Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 40
    gelote100 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Lugo
    Predeterminado esto es factible o es una burrada ¿?
    bueno la idea es la del esquema y el uso seria de fin de semana, unas 3 o 4 horas las luces el sabado y el domingo casi na 1 o dos horas, y la tele pues depende.... por eso lo del generador.
    Saludos y Gracias de antemano
    rogeliovelasco está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Cancun, Mexico
    Predeterminado Re: esto es factible o es una burrada ¿?
    Si es factible, solo necesitas comprar un controlador cargador inversor, te sugiero el Outback, sigue las instrucciones conexio y ya estas.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Vamos a ver, las placas están baratas, si me juras por “Mafalda” que es para ese tiempo nada mas…… que va a ser que no te voy a creer, mira que muchas veces los “poyaques” son muy malos.
    Veras con 500wp en placas, un inversor de onda pura de 300 o 600w (consumen muy poco) unos 500 ah en baterías estacionarias y un buen regulador, total unos 2500-3000 leuros (según calidades, vendedor y si te lo montas tu), todo lo demás sobra (ojo a 12 voltios/220v).
    Vale puede salir por menos, pero como conozco el “percal”, se que terminaras cambiando el inversor por uno de mayor potencia por culpa de los “poyaques”, también parece que he sobredimensionado la batería pero las horas de televisión suelen se bastantes mas de las que nos creemos en un principio y una pequeña nevera en verano para refrescar la cerveza hay que tenerla en cuenta.
    Cada vez que veo un generador me pongo nervioso, para mi un generador es una cosa que debe de quedar en el pasado desde que los paneles de FV están baratos.
    Última edición por mjrosg; 04/04/2012 a las 10:12
    Pon algo mas de placa y te puedes olvidar del generador, y hasta del conmutador si solo es para una tele.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Saúdos,Lugo:
    Para tan poca energía a consumir yo no usaría para nada un generador y también me ahorraría el cargador. Si vas a usarlo solo dos días consecutivos por semana lo que te ahorras en el inversor-cargador y en el generador te lo gastas en mas batería,dos botellas de mencía , un lacón y una de licor café del que hacen en friol. Si quieres que te haga unos calculillos en mi simulador dimelo, así podremos afinar potencia de placas, baterias...
    Unha aperta.
    Vamos... Alégrame el día.
    abr 2012
    Lugo
    Cita Iniciado por rogeliovelasco Ver mensaje
    el bicho ese que me dices cuesta 1500€..........
    abr 2012
    Lugo
    y esto que venden en una web....... dice que sirve para una tele durante 4h y 3 puntos de luz 3h 350W/D y cuesta unos 650lereles....... comparado con los 1500 del chisme que me recomendo rogeliovelasco...........
    • 1 Placa solar fotovoltaica 125Wp 12V Mitsubishi
    • 1 Regulador Solar Steca Solsum 8.8Fw
    • 1 Bateria Deka DC24 12V 94Ah
    • 1 Inversor Victron Phoenix 12V/350 VA/230V
    abr 2012
    Lugo
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    Saúdos,Lugo:
    Unha aperta.
    Votame logo unha man. (Hechame luego una mano)
    ago 2011
    Cita Iniciado por gelote100 Ver mensaje
    Con el sol que tienes en Lugo me da que es poquito...
    Algo mas de batería y un regulador que de cabida a algo mas de panel para ampliar en un futuro y a correr, olvidate del grupo.
    jul 2010
    Voy hacerle propaganda al dueño de la Web.
    Pásate por su tienda que esta en la portada, algo escondida. Pero esta.
    Tienen paneles a buen precio, inversores y baterías también y te jura por “mafalda” que el IVA ya esta incluido en el precio y que si eres forero te hace un % de descuento.
    jul 2010
    Para 4 horas iluminación sino quieres fundir la batería en un año
    ago 2011
    Ok : Te he calculado esto:
    Para que puedas ver la tele 3 horas( una tele de 80W) y cuatro puntos de luz de 10W tres horas. Dos dias a la semana todo el año. Necesitas 280 Wp en placas ( 2 de 135 W a 12V o así) Lo metes todo a 220v y te haces con baterías para 150 Wh.
    Esto te dará en invierno 360 Wh de consumo, y en verano te sobrará bastante( es lo que tiene la solar), te dará mas del doble, en torno a 800 Wh. Esto te vendrá bién,porque podrás ir mas tiempo o tener alguna comodidad mas,cargar el mobil,o esas cosas...
    Pero haz caso a lo que te dice mjrosj, piensa que mañana vas a querer ampliarla...
    abr 2012
    Cancun, Mexico
    Lo mas economico es un banco de baterias grande, que se cargue toda la semana con la fotocelda y tengas para el fin de semana. Un panel de 100 W te va a dar unos 2100 wh por semana, lo que te sera suficiente para ver una TV de 100 w, 10 horas mas los focos. Si la bateria esta a 12v entonces requieres unos 400 Ah, fijate que sea de descarga profunda. Y un buen controlador, si el clima es seco entonces alguno mas economico te puede funcionar muy bien.
    abr 2012
    Lugo
    aver asi ¿? he puesto mas bateria y regulador de 20a para que de para ampliar placas el dia de mañana.
    INVERSOR VICTRON PHOENIX 12/350 131,28 €
    REGULADOR STECA PRS 2020 82,73 €
    BATERIA MONOBLOCK DEKA PRO MASTER DC31DT 131Ah EN C100 158,39 €
    PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA MITSUBISHI 125Wp 243,66 €
    TOTAL
    616.06 €
    ago 2011
    Hola,Rogelio. Me temo que en la provincia de Lugo 100W no te dan para eso,y además es la zona mas lluviosa del pais,por lo que hace falta placa y rezar para que en invierno te salga el sol3 dias. Yo creo honestamente que mi cálculo es adecuado,aunque puede ser ligeramente sobredimensionado.
    ago 2011
    TOTAL
    616.06 €
    para mi gusto 2 placas. Si haces corto te arrepentirás... Ya se que es tu pasta,pero si no te vale... En diciembre con esos 125W de placa en una semana mala tal vez te quedes colgao.
    ago 2011
    Ahora que lo pienso... Puesto así te dará el consumo entre abril y octubre,no se si después te irá bién, pero siempre podrás poner placa...
    abr 2012
    Lugo
    entonces con lo que he puesto hasta el mes de octubre no tendria que comprar la otra placa, todo el verano me tiraria bien no ¿?
    ago 2011
    Si hace mal tiempo te puedes quedar un poco corto,pero por otra parte tu mismo puedes ver que poniendo bombillas de 7W y reduciendo un poco el tiempo de uso si ves que hace muy poco sol ya te daría. El tema es que si tienes poca placa en las épocas que no haya mucho sol te puedes quedar un poco corto, pero en verano no creo que te pase eso. Cuando veas que tu instalación se queda corta ya sabes que te tienes que meter a otra placa. Ah! Orientala al sur, con una inclinación a 50º que sino no te va a dar ni para pipas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver, dos preguntas: ¿De cuántos vatios es la tele? y ¿qué uso le das (horas/día, días por semana)? Es que hay teles y teles y luego también están las teles... Explico: Hay teles pequeñas (LED) que gastan 20 W y hay otras grandes plasma que gastan 400 W o más. Ahora bien, vamos al uso:
    No es lo mismo ver 2 horas por fin de semana la tele con una de 20 W (consumo semanal 40 Wh) que ver la tele 8 horas al día con una plasma de 400 W que resultarían en más de 22000 Wh por semana; ves que hablamos de un factor de consumo de más de 500 en el consumo entre una tele y una tele...
    abr 2012
    Lugo
    150wh a cuantos A equivale ¿? o mejor dicho de cuantos Amperios tiene que ser la bateria......
    abr 2012
    Lugo
    tengo esto por casa......... sirve de algo ¿?
    no se que significa (EN) ni (DIN), es una bateria de arranque de camión.
    Para poco pero ya que la tienes ponla hasta reventar, que será pronto.
    abr 2012
    Lugo
    cuanto es poco ¿? cuantos wh me soportaria ¿? y esas historias de EN y DIN ¿?
