducir consumo lavavajillas a una cuarta parte
    Estupenda idea y desarrollo.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Yo tengo también un Bosch y la suerte que tengo es que he instalado un termo con bomba de calor a menos de medio metro y le he conectado el agua caliente con lo que creo que lava sin tan siquiera conectarse la resistencia. No lo he comprobado pero creo que es así. Por tanto caliento el agua de fregado con los 300 watios que tiene la bomba de calor del termo.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Hay que ser manitas, vaya tela... Una idea muy buena para casos como el tuyo por la distancia del termo.
    Yo tengo unos dos metros de tubería desde el termo eléctrico al lavavajillas y le he conectado la toma de agua caliente directa... Tarda unos 5-10 segundos en llegarle el agua caliente. La solución que le he encontrado es abrir antes el grifo de agua caliente que está a mitad de distancia. Aunque al final el agua caliente del termo, si se calienta con fv igual que el lavavajillas, mientras lave con sol...lo mismo da.
    Salu2
    nov 2012
    Mallorca
    Por curiosidad rosmari, que consumo diario tiene ese termo?
    Con que gasto aproximado de litros de agua caliente?
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por Don Litio Ver mensaje
    Pues es que no lo he calculado, pero supongo que ahorra el 75% como mínimo de lo que gastaría el lavavajillas.
    Me acuerdo que hace 40 años mi hermana tenía el mismo sistema para la lavadora cuando todavía no calentaban el agua.
    Y supongo que para dos personas que somos no llegará a 1 Kw al día.
    Yo lo tengo para que caliente el agua a 45ºC solo con la bomba porque también tiene resistencia como un termo normal
    Skolly, creo que hay unos sistemas de recirculación que se emplean en térmica solar muy sencillos para que salga el agua caliente instantánea. De todas maneras es verdad una vez que calentemos con fotovoltaica igual nos dá.
    Don Litio, hay un método mas sencillo y es, la misma tubería que va al lavavajilas la llevas al grifo de agua caliente de la pila de la cocina(con un poco de suerte ya será la misma) Abres el grifo de la pila hasta que salga caliente y entonces pones en marcha el lavavajillas y cuando le empieze a entrar agua, cierras el grifo de la pila y así no le entrará ni una gota de agua fría.
    nov 2012
    Mallorca
    Hombre.. lo de abrir el grifo de la cocina que esta a medio metro ya lo probe Ojala con eso bastase!
    El lavavajillas pilla el agua de tan poco a poco que el termo no detecta caudal y se apaga.
    Ademas, quedarte una hora esperando a que tome agua por segunda vez es un poco rollo no?
    La verdad es que 1000W/dia es un consumo estupendo para un termo electrico.. pero supondria una parte demasiado importante de mi consumo total diario (5000W-8000W)
    La botella de butano del termo me dura meses, en cambio cada watio en mi casa se mira con lupa!
    nov 2012
    Mallorca
    Correccion:
    Me habia dejado sin resetear el contador en la ultima medicion..
    El consumo con la sonda "puenteada" ha sido de 150W por lavado
    La reduccion de consumo ha sido por tanto del 90%
    Impresionante... apenas gasta 60W la bombita del agua mientras lava..
    Ha pasado de ser mi electrodomestico nº1 en consumo a algo con un consumo "a no tener en cuenta"
    pepet está desconectado Forero
    ene 2008
    mallorca
    Fantastico¡. Yo tenia el mismo problema y cada vez que se ponia el lavavajillas, el generador arrancaba por consumo elevado. Hice lo del grifo ,de dejar correr el agua hasta que saliera caliente, y nada, tampoco funcionaba ,pense de poner un pequeño termo y que me hiciera de tanque ,y hacer lo mismo abrir el grifo y cuando saliera caliente, tate, termo electrico lleno con agua caliente, del termo de gas, entonces encender el lavavajillas, y que coja el agua con el caudal que quiera,pero no lo hice porque pense que era un poco.., pero veo que no iba muy mal encaminado, genial muy buena solucion ,. intentare hacer lo mismo, por cierto como se hace un puente a la sonda del lavavajillas. gracias ,y buenas noches, Pep.
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    otra opcion para quien tenga muchos metros de tuberia desde el termo al lavavajillas seria poner un termostato y una electrovalvula conectada a desague a la electrovalvula del lavavajillas, asi regulamos el termostato a 50º por ejemplo, entonces cuando el lavavajillas abra su valvula, se abre tambien la valvula que va a desague y cuando el termostato alcance la temperatura de consigna se cierra la valvula que va al desague y abre la electrovalvula que va al lavavajillas y entra caliente la lavavajillas.
    El problema podria ser que si el termo es de gas el poco caudal no te haga saltar el termo, pero se puede solucionar con la hidrosfera que dice el compañero, haciendo asi el sistema completamente automatico.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Cita Iniciado por slk32amg Ver mensaje
    no se no se , creo que los lavavajillas van temporizados en la colecta de agua, y si esperas a que llegue el agua caliente hasta el desde lejos tirandola mientras al desague, lo mas facil es que acabes con el lavavajillas vacio o a medio llenar.
    nov 2012
    Mallorca
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Normalmente van por sensor de nivel de agua, si fuesen por tiempo nunca acertarian con la cantidad de agua ya que dependeria de la presion de cada instalacion
    Le di muchas vueltas al tema de las electrovalvulas, pero me surgia un problema: Como saber cuando el lavavajillas pide agua para desviarla al desagüe ( yo lo tengo a un pozo este desvio, tambien envio el rechazo de la osmosis ) hasta alcanzar la temperatura adecuada y dirigirla hacia el lavavajillas?
    Creo que lo que tu indicas es alimentar la electrovalvula del desagüe desde la electrovalvula del lavavajillas no? Para que una haga saltar a la otra.
    Que valvulas podrian usarse? Algun proveedor por internet?
    Saludos!
    ene 2009
    Benalup
    Saludos!
    Por electrovalvula podria usarse cualquiera que se adapte a la medida, puede ser reciclada de alguna lavadora vieja o algo asi, entonces el esquema seria que los cables que llegan del lavavajillas su propia electrovalvula desconectarlos y conectarlos a un termostato, normalmente estos tienen un contacto abierto y otro cerrado y a uno de ellos iria la electrovalvula del desague y la otra al lavaplatos, asi que mientras que el termostato detecte agua fria, estara abierta la valvula de desague y la otra cerrada, y cuando alcance la temperatura, se invierte. Realmente no es tan dificil, solo se necesitaria la electrovalvula, algunos trozos de cable, trozos de tubo para la parte hidraulica y un termostato de contacto para hacer mas facil la instalacion.
    ago 2010
    alicante
    Me parece una magnífica idea.
    Pero cuidado, no vaya a ser que el termo eléctrico en ese momento no tenga suficiente temperatura, o el de gas no funcione, y estés horas tirando el agua por el desagüe.
    Yo lo he solucionado (en parte), tirando una línea directa de tubo tekalan de 8mm de diámetro desde termo hasta lavavajillas. En ese tubo cabe muy poca agua y casi toda el agua llega caliente.
    ene 2009
    Benalup
    Por ese tema no deberia haber problemas, pero se puede comprobar, normalmente tras la electrovalvula, los lavavajillas llevan un dispositivo que es como unas helices que detectan el paso de agua, si pasados unos minutos no entra la cantidad establecida de agua, cortan la maniobra y dan un fallo, normalmente hay algun piloto que lo indica, aunque depende de modelos. Se puede hacer la prueba poniendo la maquina en marcha con la entrada de agua cerrada y reloj en mano, cronometrar en cuantos minutos te da algun fallo y se para.
    nov 2012
    Mallorca
    Hola de nuevo señores, os presento la version 2.0
    Decidi trasladar este tema a mi campo que es la informatica a ver que salia y dejarme de inventos de fontaneria
    Consta de un procesador Atmega328 en una placa Arduino que controla dos reles a 220v, quienes controlan una electrovalvula de 2 vias.
    Aqui podeis ver la electrovalvula original del lavavajillas, esta alimentada a 220v
    Directamente de sus bornes alimento un cargador de un Nokia que tenia por casa de 5,9v perfecto para alimentar el Arduino
    Esta es la sonda de temperatura del lavavajillas. Esta cortada y puenteada a un cable de red de categoria 5e
    Empleo este cable para sacar de forma ordenada y limpia todas las conexiones ya que el voltaje maximo que paso por el es de 5v
    El cable negro es el que viene del cargador del Nokia
    Esta es la caja donde esta alojada la placa y los reles
    Tiene una toma a 220V para alimentar las electrovalvulas, el cable que sale de los reles hacia las electrovalvulas y un rj45 con la alimentacion de la placa y las conexiones de la sonda de temperatura.
    Desde luego queda mucho mas pequeño y limpio que el cajon anterior con un vaso de expansion de 24L...
    La electrovalvula que rechaza el agua fria esta conectada a un tubo que va directamente al pozo, aqui se ve junto al rechazo de la osmosis.
    No hay que desperdiciar el agua!!
    El funcionamiento es muy sencillo:
    Cuando el lavavajillas quiere agua, alimenta su propia electrovalvula para abrir la entrada de agua.
    Sabiendo esto ya tenemos un disparador para saber cuando hemos de pasarle agua.
    De eso se encarga el cargador del nokia que esta conectado a los 220v de la electrovalvula del lavavajillas.
    La logica del arduino no puede ser mas sencilla:
    Cuando te enciendas, alimenta rele valvula 1 durante 40 segundos.
    Despues corta alimentacion valvula 1 y alimenta valvula 2 hasta que te apagues o hasta que por seguridad pasen 5 minutos
    Resumen rapido:
    1 Lavavajillas pide agua y enciende Arduino
    2 Arduino se enciende y tira 40s de agua fria,
    3 Tras los 40s corta el agua al desague y se la pasa al lavavajillas
    4 Cuando la sonda de llenado del lavavajillas dice que esta lleno corta alimentacion a electrovalvula y por tanto apaga placa de control.
    Coste en componentes:
    Arduino 20€
    Reles 2x8€
    Electrovalvula doble via 16€
    Cajas estancas de superficie 2x2€
    Total 44€ para un ahorro del 90% del consumo
    Espero que os guste!!!!!
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
Nombre: 1.jpg
Visitas: 1596
Tamaño: 54,8 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 3832
Tamaño: 118,3 KB
Nombre: 3.jpg
Visitas: 3412
Tamaño: 72,4 KB
Nombre: 4.jpg
Visitas: 1199
Tamaño: 102,3 KB
Nombre: 5.jpg
Visitas: 2111
Tamaño: 80,6 KB
Nombre: 6.jpg
Visitas: 8706
Tamaño: 76,0 KB
Nombre: 7.jpg
Visitas: 1925
Tamaño: 44,5 KB
    Resumen rapido:
    Arduino 20€
    Reles 2x8€
    Eso en mi tierra es una herejía, nos falta el agua por todas partes, yo lo tengo de la siguiente manera, se conecta la recirculación durante 5 minutos, ojo, recirculación, pasado ese tiempo se conecta el lavavajillas o un servidor lo enchufa de mañana cuando ha terminado de ducharse y este esta lleno de vajilla.
    Vale, yo tengo recirculación general y particular en la casa. Pero es que aquí a la que te descuides tienes sobreprecio en el consumo de agua.
    nov 2012
    Mallorca
    mjrosg, comentaba en el proyecto que tanto el rechazo del agua fria como el de la osmosis los estoy tirando al pozo.
    El pozo es donde almaceno mi agua de consumo asi que no se pierde ni una gota
    jul 2010
    Entonces, te mereces el titulo de “lonchafinista” (ahorrador máximo).
    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Fantastico¡. Yo tenia el mismo problema y cada vez que se ponia el lavavajillas, el generador arrancaba por consumo elevado. Hice lo del grifo ,de dejar correr el agua hasta que saliera caliente, y nada, tampoco funcionaba ,pense de poner un pequeño termo y que me hiciera de tanque ,y hacer lo mismo abrir el grifo y cuando saliera caliente, tate, termo electrico lleno con agua caliente, del termo de gas, entonces encender el lavavajillas, y que coja el agua con el caudal que quiera,pero no lo hice porque pense que era un poco.., pero veo que no iba muy mal encaminado, genial muy buena solucion ,. intentare hacer lo mismo, por cierto como se hace un puente a la sonda del lavavajillas. gracias ,y buenas noches.
    Creéis que esta configuración puede servir? Estaba pensando lo mismo, en lugar de vaso de expansión poner un termo eléctrico sin enchufar que se alimente con el ACS
    La cosa es averiguar cuál es la sonda del lavavajillas... se puede puentear en cualquier lavavajillas sin problema?
    Gracias Don Litio por este aporte tan bueno
