Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 37 de 37
  1. #26
    Plumita está desconectado Forero Junior
    may 2012
    navarra
    Predeterminado Re: consumos frigorifico
    Hola. Pongo fotos de mi instalación. ya me direís que os parece y si puede mover la nevera de 100W A++ 300Li.
  2. #27
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    a ver esas fotos
    pueden se varios problemas
    si las baterias se vienen a bajo por nada o no las tienes bien cargadas o estan jodidas o no te llega el suficiente voltaje para que enpiecen a cargar
    mide la tension entre bornes a ver que chicha le da el regulador ese doy por echo que las tienes a 24voltios lo suyo seria que en bulk te esten dando por encima de 28voltios si no no van a cargar bien
    y las placas estan bien orientadas al sur ?
  3. #28
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Photon, por dios que vas a descubrir el gato...un inversor Tracex...si esos están obsoletos. Yo tengo aqui en taller dos de 1500w a 12 y uno de 2200 a 24 que los liquido a 100€ al valiente que los quiera. Digo lo mismo, que ponga fotografias de la instalación a ver que pasa. Por cierto Melena me alegro que andes por aqui de nuevo, ¿no llegastes a comprar el frigorifico ARDO que en ocasión hablamos por estos foros?
    Hola te sigo por aqui, aunque me parece que estas un poco como yo observando y saliendo muy puntualmente, por otra parte sigo con el Ardo y perfectamente lo que ocurre es que montado una nueva house y ya venia con el frigo incluido y queria comprobar el consumo del nuevo, por otro lado e ampliado con 2 placas y un regulador mppt y ahora toca esperar a ver si funciona en condiciones un poco extremas, tambien estoy buscando un frigo de muy bajo consumo para un conocido. Un saludo y espero que todo te vaya bien dentro de la que nos esta cayendo.
  4. #29
    mar 2008
    cadiz
    Hola me estoy quedando con las baterias muy bajas, ¿que podria poner despues de haber añadido 2 placas de 140w un mppt de 50amp y un inversor XANTREX dr 1512?, no se como ponerlo en stanby para que consumA poco no se que me falla pocas placas o pocas baterias, tengo dos inversores uno de 1500w para una casa y el xantrex dr 1512 para la otra que esl a que más me consume ,por favor una solucion urgente.
  5. #30
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Melena
    Resume un poco tu instalación. Ahora es normal que con el calor baje el rendimiento de los paneles.
  6. #31
    mar 2008
    cadiz
    [QUOTE=Animal;201993]Buenas Melena
    Resume un poco tu instalación. Ahora es normal que con el calor baje el rendimiento de los paneles.[/QUO
    Hola 2 paneles de 155w isofoton regulador de 30 amp, inversor solener de 1500w 6 baterias opzs de 900amp todo ello a ido correcto desde el 2007, pero ahora he comprado una mobil home y por eso he añadido 2 placas de 140w regulador mppt de 50 amp y un xantrex dr 1215 en, consumos el frigo descrito anteriormente, tv de 14 pulgadas, tdt y como mucho 6 lamparas de bajo consumo y ya me he quedado dos veces con las baterias muy bajas es por lo que pido ayuda para saber donde estan los fallos y que debo corregir.
  7. #32
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Melena
    La relación de 600Wp con 900Ah va bien. Pueden pasar varias cosas.
    Tu consumo ha aumentado y aumentas el campo fotovoltaico, por lo que puedes tener mayores consumos de día. Puedes cargar más y más rápido las baterías, etc. Pero tu estilo de vida "se acostubró" a la capacidad de tu batería, y ésta es la misma. Ahora hay dos inversores y más consumo, y quizás más consumo nocturno, etc.
    También se suma el calor, como ya comenté. Aumenta el consumo del frigorífico y baja el rendimiento de los paneles.
    Te recomiendo que compruebes sin te cargan bien ambos arrays, y al mismo tiempo. Puede ser que el regulador y el MPPT tengan tensiones diferentes de carga y se "tapen" el uno al otro.
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Buenas Melena
    Hola solo tengo conectado el mppt a las baterias.
  9. #34
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    ¿Y cómo lo tienes conectado?
    A) Todos en paralelo
    B) Todos en serie
    C) Serie-paralelo. (155Wp en serie con 155Wp) y paralelo con (140Wp en serie con 140Wp)?
  10. #35
    mar 2008
    cadiz
    tengo todos lo positivos juntos y los negativos juntos,es que me pierdo con lo de paralelo y serie.
  11. #36
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Pues los tienes todos en paralelo.
    ¿Has aumentado la sección del tramo paneles-MPPT o tienes la misma? Puede ser que se quede alguna décima de voltio en el cable y eso repercute en la carga de tus baterías.
    Si tu MPPT lo permite, que supongo que sí, coloca los paneles en serie de dos en dos. Es decir, el positivo de uno (panel -A+) se empalma con el negativo del otro (panel -B+), con lo que nos queda como si fuese un único panel (-AB+) de 24V, con su positivo (que en este caso sería del panel B) y su negativo (del panel A). Luego haces lo mismo con los otros dos paneles (C y D). Y ahora se haría el paralelo, los dos positivos juntos y los dos negativos juntos. -AB++CD-, este negativo del panel D, iria con el primero del A.
    ¿Tiene sonda tu MPPT para la temperatura de las baterías?
    mar 2008
    cadiz
    Hola dime algo del motor del frigo marca hotpoint es el del consumo que puse en este correo te adjunto creo tiene mucho consumo.gracias y un saludo fotoconsumos frigorifico-p1000958.jpg.consumos frigorifico-p1000961.jpg
