Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    ANTON04 está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Andalucía
    Predeterminado A ver que os parece este proyecto.
    Buenos día a todos y gracias de antemano por vuestras opiniones.
    Se trata de una casa en la sierra norte de la provincia de Córdoba. Desde hace ocho años la utilización de la vivienda ha sido para fines de semana y vacaciones y hasta hora nos hemos apañado con un grupo electrógeno diesel de 1500 rpm de 6000W trifásico, pero la situación ha cambiado y al quedarme en el paro que decidido irme a vivir allí e intentar ganarme la vida en el campo con varias alternativas de trabajo complementarias.
    Soy Ingeniero Técnico y mi trabajo hasta ahora ha sido de instalador electricista aunque nunca he hecho nada en renovables. Las marcas que pongo a continuación son las que trabaja mi proveedor habitual por lo que podré, seguramente, conseguir mejor precio.
    Para la solución que he previsto me he basado casi en la totalidad en vuestros comentarios y las diferentes herramientas de cálculo que hay en esta magnífica web para los que estamos interesados en estos temas,
    pero al ser mi primer proyecto me gustaría que me dieseis vuestra opinión, tanto en la estimación de consumos, como en los materiales que a priori he elegido. Voy a ello.
    SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO EN CASA SITUADA EN LA SIERRA NORTE DE CÓRDOBA:
    • ESTIMACION DE CONSUMOS:
    Casa de 300 m2 con salón, cocina, dos baños, tres dormitorios, porche de 60 m2 y zona de barbacoa. Depósito con bomba para llenado y riego con consumo medido de 7 A a 230 V para usar máximo una hora dos días a la semana y siempre usar de día y con sol.
    Habitada todo el año por dos personas, con uso de cursos de formación esporádicos de hasta 10 personas.
    Potencia de iluminación total: 768 w en bajo consumo y halogenuros metálicos para exterior (tres luminarias de 70 w).
    Arcón, frigorífico, televisor 40” o equipo de música y dos ordenadores portátiles.
    En verano, y solo durante las horas centrales del día climatizador inverter de 2645 w.
    Lavadora o plancha solo para uso durante el día con sol.
    Uso esporádico (1 vez a la semana max.) de freidora de 2000 w, pero se estima que aunque su uso puede ser de noche no será mas de 1 hora.
    Se ve la posibilidad de utilizar muy puntualmente una soldadora de arco no inverter.
    Dispongo de grupo electrógeno con cuadro de arranque automático trifásico de 6 kw.
    • BATERÍAS:
    Banco de baterías estacionarias Tudor de 24 vasos de 2 v, ( sobre los 850-1000 Ah de calculo) 963 Ah en C100
    • GENERADOR FOTOVOLTÍICO:
    Dos series de seis múdulos de 72 células Atersa (policristalino o monocristalino) de 285 w, total 12 módulos.
    • REGULADOR DE CARGA:
    Hay tres opciones posibles:
    1- Regulador MPPT 80C de Atersa.(La más facil de conseguir)
    2- Regulador MPPT Outback FM80
    3- Regulador de Victron Bluesolar MPPT 150/70
    • INVERSOR CARGADOR:
    Inversor cargador Victron de uno de estos modelos (no se cual sería el más adecuado):
    Multiplus 48/5000/70
    Quattro 48/5000/70
    Phoenix 48/5000
    ¿Me he pasado o por el contrario me he quedado corto?. Agradecería vuestra opinión. No se si sería posible utilizar la soldadora solo cuando las baterías estén totalmente cargadas y con buen tiempo, o si los picos que genera serían peligrosos para la instalación y en ese caso mejor conectar el grupo.
    Predeterminado Re: A ver que os parece este proyecto.
    Pues no está mal, pero es mejor que saques el consumo en Wh, tanto en caso típico deinvierno como de verano, se diseña en base al mas restrictivo.
    El Quattro no se si te merece la pena, de hecho hasta el Multi. Porque si quieres poner el grupo para recarga te hace falta un cargador trifasico.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No puedes formar series de 6 módulos de 72 células, te pasas de tensión...
    Si, de verdad planeas tener los consumos fuertes (menos la freidora) en horas de sol, te puedes plantear poner un inversor de conexión a red y reducir la potencia del inversor-cargador. A lo mejor con un Sunny Island 2224 ya tendrías suficiente si le acoplas un inversor de red de unos 3 - 4 kW. Y si en horario sin sol hay consumos continuos de más de 2,2 kW el Sunny Island se puede apoyar en el grupo electrógeno de forma automática para estas situaciones puntuales.
    El Phoenix 48/5000 es inversor puro y duro no te vale para cargar las baterías. El Multiplus 48/5000/70 es una opción, pero mejor ir directamente a un Sunny Island 5048 (si piensas acoplar un regulador de carga para que toda la potencia en CA la tiene que suministrar el inversor-cargador) ya que puede dar más potencia continua, picos más altos (y durante más tiempo), lleva monitor de baterías integrado y no hay mucha diferencia de precio frente al Multiplus. El Quattro no te aporta ventaja frente al Multiplus o Sunny Island 5048.
    En cuanto a paneles y regulador hay mejores opciones que Atersa que no son muy buenos en calidad/precio.
    Por lo del grupo trifásico, lo suyo sería cambiarlo por uno monofásico si no te hace falta que sea trifásico para algunas herramientas...
    jul 2012
    Andalucía
    Rápida respuesta Photon, muchas gracias. La casa es de 160 m2 no de 300, me he pasado. Con la hoja de cáculo de aislada 3.0 y jugando un poco con los datos he considerado un consumo no cte a lo largo del año de entre 207 Ah/día en invierno hasta 280 en verano y le supuesto una inclinación de 50º a las placas. Respecto al cargador había previsto ponerlo en monofásico, el grupo trabaja bien utilizando una sola fase y me da hasta 2500 w por fase sin problemas, aunque no se si existe la posibilidad de en una instalación totalmente monofásica poner un inversor monofasico / cargador trifásico. ¿Cual de los tres modelos a los que me he referido tendría mejor relación calidad/precio?
    Si pones 207Ah es que ya tienes la tensión operativa al menos pensada, si es a 48v son 10000Wh día. Puedes aprovechar ese grupo con un cargador trifasico tipo Skylla o algo industrial mas baratito, y así al menos con un inversor tal cual te vale, y no es necesario un Multi o un Quattro.
    jul 2012
    Andalucía
    Gracia a ti también hlebtomane. Serían dos grupos en serie de 6 placas en paralelo. El empezar mirando Atersa y Victron es porque son los fabricantes que distribuye uno de mis mejores proveedores, pero miraré otros por si distribuyen el Sunny. En dos pasos creo que ya me habéis ayudado a elegir si la opción es Victron, el Miltiplus.
    Respecto a lo de cambiar el grupo, tengo otro pozo de reserva con bomba trifásica y como he comentado este grupo va bien cargando una sola fase aunque sea un desperdicio de energía, solo sería en casos puntuales.
    Otro punto a favor de Atersa, es que es fabricante nacional, al menos en placas, que estoy en una fase en que he decidido consumir producto nacional siempre que haya opción, o en su defecto europeo e intento evitar asiatico (no por calidad que los hay buenos, sino por principios). Victron si he mirado y es europeo ¿de donde son los Sunny?
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por ANTON04 Ver mensaje
    En verdad son 6 paralelos de 2 placas en serie, pero si vas a 48v, deberian ser 4 paralelos de 3 placas en serie, para que las tensiones fueran correctas.
    Si como te dicen, usas un Sunny Boy, entonces posiblemente tengas que seriar las 12 placas en un unico array para trabajar a 400v CC.
    Yo, con 3 kw de placas, veo suficiente para atacar todos los consumos que tienes, sobretodo si piensas hacerlos cuando haya buena captacion solar.
    La batería de 1000Ah a 48v, te permitira consumos de 4000W sin problema, tanto el Victron 48/5000W como el sunny Island 5048 funcionaran perfectos... y de regulador prefiero el Midnite 150 80A, o el outbak FM 80A.
    Si tienes intencion de consumir directo de placas, es más eficiente Sunny boy + sunny island, que Outbak + victron, pero tambien es más caro, y si realmente vas a tener suficiente captacion y no necesitas ser eficiente (porque el excedente se desecha) iria al sistema más barato.
    Saludos!
    mar 2007
    Muy buena aptitud de querer poner producto nacional. De placas como producto nacional son más aconsejables Siliken o Isofotón que Atersa (en mi humilde opinión). De Atersa no me gusta la relación calidad/precio.
    Victron es marca holandesa pero fabrica en China. El Sunny Island es de SMA, es marca alemana que sí fabrica en Alemania.
    Viendo que tienes un consumo de unos 10 kWh/día pondría algo más de panel que ahora las placas están tiradas de precio.
    En tu caso sí que veo viable poner un acople en alterna (inversor-cargador + inversor de conexión a red) ya que piensas consumir la mayor parte de la energía en horas de sol. Así ganas en eficiencia (con inversor de red puedes llegar a eficiencias medias de 98% en conversión CC-CA mientras con regulador MPPT+inversor de aislada es más o menos un 90% de eficiencia media; no obstante para cargar las baterías es bastante más eficiente hacerlo con regulador de carga) y también va más relajado el inversor-cargador (respectivamente puedes poner uno de menor potencia).
    jul 2012
    Andalucía
    Habrá que ir mirando mas marcas y distribuidores. Esto se está complicando un poco. Por lo que entiendo me comentas que tiene más rendimiento hacer la instalación como si fuera de red, por ejemplo un inyector tipo Sunny Boy 3800 que admite tensión de 200 a 400 v en cc. Si las placas fuesen las Atersa (lo digo por que tengo las características delante) y en nº igual a 12 placas, tendría que poner dos strings de 6 placas con una tensión de 6x44,52= 267,12 v cada uno. y también poner un inversor cargador tipo sunny Island 5048 al que le conecto en una entrada el Suny Boy en otra una fase del grupo electrógeno y en otra las baterías, y la salida es la del consumidor. Si es así y tiene más rendimiento, ¿también sería más económico que el sistema MPPT + inversor/cargador?. Tengo que irme. Conectaré cuando pueda. Un saludo a todos.
    mar 2007
    Hay una mejor opción que los Sunny Boy para el rango de 3 - 5 kWp de potencia que son los StecaGrid. También se dejan regular por frecuencia y tienen un rendimiento bastante superior. Aparte tienen un rango MPP muy amplio y puedes conectarle todos los módulos en una sola serie.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Pues yo seré el abogado del diablo, tu eres un sureño y además de Córdoba, una sartén en verano y un congelador en invierno.
    En placas para ese pedazo de casa en aislada necesitas como mínimo de 5kwp a 6 Kwp. y tendrás que dejar sitio para 5kwp más, y te juro por el capitán Trueno que en verano se te quedara corto.
    Me he reído un montón con tu promesa de “En verano, y solo durante las horas centrales del día climatizador inverter de 2645 w”, que será…..que no te voy a creer, es más, las horas centrales….serán como mínimo 4 o 5.
    En cuanto a baterías, solo te darán para un día o día y medio en verano (al 50%) mírate en aumentarlas a 1500ah o mejor déjalas en 1000ah y amplia en placas.
    Los foreros norteños dirán que soy muy exagerado pero es que los sureños por lo general, somos gente muy poco sufrida y nos gusta vivir bien, por lo que te recomiendo que gastes lo que puedas, pero con miras a ampliar, que lo harás seguro.
    Me apuesto un “Gallifante” a que tu instalación termina en mas 10kwp en placas antes de 5 años.
    mar 2007
    @mjrosg: Yo, siendo muy del norte, no entiendo como os gusta tener la casa en verano a 18ºC y en invierno a 25ºC. Si al menos las casas estuvieran bien aisladas, no sería tan trágico, pero tal y como están las casas, se gastan más kWh por m² en calefacción que en los países del norte de Europa. Yo vivo en Valencia sin calefacción (sólo un radiador infrarrojo de uso esporádico) y vivo bien. Y por supuesto no tengo aire acondicionado, como mucho pongo un ventilador de vez en cuando en verano.
    Ahora bien, si uno quiere todas las comodidades en cuanto a refrigeración y encima tiene la casa mal aislada, pues con 5 kWp no llega, pero en principio nuestro amigo comentó que sólo iba a poner el aire acondicionado en las horas centrales y yo se lo creo. Si luego resulta que no, puede ampliar.
    En cuanto a la autonomía de la batería, hay que calcular con un 80% de descarga para las OPzS. No como descarga que se hace frecuentemente, pero 2-3 veces al año llegar a esta profundidad de descarga no daña para nada. Claro, la descarga habitual mejor que no supere un 20%, pero nunca descargar más del 50% no lo veo viable. Una OPzS que da unos 1500 ciclos con un 80% de descarga no suele llegar a los 3000 ciclos a un 50% de descarga. 3000 * 50% = 1500 ciclos completos y 1500 * 80% = 1200 ciclos completos. La ventaja que da en vida útil no es tan espectacular. Y, como dicho, los 80% están para casos de emergencia, hay que mirar que la descarga media de un ciclo esté en un 20% que es más o menos donde llega a rendir el mayor número de ciclos completos.
    Esta es al menos mi opinión, conforme con las curvas de descarga de los fabricantes de las baterías estacionarias, pero no contrastada por falta de experiencia.
    jul 2010
    Ironic on
    ¡Sacrílego!, viviendo en Valencia y no tener aire acondicionado, que raritos sois los del norte.
    Ironic off
    Creo que es cosa de genética, veras, yo si tengo la casa bien aislada y con suelo radiante frió-calor y aun así…..consumo hasta 870kwh en agosto, también es cierto que el consumo diario de agosto es de 2.6wh-m², 62.4wh-d-m².
    Pero como paradoja te diré que el recibo de octubre ha sido de 200kwh, vale, tiene trampa, el porche solar ha compensado los suyo.
    Pero no es una cosa solo de mi casa, la mayoría de mis clientes, están ampliando por la parte de 220v para consumos puntuales y estos lejos de ser pequeños están siendo exagerados, ¡como es gratis! (lo gastado lo dan por perdido).
    jul 2012
    Andalucía
    Bueno amigos, acabo de llegar del campo, por eso no he conectado antes. En invierno me olvido de la máquina de aire ya que tengo dos chimeneas cerradas que calientan la casa de muerte y leña toda la que quiera y más ya que estoy en dehesa y con lo que podé hace ya cuatro años me queda aún para dos más. En verano viene el tema. Por suerte la casa está muy bien aislada y llevo con ella desde el 2004 y la experiencia ha sido que en los días de hola de calor, cerrando las ventanas a las 10 de la mañana, la casa con dos personas y sin mucho ajetreo de abrir y cerrar puertas, a las 9 de la noche que es cuando vuelvo a abrir las ventanas para enfriar, solo ha subido la temperatura unos dos o tres grados( cierro por ejemplo con 24º y a la noche ha subido a 27º), creetelo que lo tengo comprobado. Por eso creo que con esa máquina y con y tres horas diarias los días de mucha calor será suficiente, salvo si viene gente a hacer algún curso y nos juntamos ocho o diez personas, entonces lo mismo hay que tirar de grupo, pero lo tengo asumido y el sobrecoste creo que no merece la pena, aunque como he comentado ahora estoy abierto a todo, así que agradezco de veras todas las opiniones y comentarios.
    He estado viendo el post de Solajero y su instalación. Una caña. Pero mi presupuesto es mucho mas bajo. Para mi instalación creo que sería mas conveniente y económico un sistema aislado tradicional con seguidor MPPT, pero no estaría mal que alguien planteara una comparativa para los dos sistemas.
    jul 2012
    Andalucía
    Buenas tardes a todos despues de todo este tiempo. Me es muy dificil conectar ya que he empezado en un nuevo trabajo y estoy a tope y para colmo cuando llego a casa no tengo conexion a internet, pero bueno todo se andará.
    Por fin he pedido el material, al final nifabricación nacional ni leches, he tenido que escoger lo que había, Fabricado en china y en america, que se la a hacer.
    Bueno el material es el siguiente:
    12 ud Módulo fotovoltaico policristalino A-280P de Atersa
    4 ud batería Enersol T760 (6 vasos de 2 v de tudor)
    1 Ud regulador MPPT OutBack FM-80
    1 ud. sensor de temperatura
    1 ud inversor cargador Victron Multiplus 48/5000/70-50
    Le estructura para colocar sobre el porche se la he encargado al herrero en galvanizado y la he dividido en tres partes independientes por si acaso el viento hace de las suyas no lo pierda todo.
    Tendré el material dentro de unas dos semanas.
    Se que me he quedado un poco corto en baterías pero ya no me llega para más.
    Mi intención es iros contando como va la instalación y espero contar con vuestra ayuda y comentarios, y si puedo iré poniendo fotos, pero lo mas seguro es que solo pueda conectar una vez a la semana.
    Hasta pronto.
    jul 2010
    Mi primer consejo es que el herrero le de una mano de pintura-minio para exteriores, de esta manera la estructura aguanta la vida útil de los paneles, eso no te va a evitar el tener que darles una mano de pintura cada cierto tiempo.
    Ves poniendo fotos para ir aconsejandote.
    jul 2012
    Andalucía
    Bueno ya tengo el material y como veis en las fotos ya he empezado con el lio. Os pondré unas fotos de como va el tema.A ver que os parece este proyecto.-dsc00180.jpg. Esta primera es la de la bancada casera.A ver que os parece este proyecto.-dsc00186.jpg Así es como queda la estructura, toda en galvanizado y soldaduras repasadas con pintura galvanizante.
    A ver que os parece este proyecto.-dsc00191.jpg. Los niños dispuestos para ser conectados.
    La idea es conectar los paneles seriados de tres en tres y los cuatro grupos en paralelo. Mi preocupación es si no es demasiada tensión para el FM-80. Teóricamente un día de mucho frío puede pasar de los 150 V y según el manual puede dañarse el regulador. ¿que opinais?. ¿Habría alguna desventaja en poner series de dos en lugar de tres?.
    En principio con la serie de tres paneles, cablearé con 6 mm cada serie hasta una caja de fusibles en la que pondré fusibles de 16 A tanto en el positivo como en el negativo para así poder usarlos además de protección, como para desconectar. Las salidas de estas fusibleras las uniré en paralelo hasta la entrada PV del FM con cobre de 25 mm (1 m aproximadamente) y la salida de bat a la entrada de una caja de fusibles de 80 A, tambien con 25 mm2 y de la salida de los fusibles hasta las baterias con cobre de 70 mm2. Uniré la salida de esta caja de fusibles hasta la entrada del inversor con cobre de 70 mm2. Todas las tiradas son de menos de un metro. ¿Que opinais, se me olvida algo?. Como comenté tengo problemas para conectarme a internet, pero ya os seguiré contando. Un saludo a todos.
    Que tensión Vmp y Voc tienen tus paneles?
    jul 2010
    Bueno ya tengo el material y como veis en las fotos ya he empezado con el lio. Os pondré unas fotos de como va el tema.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC00180.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 48,2 KB
ID: 6836. Esta primera es la de la bancada casera.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC00186.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 69,4 KB
ID: 6837 Así es como queda la estructura, toda en galvanizado y soldaduras repasadas con pintura galvanizante.
Nombre: DSC00191.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 46,2 KB
ID: 6838. Los niños dispuestos para ser conectados.
    Veo unos 60m² para colocar placas, dile al herrero que es un poco exagerado, Joer que solo son 600 kilos de placas los que vas a colocar, pedazo vigas a colocado el colega, solo te recomiendo una cosa, el alerón trasero dale un poco mas de “agarre” bajándolo atornillado a la pared por lo laterales de la unión de la casa con el porche.
    y pintalas de minio-pintura, que no vale tanto.
    jul 2012
    Andalucía
    Las placas son de Atersa las A-280P con Vmp= 35,33 V, Voc= 44,37 V, Imp= 7,93 A y Icc= 8.45 A.
    La estructura es de perfil galvanizado en caliente por lo que no hace falta pintarla y los perfiles utilizados son 100x60x2 y 60x40x2 mm. No es por el peso de las placas, sino que es una zona con bastantes vientos y en verano se forman remolinos que levantan hasta las piedras. Cada placa tiene 2 m2 de superficie y eso es mucha presión.
    Se me olvidó un dato. También he puesto una caja de protección por fusibles entre las baterías y el inversor de 200 A.
    Series de dos paneles y a correr.
    mar 2007
    O mejor series de 3 paneles si no es una zona fría donde bajan mucho las temperaturas en invierno. Es que con series de dos ya se pueden quedar algo justas de tensión en verano (teniendo en cuenta que el Outback siempre tienen que trabajar a una tensión algo mayor en el array que la de las baterías).
    jul 2012
    Andalucía
    A pleno sol, yo no he visto bajar de 5 o 7 grados. Aunque con viento la sensación térmica puede bajar algo mas. ¿Le pasa algo al FM si entra más de 150 V?
    jul 2010
    No seas cabezón, Joer, que solo es un día de trabajo y 40 euros de pintura, que hay que explicároslo todo.
    Veras….. yo he visto hasta oxidarse el acero inoxidable por galvanización, de hecho cuando se montan estructuras de acero inoxidable se les colocan ánodos de sacrificio de aluminio para evitar la corrosión galvánica, que la corrosión no siempre es por culpa del agua, que también, recuerda que vas a juntar dos metales diferentes y eso genera fuga de electrones de un material a otro, “si, pero para eso hace falta electricidad” joer los fenómenos atmosféricos crean una cantidad de electrostática que te cagas por la pata abajo.
    Si miras mi porche solar veras que explico que es de aluminio, todo de aluminio tratado, pero…… lo he pintado todo, ¿Por qué? Pues por eso, porque a pesar de que todo es aluminio….. la lluvia no solo es agua, trae un montón de diferentes metales en sus arenas y algunos de esos elementos son muy corrosivos, por no hablar de lo que puede venir con el aire.
    Venga, vayamos a la Wiki para ampliar conocimientos.
    Corrosión galvánica - Wikipedia, la enciclopedia libre
    Plufff, 600 pavos. Con esos dos paneles en serie y cargando a 24 va a estar todo mas que a gusto.
    Edit: aver, que antes lei que tenias 4 grupos de baterías, pero viendo el inversor es de 48v. Tela, parece un capitulo de House, o elijes arriesgar el FM80 o vas raspadito para la carga de los vasos.
    Tenias que haber pillado paneles de 60 celulas.
