Hermann Scheer
Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 6
Resultados 101 al 115 de 115
  1. #101
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Re: La parienta ataca con la vitroceramica
    Que grande, ASBERGADAS. Gran persona y mejor marido Me sorprende que te pongas de nuevo un victrón, pero por lo demas ya me gustaría ver tu cara de satisfacción cuando me vuelvan a subir la luz por enésima vez. ¿Y qué vas a hacer en julio con el sobrante?¿callos?
    Enhorabuena,paisano. Un saludo.
    Vamos... Alégrame el día.
  2. #102
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    ok asbergadas, como segui el hilo desde el principio esta bastante claro el sistema de ancaje, ya era solo por verlo fisicamente, que para mi caso mi tejado es de 2 alturas, el alero grande y otro a unos 30 cm mas bajo, los dos con la misma inclinacion (unos 30º), unos 40 m2, y no creo que este sistema me valga, ya que habria que llegar a los 38-40º, aparte de salvar la diferencia de altura de los dos tejados, pero siempre es bueno ir recogiendo ideas.
    Y ya como dice el Sr Martinez, con el sobrante, por si la señora de Asbergadas lee el foro, digale a su marido que le haga un spa para el veranito jaja
    Saludos desde la tierra del sol perpetuo
  3. #103
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Sr. Martinez.
    Pues si, la verdad es que el Victron ha sido una "bajada de pantalones" del carallo. Pero primero me prometieron (prefiero no mencionar a nadie) un equipo nuevo y sensacional que llegaba a los 5Kw a 12V , superfiable y el copon bendito. Pero nunca me llegaron las especificaciones ni tan solo una foto. Como realmente no pude encontrar nada a precios razonable que me convenciese opté por aquello de " mas vale loco conocido " ( o sea mas vale Victron conocido) y compre un 12/3000. Y realmente funciona aunque me sabe mal tener que reconocerlo. Pero la vida es asi, ....sorpresas te da la vida .... la vida te da sorpresa... hay hay...Como la canción.
    Hola Kuman23 Cuando deje de llover aqui y se sequen los tejados, pondré alguna foto que ser vea algo del anclaje. Lo digo por la tierra del "sol perpetuo" que no es Orense en Abril, que ha llovido el copon.
    Mis mejore saludos para todos
  4. #104
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Hola Sr. Martinez.
    Hombre yo no pienso que un victron sea una bajada de pantalones, es un inversor fiable y lleva una arquitetura robusta y antitoqueteos por parte de los que no deben tocar lo que no entienden, pero es que ya 3000w a 12v, tela tela, 250 amp picos de 500amp , me imagino que tu caso gastaste una pasta en un tipo de acumulación la cual ahora te condiciona un poco cosas como los voltajes del inversor.
  5. #105
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Josef 111
    Efectivamente mi i instalación es muy antigua y poco a poco ha ido creciendo, añadiendo cosas, siempre a 12V. Y ahi me quedé, con los 12V. Seguro un error, pero siempre pensé que era tarde para cambiar y cuanto mas lo pensaba mas tarde era realmente. Y al final creo que es tarde.
    Con sus problemas y con cables "mu" gordos" (lo que uso son pletinas de cobre, los conocidos embarrados) los 12V tambien funcionan.
    Y los equipos Victron ya sé que no son malos, pero el servicio de asistencia al cliente es como que un tio de 2 metros y 150 Kgr de peso te dé masajes en la espalda con un papel de lija del 8 , usando como crema acido sulfurico concentrado. Unos impresentables, prepotentes e ineficaces. Sus manuales son de risa y contienen errores. Anuncian en sus equipos posibilidades (como la puesta en paralelo) que en la practica son irrealizables en algunos casos (y a ellos se la suda) ...... y para que seguir, si Victron pasa de todo y de todos nosotros.
    Victron es como el vino de mi pueblo, es el unico que hay aqui, o lo tomas o te quedas al seco. Y si no te gusta, pues eso o te lo bebes o te jodes. Ha sido mi caso. Por eso digo que para mi ha sido bajarse los pantalones , pero hasta los tobillos y llevando los gallumbos a lunares rojos. Un ridículo total.
    Mis mas cordiales saludos.
  6. #106
    sep 2008
    joder ASBERGADAS, tienes el sindrome de estocolmo!...jajajaja
    si que te lo han tenido que dejar barato, aparte de comerte la oreja con otras chucherias, para volver a venderte a ti un victron...ese comercial seguro que le vende una estufa de butano a un esquimal!!!... ;-)
    nada, espero que este te salga bueno y sin pegas...
    a que cuesta meter los cables en su sitio, eh?...
    mira como me ha quedado a mi la caja, ya no cabe ni una mosca, y eso que la compre grandecita...jejeje
    los cables de la bateria son de 95mm2, he tenido que discutir con ellos para que se pongan cada uno en su sitio...jejejeje
    luego ya ha quedado mas ordenado todo...jejeje
  7. #107
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Unicornio.
    No se si es el sindrome de Estocolmo o del gilipollas. Prefiero no explicar como me lo vendieron, porque bastante he hecho ya el ridiculo. Dejemos pasar el pasado y tengamos fé en un mejor futuro.
    Vaya instalacion guapa y bien hecha. Tu debes ser del oficio, que estas cosas no se hacen asi como asi. Y el cable de 95 mm2 debe ser muy flexible porque a mi con 35 mm2 ya me hace sudar. Y ademas cuesta mas que el filete de vaca.
    Felicidades y a disfrutarlo, que de momento (hoy no he visto el telediario, todo puede pasar) el sol es gratis.
    Saludazos a todos
  8. #108
    sep 2008
    si que son guapos los cables...los he conseguido gracias al distribuidor que me indico nuestro amigo Hlebtomane...yo me referia a los de 100 mm2 que decias haber puesto...(en el inverter, me imagino...)comparado con los de 100mm2, los de 35mm2 son muy mansos..jejeje
    pues por fin estoy montandolo todo bien, tambien por que esta instalacion tiene que cumplir con funciones pedagogicas, y eso me obliga a no usar las cajas de outback, que es un galimatias, aunque ahorran mucho espacio,... aqui hay que ponerlo todo bien clarito y diferenciado por partes...jejeje
    aqui unas fotos mas de la caja CC, y los dos reguladores FM60...que en la anterior me equivoque...lleva dengtro todos los disyuntores de continua, los 3 shunts del flexnet dc y las barras positivo y negativo, que vuelven a salir en 95mm2 hacia el inverter...me lo he tenido que mecanizar yo todo...ya pondre un buen repotaje cuando lo tenga todo acabado...
    a la izquierda me falta terminar el cuadro CA...que como ves, ahora esta todo lampando...jejeje, es lo que tienen los traslados sin interupcion del servicio... ;-)
    tengo que acoplar ahi el mate3 y el sistema by-pass del inverter, que es otro mecanizado complicadillo con tres disyuntores de CA...
    y aqui el traslado de la bateria, de 4 en 4 vasos...jejeje, toda una hazaña...;-)
  9. #109
    sep 2008
    ah!...y hoy, dia del trabajo, he terminado de montar de manera definitiva el sistema de comunicaciones para vivienda aislada:
    radioenlace wimax en 5GHz (100Mbits/seg) y antenas yaguis de 19dBi para distribucion de señal wifi por todo el terreno, para camaras y otros gachets wifi,...y ya me podre tumbar este verano a mirar el foro debajo de cualquier chaparro!...jejeje
  10. #110
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Que buena pinta Unicornio.
    Y con la Air-Grid de por medio para internete )
  11. #111
    ago 2011
    Joé, unicornio...vaya pasada de instalación...¿Qué potencia tienes instalada?
  12. #112
    sep 2008
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    graciassss!...;-)
    tu lo has dicho, airgrid m5 de ubiquiti networks...quien nos hubiera dicho hace unos años, 100 Mbps y a 5GHz por 100 euros...el vano es de unos 30-40km, hasta la cima de una montaña llamada pielago, y recibo -65dBm con el fondo en -95 y una calidad de 97% (un ber inferior a -10!!!)...jejeje, el red-solomon hace birguerias....jajajaja
  13. #113
    sep 2008
    muchas gracias!...;-)
    pues no es gran cosa en potencias...
    1600 wp en seguidor lorentz, dos mx60, 3000 va de inverter y 1000 ah c120 en bateria,...vamos, lo tipico en una aislada...;-)
  14. #114
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    ya, ya.
    “Po” yo he visto en las “afotos” cachivaches de “pofesional” del sector electrónico, y no precisamente baratos los chismes son (maestro Yoda)
    Por cierto, la envidia me corroe
  15. #115
    sep 2008
    te refieres al tektronix!...jejeje
    es un 464, una joya con mas de 40 años, pero el tio tira...
    ahora hay oscilos birgueros y baratos (y buenos) asi que no pases envidia!...;-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
