Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 23 de 23
Tema: Cuantos metros de cable desde bateria hasta lamparas?
  1. #21
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Re: Cuantos metros de cable desde bateria hasta lamparas?
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    No me he podido resistir a echar cuentas, ahi van:
    ****** 4 bombillas de 3w alimentadas a 20 mts de distancia y a 12v con cable de 6mm2...... perderan un 1.5% de energia en el cableado y costara montarlas 35 euros en cable (de la primera web que he visto)
    ****** 4 bombillas de 3w alimentadas a 220 con inversor, 20 mts de distancia y cable de 1.5mm2.... perderan un 12% (rendimiento del inversor 88%) y costara montarlas 102 euros entre cable e inversor (victron 180, de la primera web que he visto)
    ****** Solo el consumo del inversor en vacio desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana equivale a lo que consumiran 5 de esas bombillas durante 4 horas. Supongo que no estamos hablando de darle una linterna a la abuela para que pueda ver algo cuando se levanta a hacer un pis a las 4 de la mañana por que el inversor estara apagado
    Conclusion: Es MUCHO mas eficiente, MUCHO mas barato, MUCHO mas fiable, y MUCHO mas comodo de usar, alimentar 4 bombillas led de 3w a 20 mts de distancia a 12 v con cable de 6 mm, que a 220v con inversor (y a 24v, mucho mejor aun)
    Creo que estan bien los calculos. Si SOLO quiere montar alumbrado, no hay mucho que pensar
    solo por el consumo del inversor ya es mas ventajoso el ir a cc aparte del gasto que tiene que desenbolsar si solo es para alimentacion de luz va mas que bien asi se han instalado hace años con los tubos fluorescentes a 12 v cuando no existia los inversores y funcionaba a las mil maravillas
    y las lamparas que tendra que comprarlas nuevas porque las que tiene no le van a servir
    saludos.
  2. #22
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Bonita reflexión Eloisa, pero deberías indicar las limitaciones de cada opción para poder comparar en igualdad de prestaciones:
    En contínua, 1A a 12V son 12W. Ese sería el límite para 20mts usando 6mm2 y una cdt del 1%.
    En alterna, tenemos 180W, por 20 eurillos más tendríamos 350W, luego no se podría comparar. Y con 1,5mm2 y 20mts tendríamos hasta 2300W.
    Te invito a que hagas las cuentas para 180W en contínua, a 12V, osea para 15A.
    En mi opinión, con el cable adecuado, puedes trabajar a la tensión que quieras y/o consideres que más provecho le vas a sacar.
    abr 2012
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Es que su consulta no es sobre 180w, es sobre 30 w (si no recuerdo mal)
    Aun asi, rehacemos el calculo para 180w a 24v, que sigue sin justificarse (en mi opinion) un inversor para [U]alumbrado[U] led
    **** En cuanto a eficiencia, sirven las mismas cuentas: 1 o 2% de perdidas en cc, contra 12% de perdidas solo en el inversor
    **** En cuanto a precio, subiriamos el coste a unos 180 euros en cc, y subiriamos a unos 150 con inversor (supongo 6 lineas de 8 bombillas cada una)
    **** Sigue siendo mucho mas fiable usar solo interruptor y cable, que dos interruptores, dos cableados y un inversor
    **** Y la razon de la comodidad, que por si sola ya es excluyente: Ni puedes tener el inversor todo el dia en marcha (por que solo su consumo en vacio ya van a ser 84 vatios diarios; con lo cual el rendimiento....), ni pasarte el dia yendo a encenderlo y apagarlo solo por que te quieras maquillar a las 12 de la mañana y en el baño no se ve ni papa
    Otra cosa seria si quiere poner unos focos halogenos de 500 w.... pero para led que puedes necesitar usarlos a cualquier hora del dia? No, gracias
    Última edición por Eloisa McAndrew; 27/05/2012 a las 08:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
